Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2014-11-13, 19:44 | Üzenet/Post # 941
Vissza raktam a diac-ot megit füstöl.
És az elötte lévő 10kOhm nem?
Ha kivett diacnál mérsz a 10 kOhm mindkét oldalán miközben a potit tekered mit mérsz?
Váltófesz és 240V feletti méréshatár.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2014-11-13, 19:49
remiasa Dátum/Date: Csütörtök, 2014-11-13, 20:20 | Üzenet/Post # 942
Üzenetek/Posts: 571
A 10K -sal nincs semmi baj csak a4,7k-os füstöl.
7 és 235Volt között mérek a10k-os mind két sarkán ha le és fel tekerem a potit.
remiasa Dátum/Date: Csütörtök, 2014-11-13, 21:55 | Üzenet/Post # 943
Üzenetek/Posts: 571
Zolibá  Összedobtam ezt a kapcsolást a régi potival egy probapanelon ebbe nem melegszik semmi de csak 152 és 213Volt között tudom szabályozni. Az oldalon ahonnan leszedte azt írták 100Wattig jó.
Hozzáadva (2014-11-13, 21:55)
Kicseréltem a kondit igy most 116 és 216Volt között lehet szabályozni.
Csatolások/Attachments: 5603381.gif(4.4 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Péntek, 2014-11-14, 14:45
Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2014-11-14, 06:34 | Üzenet/Post # 944
Az a triactól függ, de neked pont jó.
Neked ez elegendő lesz, ha mégse csökkensd a kondi értékét, akkor jobban le tudod szabályozni a trafó teljesítményét.
Ui.
Nem hagyott nyugodni a dolog, megépítettem levegőbe a teljes kapcsolást. Tökéletesen működik elsőre.
Az első pirográf trafómat szabályoztam vele, és egy hegyet is rátettem.
Nullától maxig szabályoz, még a triac így hütetlenül sem melegszikjelentősen.Ez itt kb 5-8amperos terhelés.
Semelyik alkatrész nem melegszik. A Diacon szakadást kellmérni Ohm-mérővel ,a triak A1-A2 :A2-gate szakadás,
az A1-gate 60-80 Ohm mindkétirányban. Nem lehet hogy túl kis Watt-számú ellenállást használsz, azért meleg?
Tehát a rajz jó, valamit te rontasz el.
Amit utoljára feltettél kapcsolást az már annyira primítív , hogy nem lesz stabilitásod, mászni fog a szabályozás.
A leg stabilabbnak a 4 diódást tartom, szerintem azt kéne véglegesítened, szinte minden alkatrészed megvan hozzá.
Az a 4 plusz dióda kárpótlásként nagyon stabil áramkört alósít meg.
Csatolások/Attachments: 1719873.jpg(382.3 Kb) · 5046725.jpg(335.7 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Péntek, 2014-11-14, 13:31
remiasa Dátum/Date: Péntek, 2014-11-14, 14:57 | Üzenet/Post # 945
Üzenetek/Posts: 571
Üdv Zolibá Az ellenállás 2Wattos, a TRIAC volt a bünös szerintem gyári hibás lehetett mert a nyáklapot átnéztem és lemostam nitroval a gyantától miután beforrasztottam az alkatrészeket még vártam is vele hogy megszáradjon igy más nem jöhet számításba másik TRIAC-kal működik  de csak 35 és 190 Volt között állitható.
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Péntek, 2014-11-14, 17:17
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-11-15, 07:31 | Üzenet/Post # 946
Most már a szekundert mérd lehetőleg terhelve egy 20-30 centis vas kötöződrót (1.5mm-es)lenne jó ha még nincs Khantál huzalod.
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-11-15, 12:09 | Üzenet/Post # 947
Üzenetek/Posts: 571
Zolibá ezek a triac-os szabályzok összeesküdtek ellenem, öszeraktam a négy diódásat is de a potit hiába tekergetem nem szabályoz semmit mi lehet a gond? sad Az előző már működik szépen. biggrin
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-11-15, 13:29 | Üzenet/Post # 948
A poti,kondi,Diac csomóponton kell tudni mérni feszt a poti állásától függően(60-200V)
A diódákat jól tetted bele?
Csatolások/Attachments: 0479121.jpg(49.5 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2014-11-15, 14:34
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-11-15, 15:55 | Üzenet/Post # 949
Üzenetek/Posts: 571
Igen már töbször megnéztem annyit változtattam hogy 1N4007-est tettem bele és 27k/2Wattos ellenállást. A diac és triác 16 Volt fojamatosan és a T1-en is a potin 11Volt
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-11-15, 16:06 | Üzenet/Post # 950
Csak annyi a külömbség hogy az 1N4004 az 400voltos, az 1N4007-es az 700voltos dióda.
Ha felemeled a Diac egyik lábát akkor mit mérsz a kondin amikor tekered a potit?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2014-11-15, 16:10
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-11-15, 16:35 | Üzenet/Post # 951
Üzenetek/Posts: 571
245Volt folyamatosan ugy hogy a trafó helyén is be van kőtve egy multiméter anélkül semmi.
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Szombat, 2014-11-15, 16:49
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-11-15, 18:14 | Üzenet/Post # 952
A trafó helyére be kell kötni a trafót, hiszen az a terhelés.
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-11-15, 19:56 | Üzenet/Post # 953
Üzenetek/Posts: 571
Működik hurrá. biggrin Találtam egy régi műszerből kivett ellenállást egy nagy porcelán cső azon volt ellenállás huzal pont 1mm-es, fekete melegtől vörösen izzoig lehet szabályozni. szuper. thumb köszönöm ismét a segitséget és a türelmét. hurrá hurrá. thumb hands
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Szombat, 2014-11-15, 20:18
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-11-15, 20:12 | Üzenet/Post # 954
Üzenetek/Posts: 571
Két kép.
Csatolások/Attachments: 1206577.jpg(64.8 Kb) · 1713238.jpg(73.1 Kb)
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-11-15, 20:34 | Üzenet/Post # 955
Akkor jöhet a piró égetés főpróbája? Sötétben  látható cseresznyepiros izzású heggyel próbálkozz,
mert a túl meleg hegy hamar koromcsíkos képet eredményez.
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-11-15, 20:40 | Üzenet/Post # 956
Üzenetek/Posts: 571
Redben Zolibá , akkor nálam olyan negyed gőzel fog menni, köszönö mégegyszer a segitsét. thumb biggrin
UI.
 A huzal milyen hosszu legyen?
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Szombat, 2014-11-15, 20:42
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-11-15, 22:38 | Üzenet/Post # 957
Ne túl hosszú, mert hamar elhajlik. AZ enyémek 2.5-3cm a V-be hajtott oldal hosszak.
Majd holnap teszek fel egy közeli képet.
csewe Dátum/Date: Vasárnap, 2014-11-16, 05:45 | Üzenet/Post # 958
remiasa, Szépen alakulnak a dolgaíd.
Már várom,hogy mit sikerül alkotnod.
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-11-16, 07:53 | Üzenet/Post # 959
A hhoz hogy biztonságosan rögzíthessem a csokiba nálam cca 35mm.
És arra is ügyelj hogyha a V szárainak óvatosan nekifogsz egy vonalzót, az az X tengellyel párhuzamos legyen
vagy derékszögü legyen az Y tengellyel. A V alsó hajtását lehetőleg meleg, vagy izzó állapotban hajtsd meg,
hogy nehogy megrepedjen az éles hajtás miatt. A fát eléggé símává csiszolva kaptam a leg élesebb képeket.
És mostanában az égetés elött finoman beolajozom a fát,  beívódik és utánna többször áttörlöm puha ruhával.
Szerintem így csökken a kormolódás veszélye. A fenyőt felejtsd el mert rettentően eres, csíkos.
A fát mindig rögzítsd az asztalra, én fóliás lemezt teszek mellé.Bal oldalon 1-2 tizeddel magasabb,
jobb oldalon ugyan ennyivel alacsonyabbra állítom a lemezt. Papircsíkokat teszek alá mig a megfelelő magasságot el nem érem.
A nyár az szép, de nagyon puha nagyon kis hegy nyomást kér külömben nagyon besüpped a fába a hegy és homályos lesz a kép,
talán a nyír lenne a legjobb.
nekem a sárgabarack adta a leg élesebb képeket csak sajna nagyon erős a mintázata.
Zoli G-RAY progija fatasztikusan megkönnyíti a dolgodat, könnyű megtanulni.
Ezt a kis műszerpanelt ha megcsinálod, bármilyen deprez műszer jó hozzá. Nagy segítség a helyes égetési hőfok
beállításában, visszaállásban. A trimmert látható piros hegynél max műszerállás közelébe tekered, és a skáláról
bármikor vissza tudod állítani a triakos szabályzót a már egyszer kitapasztalt jó hőfokra.
Nálam így néz ki, a piros mezőben már előfordulhat koromcsík.
Majd kitapasztalod, és hajrá, sok szép égetést.
Csatolások/Attachments: 7195265.jpg(306.9 Kb) · 1771569.png(2.0 Kb) · 3693384.jpg(16.1 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2014-11-16, 12:50
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-11-16, 19:29 | Üzenet/Post # 960
Üzenetek/Posts: 571
Ma idáig jutottam . cool
Csatolások/Attachments: 8617551.jpg(91.9 Kb)
