Ati Dátum/Date: Hétfő, 2015-02-02, 13:00 | Üzenet/Post # 1141
Üzenetek/Posts: 82
Segítségeteket kérném!
Csináltam egy pirográf gépet, és nem tudom szóra bírni.
A PC: Op.rendszer: Win7      proci 2 x 2,8      ram: 2gb.
A probléma, hogy a képet (24 bit) konvertálom G-ray-el, betöltöm Mach3-ba, elindítom és 12,5 mm-nél meg is áll, innentől kezdve nem megy tovább. Gondoltam a vezérlő bekavar, és kihúztam a PC-ből az LTP kábelt. A hiba ugyan az.  XP feltelepít, hiba ugyan az.
A kézzel írt kódokat rendben megcsinálja.
A benti gépemen: Op.rendszer: Win7   proci 4x3.1  ram 4gb ugyan az a Mach3, ugyan azzal a beállításokkal, teljesen végig futtatja a programot.
Mach3 043.066 szoftver (nem demó), TB6560 vezérlő.
Ötlete valakinek?
csewe Dátum/Date: Hétfő, 2015-02-02, 13:22 | Üzenet/Post # 1142
Ati, demo verzióju a machod,azon a gépen,amelyik nem hajtja végre végig.
Ati Dátum/Date: Hétfő, 2015-02-02, 13:32 | Üzenet/Post # 1143
Üzenetek/Posts: 82
csewe, Tuti, hogy nem demó, mert mind a két gépen ugyan az van, és a kézzel írt kódokat meg teljes egészében megcsinálja. A demó 500 sort enged, és szerintem a 12,5mm-nél meg nincs annyi. Demó változatban kb. 5 percig tudtam használni.
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2015-02-02, 13:42 | Üzenet/Post # 1144
Üzenetek/Posts: 571
Ati, Én nekem ez úgy tünik pc hardver hiba lessz, teszteld le a nemoriákat aztán sorba a többit. smile
Ati Dátum/Date: Hétfő, 2015-02-02, 14:00 | Üzenet/Post # 1145
Üzenetek/Posts: 82
remiasa, Én is arra gondolok. Viszont az biosban az LTP portot már minden fele állítottam, de semmi változás. Memóriára még nem gondoltam. Kipróbálom. Köszi.
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2015-02-02, 14:22 | Üzenet/Post # 1146
Üzenetek/Posts: 571
Ati, nem biztos hogy rossz a nemoria lehet hogy két különböző tipús és nem igazán kedvelik egymást, nálam okozott még a billentyűzet is gondot hajlamos akár kék halállal újrainditani a gépet. smile
Hozzáadva (2015-02-02, 14:15)
Ati, A biost állisd alap beállítába!! Load Optimal Defaults.
wink
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Hétfő, 2015-02-02, 14:25
Ati Dátum/Date: Hétfő, 2015-02-02, 14:29 | Üzenet/Post # 1147
Üzenetek/Posts: 82
remiasa, memória rendben. Viszont a memória csere után nem ismerte fel a merevlemezt. Megmozgattam a szalagkábelt és utána felismerte. Lehet a szalagkábele lesz a hibás.
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2015-02-02, 16:02 | Üzenet/Post # 1148
Üzenetek/Posts: 571
Ati, Egy HD Sentinelt tegyél fel, lehet a merevlemez is hibás.
Ati Dátum/Date: Hétfő, 2015-02-02, 16:27 | Üzenet/Post # 1149
Üzenetek/Posts: 82
remiasa, Kicseréltem a kábelt, akkor sem jó. Merevlemezt cseréltem, most települ az xp. Majd közlöm a következményeket. Ja, és utólag is köszi a TB6560-as kapcsolást, az remekül működik. smile
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2015-02-02, 17:15 | Üzenet/Post # 1150
Üzenetek/Posts: 571
Ati, Á te vagy, hello szivesen és sok siker a pirozáshoz. wink várjuk a fejleményeket.
Ati Dátum/Date: Hétfő, 2015-02-02, 17:29 | Üzenet/Post # 1151
Üzenetek/Posts: 82
remiasa, ment privát!
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2015-02-02, 18:28 | Üzenet/Post # 1152
Üzenetek/Posts: 571
Küldtem én is pü-t
Hozzáadva (2015-02-02, 18:28)
Ati, mennyük át ebbe a topikba : Általános segítségkérés. Please Help me!!!
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2015-02-02, 19:16 | Üzenet/Post # 1153
remiasa
Ki cserélted a csapágyakat, megjöttek?
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2015-02-02, 19:24 | Üzenet/Post # 1154
Üzenetek/Posts: 571
Üdv Zolibá, a 12-ek megjöttek bődületes a külömbség a két csapágy közt a régi az valami harmad osztályú szemcseszort szutyok, a most érkezettek szépen síkba vannak marva,sima felüle és szép élek és nem kotyog. de még nem raktam be őket megvárom a nyolcasokat is és majd együtt. smile
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Hétfő, 2015-02-02, 19:25
Ati Dátum/Date: Szerda, 2015-02-04, 18:42 | Üzenet/Post # 1155
Üzenetek/Posts: 82
Üdv mindenkinek!
Először is Csewenek írnék, hogy igaza volt, mert szoftver hiba volt, ill. nem úgy lett telepítve ahogy kell.
Remiasa: Köszönök minden segítséget, és kitartást a gépem üzembe helyezéséhez. Tesztelem a gépet, mindjárt rakok is fel képet.
Az miért van, hogy csak 75.000 kHz-en működik megbízhatóan? Ha 65.000 van, akkor nagyon sok a lépéshiba.
Hozzáadva (2015-02-04, 18:42)
A fűtőszálam még nem érkezett meg, de teszteléshez találtam cekasz huzalt. Sajnos nagyon vékony, de legalább tudtam korrigálni a hibákat, mert láttam, hogy mit csinál. Még nagyon szokni kell, hogy milyen hőfokkal kell üzemeltetni.
Igaz, még nem olyan szép mint a tiétek, de majd kiforrja magát. Meg vezető sávot sem használtam.
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu
Az üzenetet módosította/Modified by Ati - Szerda, 2015-02-04, 18:43
remiasa Dátum/Date: Szerda, 2015-02-04, 19:55 | Üzenet/Post # 1156
Üzenetek/Posts: 571
Üdv Ati, szerintem 75000khz az optimális, ezen tud komunikálni a szoftvre a gépedel, de legalább már megy sok sikert és jó pirozást . hands A képeket ide is fel tudod tölteni itt legalább megmarad ahova feltöltötted ha jól tudom egy idő után törlik. up
Azér el árulod mi lett volna a képen. eek
Ati Dátum/Date: Szerda, 2015-02-04, 20:01 | Üzenet/Post # 1157
Üzenetek/Posts: 82
remiasa, harckocsi lenne. Azóta csináltam fára, csak nem tudom hogy kell feltölteni. Az sokkal jobb mint a papír.
remiasa Dátum/Date: Szerda, 2015-02-04, 20:02 | Üzenet/Post # 1158
Üzenetek/Posts: 571
A gépröl is teszel fel képet? Főleg a Z tengely érdelelne hogy oldottad meg.
Ati Dátum/Date: Szerda, 2015-02-04, 20:04 | Üzenet/Post # 1159
Üzenetek/Posts: 82
remiasa, Mihelyt tudom hogy kell feltölteni, akkor igen.
remiasa Dátum/Date: Szerda, 2015-02-04, 20:05 | Üzenet/Post # 1160
Üzenetek/Posts: 571
A hozzá szolás alatt tallózásra kattincs a felugró ablakba válaszd ki a képet  úgyanott kattincs a beillesztésre.
