Dátum/Date: Vasárnap, 2013-06-02, 11:19 | Üzenet/Post # 1 |
CNC pirográfia (pyrography)
http://data.hu/get/7287978/G-ray-4.1-eng.rar http://data.hu/get/7287979/G-ray-4.1-HU.rar |
Dátum/Date: Csütörtök, 2015-01-22, 16:41 | Üzenet/Post # 1121 |
Idézet remiasa (  ) Merre járt Zolibá úgy eltünt. biggrin Egy barátomnak segítek, és eléggé későn járok heza . Nincs már kedvem olyankor a gép elé ülni.
D lehet hogy csak a rossz képminőség miatt látom csak.
remiasa |
Dátum/Date: Csütörtök, 2015-01-22, 19:19 | Üzenet/Post # 1122 |
Üzenetek/Posts: 545
Zolibá, össze hasonlitottam a fényképel és olyan amit égetem mint mikor a TV szellem képes furcsa jelenség nem tudom mitöl lehet.
Dátum/Date: Csütörtök, 2015-01-22, 19:31 | Üzenet/Post # 1123 |
Ne válassz olyan képet ami nem tökéletesen éles, mert a piró is ront rajta. Lehetőleg minnél nagyobb felbontásúból induljál ki és azt csökkentsd le a fa méretéhez igazodva és ne fordítva. |
remiasa |
Dátum/Date: Csütörtök, 2015-01-22, 19:37 | Üzenet/Post # 1124 |
Üzenetek/Posts: 545
Amiröl készült az 1037X876 felbontásu ez új telefonnal készül kép a HD-t is tudja, az eredeti képböl vettem ki ezt a részletet. |
Dátum/Date: Csütörtök, 2015-01-22, 19:43 | Üzenet/Post # 1125 |
Idézet remiasa (  ) az eredeti képböl vettem ki ezt a részletet. De akkor hogy került rá a szellemkép, a g-ray nem csinál rá ilyeneket. |
remiasa |
Dátum/Date: Csütörtök, 2015-01-22, 19:56 | Üzenet/Post # 1126 |
Üzenetek/Posts: 545
Nem tudom itt az eredeti kép csökentettem a méretét mert nem tudtam volna feltölteni majd 1 MB.
Dátum/Date: Csütörtök, 2015-01-22, 20:01 | Üzenet/Post # 1127 |
Idézet remiasa (  ) itt az eredeti kép Amit a G-ray-nak adtál az kéne. |
remiasa |
Dátum/Date: Csütörtök, 2015-01-22, 20:02 | Üzenet/Post # 1128 |
Üzenetek/Posts: 545
Az esetleg nem lehet az oka hogy win7-t alatt készült a G kod és XP-n lett kiégetve? |
Dátum/Date: Csütörtök, 2015-01-22, 20:03 | Üzenet/Post # 1129 |
Idézet remiasa (  ) win7-t alatt készült a G kod és XP-n lett kiégetve? Én is így szoktam, csak a kész G kódot viszem ki a műhelybe. Átkonvertáltad 24 bites szürkeárnyalatossá?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2015-01-22, 20:05 |
remiasa |
Dátum/Date: Csütörtök, 2015-01-22, 20:10 | Üzenet/Post # 1130 |
Üzenetek/Posts: 545
Az a baj hogy BMP-be van és 2,5MB Hozzáadva (2015-01-22, 20:10) --------------------------------------------- Én szinesen hagyom ez lehet probléma? |
Dátum/Date: Csütörtök, 2015-01-22, 20:13 | Üzenet/Post # 1131 |
Idézet remiasa (  ) Én szinesen hagyom ez lehet probléma? Igen , a G-ray 24 bites szürkeárnyalatos képet kér. Most csináld meg így, és meglátod a különbséget. A Paintal át tudod konvertálni 24 bitessé.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2015-01-22, 20:16 |
remiasa |
Dátum/Date: Csütörtök, 2015-01-22, 20:19 | Üzenet/Post # 1132 |
Üzenetek/Posts: 545
Akkor a többi kép is azér lett gyenge minőségü már ami fényképröl készült, a sárkány féj az alapbol fekete fehér azért lett jó, ezt nem gondolam volna na midegy van még mit tanulni ezen a téren. |
csewe |
Dátum/Date: Csütörtök, 2015-01-22, 20:22 | Üzenet/Post # 1133 |
Sziasztok. Elvileg nem lehet probléma az,hogy szürkeárnyalatos,vagy szines,mert a G-ray-ben van egy algoritmus,ami átalakítja. Egyébként 1-32bit-es bmp képeket mind megeszi.
Én inkább X irányu kotyogásra, kissé laza bordásszíj),vagy a túl alacsony gyorsulásra gondolnék. Nálam 5000 és 10000 a gyorsulási érték. Esetleg érdemes lenne egyirányu megmunkálásssal kipróbálni. Az kiveszi az esetleges kottyanásokat. |
remiasa |
Dátum/Date: Csütörtök, 2015-01-22, 20:29 | Üzenet/Post # 1134 |
Üzenetek/Posts: 545
Köszönöm csewe, kiprobálom.  Hozzáadva (2015-01-22, 20:29) --------------------------------------------- Hú a gyorsulás most jut eszembe ennél a képnél lejebb vettem, bakter.  |
remiasa |
Dátum/Date: Péntek, 2015-01-23, 22:27 | Üzenet/Post # 1135 |
Üzenetek/Posts: 545
Megtaláltam a bűnös alkatrészt, majd fel robbantam, az egyik nyolcas lineáris csapágy lötyög a házában le föl irányban oválisra csinálták a furatott benne, igy még ki se tudon hézagolni, és még a csapágy se ugy néz ki mint a többi silányabnak tűnik, a felső csapágy az.
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Péntek, 2015-01-23, 22:28 |
remiasa |
Dátum/Date: Hétfő, 2015-01-26, 22:35 | Üzenet/Post # 1136 |
Üzenetek/Posts: 545
Egy idéglenes megoldás, és az eredménye.
A kép alsó részén probálta beállitani a hőfokot "sajnos˝
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Hétfő, 2015-01-26, 22:36 |
Dátum/Date: Kedd, 2015-01-27, 06:48 | Üzenet/Post # 1137 |
Idézet remiasa (  ) Egy idéglenes megoldás, és az eredménye. Egészen jó lett, még a halványabb háttéralakzatok is szépen látszanak. |
remiasa |
Dátum/Date: Kedd, 2015-01-27, 13:41 | Üzenet/Post # 1138 |
Üzenetek/Posts: 545
Köszönöm Zolibá, ma megjöttek az új 12-es csapágyaim fényévekkel jobb a minőségük a réginél az újnál láccik hogy odafigyeltek a minőségre a felső része szepen síkba van marva, szep élek sima felület nem pedig egy szemcseszort szutyok mint a régi, innen fogom a 8-sokat is rendelni.
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Kedd, 2015-01-27, 17:07 |
csewe |
Dátum/Date: Kedd, 2015-01-27, 18:30 | Üzenet/Post # 1139 |
remiasa, nagyon jó lett,csak így tovább!!! |
remiasa |
Dátum/Date: Kedd, 2015-01-27, 19:15 | Üzenet/Post # 1140 |
Üzenetek/Posts: 545
Köszönöm csewe, pedig nyárfaréteges lemezre készül, lassan csak össze áll a gépem és ráérzek a megfelelő hőfok és sebesség beálításra.
UI: Na de azét ti is tehetnétek fel egy két képet.
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Kedd, 2015-01-27, 19:22 |
