Metallográfia
Dátum/Date: Péntek, 2014-01-10, 17:10 | Üzenet/Post # 1 |
Metal marking with machine or free hand
Dátum/Date: Péntek, 2014-01-10, 17:16 | Üzenet/Post # 2 |
Az első próbálkozásom a metallográffal még 2006-ból:
Erősen védeni kell a számítógépet és a vezérlőt a keletkező elektromos zavaroktól. Itt épp egy horganyzott felület van a metallográf alatt, nagyon szép fekete a rajzolat.
Dátum/Date: Péntek, 2014-01-10, 17:39 | Üzenet/Post # 3 |
Amatőr, Szia.Kicsit írnál bővebben erről a technológiáról? Mert én még nem is hallottam ilyenről. |
Dátum/Date: Péntek, 2014-01-10, 19:09 | Üzenet/Post # 4 |
Viktor, biztosan láttál már ilyent, régebbi alkatrészeket, szerszámokat jelöltek így, pl:
A lényeg hogy elektromosan vezetőképes, fémes tárgyakra lehet így jelölést felvinni egy egyszerű szerkezettel. Az egész egy sorosan kapcsolt felület, elektróda és tekercs. Az elektródával érintve a felületet a tekercs feszültség alá kerül, az berántja az elektródát, ami ívet húz a felületre. Ekkor megszakad az áramkör és egy rugó visszalöki az elektródát a felületre és minden kezdődik elölről. Mint egy csengő. Elkészíthető akár egy nagyobb toll formájában is, akár kézzel is lehet írni vele. Itt van pár leírás, rajz:
Dátum/Date: Péntek, 2014-01-10, 19:11 | Üzenet/Post # 5 |
Megtaláltam egy régi videót is, mindjárt felteszem.
Dátum/Date: Péntek, 2014-01-10, 20:13 | Üzenet/Post # 6 |
Ilyen volt anno a metallográf cnc-vel mozgatva:
Videó.
Dátum/Date: Szombat, 2014-01-11, 10:21 | Üzenet/Post # 7 |
A wolfram elektróda. Az eredmények kezdik javítani, de nem felel meg a forgó gravírozás szabvány még.
Dátum/Date: Szombat, 2014-01-11, 11:35 | Üzenet/Post # 8 |
Idézet tweakie (  ) de nem felel meg a forgó gravírozás szabvány még. Ha a felület jobb lenne ,talán az erdmény is sokkal jobb lenne?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2014-01-11, 11:37 |
Dátum/Date: Szombat, 2014-01-11, 12:00 | Üzenet/Post # 9 |
Zolibá, Idézet Zolibá (  ) Ha a felület jobb lenne ,talán az erdmény is sokkal jobb lenne? Egész biztos. Sok múlik a felület anyagán.
Dátum/Date: Szombat, 2014-01-11, 12:07 | Üzenet/Post # 10 |
tweakie, the wolfram electrode gives Your metallograph longer life, but cannot influence the result. A lot depends on what material is the surface You want to mark on. Look at the second picture in the topic, that is a hard steel part and hard to read the result. What I tried is a zinc anodized surface with much better contrast. Try to increase the voltage to get stronger spark, maybe that helps. Anyway I like Your job, it is easy to read, and when the material is really hard easier to mark this way than with regular engraving. What happens if You send Your machine to do the job twice?
Dátum/Date: Szombat, 2014-01-11, 12:09 | Üzenet/Post # 11 |
Olyan kevés anyag van a neten erről a témáról, jól adtam meg a topic címét?
Dátum/Date: Szombat, 2014-01-11, 12:13 | Üzenet/Post # 12 |
Idézet What happens if You send Your machine to do the job twice?
Adok neki egy esélyt.
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-12, 12:13 | Üzenet/Post # 13 |
Voltam birtoklás probléma kikapcsolása az aktuális, mielőtt a Z tengely emelje - a változó a mechanikus relé a szilárdtest relé úgy tűnik, hogy a probléma megoldódott. Én vagyok most ésszerű elégedett az eredménnyel.
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-12, 13:02 | Üzenet/Post # 14 |
tweakie, do You mean You only keep the power on while the machine has horizontal movement? What was wrong with the relay? Wasn't as so fast as SSR? I think it came out very clear marking.
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-12, 14:04 | Üzenet/Post # 15 |
Hi Amatőr,
Yes, I am using the Mach3 M10 / M11 commands to switch the power on / off and it is only turned on during the horizontal axes movements. The mechanical relay was way too slow and the SSR is much faster thus no tails adjoining the letters.
Multi-pass is not so good at this scale (the work is 60mm x 13mm) although it does produce darker results and would be good for larger work.
I need to get some more stainless steel to try but this process certainly looks promising and I will continue to experiment.
I wound my own transformer for this and I have voltage tappings between 0.3 and 2.6 volts (4 turns, 1turn, 1 turn, 1 turn) but I have discovered that I need a few more tappings (1/2 turns) to be able to get the voltage exactly right for the particular material - if the end of the tungsten electrode glows red then it erodes away too quickly so I need to reduce the voltage, and thus the current - learning as I go.
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-12, 20:04 | Üzenet/Post # 16 |
tweakie, I see. My first attempt was the last, I did not try any more, all the stuff was very provisory. I used the good old Marklin trafo, like this:
You mark very small letters, so You find problems, I had not, at my try the power was always on. I think somehow You need higher voltage and lower amperage, for example by using a low power transformer. I'm sure that my electrode did not go to glow red.
Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-13, 09:58 | Üzenet/Post # 17 |
Hi Amatőr,
Stainless steel is perhaps a special case but I have found, from trials, that when using a low voltage a fine line can be drawn but as the voltage is increased the line starts to become scruffy – the arc tends to wander from side to side and this spoils the result (see attached pic). I need to do a lot more experimentation before I fully understand the best set-up and the full capabilities of the process for small-scale marking of stainless but hey-ho that’s half the fun of CNC.
Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-13, 12:37 | Üzenet/Post # 18 |
Just for fun.
Thanks to Beni for his excellent free software DotG http://dotg.weebly.com/download.html
Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-13, 17:31 | Üzenet/Post # 19 |
tweakie, I'm sure stainless steel is not easy to mark. I see the problem with higher voltage, it is logical, but I had no experience with small markings.
Idézet tweakie (  ) Just for fun. Awesome! Seriously. Would You tell the parameters? Voltage, resolution, working time?
Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-13, 17:42 | Üzenet/Post # 20 |
Idézet Would You Tell the parameters? Voltage, resolution, working time?
Hi Amatőr,
The voltage was 1.2V, the step-over was 0.2mm and the working time approx. 70 minutes.
