Hogy működik/How it works?
Dátum/Date: Hétfő, 2013-03-04, 00:01 | Üzenet/Post # 1 |
Hogyan működik? How it works? |
Némagyerek |
Dátum/Date: Szombat, 2014-10-25, 08:46 | Üzenet/Post # 61 |
Üzenetek/Posts: 24
Na elindult. Még egy kis finom hangolás ráfér de legalább csinál valamit. Viszont még ott van az egyik motor gond hogy csak egy irányba megy. Ez lehet, hogy már a vezérlő hibája lesz mert itt volt gubanc lehet hogy az egyik FET meg adta magát, vagy a motor még csinálok egy cserét aztán go műszerészhez. |
Dátum/Date: Szombat, 2014-10-25, 10:57 | Üzenet/Post # 62 |
Némagyerek, mi volt a probléma?
Némagyerek |
Dátum/Date: Szombat, 2014-10-25, 11:35 | Üzenet/Post # 63 |
Üzenetek/Posts: 24
Motor ouputs-nál step és a dir lowactive. csak az egyiket kell engedélyezni (apró betűs rész volt a leírásba). Viszont a vezérlő szerinte oda van. |
Dátum/Date: Szombat, 2014-10-25, 11:53 | Üzenet/Post # 64 |
Némagyerek, akkor hamar meglett a probléma. A P1 könnyen produkálhat olyan jelenséget mintha beteg volna, rángatja a motorokat, egyenetlenül fut. Nagyon kényes az időzítésekre, arra is hogy milyen értékeket töltesz fel bele, meg ugye nem chopperes.
Némagyerek |
Dátum/Date: Szombat, 2014-10-25, 12:10 | Üzenet/Post # 65 |
Üzenetek/Posts: 24
Amatőr, mi az hogy chopperes? A gond szerintem nem beállítás miden motor egyforma, 2 jól működik a harmadik nem. + ha pwm be invertálom azzal sem érek el semmit. Pont ennél a kimenetnél volt, hogy ki oldot a bizti itt hittem azt hogy a motor ment ki de másik kimenetem működik. De még lehet hogy próbálkozok hátha csak valami gerjesztési gond van, de még hanja sem változik ha irányt akarom váltani. Mach3 allatt szépen gyorsúlnak lassúlnak lépés vesztést sem vettem észre. Be raktam egy G kódot csinálta szépen csak végig ért az x tengely most fúró géppel kell vissza vinnem legalább középre. |
Dátum/Date: Szombat, 2014-10-25, 12:17 | Üzenet/Post # 66 |
Némagyerek, aha, hogy csak az egyik tengely a húnyó! Akkor jól gondolod, valami probléma van a meghajtásnál. Talán Fet hiba, de így látatlanban nem tudom. A visszatekeréssel vigyázz, a léptetőmotor képes akkora áramot generálni ami árt a vezérlőnek. Nem emlékszem milyen védelem van benne, de jobb kímélni. A chopperes vezérlő egyszerűen fogalmazva a motor fordulatszámától függetlenül automatikusan állítja be a tartó és a léptetéshez szükséges áramot, így sokkal dinamikusabb hajtást ad mint a fix. áramú.
Némagyerek |
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-11-02, 15:41 | Üzenet/Post # 67 |
Üzenetek/Posts: 24
Szét kell hozzá venem a kuplungot, tehát a motort nem fogom hajtani. már beszéltem műszerésszel, hogy mérjen már bele mert én nem értek ehez Hozzáadva (2014-11-02, 15:41) --------------------------------------------- Hali! Ha a dir pinen szeretnék mérni műszerrel akkor ott mit kéne látnom? vissza hozták a vezérlőt nem találtak benne hibát felcserélték az alkatrészeket a rossz tengelyét egy jó tengelyével. A következő dolognak kellet volna történnie a jónak elkellet volna romolnia a rossznak meg meg javulnia ( feléve ha mégis van rossz alkatrész ) de nem a hiba még mindig ua. x tengely csak egy irányba meg. Kábel nem szakadt motor jó vezérlő is jó elméletileg. Hol keressek még hibát? |
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-11-02, 16:33 | Üzenet/Post # 68 |
Némagyerek, a dir pin TTL logika szerint adja ki a jeleket, az egyik irányba indítva az adott tengelyt 0-0,4V között kell lennie a feszültségnek, a másik irányban 2,5-5V között. A magas szinthez tartozó feszültség szokott problémát okozni, pl. 3,2V jön ki, de nem elég a vezérlőnek.
bocskorn |
Dátum/Date: Hétfő, 2014-11-17, 10:19 | Üzenet/Post # 69 |
Sziasztok! Nagyon hálás lennék, hogy ha valaki tudna segíteni egy "ECOSTEP 100 Servo Amplifier" és egy "Jena Antriebstechnik 23s31-0560-803j7" motor összekötésében, illetve PC-vel való vezérléseben. Megleltem a servovezérlő leírását, de nem sikerült értelmeznem... (sajnos, nagyon alapszintű a tudásom ebben a témában) Segítségetek, előre is köszönöm.
ECOSTEP 100 leírása a motorhoz |
ludmannakos |
Dátum/Date: Hétfő, 2014-11-24, 08:01 | Üzenet/Post # 70 |
Üzenetek/Posts: 48
Sziasztok tisztelt hobbicncart tagok!
Ludmann Ákos vagyok Nádudvar városból.
Totálisan nulláról szeretnék belefogni a CNC marás technikájába. Műszaki tudással rendelkezek de viszont nem sokat tudok a CNC világáról. Segítségeteket szeretném kérni tanulásomban. Ha esetleg tudnátok normális tananyagot vagy tutoriálokat ajánlani nekem, azt nagyon megköszönném. Inkább a szoftveres rész érdekelne jobban.
Előre is köszönöm. Ha véletlenül rossz topicban járnék kérem jelezzétek.
Üdv. |
Dátum/Date: Hétfő, 2014-11-24, 10:13 | Üzenet/Post # 71 |
Ákos, üdv a csapatban! Az oldalon találsz cikkeket, érdemes olvasgatni. A szoftver tekintetében talán a legelterjedtebb CNC meghajtó szoftver a Mach ha windows alapokon gondolkodsz. Ha nem találsz valaminek topicot csak jelezd!
mlaszlo1985 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-09-06, 19:41 | Üzenet/Post # 72 |
Megvannak neked még ezek a programok? http://hobbycncart.com/forum/71-227-18742-16-1413230319 A kezem ügyébe került egy Profi1 PWM Controller (V4.1) V5.1.1 3D FW-vel kellene hozzá a Hobby CNC Manager beállító alkalmazás. Remélem tudsz segíteni. |
Dátum/Date: Hétfő, 2015-09-07, 04:47 | Üzenet/Post # 73 |
mlaszlo1985, üdv!
Ide feltöltöttem.
