Autodesk Inventor
Dátum/Date: Kedd, 2011-02-01, 09:28 | Üzenet/Post # 1 |
. . . Mindent az Autodesk Inventorról.
Vonatkozó linkek: Videotanfolyam/inventor ingyenes videók |
Dátum/Date: Szombat, 2013-02-09, 11:41 | Üzenet/Post # 121 |
Idézet (Grif) 3D sketch alapján végigsöpört szelvénnyel vagy egy egyenes zártszelvényt minden irányból meghajlítva (bend)? Esetleg felületmodellezéssel?
Fontos szempont,hogy később könnyedén módosítható legyen a geometria.
Bár én (ahogy már írtam) nem vagyok Inventor felhasználó, de ha nem lesz szükséged terítékre, akkor talán gyorsabb a normál hétköznapi modellezés. Az hogy felület vagy solid modellezést használsz?? Jó kérdés. Én PRO/E ben sokszor használok előzetesen felületmodellezést, mert ott kényelmesen jól tudom kezelni pl azt, ha egy alkatrész hegesztés után lesz eggyé. Akkor Quilt-ként tudom az elemeit (ha szükséges) külön kezelni bármikor még egy Part-on belül is. Ha Solidban teszem ezt, az összefekvő felületek "összevarródnak" és onnantól ugye már nem tudom az egyik vagy másik elemet külön kezelni.
Mindenesetre én ennek ugy kezdenék hozzá PRO/E-ben, hogy egy assemblybe helyeznék egy referencia partot. Ez a teljesen normális part, csak azért referencia part, mert ebben csak a főbb méretek, profil alakok, csatlakozó részek vannak megrajzolva és csak térgörbékkel.
Utána egyenként hoznám létre a különböző partokat ugyanebben az assyembly-ben, úgy hogy a szükséges referencia görbéket átvenném a referencia partból és úgy modellezném. Ezzel elérhető, hogy változás, korrekció esetén a referencia görbéket változtatva minden, az abban szereplő görbét felhasználó part átveszi a változást egy regenerálás után.
De ez csak egy módszer. |
Grif |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-02-10, 22:45 | Üzenet/Post # 122 |
Üzenetek/Posts: 5
Köszönöm,nagyon jó ötletet adtál! |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-02-10, 22:48 | Üzenet/Post # 123 |
Idézet (Grif) Köszönöm,nagyon jó ötletet adtál!
Örülök!
Én ezen metódus alapján tervezem az aluminium öntvény házakat és azok megmunkálását már évek óta. Bevált. |
Dátum/Date: Kedd, 2013-02-12, 18:06 | Üzenet/Post # 124 |
Grif, Szia. Sima partokat csinálj,és azt kényszerítsd egy összeállítási lapon. Én így szoktam. |
csalsz |
Dátum/Date: Kedd, 2013-02-12, 22:28 | Üzenet/Post # 125 |
Üzenetek/Posts: 5
Szia Grif!
Kezdheted Part-ban is, és később átalakíthatod lemezzé. (Bár én eleve lemezként kezdeném a hajlítások könnyebb kivitelezése, és a teríték képzés miatt.) KisKZ javaslata kiváló, a parametriát sokkal könnyebb biztosítani felületekkel, megosztott vázlatokkal, - nem esik szét az alkatrész, ha később változtatnod kell valamely méreten - bár ez a módszer némi gyakorlatot igényel. A második ótlet is jó, de néha Inventorban gondot okozhat. Ott van még a Frame generator, ami szintén hasznos lehet számodra. Több jó megoldás lehetséges.
Oh, és el is felejtettem. Az újabb verziók képesek egy part-on belül több solidot kezelni, melyből pár mozdulattal összeszerelés készíthető.
Egy lehetséges megoldás:
parameterek: http://www.mediafire.com/view/?65exuduk30zfkb5 keretpart: http://www.mediafire.com/view/?d5ad573ykcnbho9 keretassy: http://www.mediafire.com/view/?u0qec286xabzt0fHozzáadva (2013-02-12, 22:28) --------------------------------------------- Inventor oktató anyag linkek javítva. Bekerültek egy könyvtárba.
Elnézést a kellemetlenségért.
http://www.mediafire.com/download.php?ptgwx6lynpj0zzd http://www.mediafire.com/download.php?1edcujnd5m0bhe4
Az üzenetet módosította/Modified by csalsz - Kedd, 2013-02-12, 22:25 |
leba10 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-03-17, 21:15 | Üzenet/Post # 126 |
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem az Inventor beállításai kapcsán. Hogy tudom beállítani, hogy alapértelmezett mértékegység a MM legyen? Minden dokumentumnál külön átkell állítani ami nem jön be. Hogy lehet központilag átállítani? köszönöm |
Bund |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-03-18, 18:12 | Üzenet/Post # 127 |
Üdvözlök Mindenkit. Segítséget kérnék. Autodesk Inventor Magyar nyelvű programot keresek nem hivatalosat, Angol már jön lefele de nem tudok angolul így a használata kicsit nehéz lesz. Meg keresek magyar nyelvű oktató könyvet. Ha tud bárki valamelyikbe segíteni írjon nekem a berc@citromail.hu email címemre . Segítséget előre is köszönöm. |
csalsz |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-04-15, 07:59 | Üzenet/Post # 128 |
Üzenetek/Posts: 5
Idézet (leba10) Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem az Inventor beállításai kapcsán. Hogy tudom beállítani, hogy alapértelmezett mértékegység a MM legyen? Minden dokumentumnál külön átkell állítani ami nem jön be. Hogy lehet központilag átállítani? köszönöm
Mely inventor verzió? Nem mindegy. Régebben a telepítéskor kellett beállítani az alap "template"-t. 2013-nál az üdvölőképernyőn változtatható.
Üdv,
Csaba
Hozzáadva (2013-04-15, 07:59) --------------------------------------------- Idézet (Bund) Üdvözlök Mindenkit. Segítséget kérnék. Autodesk Inventor Magyar nyelvű programot keresek nem hivatalosat, Angol már jön lefele de nem tudok angolul így a használata kicsit nehéz lesz. Meg keresek magyar nyelvű oktató könyvet. Ha tud bárki valamelyikbe segíteni írjon nekem a berc@citromail.hu email címemre . Segítséget előre is köszönöm.
Pl.: a 125-ös post-ot olvasd el figyelmesen.
Üdv,
Csaba
Még valamit. Az Autodesk Fusion-je tud magyarul. Nincs annyi lehetőséged, mint az Inventorban, de ingyenes. Némi beállítás szükségeltetik a használatakor, mert felzabálja a géped erőforrásait a valósághű megjelenítés miatt. Ingyenes és a hobbi célokra tökéletesen(?) alkalmas még, az Autodesk 123D szoftvere.
Üdv,
Csaba
Az üzenetet módosította/Modified by csalsz - Hétfő, 2013-04-15, 08:11 |
Atka |
Dátum/Date: Péntek, 2013-04-19, 22:43 | Üzenet/Post # 129 |
Sziasztok, Annyira tanácstalan vagyok, hogy gondoltam egyet kérdezek itt, hátha tudtok tanácsot adni. Notebookot szeretnék vásárolni Inventor és Edgecam használatra. Ti mit használtok ill. mit javasolnátok, hogy mire figyeljek? Ezeket az összeállitásokat nézegetem: http://www.radium.hu/asus-nb-k75vj-2967.html http://www.mysoft.hu/details.aspx?pn=K75VJ-T2063D&from=arukereso Szerintetek megfelel az Inventornak? Vajon érdemes 18"-os képernyöben gondolkodni? Gondolom a processzor megfelelne.....? Sajnos nem igazan ertek a laptopokhoz. |
Kéri |
Dátum/Date: Szombat, 2013-04-20, 15:26 | Üzenet/Post # 130 |
Üzenetek/Posts: 74
Idézet (Atka) Szerintetek megfelel az Inventornak? Vajon érdemes 18"-os képernyöben gondolkodni? Gondolom a processzor megfelelne.....? Sajnos nem igazan ertek a laptopokhoz. Inventorhoz kényelmesen megfelel, Edgecamot nem ismerem annyira, de nem hiszem hogy gondot okozna neki.
Nekem ilyen gépem van: http://www.asus.hu/Notebooks/Superior_Mobility/U36SD/
Core i5-ös procival energiatakarékos üzemmódban is kényelmesen használható. Alapvetően az erőforrás és memória igényes rész az amikor fotó realisztikus látványképet akarsz csinálni, vagy a szerkezet belső feszültségeit számoltatod egy túl komplex modellnél, de ezeket meg magára lehet hagyni amikor dolgozik. Ilyenkor meg csak a pénzed dönti el szerintem hogy 3 óra vagy 2 óra alatt akarod elvégeztetni a feladatot Alapvetően az i5-ös maradéktalanul elég nekem. 8giga RAM tényleg csak komplex modellek terhelésszámításánál fogy el, de annyira olcsó hogy én ajánlanám. Én mondjuk azért rakattam bele, mert több virtuális gépet is futtatok és ott szükséges.
Monitor a tervezésekhez minél nagyobb annál jobb, videókártya gyak. csak a játékoknál van jelentősége, én 13"-os notin is vígan használom. Annyira jól kezelhető, hogy többnyire lusta vagyok rádugni a nagy monitorra, ellenben nekem fontos volt a mobilitás, ami miatt inkább a kisebb méretű gépet választottam, ráadásul 6-10óra akkus üzemidő sem hátrány nekem.
HDD-t szerintem mindegy. Nekem 240Gbyte-os SSD van benne, ez bőven elég volt mindenre, a film archívumot meg külső meghajtón tárolom. |
TG2 |
Dátum/Date: Csütörtök, 2013-07-18, 15:16 | Üzenet/Post # 131 |
Sziasztok! Autodesk Inventor 2008 al ismerkedem. Nem vagyok gépész, illetve műszaki rajzban, illetve szakkifejezésekben otthon, ezért bocsánat az esetleges szóhasználatért. Ha hülyeséget írok, nyugodtan javítsatok ki. Problémám a következő lenne: azt szeretném elérni, hogy ha van egy Assembly-m, akkor az összeállított alkatrészeket mikor mozgatom, akkor ne menjen az anyag egymásba, hanem mikor elérte a mozgásának a végét, akkor nem lehessen tovább mozgatni. Mellékelek képet arról, hogy mire is gondoltam. Erre már próbáltam sokmindent, bogarásztam az inventor oktató könyvet, de nem találtam meg a megoldást. Ha esetleg valaki tudna segíteni, az nagyon jó lenne. Az is jó, ha megmondjátok, a könyvben hol kell keresni, vagy mit.
Csatolások/Attachments: inv2.pdf(106.3 Kb) |
csalsz |
Dátum/Date: Kedd, 2013-11-19, 14:39 | Üzenet/Post # 132 |
Üzenetek/Posts: 5
Szia TG2!
Bocs, hogy csak most válaszolok. A kényszereknél be tudod állítani a limiteket, ill. használhatod a CONTACT SOLVER-t. Már nem emlékszem, hogy a 2008-ban meg van már mindkettő, vagy nincs.
Üdv,
Csaba |
czizso |
Dátum/Date: Csütörtök, 2013-12-26, 13:23 | Üzenet/Post # 133 |
Üzenetek/Posts: 8
Sziasztok! Segítség kellene Inventor 11-ben: Dombornyomatot szeretnék készíteni egy alkatrészre szövegből. Létrehozok egy munkasíkot azzal az oldallappal párhuzamosan, amelyiken el szeretzném helyezni a dombornyomott szöveget, majd erre a munkasíkra kérek egy új vázlatot. Ezt követően a Szöveg eszköz választása után felbukkanó párbeszédpanelben elkészítem a kívánt szöveget, majd OK gomb megnyomása. És itt jön a hiba: nem látom a vázlatban a szöveget sehol.
Már mindent kipróbáltam, de semmi eredmény. Ha pl. nem szöveggel próbálom, hanem valamilyen rajzolt alakzattal elkészíetni a dombornyomatot, akkor működiki minden, de szöveget sehogy sem tudok készíteni.
Mi lehet a gond? |
Dátum/Date: Csütörtök, 2013-12-26, 14:02 | Üzenet/Post # 134 |
czizso, Szia.Itt pontosan leírja hogy kell csinálni. Remélem erre gondoltál? |
czizso |
Dátum/Date: Csütörtök, 2013-12-26, 20:03 | Üzenet/Post # 135 |
Üzenetek/Posts: 8
Viktor, csak egy képet látok a hozzászólásodban. Hol van a leírás, amit említesz? |
Dátum/Date: Péntek, 2013-12-27, 10:39 | Üzenet/Post # 136 |
czizso, Szia. Bocsánat valóban elmaradta a link Emboss Itt leírja és meg is mutatja hogy csináld Sok sikert hozzá. |
czizso |
Dátum/Date: Péntek, 2013-12-27, 20:08 | Üzenet/Post # 137 |
Üzenetek/Posts: 8
Viktor, köszi, de amint írtam, nekem Inventor 11-ben kellene a problémát megoldani. Ráadásul az angol sem az erősségem
czizso |
Dátum/Date: Péntek, 2013-12-27, 20:56 | Üzenet/Post # 138 |
czizso, Szerintem a verziószám itt mindegy. |
psracing |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-12-29, 10:47 | Üzenet/Post # 139 |
Üzenetek/Posts: 3
Sziasztok ! Most regisztráltam mert lenne néhány kérdésem. Nem olyan rég kezdtem foglalkozni az inventorral. Most jutottam el odáig hogy megvettem az oktató videókat. Én jelenleg 2013-as verzióval rajzolgatok. Szerintem nem rosszul ..bár van még mit tanulni .....A kérdésem az ,hogy az oktatóban a 11 verzióval készültek a videobemutatók. És nem találok egy ikont vagy lehetőséget a 2013-as verzióba. Még pedig a " sajátosság elhelyezése tartalomközpontból" keresgéltem de nem igazán tudok angolul .. A másik kérdésem telepítéssel kapcsolatos egy 64- bites gépre fel lehet tenni a 11-es verziót?
És itt tartok most :
psracing |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-12-29, 10:48 | Üzenet/Post # 140 |
Üzenetek/Posts: 3
