Fórum » HOBBYCNC » HOBBYCNC megmunkálás, technológiák » Plexi megmunkálása (Plexi megmunkálás)
Plexi megmunkálása
miki-bá Dátum/Date: Szombat, 2014-12-20, 17:55 | Üzenet/Post # 41
Amatőr, Üdv  !
A minta milyen mélyen van gravírozva? Ugyanis ,Én az utolsó plexi gravírozásomnál
1mm mélyen 90'-os tűvel  gravíroztam és nem tudtam ilyen gyorsan megmunkálni.
Szép munka ! Gratulálok!!
Egyébként nagyon mutatós a táblácska és az aljzat is mutatós.
Az alljzatba mennyi elem van beépítve? Amennyiben más színűben villog is a led
akkor az elektronika érdekelne.
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2014-12-20, 20:13 | Üzenet/Post # 42
miki-bá, köszi!
0,4mm mély, több nem kell, így is megtörik a fény és tisztán látszik a minta.
Az aljzatban nincs elem csak 3 led meg egy ellenállás, a 12V-ot egy külső dugasztáptól kapja.
A színváltósba direkt színváltós ledeket teszek, így nem kell elektronika.
Tibs Dátum/Date: Kedd, 2014-12-23, 19:04 | Üzenet/Post # 43
Üzenetek/Posts: 37
Amatör!
Ez nem tudom mennyire emberi de most már tudod mit keress.
http://www.anrodiszlec.hu/product_info.php/products_id/7839
Pabló Dátum/Date: Szerda, 2014-12-24, 10:11 | Üzenet/Post # 44
Idézet Tibs ()
Amatör!Ez nem tudom mennyire emberi de most már tudod mit keress.
Nem rossz.  up
Ez 4mm befogással lenne a legjobb.
Olyant véletlen nem találtál valahol.
Az akár tükörlaphoz is jó lenne.
Amatőr Dátum/Date: Szerda, 2014-12-24, 14:32 | Üzenet/Post # 45
Tibs, köszi az infót, ez még egyszer jól jöhet!
Tibs Dátum/Date: Vasárnap, 2014-12-28, 19:20 | Üzenet/Post # 46
Üzenetek/Posts: 37
Pabló!
Nem tudom van-e 4mm-es de ha a tükörre ragasztasz egy 10X2-es lapos alut rögtön jó rá a profil.
10X2-es meg az Obiban is kapható
berez Dátum/Date: Kedd, 2015-02-17, 07:37 | Üzenet/Post # 47
Üzenetek/Posts: 29
Üdv,és gratula a ferraris munkához!
Épp azt akartam kérdezni,hogy az élvilágítos plexit
nem jobb -e hátulról marni fordított betűkkel,
de látom igy is tökéletes.A világító keret saját készítés,
vagy van készen is valahol,épp most készülök egy ledszalagos
megoldást előállítani.
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2015-02-17, 10:16 | Üzenet/Post # 48
berez, köszönöm, a keretből volt pár darab amit ajándékba kaptam, most vagy vásárolok valami gusztusos profilt, vagy marad az egyedi gyártás. Sajnos a boltokban ilyen holmi készen nem kapható.
info Dátum/Date: Szerda, 2015-10-07, 07:41 | Üzenet/Post # 49
Üzenetek/Posts: 4
Sziasztok !
Seg0tséget szeretnék kérni . Beszereztünk egy 30x40 asztali marót , amin a gyári motort leceréltük egy felső maróra. Ami 8000-30000 között forg . 2 féle feladat lenne , plexi vágás és grav0rozás , illetve ugyanez fába 1-2 cm anyagba.
A plexit próbáltam sokféle szerszámmal vágni kizárólag nagyfordulaton tudtam egy kétélű szerszámmal . az összes többinél betapadt , illetve grav0rozni egyáltalán nem mert ott mindig megolvadt az anyag. Kérdésem az lenne , milyen paraméterekket állitsak előtolás , illetve fordulat .
A fával még nem próbálkoztam , 0gy minden infó jól jön , szerszám tipus , fordulat , előtolás
Amatőr Dátum/Date: Szerda, 2015-10-07, 18:11 | Üzenet/Post # 50
info, üdv!
Tapasztalataim szerint az olvadás vagy magas fordulatszámra vagy alacsony előtolásra utal. Próbáld 8~10krpm mellett minél gyorsabb előtolással, legalább 30mm/s. Fontos hogy csak borotvaéles szerszámmal csináld, életlenre biztosan feltapad. Végső esetben vízzel hűtheted. Az előző oldalon van videóm némi adattal plexi gravírozás-vágás témában.
info Dátum/Date: Csütörtök, 2015-10-08, 07:11 | Üzenet/Post # 51
Üzenetek/Posts: 4
Köszönöm a gyors választ. Ha jól értem a mach3-ban az F-et 1800-ra kell állítani ? Mekkora legyen a fogás mélység ?
A videót nem lelem az előző oldalon. Van egy link ,de ott nem elérhető a tartalom.
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2015-10-08, 14:30 | Üzenet/Post # 52
info, így van. Lehet ettől gyorsabban is, rá fogsz érezni. Akkor jó ha a forgács olyan mint a kókuszreszelék. Fogásmélység nálam gravírozáshoz kb. 0,5mm, vágáshoz 2mm körül szokott lenni. Erre a videóra gondoltam.
info Dátum/Date: Csütörtök, 2015-10-08, 15:23 | Üzenet/Post # 53
Üzenetek/Posts: 4
ki is próbáltam , és szuper lett ! Köszönöm a segítséget !
Még egy kérdés itthon hol tudok beszerezni szerszámot , amit ajánlanál ?
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2015-10-08, 18:16 | Üzenet/Post # 54
info, örülök hogy sikerült.
Szerszámot az Ebayről vagy az Aliexpressről szoktam venni, gravírtű kb 300Ft postával,
meg ezt a fajta egyélű marót:
hasonló árban.
Biztos van idehaza is aki egy kis haszonnal forgalmaz ilyeneket, talán a hirdetések közt érdemes szétnézned.
Csatolások/Attachments: 3790612.jpg(63.3 Kb)
info Dátum/Date: Vasárnap, 2015-10-11, 14:11 | Üzenet/Post # 55
Üzenetek/Posts: 4
Amatőr, köszönöm ! Már rendelem is smile
Ma egy újabb probléma merült fel a 4. tengely ,a forgató . Erről nincs valami leírás hogyan lehet pl egy golyóstollba marni vele ?
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2015-10-11, 20:09 | Üzenet/Post # 56
info, azt nem tudom, nincs forgatóm, de van itt néhány kolléga aki használ, talán benéznek.
Viktor Dátum/Date: Csütörtök, 2015-10-15, 17:01 | Üzenet/Post # 57
Sziasztok,szerényen én is beállnék a sorba. Attiny2313 Rgb led és plexid marás.
gravír: 1000mm/s 30fokos garvírtű
munka idő: 30perc mindennel együtt.
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2015-10-15, 18:07 | Üzenet/Post # 58
Viktor, szép darab! thumb
Jó gyors géped van!
A talpazat saját készítés?
Viktor Dátum/Date: Péntek, 2015-10-16, 07:09 | Üzenet/Post # 59
Amatőr, Szia. Köszönöm,de nem gyors a gépen.
Csak a főorsó fordulatát vettem lejeb.
mex Dátum/Date: Péntek, 2015-10-16, 08:18 | Üzenet/Post # 60
Üzenetek/Posts: 56
Viktor!
Amatőr a megadott sebességre célozva (1000mm/s) írta, hogy jó gyors a géped...
Ami valljuk be inkább elírás, mert percenként 60méter megmunkálási sebesség gravírtűvel, és hobbí géppel azért nem életszerű. smile
