remiasa Dátum/Date: Szerda, 2014-11-12, 21:47 | Üzenet/Post # 921
Üzenetek/Posts: 571
Akkor nem tudom mi a baj, én is találtam egy kapcsolást közben.
Csatolások/Attachments: 2832417.gif(4.4 Kb)
remiasa Dátum/Date: Szerda, 2014-11-12, 21:52 | Üzenet/Post # 922
Üzenetek/Posts: 571
Erre azt írták működik pedig.
Csatolások/Attachments: 0119468.jpg(392.4 Kb)
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2014-11-12, 21:55 | Üzenet/Post # 923
Csak a potira tippelek,  köss vele párhuzamosan 470kOhm-os ellenállást akkor mit csinál?
remiasa Dátum/Date: Szerda, 2014-11-12, 21:56 | Üzenet/Post # 924
Üzenetek/Posts: 571
Megyek aludni Zolibá jó éjszakát. smile
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Csütörtök, 2014-11-13, 03:43
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2014-11-13, 13:16 | Üzenet/Post # 925
Szia, neked is.
Hozzáadva (2014-11-13, 13:16)
Valamit nagyon elrontasz, valamelyik alkatrész vagy rossz, vagy az értéke nem annyi amennyinek kéne lenni.
Csak a potis részt raktam össze, a poti állásától függően 2-10miliAmpert tudok mérni(10mili amikor nulla Ohm)az ágban, és semmi sem melegszik
és főleg nem füstől. A kondin ahogy a potit tekerem 40-222voltot tudok váltófeszben mérni.
Csatolások/Attachments: 3352499.jpg(108.2 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2014-11-13, 13:17
elektron Dátum/Date: Csütörtök, 2014-11-13, 13:21 | Üzenet/Post # 926
Zolibá, az az ellenállás milyen csöves TV-ből való ? smile Mennyi alkatrész kerül kidobásra, amit ma is lehetne használni, az ember szinte sajnálja ezeket.
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2014-11-13, 13:41 | Üzenet/Post # 927
Idézet elektron ()
Az 500kOhmos poti az a csöves TV alkatrész(valószínű munkácsinak hívták a TV-t), de tehetsz bele 1mOhmosat is de akkor 1mOhmos ellenállást kell a potival párhuzamosan kötni.
(Bocsi Elektron , nem vettem észre hogy neked válaszoltam)
De még mennyivel stabilabbak voltak, 50 év után egy kis tisztítás és kifogástalanul müködik tovább.
Kiváncsi lennék a mai müanyaglelkü potik 50 év mulva hol lesznek, valószínű nem érik meg e tisztes kort.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2014-11-13, 13:50
remiasa Dátum/Date: Csütörtök, 2014-11-13, 18:02 | Üzenet/Post # 928
Üzenetek/Posts: 571
Két órán keresztül bogarástam egy futonyi TV, monitor és PC tápot egy darab 47nf-os kondit se találtam ami jó lenne brutális hogy ennyi lom között nincs. wacko sad
Hozzáadva (2014-11-13, 16:04)
Bezzeg 4,7nf-os és470nf-os van egy vödörrel. angry
Hozzáadva (2014-11-13, 17:32)
Kicseréltem a potit az most birja helyette a 4,7k-os ellenálás ég el még a két Wattos is. sad
Hozzáadva (2014-11-13, 18:02)
Zolibá Az nem lehet hogy a BTA140-es halt meg?
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2014-11-13, 18:11 | Üzenet/Post # 929
A 10kOhm-os  ellenállás nem engedi hogy a triac a Diacon keresztül visszadolgozzon.
Emeld fel a Diac egyik lábát , akkor is melegszik?
Ha a BTA140-es hal meg akkor a trafó teljes teljesítményen kezd müködni, ha a gate kábat kiemeled akkor is.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2014-11-13, 18:17
remiasa Dátum/Date: Csütörtök, 2014-11-13, 18:17 | Üzenet/Post # 930
Üzenetek/Posts: 571
A kapcsolási rajzon nem úgy vannak az alkatrészek a potihoz kötve ahogy maga összerakta, az ellenállás nem a forgórészen van.
Csatolások/Attachments: 3405952.jpg(143.7 Kb)
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2014-11-13, 18:18 | Üzenet/Post # 931
Rajzolás kérdése, de úgy müködik így is, az a lényeg a poti 500k és nulla Ohm között szabályozzon. Mérd le így is.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2014-11-13, 18:20
remiasa Dátum/Date: Csütörtök, 2014-11-13, 18:24 | Üzenet/Post # 932
Üzenetek/Posts: 571
Füstöl a diac felemelt lába ellenére is.
Hozzáadva (2014-11-13, 18:24)
0 és 460k-t mértem
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2014-11-13, 18:26 | Üzenet/Post # 933
Csak a kondi lehet a hibás, ugyanis annak 50Hercen 68kOhmnak kell lennie az ellenállásának, az meg nem engedi meg hogy
ekkora áramok follyanak abban a körben.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2014-11-13, 18:29
remiasa Dátum/Date: Csütörtök, 2014-11-13, 18:28 | Üzenet/Post # 934
Üzenetek/Posts: 571
Nagyobb értékü kondit nem lehet betenni?
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2014-11-13, 18:31 | Üzenet/Post # 935
De 10-330nF-ig bármit, minnél nagyobbat teszel bele annál nagyobb áram fog ott folyni, de ez miliamper nagyságrend.
remiasa Dátum/Date: Csütörtök, 2014-11-13, 18:34 | Üzenet/Post # 936
Üzenetek/Posts: 571
Az ellenállás marad 4,7k-os?
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2014-11-13, 18:35 | Üzenet/Post # 937
Igen , az való oda.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2014-11-13, 18:40
remiasa Dátum/Date: Csütörtök, 2014-11-13, 18:43 | Üzenet/Post # 938
Üzenetek/Posts: 571
Tényleg a kondi betettem egy 33nf/630Voltost most felemelt diac-kal nem füstöl és nem is melegszik.
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2014-11-13, 18:47 | Üzenet/Post # 939
hands Jó párszor utaltam rá.
remiasa Dátum/Date: Csütörtök, 2014-11-13, 18:52 | Üzenet/Post # 940
Üzenetek/Posts: 571
Igen, de ez már a negyedik kondi amit probálok. biggrin
Hozzáadva (2014-11-13, 18:52)
Vissza raktam a diac-ot megit füstöl. sad
