Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2014-10-29, 18:36 | Üzenet/Post # 821
elletétesen van össze huzva?
Az imbuszcsavar a 2 csapágy +távtartó a szánra csavarozva, az alu ház 0.5mm-el rövidebb a 2 csapágynál amit a textilbakelittel huzatom
rá a csapágyakat az aluházba. Igy kottyanásmentes oldalirányba, csapágyirányba meg könnyen elfordúl.
remiasa Dátum/Date: Szerda, 2014-10-29, 18:49 | Üzenet/Post # 822
Üzenetek/Posts: 547
Ugy gondoltam elvágok egy égő foglalatott helyette.
Hozzáadva (2014-10-29, 18:41)
Ó igy már értem, köszönöm.
Hozzáadva (2014-10-29, 18:49)
Közben gondolkodom hogy a lidl-is pirográfot hogy lehetne felfogatni. dry
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2014-10-29, 18:52 | Üzenet/Post # 823
Kicsit rondára sikeredett a rajz
Csatolások/Attachments: 4016521.jpg(48.1 Kb)
remiasa Dátum/Date: Szerda, 2014-10-29, 19:03 | Üzenet/Post # 824
Üzenetek/Posts: 547
Zolibá a flopi léptetőmotorja max hány Voltott kaphat.
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2014-10-29, 19:06 | Üzenet/Post # 825
Teljesen mindegy, a tb6560 PWM-je leszabályozza a tápot.
Ha kicsi motorokat akarsz feltenni , akkor emelni kell a figyelőellenállások értékét, akár 1 Ohm-ra is,kikell próbálni.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szerda, 2014-10-29, 19:09
remiasa Dátum/Date: Szerda, 2014-10-29, 19:11 | Üzenet/Post # 826
Üzenetek/Posts: 547
Az L6208-as vezérlőhőz kell Z tengelynek egy tollhoz.
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2014-10-29, 19:13 | Üzenet/Post # 827
Mintha ebben is lenne PWM, vagy ez unipoláris?
 A tolnak jobban járnál egy elektromágnessel.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szerda, 2014-10-29, 19:14
remiasa Dátum/Date: Szerda, 2014-10-29, 19:18 | Üzenet/Post # 828
Üzenetek/Posts: 547
Hú mos pontosan nem emlékszem de unipolárishoz van.
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2014-10-29, 19:22 | Üzenet/Post # 829
L6208Az is bipoláris és PWM is van benne.
remiasa Dátum/Date: Szerda, 2014-10-29, 19:27 | Üzenet/Post # 830
Üzenetek/Posts: 547
Igen, most néztem meg én is az adat lapját akkor ez jó. Csak két 6560-as ic volt még van a 6600-as de az még tervezés alatt áll.
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Csütörtök, 2014-10-30, 04:10
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-11-01, 19:10 | Üzenet/Post # 831
Üzenetek/Posts: 547
Tudom hogy nem pirográf, de az első vektoros rajzom biggrin sajnos Z tengely hiánya miatt látszanak az átvezető vonalak. sad
Csatolások/Attachments: 0548863.jpg(352.6 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Szombat, 2014-11-01, 19:23
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2014-11-01, 20:01 | Üzenet/Post # 832
remiasa, nagy gratula! Gondolom elégedett vagy az eredménnyel.
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-11-01, 20:27 | Üzenet/Post # 833
Üzenetek/Posts: 547
Köszönöm Amatőr
Igen, márcsak azért is mert tudom hogy a képen látható hibák nem a gép hibája. thumb
1: Elég pixeles volt a kép amit felhasználtam, ez üvegfestéshez használható sablon.
2: Erre rátett még egy lapátt hibát a bmp G kod konverterem.
3: És még én is mikor tulságosa lenyomtam a filcet. biggrin
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Szombat, 2014-11-01, 20:50
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-11-01, 20:35 | Üzenet/Post # 834
De elsőnek is jó lett. Most már jöhet a folytatás, Nem javaslom a LIDL égetőt mert nehéz, mélyen belenyomódik a fába, hacsak valamilyen ellensúlyt nem szerkesztesz neki.
Durva, erősen égetett képeid lesznek, vektorosnak viszont jó lesz.
Ez egy nagyon egyszerű szabályzó, kisebb igényekre. És könnyen, gyorsan elkészíthető.
csupán egy cca 6V-os 6-8Amper-t tudó trafó kell neki. De ajánlom hogy egy 60-75wattos jó primerű trafót szétszedsz, letekered
a szekundert és ősszefogsz két 1mm-es körüli zománcozott rézhuzalt és 30-35 menetet feltekersz a szekundernek.
Kicsit időigényes de ha van kéznél trafód a legolcsóbb megoldás. Nekem is így készült az első piróm trafója, sőt a végleges is  ilyen lett.
Igy kisérletezve fogod megtanulni az elektronikát.
Csatolások/Attachments: 2137694.jpg(97.3 Kb)
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-11-01, 20:45 | Üzenet/Post # 835
Üzenetek/Posts: 547
Üdv Zolibá köszönöm a biztatást. Van még egy FX1000-res trafom 30Volt/2Amperos amit a multkor a vezérlőnek csináltam olyan jó lenne?
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-11-01, 20:53 | Üzenet/Post # 836
Próbáld megmérni pontosan a vasmag közápső oszlopának a méretét abból ki tudom számolni pontosan hány menet kell és tudja e a trafó
a szükséges teljesítményt leadni. A letekert rézdrótra vigyázz , lehet jó lesz.
Csatolások/Attachments: 9712796.jpg(120.6 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2014-11-01, 21:02
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-11-01, 20:59 | Üzenet/Post # 837
Üzenetek/Posts: 547
32mm X 30mm és 48mm hosszu 1mm huzal van rajta.
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Szombat, 2014-11-01, 21:04
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-11-01, 21:09 | Üzenet/Post # 838
Úgy néz ki jó lenne. a második tekercs egy késöbbi fejlesztés miatt számoltam.
Milyen vastag a szekunder rézdrót?
Csatolások/Attachments: 7737341.jpg(31.2 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2014-11-01, 21:11
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-11-01, 21:15 | Üzenet/Post # 839
Üzenetek/Posts: 547
Köszönöm Zolibá. Akkor ez a huzal ami rajta van nem jó?
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-11-01, 21:18 | Üzenet/Post # 840
Mekkora az átmérője? Ha duplán vagy triplán fogva kijön az 1,8mm akkor jó.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2014-11-01, 21:25
