remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-11-01, 21:19 | Üzenet/Post # 841
Üzenetek/Posts: 569
1mm
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-11-02, 06:19 | Üzenet/Post # 842
1mm
Akkor 2szálat összefogva elegendő lesz a bontott rézdrót is.
Nekem az első  trafóm 3 szálat összefogva kászült,csak a végek vannak összesodorva.
Csatolások/Attachments: 3330527.jpg(69.3 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2014-11-02, 07:22
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-11-02, 07:48 | Üzenet/Post # 843
Üzenetek/Posts: 569
Zolibá a bekarikázottat készitsem el?
Csatolások/Attachments: 6766884.jpg(42.4 Kb)
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-11-02, 09:04 | Üzenet/Post # 844
Ha késöbbiekben egy komolyabb szabályzást is akarsz csinálni akkor az 1-est és 2-es számut is tekerd fel.
Ha nem akkor csak az 1-est, a 2 szál bontott rézdrótot szépen összefogva kisímítva egymás mellé feltekered , és a végeit gondosan letisztítva összeforrasztod (megfelezed a bontott rézdrotot, összefogod a két szálat a nyitott végeket összeforrasztod, és kisímítod eg ruhadarabbal.)
A másik vég vagy a számított menetszámnál megálsz és elvágod a felesleget , vagy ha nem fér el a csévetesten több menet ott vágod el ,egy pár menettel ha kevesebb nem számít
Ha a késöbbiekre is gondolsz akkor a 2. tekercsel kezded valamilyen vékony zománcozott huzallal(pld tv képcső demgnetizáló tekercs-ből bontott)
Ezt viszont mindenképp vastagabb papirral szigeteld el a rá kerülő vastagabb tekercstől, mert a meleg miatt a szigszalag megolvad, és a végeire szigetelő csövet húzol és egyenlőre leszigeteled. Késöbb ez lehet az elektronika 12V-os tápjának a tekercse.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2014-11-02, 09:12
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-11-02, 09:20 | Üzenet/Post # 845
Üzenetek/Posts: 569
A második tekercshez nincs huzalom de lehet rendelek.
Meg se godoltam volna hogy egy vinyoba fogok ilyet találni. biggrin
Ó olyan tekercsem  van is hurá. biggrin
Csatolások/Attachments: 0953448.jpg(136.4 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Vasárnap, 2014-11-02, 09:24
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-11-02, 09:23 | Üzenet/Post # 846
Bármilyen bontott tekercsből jó ha nem túl vastag.
Látom megvan a csapágyházad.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2014-11-02, 09:25
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-11-02, 09:26 | Üzenet/Post # 847
Üzenetek/Posts: 569
Igen egy vinyó motorjának a része ezen volt az adat hordozó felület. biggrin
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-11-02, 09:29 | Üzenet/Post # 848
Ez tényleg kottyanásmentes.
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-11-02, 09:31 | Üzenet/Post # 849
Üzenetek/Posts: 569
Hát igen elég durva lenne ha egy ilyen csapágy kotyogna bele se merek gondolni a végeredménybe. cry biggrin
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-11-02, 09:34 | Üzenet/Post # 850
Mindenkép valamilyen melegtűrő anyagból(pld.textilbakelit)tedd rá a kart amire a porcelán csokit és a piró hegyet teszed.
De az alu is jó.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2014-11-02, 09:35
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-11-02, 11:48 | Üzenet/Post # 851
Üzenetek/Posts: 569
Van egy kisseb tábla textilbakelitem 5mm vastag csokit meg rendelnem kell a városba nem kaptam sehol. biggrin
Hozzáadva (2014-11-02, 11:48)
Zolibá a trafó lemezek össze vannak ragasztva valami erős lakkal vagy műgyantával ezét sérülés mentesen nemigazán lehet szétszedni. sad
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-11-02, 14:47 | Üzenet/Post # 852
Ez baj.
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-11-02, 16:47 | Üzenet/Post # 853
Ha egy kicsit elhajlik a lemez az baj?
2 sik vastagbb vasdarab közt ki tudog kalapáli, ne közvetlen a trafólemezt kalapáld , mert könnyen kilapul és végigszántja a csévetestet.
A leg görbébbet hagy utossónak mert mindet úgy sem tudod visszarakni. Gyárilag hidraulikával összepréselik , ugy kerül bele az utolsó is.
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-11-02, 17:41 | Üzenet/Post # 854
Üzenetek/Posts: 569
Zolibá találtam egy másik trafót ez könnyen szétjött, kiszámolná hogy jó e 3mm X 2,5mm.
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Vasárnap, 2014-11-02, 21:11
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2014-11-03, 13:27 | Üzenet/Post # 855
jó e 3mm X 2,5mm.
Nem 30x25mm-t akartál írni?
Kevés a 7.5cm2 .Ha leveszem 6V ra a szekundert akkor is több kell neki, 8.4cm2.
Hozzáadva (2014-11-03, 13:27)
Ma kipróbáltam hasonló triakos szabályzóval 4.5Volt már elegendő volt az 1.1mm-es khantál megfelelő hőfokra felmelegítéséhez.
A szabályzás 0-95%ig jól müködött. Próbáld meg 3 összefogott rézdróttal amennyi ráfér a csévetestre.  Valószínű a 4.5voltnyi menet-
tel tele lesz a csévetest. Egy próbát megér.
Csatolások/Attachments: 1034016.jpg(32.9 Kb) · 2119367.jpg(39.7 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2014-11-03, 13:31
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2014-11-03, 14:39 | Üzenet/Post # 856
Üzenetek/Posts: 569
Ige 30mm X 25mm valamiért elírtam. dry Tudtam én hogy valahol láttam ezt a progi ablakot. biggrin 1,2mm rézhuzalom van vagy 25m.
Csatolások/Attachments: 2563937.png(149.3 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Hétfő, 2014-11-03, 15:20
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2014-11-03, 16:22 | Üzenet/Post # 857
Üzenetek/Posts: 569
Zolibá ez a trafót hogy kell kiszámolni? A rajzon kivüli méretek vasmag keresztmetszethez 32mm X 21mm/oldal
Csatolások/Attachments: 9414908.jpg(239.8 Kb) · 5981205.jpg(350.3 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Hétfő, 2014-11-03, 16:30
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2014-11-03, 16:43 | Üzenet/Post # 858
32mm X 21mm
6.72cm2
Ez a keresztmetszet, és a számolt menetet megfelezed a két csévetestre.Ha rosszul kötöd nulla volt is lehet a szekunderon.
Nem valami jófajta vas, nagyon fog búgni, cserébe könnyen szerelhető.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2014-11-03, 16:45
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2014-11-03, 18:59 | Üzenet/Post # 859
Üzenetek/Posts: 569
Hogy érti a rosszul kötést? Az első tekercs végét a második elejével kell kötni nem?
Hozzáadva (2014-11-03, 18:59)
Hát ez embertelen munka 1,2mm-es huzalból feltekerni kézzel egy gordiuszi csomó lett belőle. cry Minden elismerésem a magáé Zolibá. thumb
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2014-11-03, 19:29 | Üzenet/Post # 860
Ez így igaz , csak akkor mi van ha elfordítod a tekerésnél az egyik csévetestet?
