Relief marás
Dátum/Date: Szerda, 2011-02-09, 16:00 | Üzenet/Post # 1 |
Relief marása HOBBYCNC-vel. |
Noble |
Dátum/Date: Szombat, 2011-03-05, 15:48 | Üzenet/Post # 2 |
Na itt még nincs semmi ezért ide bekopizok két régebbi munkámat. Mária körtefába van. A címer meg talán cseresznye volt. |
BigG |
Dátum/Date: Szombat, 2011-03-05, 19:22 | Üzenet/Post # 3 |
Ügyes vagy, a Mária kezelten pedig fantasztikus. |
Dátum/Date: Szombat, 2011-03-05, 19:37 | Üzenet/Post # 4 |
Noble, nagyon szép munkák, gratulálok! A kétféle pácolást hogyan készítetted?
Noble |
Dátum/Date: Szombat, 2011-03-05, 20:13 | Üzenet/Post # 5 |
Amatőr, Köszi! Egyszerűen vékony ecsettel kétszínű páccal, óvatosan kell csinálni mert az erezet mentén meg a hajszálrepedéseken meg tud futni a pác. |
xplod |
Dátum/Date: Péntek, 2011-05-20, 13:45 | Üzenet/Post # 6 |
Na sziasztok. Ma elkezdtem marni de valamit nem jól csináltam 3 keret van ami teljesen felesleges a könyv marásánál , itt egy kép,nekem csak a könyvet kellene kimarni ahol a lapok kezdődnek mert igy feleslegesen dolgozik a gép. Tanács?Hozzáadva (2011-05-20, 2:45 PM) --------------------------------------------- A könyv szélén vannak ilyen kis tüskék amit a gép belemar az hogy honnan került oda nem tudom és azt se hogy mi az. Valakinek ötlete?
Dátum/Date: Péntek, 2011-05-20, 13:49 | Üzenet/Post # 7 |
xplod, Jó lenne látni az eredeti Relifet is ,mert lehet azon vannak ezek a "keretek". A tüske meg lehet egy két fehér pixel a képen. |
Dátum/Date: Péntek, 2011-05-20, 14:24 | Üzenet/Post # 8 |
Quote (xplod) nekem csak a könyvet kellene kimarni ahol a lapok kezdődnek mert igy feleslegesen dolgozik a gép xplod, a bitmap rétegen könnyen rajzolhatsz egy vektoros keretet vagy egy egyszerű téglalapot, aztán amikor a szerszámpályát generálod csak ezen vektoron belülre csináltatod meg. A tüskék talán pixelhibák. .bmp-ből készült a relif?
Dátum/Date: Péntek, 2011-05-20, 20:49 | Üzenet/Post # 9 |
Quote (xplod) A könyv szélén vannak ilyen kis tüskék amit a gép belemar az hogy honnan került oda nem tudom és azt se hogy mi az. Valakinek ötlete? Ez nincs benne az eredeti reliefben ez biztos. Aa szimulációban látszenek ezek? A reiefben amire generáltad a pályát? Egyébkét én úgy érzem,a könyv két szélén lévő részt, ahogy a lapok szépen lemennek egészen a relief aljáig, érdemes lenne talán mégis kimarni. Ugy jobban könyvszerű lenne. |
Íjász |
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-08-04, 18:21 | Üzenet/Post # 10 |
Üzenetek/Posts: 131
xplod, Ez lehet beillesztési, ill. kivágási hiba is. Az AC elég gagyin kezeli a függőleges dolgokat. Nagyíts rá egészen a relífre féloldalnézetben és akkor meg kell látnod. Ha ez olyan helyen van, ahol nincs pillanatnyilag dombormű, akkor shape editorral egy pillanat alatt ki lehet venni. Rajzollj köré egy négyzetet (vagy bámit) shape editor- zero |
fakukac |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-11-20, 13:45 | Üzenet/Post # 11 |
Üzenetek/Posts: 60
Sziasztok! Félve kérdezem, de hozzá tudnék jutni valamilyen módon az angyalkás- koronás relief progijához? Régóta ácsingózok rá! Minden +oldás érdekel. |
fakukac |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-11-20, 13:47 | Üzenet/Post # 12 |
Üzenetek/Posts: 60
Azért itt is egy Mária bükkből.
fakukac |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-11-20, 13:53 | Üzenet/Post # 13 |
Üzenetek/Posts: 60
Na és egy óra, ecetfa feltéttel
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-11-20, 14:26 | Üzenet/Post # 14 |
Quote (fakukac) Azért itt is egy Mária bükkből. fakukac, szép lett. Mivel kezelted? Quote (fakukac) Na és egy óra, ecetfa feltéttel Te ugye előre összeragasztod a két réteget és lemarod a felsőt?
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-11-20, 14:26 | Üzenet/Post # 15 |
fakukac, Le a kalappal. Nagyon szépek a Te munkáid is. |
fakukac |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-11-20, 18:38 | Üzenet/Post # 16 |
Üzenetek/Posts: 60
Köszönöm, végre elértem hogy nekem is teccccik. A Mária az igazi gőzölt bükk, Milesi lakkot használok felületkezelésre, alapnak LAC88 -ast, ez egy elég magas szárazanyag tartalmú nitrobázisú, gyorsan szárad. Igazi töltő alapozó! Ez 3-szor, közben csiszolás 150 körüli vászonnal, aprólékosan. Utolsónak a LEC041 selyemfényű fedő, ez is gyorsan szárad, bútor minőségű felületet ad. Csak nem szereti a magas páratartalmat, fehéredik. Lehet hozzá adalékot kapni. De a festékbolti lakkokhoz képest még nem is drága! Viszont, amikor fújom, (ezeket nem lehet ecsettel kenni)A hátával kezdem, és rögtön fordítom szöges talpra, és fújom az elejét. Különben 1 éjszaka alatt képes +görbülni! Elég, ha a kezeletlen képet 1 éjszakára a falra akasztod, vagy asztallapra fekteted, képes másnapra +görbülni! Sokat szenvedtem vele már, tapasztalatból beszélek, 15 éve bútorkészítéssel foglalkozom. A két rétegű egyenként csiszolt és síkba préselt falapokból készül, úgy hogy az alsó réteg kilógjon, hogy az asztalra való felfogáskor minden pontján "Z" pontot tudjak fogni, ugyanis az egész képen el kell találni a találkozási pont minusz fél millimétert. Ja, és ez tényleg hajlamos görbülni! Hát famegmunkálás az nálam mindennapos, már ha van munka, tehát ha segítség kell írjatok. PS: még a laminált lapra, ami ugyebár felületzárt, sem szabad például tükröt ragasztani szilóval, mert 2 héten belül 10 cm hasa lesz egy 180 cm-es ajtónak! Sajna tapasztalatból tudom. Namost egy pohárka vörös!
Az üzenetet módosította/Modified by fakukac - Vasárnap, 2011-11-20, 18:43 |
fakukac |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-11-20, 19:04 | Üzenet/Post # 17 |
Üzenetek/Posts: 60
Na még egy nemrég készült 2 rétegű: Alap fehér bükk 12 mm, a minta 38 mm vastag, éger és az egész natúr lakkal több rétegben csiszolva és fújva. Ja, nálam az első hozzányúlás az egy egy jó gyökérkefe, vagy erősebb körömkefe, ami a szálacskák nagy részét kitakaríjja. És az első lakkréteg aránylag híg, hogy csak a szálakat rögzítse, így könnyebb simára csiholni. Egyébként a késem egy faipari maróból gyémánttárcsával köszörült kúpos maró, aminek a végét gömb alakúra csiszolom. ( 2 szemüvegben, macerásan.) Most tervezek egy precíziós késélező masinkát finom gyémánttárcsával. Mert ugyebár 40 euro + fát nem tudunk egy késért fizetni ami nem is jó ide! Egy faipari kúpos 1000 körül van a piacon, és vidiás. Majd +próbálom lefotózni.
Sir-Nyeteg |
Dátum/Date: Péntek, 2011-12-30, 20:03 | Üzenet/Post # 18 |
Üzenetek/Posts: 155
Első reliefem!!! |
Dátum/Date: Péntek, 2011-12-30, 20:19 | Üzenet/Post # 19 |
Gratulálok. Te is beálltál a sorba.Csak így tovább;) |
Dátum/Date: Péntek, 2011-12-30, 20:21 | Üzenet/Post # 20 |
Quote (Sir-Nyeteg) Első reliefem!!!
De jóóóó!!!
Jól sikerült! Gratula!!!! |
