HOBBYCNC munkák keresése,ajánlása
richy92 |
Dátum/Date: Péntek, 2011-08-12, 14:22 | Üzenet/Post # 1 |
Ebbe a topicba tehetitek a hirdetéseteket, ha vállalkozó szellemű Hobby Cnc-st kerestek valamilyen alkatrész vagy munkadarab legyártására |
arpad |
Dátum/Date: Péntek, 2011-08-12, 14:28 | Üzenet/Post # 2 |
Üzenetek/Posts: 3
Üdvözletem!
Gipszforma marást szeretnék kipróbálni. 2 db 25 × 50 cm-es gipsz magom van és abba szeretnék néhány előre megrajzolt vonalat maratni. a vonalak vastagsága olyan 2-3 mm széles és 1 mm mély. Természetesen a próbamarást nem ajándékba kérem, de mindenképp ki szeretném próbálni, hogy az eltervezett technológia működik-e vagy sem. Ha valaki tud ebben segíteni, akkor kérem szóljon. Köszönöm.
Üdvözlettel Árpád |
richy92 |
Dátum/Date: Péntek, 2011-08-12, 18:44 | Üzenet/Post # 3 |
Quote (arpad) Gipszforma marást szeretnék kipróbálni. Szia! Hogyha csak próbamarást szeretnél végezni és elég lenne max A/4-es méret ahhoz,hogy látszódjon,hogy jó lesz-e akkor én el tudnám majd ingyen is vállalni ha nem túl bonyolult,persze csak ha tudsz vele várni,mert a cnc gépem még nincs befejezve,de remélhetőleg 2 héten belül meg lesz ez is. Ja és persze csak ha el tudod juttatni az anyagot/el tudsz jönni hozzám. |
Dátum/Date: Péntek, 2011-08-12, 20:31 | Üzenet/Post # 4 |
arpad, helyileg hova való vagy? a cégnél tud az egyik gép 2200*1100 a másik 3600*1250 hogy néz ki a minta? |
arpad |
Dátum/Date: Szerda, 2011-08-17, 19:00 | Üzenet/Post # 5 |
Üzenetek/Posts: 3
Helyileg Gödöllő mellett vagyunk, de az anyagbeszerzőnk járja az egész országot. A mint úgy néz ki, mintha egy vágott hegyű filccel kb 3-4 főágas és 6-8 mellékágas hullámos vonal lenne húzva. Saját becslésem szerint a marás ideje, maximum 30 perc/db. A megadott méretek gondolom cm-ek és nem milliméterek.
Csütörtökön lesz nálam a kép gipszmag, de azt még legalább egy 12 órára szárítanom kell, mert a még vizes lesz és akkor még mállik. Tudok küldeni Corel vagy EPS formátumban vagy bármilyen vektorgrafikus formában (amit a Corel ki tud menteni) képet.
Ha lehet kérnem ilyet, akkor ezt még ezen a héten pénteken szeretném kimaratni. Remélem nem Lentibe kell mennem, mert az egy kicsit messze van
Most látom hogy lehet képet is csatolni, felraktam remélem majd letölthető lesz. Üdv ÁrpádHozzáadva (2011-08-17, 12:25 PM) --------------------------------------------- richy92! Köszönöm a felajánlást. De a próba után ebből még más egyéb dolgokat is kell csinálni, amelyek kb. még 2-3 hét, addigra ki kellene hogy derüljön, hogy járható út-e ez a fajta marással előállított mintázás. De még egyszer köszönöm a felajánlást. Hozzáadva (2011-08-17, 8:00 PM) --------------------------------------------- Sajnos csak szombaton ér ide a két gipszmag. De el tudom vinni bármerre ésszerű távolságon belül.
Íjász |
Dátum/Date: Szerda, 2011-08-17, 23:46 | Üzenet/Post # 6 |
Üzenetek/Posts: 131
Quote (arpad) Sajnos csak szombaton ér ide a két gipszmag. De el tudom vinni bármerre ésszerű távolságon belül.
Gondolom V carvingot akarsz (változó mélységű) Ha nem találsz megoldást, én dolgozom hétvégén is. Székesfehérváron. |
balcso |
Dátum/Date: Péntek, 2011-11-11, 12:01 | Üzenet/Post # 7 |
Üzenetek/Posts: 4
0.5 mm-es rézlemezből szeretném a fenti mintát elkészíteni. Mint látható ez egy fülbevaló lenne, aminek sajnos a párja elveszett. Tudom, hogy nem egy nagy megrendelés, viszont éppen ezért nagyon örülnék, ha valaki közületek elkészítene 2 db-ot ebből a munkadarabból.
Jelenleg .svg fájlként, és egy fél eredeti fülbevalóként létezik a dolog.
amennyiben valaki kihívást érez a dologban, kérem keressen meg, remélem, hogy meg tudunk egyezni!
Üdv, b
Dátum/Date: Péntek, 2011-11-11, 12:22 | Üzenet/Post # 8 |
Quote (balcso) 0.5 mm-es rézlemezből szeretném a fenti mintát elkészíteni.
Szia! A méretei (ugye fülbevaló így biztos apró) milyenek? A technológia miatt érdekes lehet, mert bizonyos rádiuszok, belső sarkok nem kezelhetőek könnyen.
Persze a 0.5mm lemezvastagság viszonylag szerencsés... Én gravírtűvel még nem próbáltam rezet munkálni, de biztos hogy van olyan akinek van tapasztalata benne. Mindenképpen ajánlom neked BigG-t. Ő már igen széám munkákat csinált rézbe. A főloldalon jobb fenn a személyes üzenetek címszó alatt tudsz neki privát üzenetet küldeni.
Én csupán érdeklődésképpen szívesen megnézném a file-t. A megmunkálást az én asztalomon most sajnos nem tudom elvállalni.
Ha gondolod a főoldal Kapcsolat menüpontja segítségével tudsz mélt küldeni nekem.
Szia! |
Dátum/Date: Hétfő, 2011-11-14, 15:42 | Üzenet/Post # 9 |
A Fenti Balcsó által kért fülbevalóhoz elkészítettem a modellt és a pályát PROE-ben. (Mach kompatibilis)
Ha valaki ki tudná marni 0.5-ös réz lemezből Neki, azt kérem jelentkezzen már! Átadnám a kódot, de ha kell bármilyen paramétert módosítok is.
20 fokos R0.2-es gravírtűvel igy lehet kidolgozni a modellt:
A külső kivágás most az utolsó, de ha kell meg tudom szakítani pár helyen, hogy egybe maradjon még az asztalon. |
BigG |
Dátum/Date: Hétfő, 2011-11-14, 19:54 | Üzenet/Post # 10 |
balcso, Sajnos legjobb esetben is azt tudom megcsinálni amit KisKZ kirajzolt de az nem igazán az amit te kérsz, csak hasonlít rá... ha van időd várni akkor megcsinálom valamikor de ha sürgős keress tovább. Nekem most időből van a legkevesebb... sajnálom |
balcso |
Dátum/Date: Kedd, 2011-11-15, 01:19 | Üzenet/Post # 11 |
Üzenetek/Posts: 4
BigG, megfelelő lenne az a változat, amit csinált, nagyon is. Mindenképp 2db készül, hogy egy pár legyen. Annyira nem sürgős a dolog, de jó lenne tudni, hogy mikorra tudnád elvállalni, legalább nagyságrendileg? (napok/hetek/hónapok múlva?) |
BigG |
Dátum/Date: Kedd, 2011-11-15, 05:31 | Üzenet/Post # 12 |
Minnél hamarabb kéne az alapanyag, hogy itt álljon várva a megmunkálást, és onnantól kb 2-3 hét max. Természetesen abban az esetben ha sikerül megbirkózni a feladattal. Pénzt nem kérek érte, (.... Majd kérünk valamit magától Virág elvtárs,.......) |
balcso |
Dátum/Date: Kedd, 2011-11-15, 15:19 | Üzenet/Post # 13 |
Üzenetek/Posts: 4
Az anyagválasztás nem tudom, hogy mennyire befolyásolja a dolog sikerességét, nem ragaszkodom a rézlemezhez, ha más fémlemezből esetleg jobban megoldható a dolog. |
Dátum/Date: Kedd, 2011-11-15, 15:44 | Üzenet/Post # 14 |
A kódot kitegyem valahova? |
csiki |
Dátum/Date: Kedd, 2011-11-15, 18:18 | Üzenet/Post # 15 |
Ez éppen a terhelhetőségemhez van szabva! Ha van modell akkor megpróbálom. Rézből az hiszem csak 0,4 mm van, esetleg az inox? |
Dátum/Date: Kedd, 2011-11-15, 19:19 | Üzenet/Post # 16 |
Quote (csiki) Ez éppen a terhelhetőségemhez van szabva! Ha van modell akkor megpróbálom. Rézből az hiszem csak 0,4 mm van, esetleg az inox?
Isten isten Manus!!!!!! De jó hogy itt vagy!
Most egy fullos kód van aminek a végén körbemegy a külső kerületen.
Ha akarod adhatok DXF et is, ha Te akarod generálni, de ha úgy gondolod, és azt mondod én módosítsak rajta valamit akkor szívesen megcsinálom!
Neked mindent Főnök! |
csiki |
Dátum/Date: Kedd, 2011-11-15, 19:56 | Üzenet/Post # 17 |
Quote (KisKZ) Ha akarod adhatok DXF et is
ha lehet a dxf-et mert nem bízok benned! |
BigG |
Dátum/Date: Kedd, 2011-11-15, 19:57 | Üzenet/Post # 18 |
A réz nagyon hálás anyag de hamar melegszik, és ilyenkor türelmetlen lessz icereg ficereg puposkodik. De szerencsédre nagyrabecsült Csiki mester kihívást lát benne. ( egyébként inox nem lenne illő a motívumhoz ) |
Dátum/Date: Kedd, 2011-11-15, 20:04 | Üzenet/Post # 19 |
Quote (csiki) ha lehet a dxf-et mert nem bízok benned! smile
Már a postaládában is kellett hogy landoljon minden infóval együtt! |
balcso |
Dátum/Date: Kedd, 2011-11-15, 22:06 | Üzenet/Post # 20 |
Üzenetek/Posts: 4
köszi mindenkinek! egyébként az eredeti füles be van festve (kávébarna jellegű), szóval ez is be lesz, tehát ebből a szempontból nem érdekes az anyag. Holnap megpróbálok nyersanyagot szerezni, aztán...  Hozzáadva (2011-11-15, 11:06 PM) --------------------------------------------- kb ilyen színű: #A87361 |
