环氧富锌底漆使用环氧树脂和锌粉为主原材料混合增稠剂、填料、助剂、溶剂等组成的防腐油漆涂料,主要应用于钢材管道、储罐、钢结构、集装箱等,满足大气环境、海洋环境、浸没环境、酸碱环境、风沙环境、高盐环境、冷凝环境等的防腐要求。另外,也有一种底漆产品叫做改性环氧底漆,那么,这种同为底漆的环氧类产品,环氧富锌底漆和环氧底漆之间有哪些方面的区别?
防护手段不同
环氧富锌底漆通过化学反应(锌粉)保护底材;
改性环氧底漆通过物理手段(隔绝、屏蔽)保护底材。
配套使用不同
环氧富锌底漆+环氧云铁中涂漆+氟碳漆/丙烯酸聚氨酯面漆/环氧面漆;
改性环氧底漆+环氧云铁中涂漆+氟碳漆/丙烯酸聚氨酯面漆/环氧面漆/醇酸面漆。
涂装环境不同
环氧富锌底漆主要涂装环境:恶劣的腐蚀环境(风吹日晒的海上平台、油渍污渍的钻井石油平台、污染弥漫的工业生产设备、环境复杂的埋地地面管道设备、磨损严重的港口码头平台);
改性环氧底漆主要涂装环境:中等层级腐蚀环境(钢结构、护栏、工程设施)、普通金属材质(铝材、铝合金、不锈钢)、解决涂层表面多孔气泡问题(有些涂层表面会发生多孔气泡问题,环氧底漆可以完美解决这一病症)。
和利环氧富锌底漆
组 成
由环氧树脂、锌粉、颜料、填料、助剂、溶剂、胺固化剂等配制而成。
主要特性
具有阴极保护作用;具有优异的附着力、耐冲击性、耐磨性;具有广泛的耐油性和耐溶剂性;快干、长效防锈;与大部分高性能的防锈漆和面漆配套使用。
用 途
用于港口机械、重型机械、石油开采和矿井设备、船舶水线以上船壳和甲板、桥梁、埋地管道、煤气柜外壁等钢铁结构的重防腐蚀涂装体系作防锈底漆之用。是环氧型中间层漆的最佳底漆。
基本参数
密度(g/ml) 约 2.3
干膜厚度 45-60μm
湿膜厚度 100μm
理论用量 4㎡/kg(干膜50μm)
附 着 力 ≤1(划格法)
冲击强度 50 kg.cm
干燥时间 表干≤30分钟;实干≤16小时(25℃)
配 比 甲组分:乙组分=10:1( 重量比)
耐盐水性 ≥168h 不起泡,不生锈,不脱落
闪点(闭口杯法) 约30℃
熟化时间 10~15分钟
适用时间 4小时(25℃)
复涂间隔时间
一天一道(25℃)
配套涂料
环氧、氯化橡胶、醇酸等防锈漆或面漆配套使用。
表面处理
有氧化皮的钢材,喷砂处理达到瑞典标准SIS05 5900的Sa2.5级;除锈前须除尽表面的油污,焊接飞溅并打磨焊缝和尖角;本产品不推荐用于手工除绣的钢铁表面,但除绣效果良好达到St3级的小面积修补除外。
使用方法
将甲、乙组分按比例混合,适当加入稀释剂调到适合施工粘度,静置10-15分钟后施工。
两组分混合后,应在6小时内用完(25℃)。
底材温度
高于露点以上3℃。
涂装方法
喷涂、滚涂、刷涂。
包装
甲组份:20kg/桶 乙组份:2kg/罐。
