Dátum/Date: Vasárnap, 2013-06-02, 11:19 | Üzenet/Post # 1 |
Üzenetek/Posts: 3074
CNC pirográfia (pyrography)
http://data.hu/get/7287978/G-ray-4.1-eng.rar http://data.hu/get/7287979/G-ray-4.1-HU.rar |
remiasa |
Dátum/Date: Péntek, 2015-01-09, 20:59 | Üzenet/Post # 1061 |
Üzenetek/Posts: 542
De tizedre mérve jó a tengely. |
Dátum/Date: Péntek, 2015-01-09, 21:16 | Üzenet/Post # 1062 |
Idézet remiasa (  ) tizedre mérve jó a tengely. Sajna ez már óriási kottyanást eredményez, még a század is sok. |
remiasa |
Dátum/Date: Szombat, 2015-01-10, 07:45 | Üzenet/Post # 1063 |
Üzenetek/Posts: 542
Hát ha másképp nem megy mind a két végére teszek, csak akkor oda kell figyelni hogy a két bordásszíj egyforma feszes legyen. Hozzáadva (2015-01-10, 07:45) --------------------------------------------- Üdv
Ma rájöttem mi a baja a 12-es csapágynak, jóbban mondva nem a csapágynak van baja hanem amibe belevan rakva annak nagyobb a furata és ezért kotyog elég szomorú.  |
Dátum/Date: Szombat, 2015-01-10, 10:17 | Üzenet/Post # 1064 |
Üzenetek/Posts: 2306
elektron, ezek szerint Te valamilyen Ardino vezérelte lézerben gondolkodsz. Menjünk át a témával valamelyik lézeres topikba, vagy ha gondolod szívesen nyitok neki egyet. Ilyent szerintem nem sokan művelnek, de érdeklődő biztosan lesz.
elektron |
Dátum/Date: Szombat, 2015-01-10, 15:11 | Üzenet/Post # 1065 |
Lehetne neki nyitni egyet, pár infó amúgy is lehet nem baj, ha ott együtt lenne ami ezzel a féle vezérléssel megoldható. Ezzel lehet cnc-t is hajtani, meg akármit, mint a Mach3.mal vagy linuxcncvel. |
Dátum/Date: Szombat, 2015-01-10, 15:36 | Üzenet/Post # 1066 |
elektron, OK, mi legyen a címe, hova szeretnéd?
remiasa |
Dátum/Date: Szombat, 2015-01-10, 17:09 | Üzenet/Post # 1067 |
Üzenetek/Posts: 542
Üdv mindenkinek,
Na szoval, furtam, faragtam, átalakitottam az Y tengelyt stabil lett, ugy voltam vele akkor készítek egy képet el is készült íme.
Akárki akámit mond a képen látható csikok nem mehanikai hibák, és nem korom csíkok, végig néztem a egész folyamatott ahogy a kép készült, és ez feszültseg ingadozásból származnak, láttam ahogy a piró műszerén a mutató elmozdul volt hogy két három milimétert is és már húzta is a csíkot.
csewe |
Dátum/Date: Szombat, 2015-01-10, 17:47 | Üzenet/Post # 1068 |
remiasa, ez tényleg nagon jó lett,és nyoma sincs a mechanikai hibáknak. Niszont te nem stabil feszről fátöd a szálat,hanem hlozatról,az pedig ingadozhat. Én pc tápról fútöm,az stabil. |
csewe |
Dátum/Date: Szombat, 2015-01-10, 19:59 | Üzenet/Post # 1069 |
remiasa, A PC tép legyen vagy 400W-os. Lehet egyyenirányítani,mnden gond nélkül,de az nem befolyásolja a stabilitását. A PC táp azért jó,mert az stabil feszültséget ad. A te elektronikáddal az a baj,hogy ha az asszony elkezd porszívózni,máris leseik a fesz ,és az megláltszik. Ugyan ez a helyzet,ha valaki hegeszt a környéken,olyankor néha még a lámpák is villognak. |
remiasa |
Dátum/Date: Szombat, 2015-01-10, 20:13 | Üzenet/Post # 1070 |
Üzenetek/Posts: 542
Értem tehát stabilizálni is kellene, ez viszont már nem egyszerü ha jól értem, vagy legalábbis nem biztos hogy megérné vele bibelődni. |
Dátum/Date: Szombat, 2015-01-10, 20:45 | Üzenet/Post # 1071 |
Idézet remiasa (  ) Értem tehát stabilizálni is kellene, Post # 271 Itt van ami a trafódhoz jó, ha a 220-as tekercset direktbe teszed a hállózatra. Mert ez a szekundert szabályozza,és stabilizálja. 7-9Volt kell neki és PWM szabályzott. és áramot is figyeli.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2015-01-10, 20:45 |
remiasa |
Dátum/Date: Szombat, 2015-01-10, 20:53 | Üzenet/Post # 1072 |
Üzenetek/Posts: 542
Üdv Zolibá,
Ez ugye a te általad készített piró vezérlő?Hozzáadva (2015-01-10, 20:53) --------------------------------------------- Csa azért kérdem mert ahoz nem tudok co huzalt keriteni ellenállásnak, az abey-en láttam 10-20Wattos csavarozható ellenállást az jó lenne helyette? |
Dátum/Date: Szombat, 2015-01-10, 20:56 | Üzenet/Post # 1073 |
Idézet remiasa (  ) co huzalt keriteni ellenállásnak Hasonló vastagságú kötöző drót is megteszi, forrasztani lehessen , az a lényeg. Eléggé tág határok közt is be lehet állítani vele az átfolyó áramot.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2015-01-10, 20:58 |
remiasa |
Dátum/Date: Szombat, 2015-01-10, 22:20 | Üzenet/Post # 1074 |
Üzenetek/Posts: 542
Akkor megrendelem hozzá az alkatrészt, valami beállitást igényel a kapcsolás? Hozzáadva (2015-01-10, 22:20) --------------------------------------------- Zolibá, az MC33202-es helyett ne jó pl:TL062, TL072, vagy TL082-es?
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Szombat, 2015-01-10, 21:05 |
Dátum/Date: Szombat, 2015-01-10, 22:55 | Üzenet/Post # 1075 |
Idézet remiasa (  ) MC33202-es helyett ne jó pl:TL062, TL072, vagy TL082-es? Nem, de lehet kapni azMC-ket és olcsók is. Beállítani csak a piróhegy max pirosságát kell +a műszer végkitérését, a többit az előlapi potival kell. De előtte mérd meg a trafód fix bekötés esetén hány voltot ad le a terhelésen. A valóságban így néz ki a panel, mert én teleföldesre marom a kis cnc-vel
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2015-01-10, 23:22 |
csewe |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-01-11, 02:36 | Üzenet/Post # 1076 |
Szia Zolibá. Feltehetnéd valami emészthetőbb formátumban is a nyák és a kapcsolási rajzot,mondjuk pdf-ben. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-01-11, 07:13 | Üzenet/Post # 1077 |
Idézet csewe (  ) emészthetőbb formátumban Sajnos ezt a képet csak a maró ULP (fast gkode.ulp) meghívása után látni,a board nézetben nem, ezért nehézkes feltenni. Az átkötést majd retusáljátok ki, ha én tüntetem el akkor a kommenteket is eltünteti. 1:1 es rajz 77.47*55.88mm Ha vasaljátok valószínű tükrözni kell.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2015-01-11, 07:29 |
remiasa |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-01-11, 17:58 | Üzenet/Post # 1078 |
Üzenetek/Posts: 542
Zolibá, nekem meg van az Eagle fájl is róla régebbe már fel tetted ide. És nem kell tükrözni mert ez a Bottom oldal a Top-ot kell ami piros.  Hozzáadva (2015-01-11, 17:58) --------------------------------------------- Most jutott eszembe ott a piróhegynek használt ellenálláshuzal az pont megfelelő átmérőjü.
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Vasárnap, 2015-01-11, 08:20 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-01-11, 18:29 | Üzenet/Post # 1079 |
Idézet remiasa (  ) piróhegynek használt ellenálláshuzal az pont megfelelő átmérőjü. biggrin Ne jó mert izzani fog és kiég a nyomtatott fólia. Én pont ezért egy pici ventivel fújom rá a levegőt. |
csewe |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-01-11, 18:40 | Üzenet/Post # 1080 |
Zolibá, most nézem,hogy ez csak a nyákterv,de hol a kapcsolásirajz? |
