HOBBYCNC munkák keresése,ajánlása
richy92 |
Dátum/Date: Péntek, 2011-08-12, 14:22 | Üzenet/Post # 1 |
Ebbe a topicba tehetitek a hirdetéseteket, ha vállalkozó szellemű Hobby Cnc-st kerestek valamilyen alkatrész vagy munkadarab legyártására |
Dátum/Date: Hétfő, 2012-03-26, 18:43 | Üzenet/Post # 41 |
Gajdos,
Szerbusz! Üdvözlünk nálunk!
Ugyan gyanús hogy én ehhez kevés vagyok, de azért mégis a kérdések: A megfogónál milyen méretekben gondolkodsz és milyen közeggel vezérelve? Elektronika? Pneumatika? Hidraulika?
Péter |
Gajdos |
Dátum/Date: Hétfő, 2012-03-26, 20:57 | Üzenet/Post # 42 |
Üzenetek/Posts: 4
A fogó normál elektronikai alkatrészeket kellene fogjon majd elengedjen. Elektrolit kondi, diódák, ellenállások, ez egy pick and place gép lenne. A fogó meghajtása nekem mindegy, bár ha javasolhatnám inkább valamilyen elektromos manipulátort készre szerelve ajánlok. Hozzáadva (2012-03-26, 9:51 PM) --------------------------------------------- Mármint a fogó szárainak mozgatására ajánlom a készreszerelt elektromos mozgatót. Hozzáadva (2012-03-26, 9:57 PM) --------------------------------------------- "Linear actuator", "linear motor" Például itt: http://www.dcactuators.com/?gclid=CLOO4KKsha8CFQnP3wodR2nw2Q
Egy ilyen mozgathatná a fogó szárait. |
Dátum/Date: Hétfő, 2012-03-26, 21:43 | Üzenet/Post # 43 |
Quote (Gajdos) Egy ilyen mozgathatná a fogó szárait.
Ezek bizony nem két forintos dolgok azért! Igazándiból tudni kellene mi a cél! Mi a minőségi követelmény (ipari? hobby?) és milyen keret áll rendelkezésre. Lehet szuper dolgokat is alkalmazni ha van pénz, de ha olyan az alkalmazás a hobby kategória is meg tud oldani sok dolgot. |
Dátum/Date: Kedd, 2012-03-27, 01:05 | Üzenet/Post # 44 |
Gajdos, Szia. Üdv közöttünk. Ha jól veszem ki a szavaidból akkor ez egy ültető gép lenne? Mert ha igen akkor a fogókar helyett elég lenne egy vákum fej is. De nem igazán értek hozzá. |
Gajdos |
Dátum/Date: Szerda, 2012-03-28, 15:53 | Üzenet/Post # 45 |
Üzenetek/Posts: 4
Napi 3600...4200 db alkatrészt kellene beültetni. A vákuum fej az jó ötlet, csak nehogy még bonyolultabb/drágább is legyen mint a fogó. Egy normál 1N4007-es diódát nem tudom, hogyan fogná meg egy vákuumszívó és SMDben nem gondolkozok a hozzá szükséges NYÁK túl nagy pontosságigénye miatt. Mondjuk a mozgatók amiket linkeltem azok nagyon erősek, a legkisebb is 100 kg-t bír kifejteni, nekem inkább 100 grammos erejű kellene:)) |
Dátum/Date: Szerda, 2012-03-28, 17:33 | Üzenet/Post # 46 |
Gajdos, Na most ,ha most.mivel itt ahol élek és a nejem ott dolgozik ahol ilyet beültetnek.Így valamelyest van rálátásom a dologra. Az hogy egy fogót csinálni nem tart semeddig az tény és való.De ahhoz kéne egy plusz motor ami forgatja ,ha pl: 1N4007 dióda után egy akármilyen elektroid kondit kéne megfognia ,és nem ártana egy kamera is a pozicionáláshoz. Mármint hogy merre forogjon. A vákuumfejnek mindegy hogy van a szalagon az alkatrész, az így is úgy is felszívja.Hogy annak milyen kialakítás kel azt nem tudom. És amit linkeltél valóban lehet kicsit túlzás,de ebbe nem szólok bele. |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-29, 19:01 | Üzenet/Post # 47 |
Gajdos, Azt látom most már, hogy Te komoly dolgokban gondolkodsz. Én bevallom, hogy ilyet még nem mernék bevállalni. Mármint egy ilyen megtervezését és elkészítését, mert bizony kevés a gyarkorlati tapasztalatom ebben a témában. csináltam már kicsi RC szervós robotkart, de azt még csak játéknak sem lehetett nevezni, ráadásul éppen a megfogó rész volt amit már nem tudtam elkészíteni.
Egyszer (ha lesz időm is) megpróbálom, de az nem hiszem hogy komolyra sikerülne. |
vzoole |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-04-15, 20:44 | Üzenet/Post # 48 |
Üzenetek/Posts: 5
Valaki tudna segíteni egy prototípus elkészítésében? Elsősorban Mezőköves-Eger vonalon, de bárhol érdekel (max. posta).
30mm-es alucső 2mm falvastagság az alapanyag. 110mm hosszú lenne a munkadarab. A lényeg inkább a végén lévő bemarások lennének. 3mm ujjmaróval kéne a cső mindkét végére kettő bemarást csinálni 1,5mm mélyen, 5mm hosszban.
A belső kettő bemarás 3mm széles. Az egyik oldalon 5mm, a másik oldalon 10mm mély.
Köszönöm! Zoli
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-04-15, 21:30 | Üzenet/Post # 49 |
Quote (vzoole) Valaki tudna segíteni egy prototípus elkészítésében? Elsősorban Mezőköves-Eger vonalon, de bárhol érdekel (max. posta).
Közel vagyunk akkor... Sajnos nekem nincs ehhez gépem, de hogy segítséget keressek kell azért tudni: Az anyagot te adod? |
vzoole |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-04-15, 21:58 | Üzenet/Post # 50 |
Üzenetek/Posts: 5
Köszönöm a gyors válaszod!
Igen van anyagom, nincs méretre vágva. Hogy milyen típusú alu azt nem tudom, de eddig 2 helyen próbálkoztam (mármint ahol el is vállalták). De az egyiknél, a végén lévő bemarásokat nem tudták megcsinálni, a másik helyen megpróbálták de nem igazán lett sikeres a művelet.
A belső bemarásokat 3-as tárcsamaróval csinálták mindkét helyen, azok tökéletesek lettek. Tehát ha valaki csak a végét meg tudná csinálni, már az is előrelépés lenne.
üdv.: Zoli
Az üzenetet módosította/Modified by vzoole - Vasárnap, 2012-04-15, 22:00 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-04-15, 22:02 | Üzenet/Post # 51 |
Quote (vzoole) A belső bemarásokat 3-as tárcsamaróval csinálták mindkét helyen, azok tökéletesek lettek. Tehát ha valaki csak a végét meg tudná csinálni, már az is előrelépés lenne.
Egerben vagy esetleg? Én itt vagyok. Megkérdezhetjük Hostyát, hogy bevállalja-e esetleg. Nem dolgozik drágán. Nem tudom, hogy ezt hogyan lehet egyszerűen pontosan megfordítani, de Neki van osztófeje. Lehet az a jó megoldás? De helyette semmiképpen nem mondok semmit. Lehet nem is tudná vállalni. Viszont egy lehetőség mégis.
Adjak elérhetőséget hozzá privát üzenetben? |
vzoole |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-04-15, 22:12 | Üzenet/Post # 52 |
Üzenetek/Posts: 5
Mezőkövesdi vagyok, de kedden és szombaton szoktam Egerbe menni. Az elérhetőséget pedig megköszönném. |
Dátum/Date: Hétfő, 2012-04-16, 12:13 | Üzenet/Post # 53 |
Quote (Gajdos) Daily ... 4200 x 3600 parts should be implanted. the head of the vacuum is a good idea, but not to more complex / expensive as well as to the catcher. A standard 1N4007 diode, and I do not know how to stifle a vacuum suction and SMDben not I consider it necessary for the PCB is too large due to accuracy requirements. I link to you, say, the actuators are very strong, and the smallest is 100 kg has to explain to me more powerful 100-gram should be :))
Hi Gajdos,
All the ‘pick & place’ machines I have seen use vacuum for the component manipulation and depending on the component weight, just one (carefully designed) ‘suction cup’ may be all that is required for most of your components. If you are to use Mach3 as the machine controller, it can easily control the vacuum head (on / off) and the ‘teach’ function could be used to create the GCode for a production run.
I made this video a while back, just for a bit of fun. The motion has been slowed down to go with the music but it perhaps illustrates the simplicity of the operation. http://www.cooperman.talktalk.net/towers4.wmv
Depending on the various component feed directions and PCB layout you may also need a rotational axis fitted to the Z axis so that the correct component orientation on the board can be achieved but that would not be too difficult to do.
Hope this helps.
Dátum/Date: Hétfő, 2012-04-16, 17:57 | Üzenet/Post # 54 |
vzoole, Szia Zoli! El is beszéltünk erről szombaton, szóval így már értem. Így már szívósabb munka ez. Esetleg R3 rádiusz maróval lehetne az említett résznél próbálkozni. |
Dátum/Date: Hétfő, 2012-04-16, 23:33 | Üzenet/Post # 55 |
Quote (vzoole) Mezőkövesdi vagyok, de kedden és szombaton szoktam Egerbe menni. Az elérhetőséget pedig megköszönném.
Megkérdeztem Hostyát, még mielőtt az engedélye nélkül megadnám az elérhetőségét. Jól tettem.
Sajnos a munkája miatt most nem tud bevállalni semmit. A feladat érdekes volt a számára, de sajnos nem fér most bele.
Kérlek ne haragudj! |
vzoole |
Dátum/Date: Szombat, 2012-04-28, 23:10 | Üzenet/Post # 56 |
Üzenetek/Posts: 5
Quote (KisKZ) Sajnos a munkája miatt most nem tud bevállalni semmit.
Köszönöm szépen azért. Ha esetleg úgy elvállalná, hogy kap egy darab anyagot, és amikor késztetést érez akkor kipróbálja? Egyenlőre nálam is pihen a projekt egy darabig nyelvvizsga miatt, tehát nem sürgős.
De lehet át kéne tervezni, hogy ott csak egy egyenes lemarás legyen, csak szerintem az nem tartaná olyan stabilan a helyén. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-04-29, 18:34 | Üzenet/Post # 57 |
Quote (vzoole) Ha esetleg úgy elvállalná, hogy kap egy darab anyagot, és amikor késztetést érez akkor kipróbálja?
Sajnos időben van nagyon elfoglalva mindennel. De olvasni szokta a fórumunkat. Ha véletlenül változna valami biztos szólna. Szerintem az a biztos, ha keresel más forrást!
Valamikor szeretnék kimenni hozzá, megkérdezem még egyszer, de majdnem biztos vagyok, hogy nem több a szabadideje most sem. |
vzoole |
Dátum/Date: Péntek, 2012-05-04, 21:31 | Üzenet/Post # 58 |
Üzenetek/Posts: 5
Köszi azért. Viszont mutatok egy új problémát... Vettem egy kiforrasztót, de a vákuumpumpája nem ment. Mikor szétszedtem sajnos rögtön kiderült mi a probléma. Egy műanyag kerék volt eltörve benne.
Van esély ilyet legyártatni? (27mm átmérő; 12mm magasság)
Redzs |
Dátum/Date: Szombat, 2012-05-05, 10:04 | Üzenet/Post # 59 |
Helló szeretnék érdeklődni. Keresek olyan valakit aki tudna nekem segíteni. Számítógépbe a videokártyának vízhűtő blokkját akarnék csináltatni kéne valaki aki megtervezné nekem. Rézből szeretném
Az üzenetet módosította/Modified by Redzs - Szombat, 2012-05-05, 10:06 |
niccseh |
Dátum/Date: Szerda, 2012-06-27, 17:52 | Üzenet/Post # 60 |
Sziasztok,
Egy 1500x300x300mm (h x m x sz) befoglaló méretű kutya szerű alakot (3D) szeretnék készíte(t)ni fából (ragasztott rétegelt lemez tömb) lehetőleg egy darabból, vagy több darab illesztésével. Az lenne a kérdésem, hogy a cnc alkalmas-e ilyen feladatra, ekkora méretre vagy, hogy egyáltalán érdemes-e ilyen gyártási technológiában gondolkodni. Annyi szakértői hozzászólást találtam itt a fórumon, hogy azt gondolom ha valahol, akkor itt választ kapok a kérdésre. Ha lehetséges, akkor keresek olyan szakembert aki ezt (és hasonlókat) le tud gyártani és rendelkezik a szükséges eszközökkel (további részletek a lehetséges kivitelezés esetén privátban). Ha nem lehet, akkor köszönök minden választ és valami más megoldás után nézek. |
