Gravírozás
Dátum/Date: Szerda, 2011-02-09, 15:57 | Üzenet/Post # 1 |
Gravírozás HOBBYCNC-vel. |
xplod |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-07-31, 19:35 | Üzenet/Post # 2 |
Sziasztok. A napokban akarok venni gyémánthegyű marót 8000Ft .Érdemes hozzá rugós adaptert készíteni? |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-07-31, 20:15 | Üzenet/Post # 3 |
Quote (xplod) A napokban akarok venni gyémánthegyű marót 8000Ft .Érdemes hozzá rugós adaptert készíteni?
Hogyan képzeled a megmunkálást? Ugy könnyebb lesz válaszolni ha tudjuk. |
Dátum/Date: Hétfő, 2011-08-01, 19:16 | Üzenet/Post # 4 |
Quote (xplod) A napokban akarok venni gyémánthegyű marót 8000Ft .Érdemes hozzá rugós adaptert készíteni? Milyen az a maró? Olyasmi amivel üveget lehet megmunkálni? Gravírtű-szerű gyémánt heggyel?
xplod |
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-08-04, 19:16 | Üzenet/Post # 5 |
Amatőr, Majdnem ,egy 120 fokos de nem tű ,kúpos , és a vége gyémánt. |
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-08-04, 19:27 | Üzenet/Post # 6 |
Quote (xplod) egy 120 fokos de nem tű ,kúpos , és a vége gyémánt Akkor tudom melyik az, szerintem ilyesmi, 8000Ft-ért itt kapsz több darabot is. Esetleg nézz körül az eladónál.
csiki |
Dátum/Date: Hétfő, 2011-11-21, 18:39 | Üzenet/Post # 7 |
Talán ez a topik a helye. Egy kis ajándék a vezéreknek holnapra. (nem nyalás! )
http://hobbymaro.puhasoft.hu/csiki/munkak/20111121203.jpg |
BigG |
Dátum/Date: Péntek, 2012-03-02, 15:00 | Üzenet/Post # 8 |
ide még nem "szemeteltem" 2000mm/perc
Gravírozásom |
Dátum/Date: Péntek, 2012-03-02, 16:30 | Üzenet/Post # 9 |
BigG, nagyon hatásos!
Viszont, ha amivel a programot generálod tud offset tipusú szerszámpályát, érdemes lenne azzal csinálni. Kicsit tovább tart, de kíméli az orsót és az anyát.
BigG |
Dátum/Date: Szombat, 2012-03-03, 14:54 | Üzenet/Post # 10 |
Igazad van a gépet kímélni kell, viszont az idő az pénz...... és az szinte mindent felül ír. /az értékrendem idő-szabadság-hatalom-pénz/ egyébként az offset csúnya rajzolatot ad a betűbelsőben, olyankor viszont jó ha kifested vagy egész apró betűket csinálsz.
pl:
kicsi betűk :) |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-04, 12:55 | Üzenet/Post # 11 |
Hi BigG,
That small letter engraving is really excellent. Such detail yet so small
BigG |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-04, 17:01 | Üzenet/Post # 12 |
Thank you, It is much appreciated. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-04, 21:04 | Üzenet/Post # 13 |
BigG, szép munka, 1mm betű azért nem semmi!
BigG |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-04, 21:17 | Üzenet/Post # 14 |
Köszönöm |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-04, 21:35 | Üzenet/Post # 15 |
Quote (BigG) ide még nem "szemeteltem" smile 2000mm/perc
Nagyon komoly! A Te géped már nem az a mezei HOBBY kategória. Jól tudom hogy a főorsód sem. Gyönyörű ahogy dolgozik. |
csiki |
Dátum/Date: Kedd, 2012-05-29, 08:17 | Üzenet/Post # 16 |
mihalys |
Dátum/Date: Szerda, 2012-05-30, 19:18 | Üzenet/Post # 17 |
Üzenetek/Posts: 15
Csiki! Nem véletlenül vagy te Vezér- őrnagy:) |
Dátum/Date: Szerda, 2012-05-30, 19:44 | Üzenet/Post # 18 |
csiki, egy remekmű. elkészülésről lehet valamit tudni? |
Dátum/Date: Szerda, 2012-05-30, 20:14 | Üzenet/Post # 19 |
csiki, nagyon szuper! Mesélj róla: anyaga, szerszám milyen? A feliratot festetted?
csiki |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-05-31, 18:05 | Üzenet/Post # 20 |
Köszi fiúk! Nem olyan nagy ügy ez! Mind tudjátok! Soha nem csináltam még csak hasonlót sem.
Az anyag egy hetvenes években lebontott templomból származó vörösmárvány. A legnagyobb gond az volt, hogy 4mm-es görbeség volt benne, vagyis síkba kellett marni. Rendeltem gyorsan csikitől egy 10-es egyenes felezett kést amit azonnal meg is csinált. 1mm-es fogásokkal lelapoltam lassú fordulaton és viszonylag nagy előtolással. A szöveg ac-ben gravír kóddal 120'-os csiki tűvel. A csiszolás-fényezés asztalos technikával. Érdekes lehet tudni, hogy az ilyen márvány és gránit félék állítólag az évek teltével "cementálódnak" (ezt mondták a hozzá értők) A külső réteg mindig keményebb mint a benti. Tapasztalatom, hogy könnyen, kézzel is faragható volt ez az anyag a síkmarás után. Csiszolás is faipari papírokkal durva- finomabb- még finomabb-, teljesen a vízpapírig. A végén egy olajos beitatás nagyot dobott a végén. A szöveget még csiszolás előtt festettem. (befújtam sprayval az egészet oszt ok ) |
