Csevegő, az igyenes CAD szoftverekkel kapcsolatban
Dátum/Date: Vasárnap, 2010-12-12, 10:18 | Üzenet/Post # 1 |
Itt lehet beszélgetni általánosan az ingyenes szoftverekről. A cél, hogy a szoftverek lelőhelyei topic, csak linkeket és leírásokat tartalmazzon. Köszönöm ha figyeltek rá! Később nagyon megkönnyíti a dolgunkat. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2010-12-12, 10:20 | Üzenet/Post # 2 |
Áthozva az "Ingyenes CAD szoftverek lelőhelyei" topicból: Mikibá: "Tomi ! Nagy csillag vagy , és csak kérdezném minden hátsó gondolat nélkül , hogy ezeket Te mind tudod használni? Vagy esetleg mit ajánlassz? Úgy gondolom ,hogy milyen jellegű munkához v. tervezéshez mit érdemes megtanulni. Én három ,mostmár hagyományosnak mondható programot használok és ugyan csodákra nem vagyok képes,de örültem hogy hobbysta létemre részlegesen tudom őket használni. Mindendenesetre bővitsd a gyüjteményt mindannyiunk hasznára és mégegyszer köszönöm. Üdv Miki bá " |
Tomi |
Dátum/Date: Vasárnap, 2010-12-12, 10:31 | Üzenet/Post # 3 |
Miki-bá! Általában az ilyen ingyenes szoftverekhez, ha nem is magyarul, de mindig van némi dokumentáció, ami kezdéshez elegendő. A felsorolásba csak olyan programokat írok, amiket ha nem is használok, de már kipróbáltam, futottak nálam. Illetve akad egy-kettő olyan is, amit kipróbálásra ajánlok azzal, hogy hivatkozok rá. A CAD mint gyűjtőfogalom elég tág, sok minden beleférhet (általános és feladatspecifikus programok egyaránt), ezért nehéz erre a kérdésre egyöntetű választ adni, hogy mit ajánlanék. Nagyon egyszerűen: mindenkinek a leginkább kézreálló programot vagy rendszert, amiben leggyorsabban, rendszerezetten tud dolgozni. Ehhez viszont ki kell próbálni őket. Általános 2D rajzoláshoz a QCAD, A9CAD és CADSTD programokkal kezdeném. |
csiki |
Dátum/Date: Vasárnap, 2010-12-12, 19:28 | Üzenet/Post # 4 |
Valakinek van ötlete arról, hogyan lehet egy 115-ös átmérőjű körre elosztani 10/15/20/30, stb 2,6mm-es furatot úgy, hogy megközelítőleg minden furathoz azonos terület jusson? Kicsit hülye kérdés, de ..... |
Dátum/Date: Vasárnap, 2010-12-12, 20:26 | Üzenet/Post # 5 |
Az Artcam-ba a "Block end rotate copy"
csiki |
Dátum/Date: Hétfő, 2010-12-13, 07:20 | Üzenet/Post # 6 |
Quote (miki-bá) Az Artcam-ba a "Block end rotate copy" Köszi, de nem erre gondoltam. Egy adott (D 115mm)körbe kellene 10, 15, 20, 30 stb, darab minél nagyobb egyforma kört beilleszteni a legjobb helykihasználással. |
Dátum/Date: Hétfő, 2010-12-13, 09:49 | Üzenet/Post # 7 |
Quote (csiki) Egy adott (D 115mm)körbe kellene 10, 15, 20, 30 stb, darab minél nagyobb egyforma kört beilleszteni a legjobb helykihasználással. Kellene nekem pontosan, hogy mekkorák is legyen azok a körök belül! |
csiki |
Dátum/Date: Hétfő, 2010-12-13, 09:54 | Üzenet/Post # 8 |
Quote (KisKZ) Kellene nekem pontosan, hogy mekkorák is legyen azok a körök belül! Éppen ez a feladat nehézsége. Csak az a fontos, hogy lehető legnagyobbak legyenek és egyformák. Megoldottam manuálisan, de érdekes feladat. Egyszerűnek tűnik, de nagyon nem az. |
Dátum/Date: Hétfő, 2010-12-13, 09:59 | Üzenet/Post # 9 |
Quote (csiki) Köszi, de nem erre gondoltam. Erre, ilyesmire gondoltál ugye? Ezt pl ProE ben egy paranccsal meg lehet oldani. A pattern/fill paranccsal. De biztos hogy már rendszerek is ismernek hasonló megoldást. |
Dátum/Date: Hétfő, 2010-12-13, 10:02 | Üzenet/Post # 10 |
Quote (csiki) Csak az a fontos, hogy lehető legnagyobbak legyenek és egyformák. Akkor lehet valamit nem értek. Ha ezt teszed fel alapként, akkor a legjobb, a D115-ös kör! Abból pedig egy darab lesz, és még lemaradó anyagod sem lesz. De kezdem sejteni amit mondasz..... Viszont azért csak kellene valami további kritérium. Mennyi lehet a max maradó anyag, vagy mekkora lehet max a betett körök átmérője. Vagy még mindig nem értem?  |
ORCA17 |
Dátum/Date: Hétfő, 2010-12-13, 10:02 | Üzenet/Post # 11 |
Üzenetek/Posts: 45
Tomi! A felsorolt alkalmazások közzül, melyik az amit ajánlanál egyszerűbb geometriai tervezéshez - és persze exportáljon valamilyen .dxf, .dwg formátumba - nem idő limitesre gondolok. ...mert ismerve magam, - hogy kipróbálgassam őket - telepakolnám a winyómat
Az üzenetet módosította/Modified by ORCA17 - Csütörtök, 2010-12-23, 15:14 |
Tomi |
Dátum/Date: Csütörtök, 2010-12-23, 19:47 | Üzenet/Post # 12 |
ORCA17! Miki-bának írt válaszom él itt is (#3). Nem foglalnak sok helyet (10-50 MB körüliek). |
Tomi |
Dátum/Date: Csütörtök, 2010-12-23, 19:50 | Üzenet/Post # 13 |
Illetve, ha rálelek még teljesen free CAD programokra, akkor bővítem a listát, a leírásokat kiegészítve ezzel a felvetéseddel. Az alternatív QCAD biztos hogy hibátlanul kezel DXF fájlokat amúgy és limitjei sincsenek - de szerkesztő funkcióiban kevesebbet tud, mint a hivatalos verzió.
Az üzenetet módosította/Modified by Tomi - Csütörtök, 2010-12-23, 19:50 |
ORCA17 |
Dátum/Date: Szombat, 2010-12-25, 13:00 | Üzenet/Post # 14 |
Üzenetek/Posts: 45
Quote (Tomi) ha rálelek még teljesen free CAD programokra, akkor bővítem a listát OK köszi |
csalik |
Dátum/Date: Kedd, 2013-06-25, 11:31 | Üzenet/Post # 15 |
Üdv v.ki segítene nekem ezt marhatóvá alakítani...:s Eddig tartott az én tudásom:D
csewe |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-01-04, 17:06 | Üzenet/Post # 16 |
Sziasztok. Letőltötttem a powershape-e progit,ami ingyenes,de regisztrálni kellene a jelszóért,csak nem találom,hogy hol. Az egyik fórumon írták. " To receive your password you need to fill out the registration form on the Delcam website, http://hobbycncart.com/download_pshape/download.htm and your password will be automatically emailed directly to you. It is therefore essential that you provide a valid e-mail address in the registration request. " Innen tőltöttem le: http://download.cnet.com/PowerSh....l-redir
Ha valaki rábukkan a regisztráció helyére,linkelje már be,hogy megszerezzem a jelszót. Elvileg ez egy teljes értékű cad program. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-01-04, 17:32 | Üzenet/Post # 17 |
csewe, ha erről az oldalról indulsz akkor bekéri az adatokat, pl. email címet. Talán úgy kapsz jelszót.
csewe |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-01-04, 18:51 | Üzenet/Post # 18 |
Amatőr, a reggelés sikerült,kaptam is egy emailt,de abban csak két sor volt,és egy link,amire kattintva,kiderült,hoyg feliratkoztam a hírlevelükre. Kódot nem küldtek. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-01-04, 20:04 | Üzenet/Post # 19 |
csewe, így jártam én is
Dátum/Date: Hétfő, 2015-01-05, 05:18 | Üzenet/Post # 20 |
Ma reggelre ideért a kód is, majd meló után kipróbálom.
