Gravírozás
Dátum/Date: Szerda, 2011-02-09, 15:57 | Üzenet/Post # 1 |
Gravírozás HOBBYCNC-vel. |
Dátum/Date: Hétfő, 2014-12-15, 18:28 | Üzenet/Post # 61 |
A napokban gravíroztam névre szóló USB meghajtókat:
Dátum/Date: Kedd, 2014-12-16, 09:50 | Üzenet/Post # 62 |
Ragyogó
Dátum/Date: Kedd, 2014-12-16, 14:53 | Üzenet/Post # 63 |
Amatőr, Ötletes és szép. |
Dátum/Date: Kedd, 2014-12-16, 18:19 | Üzenet/Post # 64 |
Viktor, tweakie, köszönöm!
Moleon |
Dátum/Date: Péntek, 2017-11-03, 07:24 | Üzenet/Post # 65 |
Üzenetek/Posts: 32
Sziasztok!!!
Jesszum jó sok idő eltelt mióta nem voltam fent fórumozni... Mondjuk teljesen be is vagyok havazva:D azóta van még két csodás gyermekem ( így 3 an vannak s igen itt STOP ) Megépült a gépecském eskü teszek fel képeket bár azóta fejlesztgettem:D . Szert tettem egy 3D nyomtatóra is sikerült saját házba költözni ( Még mondjuk a Banké de nem sokáig ) szóval mennek az események. CNC-vel sajna egy éve aktívabb foglalkozásban megálltam s lézervágón voltam nem volt rossz de nem forgácsolás szóval végeztem vele :D... Amiért viszont itt járok az sajnos önző dolog lenne.... Szeretnék egy rozsdamentes lapba gravírozni egy sírfeliratot . AutoCAD el ha szerkesztem az a gondom, hogy a szöveg formátumot az EdgeCAM nem ismeri fel:( s egy vonalas gravírként sem engedi... Szétvetni a szöveget nem engedi a CAD. Azt a megoldást találtam hogy rá húzom betűnként a szöveget s úgy a CAM érzékeli horony pályaként. Viszont ha körvonalas betűt szeretnék ( ami elvileg az ami kiszedi az anyagot a betű résznél.. ) nagyon macerás s túlont-túl esztétikátlan számomra. S mondjuk egy Font készletet is nehéz követni úgy , hogy az szép is legyen. Meg amit találtam esetleges programot a méret nem felel meg a valóságnak. Egy olyan tábláról lenne szó ami X tengelyen 150 mm y tengelyen 80 mm ( ez a munkaterem... ). Eddig amit gravíroztam szöveget mm-er papíron csináltam de jó volna egy gyorsabb esztétikusabb gravír . Még ha ideiglenesen tenném fel a fejfára... A vezérlő amit most elérek Fanuc 21 s NCT201. Nagyon örülnék ha tudnátok nekem ebben segíteni! Akár egy jó szoftver ami egyértelmű s könnyen tudom használni egy minimális felkészüléssel. Előre is köszönöm a Segítségeteket! |
Íjász |
Dátum/Date: Péntek, 2017-11-03, 21:23 | Üzenet/Post # 66 |
Üzenetek/Posts: 131
Moleon, A fém megmunkálásban nem vagyok otthon, de... garavírozni, pl. lehet az ArtCam-al is. Könnyedén. vonalas gravír, vagy 3D-s gravír mindegyik pár kattintás. Próbáltad már ezt a progit? |
Moleon |
Dátum/Date: Hétfő, 2017-11-06, 06:36 | Üzenet/Post # 67 |
Üzenetek/Posts: 32
Helló!
Köszönöm szépen a tippet sajnos viszont az ARTCAM ismeretem gyakorlatilag egyenlő a nullával. |
kaqkk |
Dátum/Date: Hétfő, 2017-11-06, 18:15 | Üzenet/Post # 68 |
Üzenetek/Posts: 177
Moleon, Próbáld ki az aspire -t az egyszerű hamar tanulható |
Moleon |
Dátum/Date: Kedd, 2017-11-07, 08:35 | Üzenet/Post # 69 |
Üzenetek/Posts: 32
Köszönöm Szépen!
Utána nézzek a neten találtam is még videója alapján is egyszerűnek tűnik! Még egyszer köszönöm!Hozzáadva (2017-11-07, 08:35) --------------------------------------------- Véletlen nem tudtok egy linket ahonnan egy működő verziót letöltenék? Mert amiket találtam hiába windowsos nem engedi futtatni  |
Ati |
Dátum/Date: Kedd, 2017-11-07, 18:19 | Üzenet/Post # 70 |
Üzenetek/Posts: 82
Moleon,
Itt van. Kaqkk volt olyan rendes, hogy megosztotta.
http://hobbycncart.com/forum/31-192-4 |
kaqkk |
Dátum/Date: Kedd, 2017-11-07, 19:35 | Üzenet/Post # 71 |
Üzenetek/Posts: 177
Ati, A kisdobos segít ahol tud
http://kaqkksystem.ucoz.hu/forum/5-5-1
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Kedd, 2017-11-07, 19:39 |
Moleon |
Dátum/Date: Szerda, 2017-11-08, 08:04 | Üzenet/Post # 72 |
Üzenetek/Posts: 32
Ismételten Köszönöm szépen! Hozzáadva (2017-11-08, 08:04) --------------------------------------------- Na de van egy olyan gondom , hogy nem engedi letölteni csak a feléig memória hibát ír.. A gépem jó hisz minden más megy s helyem is van több GB. |
Ati |
Dátum/Date: Szerda, 2017-11-08, 14:09 | Üzenet/Post # 73 |
Üzenetek/Posts: 82
Moleon, https://ncore.cc/login.php |
Moleon |
Dátum/Date: Csütörtök, 2017-11-09, 08:39 | Üzenet/Post # 74 |
Üzenetek/Posts: 32
Okés köszönöm! Ismét:D Hozzáadva (2017-11-09, 08:39) --------------------------------------------- Sziasztok!
Mivel nem tudok sehonnan sem letölteni semmit ( mondjuk ez lehet a munkahelyi gépem átka) ezért más irányba kezdtem keresgetni. Mivel említettem, hogy nekem AUTOCAD es az ismeretem inkább nem pedig más programé. Itt találtam egy olyan megoldást, hogy az AUTOCAD be belehet importálni egy másik plusz eszköz tárat az EXPRESSZT. itt egy egyszerű _TXTEXP paranccsal szétszedi a szöveg mezőt vonal bázisokká s minimális csiszolgatás után már össze is tudom fűzni a vonalakat egy láncá és máris testként tudok vele dolgozni hasznos cuccnak ítélem mivel itt jobban kiismerem magam. Ez jó vagy rossz nekem jó! Még egyszer szeretném megköszönni, hogy azért gyorsan s hasznosan segíteni szerettetek volna csak sajnos ez az én esetemben nem sikerült ami nem a ti hibátok! Azért amit ígértem lefotózom a gépet mert nagyon régen nem voltam itt fent s mégis azonnal segíteni igyekeztettek. Jólesett azért Köszönöm! |
balint006 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2017-11-12, 16:41 | Üzenet/Post # 75 |
Üzenetek/Posts: 3
Sziasztok! Új vagyok itt és ismerkedek ezzel a témakörrel, mármint már 6 éve egy üveg ipari cégnél cnc gépen dolgozok(fúrok, marok, gravirozok stb...), tehát a cnc és a gravirozas nem új viszont amibe szeretnek belefogni az igen. Szeretnek egy gépet vásárolni amivel tudok plexit, fát esetleg fémet gravirozni. Kérlek benneteket segítsetek nekem, hogy milyen gépet nezegessek és minden otleteteket szívesen fogadom. Előre is köszönöm a segítséget! |
Íjász |
Dátum/Date: Vasárnap, 2017-11-12, 20:33 | Üzenet/Post # 76 |
Üzenetek/Posts: 131
balint006, A plexi és a fa elmegy egynek, a fém az már kicsit odébb van. Ráadásul milyen? Titán? Alu? Vas? stb. És mekkora kéne, hogy legyen az a gép?... |
balint006 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2017-11-12, 20:58 | Üzenet/Post # 77 |
Üzenetek/Posts: 3
Igen, közben olvasgatok folyamatosan róluk. Maradjunk a fánál és a plexinel. Első körben nem szeretnek nagyot csak szeretnek megismerkedni vele és begyakorolni, szóval kb 40*30 esetleg kicsit nagyobb megmunkáltató felülettel rendelkező gépre gondoltam. Előre is köszönöm segítséged! |
kaqkk |
Dátum/Date: Vasárnap, 2017-11-19, 09:34 | Üzenet/Post # 78 |
Üzenetek/Posts: 177
balint006, [url=mailto[img]polonyisandor37@gmail.com[/url].... https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=GqFnCxHe6qs Ezt találtam : 250 ért a sárga fórumon Eladó új CNC maró,gravírozó, lézer gravírozó. Asztal mérete:600x380, munkaterület 380x380mm, Z-tengely 100mm. 400W-os marómotor, 2.5W-os lézer fej, 1.2 Nm-es motorok, német golyósorsó és lineáris csapágy. Ipari kábelek, iniciátoros "home" érzékelők.Levegős hűtés kiépítve. Számítógép :2x3GHz Dual core, 4Gb RAM, 1Gb VGA, 19"-os monitor+bill.+egér.
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Vasárnap, 2017-11-19, 09:47 |
balint006 |
Dátum/Date: Szombat, 2017-12-02, 06:47 | Üzenet/Post # 79 |
Üzenetek/Posts: 3
Koszonom szepen a linket. feljebb olvastam egy gyorstalpalo kiserletett ami sajnos kudarcba fulladt, szeretnem megkerdezni, hogy esetleg nekem is tudna e segiteni valaki hasonlo modon csak sikeresebben  szeretnem megismerni tuzetesen a temat. ELore is koszonom Balint |
