Hogy működik/How it works?
Dátum/Date: Hétfő, 2013-03-04, 00:01 | Üzenet/Post # 1 |
Hogyan működik? How it works? |
dagadt |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-03-04, 00:02 | Üzenet/Post # 2 |
Üzenetek/Posts: 7
Találtam egy gép szabadalmi vázlatot, amire szükségem lenne, de nekem teljesen kínai, lévén faiparos vagyok.:) Valaki le tudná nekem "fordítani" emberi nyelvre (Nem az angol a gond), hogy hogyan is működik ez a masina?
Szabadalmi rajz
Előre is köszönöm. |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-03-04, 00:02 | Üzenet/Post # 3 |
Idézet (dagadt) Találtam egy gép szabadalmi vázlatot, amire szükségem lenne, de nekem teljesen kínai, lévén faiparos vagyok.:) Valaki le tudná nekem "fordítani" emberi nyelvre (Nem az angol a gond), hogy hogyan is működik ez a masina? Akkor ha nem gond áthoztam ide a kérdésedet.
Huhh.. Nem semmi amit kérdezel. Nekem nagyon sok (ha egyáltalán bármennyi elég lenne) idő kellene ahhoz hogy megértsem a képek alapján a működését.
Nem tudom más merne-e vállalkozni rá, hogy megismerje.
Be kell valljam, még a címét sem sikerült megfejtenem eddig. |
dagadt |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-03-04, 19:46 | Üzenet/Post # 4 |
Üzenetek/Posts: 7
Szia KisKZ
Köszönöm szépen, hogy áthoztad a topicot.
A címe csalóka, mivel ez a megnevezés az 1920-as években volt, ma már más az angol megfelelője. (Nem biztos, hogy más, inkább elterjedtebb).
Igazat megvallva ennek a masinának automatán kéne láncsodronyt készítenie.
A végeredménynek így kéne kinéznie. Katt ide!!!
Igazat megvallva bármilyen mechanikus ötlet jó lenne ami folyóméter huzalból, a képen látható végeredményt produkálja.:) (De már attól is boldog lennék, ha valami egyszerű módon lehetne kis zárt huzalkarikákat gyártani.:) Tulajdonképpen azok a szemek amikből a sodrony áll) |
Süni |
Dátum/Date: Csütörtök, 2013-05-09, 18:05 | Üzenet/Post # 5 |
Üdvözlök mindenkit!Nem régen bele kezdtem egy hobby cnc 3 tengelyes kis gép összerakásba. Méretei: 400x500 meg a "Z"tengely ami még folyamatban van.Lenne 1 kérdésem van nekem ez a TB6560 M-Type vezérlőm.Mivel nagyon amatőr vagyok a dologhoz,szinte nagyon,így az a kérdésem felétek,hogy ebben a vezérlőben hová kell kötni a végállás kapcsolókat és a "0" pontot felveő kis kütyüt? |
Kéri |
Dátum/Date: Csütörtök, 2013-05-09, 19:55 | Üzenet/Post # 6 |
Üzenetek/Posts: 74
Idézet (dagadt) dvTaláltam egy gép szabadalmi vázlatot, amire szükségem lenne, de nekem teljesen kínai, lévén faiparos vagyok.:) Valaki le tudná nekem "fordítani" emberi nyelvre (Nem az angol a gond), hogy hogyan is működik ez a masina?
Szabadalmi rajz
Előre is köszönöm. Alapvetően ez egy mechanikus automata. Azért bonyolult, mert sokféle elemi munkafázist végez, de maguk az egyes munkafázisok egyszerű megoldással vannak kivitelezve. Egy automatizálási szakember biztos csípőből megoldaná a problémát, de én nem is böngésztem végig hogy pontosan mit csinál. kb. azt csinálja amit te is csinálnál kézzel.
Levág egy darab drótot, hajlít belőle egy U alakot, befűzi, majd ráhajtja az U szárait O-ra, közben a kész láncot továbbítja a megfelelő pozícióba hogy jó helyre fűzze be az U szárát, gondolom valamikor meg is fordul, vagy gyűrűbe is lehet fonni.
Mondjuk kézzel persze máshogy csinálnám. Fognék egy acél hengert, rácsavarnám sűrűn, menet menet mellé a drótot, majd lehúznám, csípő fogóval végig vágnám a tekercset és máris van egy nagy marék gyűrűm. Kézzel könnyedén egymásba tudod fűzni, majd fogóval összenyomni a végét hogy egy síkban legyen. Mondjuk lánc inget még nem szőttem így, de láncot igen. |
Bizi |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-05-12, 06:19 | Üzenet/Post # 7 |
Süni, Egy kép azért jó lett volna,mert van több fajta is ebből a vezérlőből. Nem tudom mennyire azonosak,de ha a 10-es pin lesz a E-stop és a végállás,akkor a 11-12-13 pineket kötheted home pontnak. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-05-12, 06:52 | Üzenet/Post # 8 |
dagadt, Szia én lánc inget csináltam anno ezzel a technikával.Simán egy esztergába fogott köracélra volt rácsévélve szorosan a huzal,és máris kész a sok kis karika.Amit egy csípőfogóval el lehetett vágni,és két fogóval egymásban össze szorítani,azaz igazítani a szem végeket. |
Némagyerek |
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-12, 10:08 | Üzenet/Post # 9 |
Üzenetek/Posts: 24
Hello! Sok segítségre lenne szükségem. Lett egy szétszedett gépem. össze kéne rakni de azt sem tudom hogy ennek hogy kéne müködnie fogalmam sincs az egészről. Első kérdésem az lenne ha bevan kötve minden és bekapcsolom a motorok zúgna de nem mozdulnak ( szabadon van a tengely ) egyáltalán kéne neki ilyenkor mozognia? Egy szerintem régebbi típusú vezérlő van hozzá a hobbycnc-ről de infót nem találok rola és a motorokról sem. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-12, 12:06 | Üzenet/Post # 10 |
Némagyerek, üdv Nálunk!
Bekapcsolt állapotban a motoroknak van hangja de nem szabad mozdulniuk. Majd ha a programot elindítod a számítógépen vagy onnan mozgatod akkor forognak. Ha tudnál képet készíteni a mechanikáról és a vezérlésről akkor tudnánk segíteni az összeállításban.
Némagyerek |
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-12, 13:25 | Üzenet/Post # 11 |
Üzenetek/Posts: 24
Hali Értem, akkor üzemszerű, hogy zúg de nem mozdul.? Viszont elégé melegszenek igaz már csak 2db mert a harmadik az már mínusz. Próbáltam programmal de csak egyet mozdultak utána semmi lehet hogy csak rossz a beállítás igazság szerint az sem tudom hogy melyik lábra állítsam a motorokatHozzáadva (2014-10-12, 13:24) --------------------------------------------- $IMAGE1$ Hozzáadva (2014-10-12, 13:25) --------------------------------------------- A képeket valamiért nem tudom felrakni |
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-12, 13:28 | Üzenet/Post # 12 |
Idézet Némagyerek (  ) A képeket valamiért nem tudom felrakni Csökkensd le a felbontást kb 500-800 -ra, és használd a beillesztést a szerkesztőbe. |
Némagyerek |
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-12, 13:32 | Üzenet/Post # 13 |
Üzenetek/Posts: 24
Az üzenetet módosította/Modified by Némagyerek - Vasárnap, 2014-10-12, 13:35 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-12, 13:33 | Üzenet/Post # 14 |
Idézet Némagyerek (  ) $IMAGE1$ Most sem lett jó
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2014-10-12, 13:33 |
Némagyerek |
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-12, 13:39 | Üzenet/Post # 15 |
Üzenetek/Posts: 24
 Hozzáadva (2014-10-12, 13:39) --------------------------------------------- Na most már talán jó
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-12, 13:47 | Üzenet/Post # 16 |
Ha jól tudom ez a H1-es nevű vezérlő, itt a gépkönyve http://ftp.cnchungary.com/Varsany....ler.pdf
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2014-10-12, 13:48 |
Némagyerek |
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-12, 13:56 | Üzenet/Post # 17 |
Üzenetek/Posts: 24
Részekben hasonlít. Hát ami nekem lábkiosztás be van állítva ezek szerint már nem jó és a táppal is gondok lesznek |
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-12, 14:05 | Üzenet/Post # 18 |
Valahol a vezérlőn (vagy a panelon) van pontos típus szám , keresd meg. A linkelt oldalon biztosan megtalálod a pontos leírását. Addig ne is kisérletezzél mert tönkre tudod tenni a vezérlőt helytelen bekötéssel. |
Némagyerek |
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-12, 14:22 | Üzenet/Post # 19 |
Üzenetek/Posts: 24
Az a baj hogy semmi nincs rajta.Elméletileg a motorok jól vannak bekötve mert meg volt írva én a melegedéstől félek. Hozzáadva (2014-10-12, 14:22) --------------------------------------------- Meg találtam csak hogy nem lehet elérni az infókat h1 v4.1 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-12, 14:25 | Üzenet/Post # 20 |
Idézet Némagyerek (  ) Meg találtam csak hogy nem lehet elérni az infókat h1 v4.1 Esetleg nem regisztrációhoz van kötve? |
