Fórum » Computergrafika » CAD » Solid Works (Solid Works munkák, kérdések, válaszok)
Solid Works
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-02-06, 10:12 | Üzenet/Post # 1
A Solid Works CAD Részével kapcsolatos téma.
A Dassault Systems ingyenes online helpje
Bela Dátum/Date: Péntek, 2013-01-11, 21:00 | Üzenet/Post # 41
Üdv.
Van egy kis gondom. Lemezhajlítást szeretnék tervezni, amihez mindenképp kellene terítéket készítenem. A gond az, hogy a hajlítási ívet spline határozza meg, ami mentén normál módban nem tudok hajlítást végezni(csak fix rádiusszal). A hajlítított modellt meg tudom csinálni, ha a spline-ból kéktoldali offsettel extrudálom a lemezt , el is fogadja lemeznek, de terítéket nem enged csinálni. Ötlet?
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2013-01-16, 23:08 | Üzenet/Post # 42
Egy kis segítség. A Dassault Systems ingyenesen haszálható online Solid Works Help-je.
Solid Works Help
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2013-01-16, 23:30 | Üzenet/Post # 43
Idézet (Bela)
Sajnos abszolut nem simerem a Solid Works-öt, de itt nincs lehetőség a hajljtási profil megrajzolására menet közben? Rendes lemez hajlítási feature közben? Azt (mivel lemez hajlítási elem) ki kellene tudnia teríteni.
biglion Dátum/Date: Kedd, 2013-04-23, 16:08 | Üzenet/Post # 44
Nem tudom default-ra állítani műhelyrajzok használatakor az európai vetítést,mindig amerikai vetítésű
rajzlapot ad.Hiába állítom az options-ba. És minden esetben ISO lapot
veszek elő.
pelecsaszar Dátum/Date: Kedd, 2013-07-30, 18:08 | Üzenet/Post # 45
Sziasztok! Lemezmegmunkálásban segítséget tudok nyújtani. Pár kiegészítő a SolidWorksban csodákra képes. Trumpf meg Bystronic gépek programozásában is segítségre lehetek.
Who's lazy to scratch, should take a bath !
Béni Dátum/Date: Kedd, 2013-07-30, 19:44 | Üzenet/Post # 46
pelecsaszar,  üdv itt (is)! smile
(MTT)
Oporto Dátum/Date: Szombat, 2013-12-28, 00:06 | Üzenet/Post # 47
2013-as Solidban hol tudom beállítani hogy a mértékegység ne méter, hanem mm legyen?
Lassan egy órája keresem, de semmi :(.
Viktor Dátum/Date: Szombat, 2013-12-28, 08:05 | Üzenet/Post # 48
Oporto, Szia.
Ha minden igaz itt:  Solid Works mértékegységállítás.
Oporto Dátum/Date: Szombat, 2013-12-28, 12:01 | Üzenet/Post # 49
Idézet Viktor ()
Oporto, Szia. Ha minden igaz itt:  Solid Works mértékegységállítás.
Igen, igen!
Viktor Dátum/Date: Szombat, 2013-12-28, 13:11 | Üzenet/Post # 50
Oporto, Nincs mit wink
cudar31 Dátum/Date: Szombat, 2013-12-28, 23:16 | Üzenet/Post # 51
Üzenetek/Posts: 5
Ebben a topikban valamikor szerettem volna segíteni azoknak akik a Solid Workszal kapcsolatosan tettek fel kérdéseket. de valaki megvonta a jogot így nem segítettem . Igazából nem is jártam erre felé, mert nem volt miért. És szánalmas azokat a válaszokat látva amik itt történtek.  De mind egy, aki akar úgy is el ér ha akarja. Ez nem célzás csak sajnálom, hogy nem tudtam segíteni azoknak akik kérték volna.
Viktor Dátum/Date: Vasárnap, 2013-12-29, 09:28 | Üzenet/Post # 52
cudar31, Szia.
Az hogy a jogokat elvették,még nem jelenti azt, hogy nem tudsz válaszolni ha akarsz. wink
Nekem is meg vonták,és mégis megteszem ha tudok.
Az hogy milyen választ adok az meg azért van mert nem vagyok vérprofi.
Így kérlek ne kritizáld a válaszokat,hanem inkább segíts,ha valóban az a szándékod.
Amúgy Kellemes Ünnepeket nektek is.
Tisztelettel : Volner Viktor.
Ata1 Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-30, 14:30 | Üzenet/Post # 53
Üzenetek/Posts: 100
Sziasztok !
Valaki tudna segíteni most tanulgatom a SW programot és nem sikerül görbét síkra vetíteni.
Megtudná mondani valaki mit rontok el
KÉP:
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu
Az üzenetet módosította/Modified by Ata1 - Hétfő, 2013-12-30, 14:31
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2014-01-15, 09:19 | Üzenet/Post # 54
A "jogok....".
Nem teljesen értem ezt a kérdést.
Milyen jogokkal van probléma?
Bárki tud írni mint felhasználó ide. Bármit meg tud tenni.
Sajnos a moderátori jogok száma korlátozott, így sok esetben cserélnem kellett a moderátort olyanra, aki lehet nem a téma tökéletes ismerője, de a technikai dolgokat meg tudja oldani (üzenetek rendezése, áthelyezése, törlése, etc..) és viszonylag rendszeresen jár erre.
Ha valaki úgy érzi problémás ez, és mégis szívesen segítene ezekben a további dolgokban csak szóljon, de kérném privátban a mélcímemre.
Senkit nem volt szándékomban bármikor is korlátozni az oldal használatában.
Egyetlen ilyen eset volt csupán amikor egy uj tag nem igazán találta meg a helyét nálunk és kénytelen voltam letiltani.
Ezen kívül nem tudok ilyesmiről.
Viktor Dátum/Date: Szerda, 2014-01-15, 11:43 | Üzenet/Post # 55
Szia Péter.
Nekem semmi bajom nincs ezzel,és az érvelésed helytálló és jogos. wink
Amiben tudok segítek.
budboy Dátum/Date: Péntek, 2014-01-31, 19:26 | Üzenet/Post # 56
Üdv!
Légyszi segítsetek! smile
Van 3 alkatrészem.2ből csinálok egy összeállítást.Ez a 2 alkatrész,17mm vastag egyenként,egymásra teszem,ez oké.
A 3. alkatrészt a 2*17mm-es oldalra kell raknom.Yutubos videokból addit eljutottam,hogy beraktam libraryba és be is tudom illeszteni az összeállításba,de azonbelül,csak az egyik alkatrészbe tudom beilleszteni.
Nekem ugy kéne,hogy külön alkatrészként jelenjen meg,DE a férőhelyét is vágja ki mintkét már bent lévő alkatrészből.
Ahol most tartok,az az,hogy egy alkatrészbe tudom berakni,és abból ki is végja a férőhelyet.De nekem külön alkatrészként kéne hogy megjelenjen az összeállításban és mindkét alkatrészből vágja ki.A kivágás 50mm magas ugyhogy átéri a 2*17mm-et.
Zoli89 Dátum/Date: Csütörtök, 2014-03-20, 09:57 | Üzenet/Post # 57
Új tag vagyok az oldalon, ezúton köszöntök itt mindenkit :)!
A következő lenne a kérdésem:
Van egy összeállítási rajzom. Ez egy kamra, ami tulajdonképpen lemezekből áll. A belsejében vákuum lesz. Le kellene szimulálnom, hogy annak a bizonyos nagyságú vákuumnak milyen hatása lesz a szerkezetre.
Mennyire hajlik be? Beszakad-e? Ha megmerevítem az ajtót, mennyivel lesz nagyobb a teherbírása.. stb.
Simulation-al sajnos még eddig nem foglalkoztam, youtube-on néztem tutorial-okat, de ott csak olyanokat szimuláltak le, ami egy testként vannak forgás kihúzva.
A segítségeteket köszönöm.
Üdv,
Zoli
Csatolások/Attachments: 8501755.png(49.0 Kb)
Ferrari86 Dátum/Date: Csütörtök, 2014-04-17, 09:24 | Üzenet/Post # 58
Üzenetek/Posts: 13
Dolgozik valaki Solidban nagyon nagy modellekkel?
Sajnos SW 2012 ben kell tolni, és a hatékonyság nagyon kicsi ( a szoftver nem tudja kihasználni a hardvert) főleg rajzban. Vmi ötlet? köszi!
Dani Dátum/Date: Hétfő, 2014-05-05, 19:45 | Üzenet/Post # 59
Sziasztok,
Abban kérném a segítségetek, hogy SW-ben hogyan tudom beállítani, hogy egy alkatrész csak addig tudjon mozogni, ameddig egy másiknak nem ütközik?
csizzi89 Dátum/Date: Péntek, 2014-12-05, 18:22 | Üzenet/Post # 60
Egy olyan kérdésre szeretnék választ kapni hogy ha egy alkatrészrajról (egy forgástestről készült rajzról van szó) a detail view funkcióval egy részt kiemelek, akkor a kiemelt részen hogyan tudok átmérőt méretezni? vagy egyáltalán lehet-e valahogy?
