csewe Dátum/Date: Szombat, 2013-07-06, 16:11 | Üzenet/Post # 81
Sajnos egyelőre nem tudom közzétennia a G-ray-3.17 verzióját,mert már negyedik napja nem férek hozzá a mailjaimhoz.
A freemail egy nagy nulla.
Emiatt nem tudok belépni a DATA.hu fiókomba,hogy feltőltsem őket.
Ha még néhány napig így lessz,akkor bereggelek egy másik maillal,és feltőltöm úgy.
zasti Dátum/Date: Szombat, 2013-07-06, 18:16 | Üzenet/Post # 82
csewe
Már várom. remélem mihamarabb megoldják.
csewe Dátum/Date: Vasárnap, 2013-07-07, 14:31 | Üzenet/Post # 83
Íme a G-ray legújabb verziója.
http://data.hu/get/6721819/G-ray-3.17-eng.rar
http://data.hu/get/6721832/G-ray-3.17-HU.rar
Ezt már végleges verziónak tekintem,ami a funkciókat illeti.
De a szerszámpálya generálásán még megpróbálok gyorsítani.
sanyike Dátum/Date: Hétfő, 2013-07-08, 22:22 | Üzenet/Post # 84
Üzenetek/Posts: 135
csewe
Köszi, ez nagyon klassz.
Ki is próbáltam, sajna nem valami jól sikerült, csíkos lett a kép...:-(
Asszem mégiscsak mechanikai probléma lesz, egy kicsit kottyan a huzaltartóm.
Holnap újra megpróbálom.
Üdv!
csewe Dátum/Date: Kedd, 2013-07-09, 03:36 | Üzenet/Post # 85
sanyike,
Bizonyos esetekben keletkezik ilyen hiba.
Ha ilyen,vagy ehez hasonló a hibajelenség,akkor kapcsold ki a fehér+ funkciót,vagy vedd azonos értékre a fehér értékével.
Eddig ennél az egy képnél jelentkezett ez a hiba.
A többi kép esetében nem tapasztaltam a jelenséget.
Valószínű a mach sebességszabályozásában van valami belengés szerű dolog.
sanyike Dátum/Date: Kedd, 2013-07-09, 07:47 | Üzenet/Post # 86
Üzenetek/Posts: 135
csewe
A fehér+ funkció pontosan mit is csinál?
csewe Dátum/Date: Kedd, 2013-07-09, 08:41 | Üzenet/Post # 87
sanyike,
A fehér+ funkció arra szolgál,hogy ahol a képen fehér szín van,ott ezzel a nagyobb sebességgel megy a gép,mivel ott nem kell égetnie az izzószálnak.
Ezzel jelentősen lerövidíti a munkaidőt.
Feltehetnél egy képet,amin jól látszik a hiba.
sanyike Dátum/Date: Kedd, 2013-07-09, 10:22 | Üzenet/Post # 88
Üzenetek/Posts: 135
csewe
Akkor ez nem teljesen tiszta;
a program fekete és fehérnél beállított értékek között kalkulálja az előtolást a tónus függvényében.
Én úgy értelmeztem, hogy ha a fehér értéke pl. 4000, akkor tiszta fehér szín esetében az előtolás 4000...
Ezért nem értem, hogy mi a fehér+ érték szerepe.
A csíkosság most már biztos, hogy az izzószál kottyanásából ered... a hibát javítottam, este újra kipróbálom.
...a csíkosság ellenére is marha jól néz ki egyébként smile
csewe Dátum/Date: Kedd, 2013-07-09, 10:46 | Üzenet/Post # 89
sanyike
Idézet (sanyike)
Ez így van.
Idézet (sanyike)
Ezt is jól gondoltad.
Viszont,a munka felgyorsítására kitaláltam,hogy a fehéret,és csak a fehéret gyorsabbra lehessen állítani.
Ezért hoztam létre a fehér+ funkciót.
Ha ez engedélyezve van,akkor a képen található fehér részeknél ezzel a nagyobb sebességgel fog menni a gép.
A kép kinézetét ez nem befolyásolja,de sok munkaidőt megspórolhatsz vele.
csewe Dátum/Date: Kedd, 2013-07-09, 15:18 | Üzenet/Post # 90
Lecseréltem a mach 3.043.066 verzióját,a mach 3.043.062-es verziójára.
Ezzel megszünt ' Post # 85 '-ben bemutatott hibajelenség.
Nem csíkos a kép.
sanyike Dátum/Date: Kedd, 2013-07-09, 23:52 | Üzenet/Post # 91
Üzenetek/Posts: 135
csewe
jajj, én a ..066-ost használom...
Épp megy a gép.
Nagyon jól néz ki eddig a kép (nem csíkos)... csak sajnos halovány...
Visszatekertem a hőmérsékleten, mert szenesre égette a fát és a kormot szétkenegette a képen.
Kb 1 óra múlva kész... majd feltöltöm...
Hozzáadva (2013-07-09, 23:52)
168x170mm
fekete:800
fehér:2800
fehér+:4000
raszter:0,2x0,2
anyag: hárs deszka
1 óra 33 perc
A fa rajzolatán és hibáin kívűl más hiba nincs a képen.
... nagyon halvány lett.
Megpróbálom majd nagyobb hővel is.
Jó lenne egy visszajelzés az elektronika felöl, hogy ha eltalálom az optimális hőt az adott faanyaghoz,könnyű legyen visszaállítani hozzá.
Analóg voltmérőt rá lehet akasztani?
...a fát is nagyobb gonddal kéne előkészíteni...
A fénkép nem a legjobb, a valóságban sokkal "ütősebb"  crazy
sanyi84 Dátum/Date: Szerda, 2013-07-10, 07:42 | Üzenet/Post # 92
Jó napot emberek!
Egyet nem értek, az izzószálnak hozzá kell-e érnie az anyaghoz? Illetve mennyire kell izzania?
Nagyon tetszik a technika, építeni kell rá egy célgépet.
Sanyike: Áramot mérsz vagy feszt? Mindkettő jó lehet kiindulásnak, pontos érték sem kell elvben. Ezt legalább sejtem.
csewe Dátum/Date: Szerda, 2013-07-10, 13:17 | Üzenet/Post # 93
sanyike
Bármilyen analóg alapműszer megfelel.
Az izzószállal párhuzamosan kötve,egy előtét ellenállással bekalibrálva.
illetve,egy analóg voltmérő is megteszi.
Nem célszerű árammérőt használni,mert nagy áramok is folyhatnak.
Én egy régen bontott mutatós alapműszert használok a fűtőfeszültség indikálására.
csewe Dátum/Date: Szerda, 2013-07-10, 13:22 | Üzenet/Post # 94
sanyi84,
A fűtőszál érintkezik afával.
A hőmérséklete nagyon sebességfüggő.
A marógépemen,mivel az max 650mm/min sebességgel tud menni,nagyon alacsony a hőmérséklete az izzószálnak.
Nyugodtan megfoghattam sérülés nélkül.
Most,hogy már van egy új mechanikám ehez a projekthez ,ami 10000 mm/min sebességre képes,nem ajánlot hozzáérni az izzószálhoz,mert már nagyon meleg,de még ne szineződik el.
sanyike Dátum/Date: Szerda, 2013-07-10, 13:37 | Üzenet/Post # 95
Üzenetek/Posts: 135
sanyi84,
Igen, hozzáér az anyaghoz. Nálam egy kis lineárra van szerelve a fűtőszál és a saját súlyánál fogva mindíg  érinti a felületet(felületkövetés).
A hőmérséklet még kisérleztezős, ez függ a mechanikád sebességétől és a fa minőségétől, fajtájától is. Nem izzik, de jó meleg :-)
"építeni kell rá egy célgépet" - már folyamatban van cool
Hozzáadva (2013-07-10, 13:35)
... közben már csewe leírta a lényeget...:)
Hozzáadva (2013-07-10, 13:37)
csewe
Valahol van egy analóg voltmérőm, megkeresem.
Hab lenne a tortán, ha a hőmérsékletet is mérhetnénk valahogy...
Az üzenetet módosította/Modified by sanyike - Szerda, 2013-07-10, 13:33
csewe Dátum/Date: Szerda, 2013-07-10, 17:29 | Üzenet/Post # 96
Idézet (sanyike)
Használod ezt a funkciót,vagy még mindíg minden sor végén kiemeled az izzószálat?
Idézet (sanyike)
Azt nagyon nehezen lehetne megoldani,és teljesen szükségtelen.
Ha rákötöd az analóg voltmérőt,minden információd meg lesz,amire csak szükséged lehet.
sanyike Dátum/Date: Szerda, 2013-07-10, 20:13 | Üzenet/Post # 97
Üzenetek/Posts: 135
csewe
Már nem használom, mert a MACH3 motortuningba még tudtam a gyorsulást lépésvesztés nélkül növelni.
Így jóval dinamikusabbak lettek az irányváltások és elhanyagolható a széleken a beégés.
Gondolod, ha felemelgetem nem kenegeti szét a kormot? ..,megpróbálom
Idézet (csewe)
...átgondolván, teljesen igazad van  hello
csewe Dátum/Date: Csütörtök, 2013-07-11, 04:06 | Üzenet/Post # 98
sanyike,
Az úgy jó,ha nem emelkgeted a Z-t.
Ha emelgeted ,akkot biztosan be fog égni.
Lézernél jó volt a sorvégi kikapcsolás,és soreleji bekapcsolás,de ennél nem vált be az emelgetés soronként,azért is találtam ki az új funkciót.
sanyike Dátum/Date: Csütörtök, 2013-07-11, 21:59 | Üzenet/Post # 99
Üzenetek/Posts: 135
Kicsit gyorsítottam a tempón, a cekász diszkrét ízzásban volt,
így 1 óra alatt készült el...
Az alsó részbe belehúzott egy brutál csíkot, a tetejébe egy-két diszkrétet...
Ez lehet MACH verzió probléma?
Hozzáadva (2013-07-11, 21:59)
Más;
Generáltam egy kódot és nem akart elindulni a mach-ban...
A gray a generált *.tap fájl fejlécébe beírja megjegyzésbe a bmp-file nevét.
A bmp neve tartalmazott egy zárójelek közé írt részt: munka(450x440pix).bmp
Zárójelet nem célszerű használni a fájlnévben...
blink
Az üzenetet módosította/Modified by sanyike - Csütörtök, 2013-07-11, 21:59
csewe Dátum/Date: Péntek, 2013-07-12, 07:17 | Üzenet/Post # 100
sanyike
Ezeket a hibákat nem a mach okozza.
A fekete csík lépéstévesztés lehet.
A világos csíkokat a légáramlás okozhatja.
Már nálam is jelenetkezett ez a probléma,mert a nyitott teraszon kísérleteztem.
De amint zárt helyre vittem a gépet,azonnal megszünt a hiba.
Persze ott is lehet légáramlás,mert már ott is jelentkezet hasonló gond,mivel a számítógép ventilátora a kép egy bizonyos részénél légáramot keltett,és a kép azon része világosabb lett.
De amint eltereltem a légáramot,megszűnt a hiba.
Majd teszek fel képeket a hibáról.
