remiasa Dátum/Date: Kedd, 2014-11-11, 19:51 | Üzenet/Post # 901
Üzenetek/Posts: 552
Na ezt se tudtam hogy ezt igy kell nézni. shy bag
Hozzáadva (2014-11-11, 19:51)
Sajnos csak ilyenek vannak 400-2500Voltig
Ha ezek viszon nem jók akkor 275Voltos a legnagyobb.És muszáj rendelnem. sad
Csatolások/Attachments: 3150157.jpg(83.2 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Kedd, 2014-11-11, 20:21
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2014-11-11, 22:19 | Üzenet/Post # 902
Sajna nem látom az értékeket
Köss sorba kettőt  pld. (220nF+220nF=110nF) de viszont a fesz a duplája lesz.
remiasa Dátum/Date: Szerda, 2014-11-12, 03:50 | Üzenet/Post # 903
Üzenetek/Posts: 552
A képen látható kondik jók? mert ezek közöt van 100nf/400Voltos és 47nf/630Voltos.
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2014-11-12, 08:17 | Üzenet/Post # 904
47nf/630Voltos.
Ez biztosan jó lesz. Ha párhuzamosam kötsz 2 db ot akkor a 100nF nak is jó.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szerda, 2014-11-12, 08:28
remiasa Dátum/Date: Szerda, 2014-11-12, 14:03 | Üzenet/Post # 905
Üzenetek/Posts: 552
Ma találtam ez100nf/630Voltos ebböl még van 10 és 22nf-os1500Voltos.
a kép minőségért elnézés valamiért nem tudok a telóval jobb képet csinálni.
Csatolások/Attachments: 0279040.jpg(250.2 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Szerda, 2014-11-12, 14:22
csewe Dátum/Date: Szerda, 2014-11-12, 15:32 | Üzenet/Post # 906
remiasa, tartok tőle,hogy ez egyenfeszre való,de majd Zolibá megmondja a tutit.
remiasa Dátum/Date: Szerda, 2014-11-12, 18:08 | Üzenet/Post # 907
Üzenetek/Posts: 552
Hát találtam megfelelő kondikat de a poti elfüstölt sajnos  sad
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2014-11-12, 19:52 | Üzenet/Post # 908
Idézet csewe ()
Ez az ábra mindenre fényt derít
Na ezért kell alaposan túlméretezni a feszültség értéket ha hállózati fesz kerül egy kondira.
A poti valószínű pont a kondi miatt égett le, mert ha a kondi átvezetett a poti teljesítménye kevés a 4,7 kOhm által átengedett áram
eldisszipálásához. A hállózati fesz álltal érintett kondenzátorok dialaktruma sokkal erősebbre van tervezve a színuszos csúcsok miatt
a síma egyenfeszre méretezetteknél.
Csatolások/Attachments: 4207370.gif(18.2 Kb)
remiasa Dátum/Date: Szerda, 2014-11-12, 20:23 | Üzenet/Post # 909
Üzenetek/Posts: 552
Üdv Zolibá
Életbe maratt a poti most néztem ohm mérővel semmi baja valoszinüleg a 47nf/630Voltos a ludas a másik kondi 100nf/1400Voltos.
Hozzáadva (2014-11-12, 20:23)
Hát két 1400Voltos kondi van most benne de igy is füstöl a poti ha idáig nem halt meg akkor most lehet.
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2014-11-12, 20:35 | Üzenet/Post # 910
Próbáld meg a 4.7 kOhmot 47kOhmra kicsrélni, lehet elirás.
És emeld fel a diac egyik lábát, akkor is füstöl?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szerda, 2014-11-12, 20:36
remiasa Dátum/Date: Szerda, 2014-11-12, 20:53 | Üzenet/Post # 911
Üzenetek/Posts: 552
Mindjárt megnézem.
Hozzáadva (2014-11-12, 20:53)
Igy nem füstöl de nem is működik.
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2014-11-12, 20:58 | Üzenet/Post # 912
Ha a diacot felemeted akkor nem is fog. Tedd vissza a 4.7 kOhmot az jó érték megnéztem.
Felemelt diaccal nézd meg melegszik e a poti?
remiasa Dátum/Date: Szerda, 2014-11-12, 21:08 | Üzenet/Post # 913
Üzenetek/Posts: 552
Rendben megnézem.
Hozzáadva (2014-11-12, 21:08)
Füstöl rendesen
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2014-11-12, 21:12 | Üzenet/Post # 914
Füstöl rendesen
Pedig diac nélkül nem szabadna. Mérted a poti ellenállását mekkora? A poti geometriája mekkora? Valószínű túl kicsi a szénpályája.
Ne csinálj vele semmit holnap összedobom, megnézem nekem füstöl e.
remiasa Dátum/Date: Szerda, 2014-11-12, 21:14 | Üzenet/Post # 915
Üzenetek/Posts: 552
Rendben köszönöm Zolibá jó éjszakát. biggrin
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2014-11-12, 21:20 | Üzenet/Post # 916
Én legutóbb ezt raktam össze ,hasonló a tiédhez , de teljesen jól müködik.
Csatolások/Attachments: szimhist.pdf(74.8 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szerda, 2014-11-12, 21:22
remiasa Dátum/Date: Szerda, 2014-11-12, 21:27 | Üzenet/Post # 917
Üzenetek/Posts: 552
Kinyomtatom holnap és össze rakom a potim csak 200mW-os műanyag az egész lehet ez a baj.
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2014-11-12, 21:30 | Üzenet/Post # 918
Én is erre gyanakszom, én egy régi csöves TV, eléggé nagy darab potijával csináltam meg .
Egy kefés 800 wattos 220-as motort szabályoz minden gond nélkül.
remiasa Dátum/Date: Szerda, 2014-11-12, 21:33 | Üzenet/Post # 919
Üzenetek/Posts: 552
Ez volt csak a TME-nél ott kaptam csak triacot ezér onnan rendeltem mindent ilyen a poti.
Csatolások/Attachments: 7836833.jpg(8.2 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Szerda, 2014-11-12, 21:36
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2014-11-12, 21:40 | Üzenet/Post # 920
Pedig ennek sem szabadna füstölni.
