Fórum » HOBBYCNC » HOBBYCNC megmunkálás, technológiák » Plexi megmunkálása (Plexi megmunkálás)
Plexi megmunkálása
richy92 Dátum/Date: Kedd, 2011-06-07, 16:09 | Üzenet/Post # 21
Amatőr,Egy képet tudnál róla készíteni?Miben lehetnek ilyen dc motorok amúgy?24 voltot meg kicsit lehet,hogy nehéz lenne megoldanom.Alacsony fordulatszám tartományban milyen erős lehet?PWM-el érdemes lenne hajtani,mert ahhoz tudnék szerezni szabályzót:"egy táp bemenet, egy fogyasztó kimenet, és egy szabályozó bemenet, mely a panelen úgy van kialakítva, hogy abba egy potenciométer beforrasztható,Tápfeszültség: 12-20VMax terhelőáram: 10A Működésifrekvencia:40kHz Szabályozó bemenet: 0,7-4V (0-90% szabályozás) Szabályozó potenciométer: 470ohm ".
24voltos trafó milyen árban lehet?
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2011-06-07, 16:09 | Üzenet/Post # 22
richy92, itt megnézheted.
Sajnos semmit nem tudok róla, talán valami repülőalkatrész? Nem teszteltem hogy kisebb feszen mennyi ereje van, csak egyszer járattam
24V-ról de erősen melegedett (pedig csapágyakat is cseréltem benne). 7.3A van ráírva, gondolom terhelés alatt rövid ideig ez jóval több is lehet.
Trafó szerintem 3~5000Ft lehet hozzá.
richy92 Dátum/Date: Kedd, 2011-06-07, 16:10 | Üzenet/Post # 23
Amatőr,Most kapcsolok csak,nekem van egy kézi gravírozóm is amin meg van oldva a fordszám szabályozás meg a tápellátás is,130wattos csak az a baja,hogy 2mm-t üt a tengelye.Ezt kellene egy fortunával összehozni.A nagy tengelyütés miatt szerintem csak a direkt hajtás lenne a nyerő,de akkor meg a fortuna csapágyazását vágná tönkre,bár ha c45-ösből legyártatnám vagy akár szerkezeti acélból a fortuna házát akkor lehet,hogy kibírná ezt,vagy esetleg a 2 helyett 3 csapágyat rárakni.
Vélemény?
Most néztem a galériádat az ott hirdetett maróidból még vannak?
Az üzenetet módosította/Modified by richy92 - Hétfő, 2011-07-11, 19:44
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2011-07-11, 20:59 | Üzenet/Post # 24
Quote (richy92)
Tessék meginterjúvolni Tomit!!!
Ő már készített ilyet. Lehet a topicjába be is tette. Ha nem, akkor követeld Tőle!!
Kész megoldása van erre.
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2011-07-11, 21:10 | Üzenet/Post # 25
Quote (cosmomen)
A legnagyobb próblémám az, hogy bármit is teszek az anyag megolvad, a szerszám pedig beleragad.
Szioa Cosmo!!
Üdv Nálunk!
Itt találsz pl BigG munjkájánál megmunkálási paramétereket is:
Plexi munkák bemutatása (itt dicsekszünk mi) :)
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2011-07-11, 21:17 | Üzenet/Post # 26
Quote (cosmomen)
Sikerűlt beszereznem egy kissebb műanyag tömböt (fehér poliamid) amivel próbálkozok de sajnos nagyon elkeserítőek az első eredmények. Tapasztalatok, megmunkálási szokások érdekelnének, tudni szeretném hogyan lehet megmunkálni az ilyen alapanyagot? Gondolok itt, fordulatszám, szerszám típus, előtolás, tippek, trükkök stb.
Én egyszer próbálkoztam ilyesmivel.
Azt tudom mondai hogy mit ne tegyél!
Ne munkáld gravírszerszámmal! Nekem nem tépte ki az anyagot. Egy nagy szőrhalom lett az egészből.
Mások azt tanácsolták, hogy kisebb gömb végű maróval menjek neki. A szerszám legyen kis fogszámú. a fordulat amennyire az anyag engedi alacsony és a sebesség pedig magas.
Tudom ez most nem segített túl sokat... Ne haragudj érte. Nekem ennyi volt a tapasztalatom. műanyaggal.
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2011-07-11, 21:19 | Üzenet/Post # 27
Egyébként hatalmas mennyiségű plexi van eladó.
Sajnos nem tudom mi a legkisebb mennyiség amivel a tulaj még foglalkozna. sad
Megpróbálom megtudni ahogy lehetőségem lesz rá.
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2011-07-11, 21:47 | Üzenet/Post # 28
Quote (richy92)
Vélemény?
Teljesen jó ötlet, de szerintem ne direkthajtásban gondolkodj mert akkor ugyanott leszel ahonnan indultál. Használj áttételt, lehetőleg többfélét. 1:1 jó lesz fához, 1:2 műanyagokhoz, még lassabb aluhoz. Így nem kell csökkentened a gravírozó fordulatát és marad nyomaték. Plusz a maród sokal stabilabb lesz a fortunában.
Halgass KisKZ-ra, beszélj Tomival!
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2011-07-11, 21:48 | Üzenet/Post # 29
Péter! Élvilágítósat is tudsz? Érdekelne.
cosmomen Dátum/Date: Kedd, 2011-07-12, 12:27 | Üzenet/Post # 30
Üzenetek/Posts: 6
Első sorban elnézést, hogy nem küldtem fotókat, már most látom, hogy ma se lesz rá időm....de előbb utóbb csak elküldöm :-)
Számolgatni kezdtem, hogy milyen sebességeket tudnék elérni egy trapéz menetes orsóval?
Meg tudná erősíteni valaki az elméletemet, hogy egy trapézorsóval jóval nagyobb sebességet el lehet érni mint egy hétkönapi mietrikus orsóval? (pl. én m8x1.25 -öt használok) Ha jól gondolom a sebességnövekedés nem csak abból adódik, hogy a trapézorsó menetléptéke nagyobb, hanem a kontrukció miatt nyilván kissebb a súrlódás is.
Mi a véleményetek, ha az m8x1.25 -ről váltanék egy 10x2 -es trapézra az eddigi maximális kb. 10mm/sec (nem a motor vagy a vezérlő hanem az orsó a korlát) helyett mekkora lehet a sebességem?
Van itt olyan aki esetleg már használt síma metrikus menetesszárat és trapézorsóra váltott?
richy92 Dátum/Date: Kedd, 2011-07-12, 13:06 | Üzenet/Post # 31
cosmomen, Én nekem az előző gépem azt hiszem m10-es orsóval volt szerelve(meg kéne keresni a mailomban,hogy milyen anyát rendeltem Motorostól) és szerintem a sebesség nem növekedett jelentős mértékben,legalábbis én még csak fúrógéppel hajtottam meg és nem vettem észre jelentősebb gyorsulást,de ez lehet azért,mert most köszörült rudakat használok alu csúszkákkal és valszeg nem párhuzamos,mert egy kicsit szorul.Majd megpróbálok videót feltölteni.
A tr orsó azért is jobb,mert egyforma a menetemelkedés,nem úgy mint a "kilós" árban kapható rögzítéstechnikai orsó.Nekem azt tanácsolták,hogy inkább gyártassak le esztergályossal egy másik m10-es másik orsót és sokkal jobb lesz tőle a gép,de erre már nem került sor,mert eladtam a gépet időközben és belekezdtem a fém gépem építésébe.
Itt egy videó,h mit tud ez a Józsi féle tr orsó kicsit szoruló csúszkákkal fúrógéppel meghajtva:
Ide katt
Az üzenetet módosította/Modified by richy92 - Kedd, 2011-07-12, 18:09
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2011-07-12, 15:29 | Üzenet/Post # 32
Quote (cosmomen)
Igen, korábban M12x1,75 élesmenettel hajtottam a gépet, max 10mm/sec sebességgel. Most Tr 12x3-as tarpéz van rajta és nagyon sokat javult a sebesség (max. 50mm/sec) de hogy ez mennyiben köszönhető csupán az orsó és anya párosnak azt nem tudom, mert ezzel egyidőben a csúszóperselyeket lin. csapágyakra cseréltem, valamint a motor-vezérlő páros is komolyabb lett. A trapézmenet elsősorban mechanikai elem, a menetesszár meg kötőelem. Mindenképpen jobban jársz a cserével, sebesség, kopás, utánállíthatóság és stabilitás tekintetében is.
Íjász Dátum/Date: Csütörtök, 2011-08-04, 18:46 | Üzenet/Post # 33
Üzenetek/Posts: 131
cosmomen,
Közelítsd meg a másik oldaláról is a dolgot.
A léptecseid, milyen fordulatot szeretnek. Ez vlszleg ezer alatti szám... úgy 6-800 max- lehet és ez meghatározza a sebességed, az áttétel függvényében
Tehát, ha mondjuk 600-as fordulat az ideális, akkor egy 2mm-es emelkedésű orsóval 1200mm/min-et tudsz elérni optimálisan, viszont egy 5-ös emelkedésűvel3000mm/perc lesz az opt sebességed. Ez normális mikrolépéses vezérlővel, még nem ronja le a felbontást sem.
Műanyag marásához 4000-4500-as tempót szoktam használni, úgy 16-18000rpm mellé.
Természetesen egyélű maró, kis élszöggel dukál.... Hát számolgass. smile
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2011-09-14, 20:33 | Üzenet/Post # 34
Xplod:
"Az írás 20mm hosszú és 9 mm magas. Anyaga acél "
Tehát akkor itt találod a hozzászólásod:
Fém megmunkálás munkák bemutatása.
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2012-04-24, 16:41 | Üzenet/Post # 35
Tudja valaki hol lehet emberi áron hozzájutni ilyen világító testhez?:
Plexi megvilágításhoz lenne, fordított, asztalra állítható kivitel is jó.
Csatolások/Attachments: 0827939.jpg(27.4 Kb)
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2014-12-18, 14:08 | Üzenet/Post # 36
Ismét plexit gravíroztam:
Valamiért népszerű ez a minta.
tweakie Dátum/Date: Péntek, 2014-12-19, 15:49 | Üzenet/Post # 37
Kiváló munka Zoltan.  respect
Bárcsak engedhették meg maguknak a Ferrari  biggrin
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2014-12-20, 06:59 | Üzenet/Post # 38
Köszönöm tweakie!
That would be a Hapy Christmas for they smile
elektron Dátum/Date: Szombat, 2014-12-20, 07:26 | Üzenet/Post # 39
Megy, mint a gép. smile
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2014-12-20, 11:54 | Üzenet/Post # 40
elektron, jól sikerült, hogy lekopogjam. Ahhoz képest hogy léptetős gép nincs vele gond.
