qq Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-06, 12:56 | Üzenet/Post # 641
Üzenetek/Posts: 14
Visszaolvastam de sajnos nem talatam meg a valaszt , azaz talatam kettot de nem segit.
Olvastam hogy valaki megmeri lezeres merovel a homersekletet de a eredmenyt mar nem talatam.
Szoval hany fok korul kell gondolkodni ?
Arra se talatam meg vegul a valaszt hogy a hofokszabalyzos páka bevált e.
En is ilyet tervezek venni de csak ha mukodik ez a megoldas.
Van itt ketto ezeknek fokonkent lehet allitani a homersekletet gondolom a 60W kisebb homersekletingadozas idez elo es talan nem latszik a kepen
A pakaba meg lehet sokfele fejet fogni amivel a pixel nagysagot lehet allitani (gondolom)
http://www.maplin.co.uk/p....n-n34fb
http://www.maplin.co.uk/p/60w-lcd-display-solder-station-n89cz
csewe Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-06, 17:31 | Üzenet/Post # 642
qq, a páka jellegű égetőket senki nem tesztelte.
Mindenki a kanthal huzalból hajlított hurok segítségével éget.
A hőmérsékletről csak annyit tudunk,hogy a kanthal huzal kb 1400C°-ig bírja.
A fenyőfa gyulladáspontja 280C°.
Én égettem fotopapírra is,annak a gyulladáspontja 363C°.
A gyulladásponton biztosan korom fekete lessz az anyag.
De ahhoz,hogy mozgó égetőfej esetén is elérje a gyulladáspontot az alapanyag,nyilván lényegesen nagyobb hőmérsékletre vn szükség.
A pákák 400C°  főlé nem igen mennek,tehát valószínű csak lassan lehetne velük dolgozni.
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-06, 17:31 | Üzenet/Post # 643
Idézet qq ()
Nem hőfokszabályzós pákát használunk. az álltalunk használt ellenálláshuzal 1-1.5 mm vastag,és legalább 6-12A vesz fel.
Nem a hőfokot mérjünk, az áramfelvétel jobban mérhető, és jobban tájékoztat bennünket, és a hegy szine is lényeges.
Ha nagyon izzik koromcsik lesz az égetett fán.
Most látom cseve már reagált.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2014-01-06, 17:32
csewe Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-06, 17:36 | Üzenet/Post # 644
Idézet sanyike
Jó volna még valahogy gyorsítani a folyamaton úgy, hogy a kontraszt legalább ilyen maradjon.
Ezzel kapcsolatban még lenne egy ötletem.
Ha az égetőszálat még ennél is magasabb hőmérsékletre hevíted,akkor már nem lessz képes megtartani a fej súját.
De ha kapna a fej egy csuszótalpat a szál mellé,hogy az viselje a sújt,és a szál éppen csak érintse az anyagot 'felületkövetés' ,akkor talán még emelhető a sebesség.
qq Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-06, 18:16 | Üzenet/Post # 645
Üzenetek/Posts: 14
Nem lrhet egy hofokszabalyzos paka felso erteket ami 450 kitolni? Akkor ha jol ertem 600-700 korul van a homerseklet?
Nem probalta meg valaki nagyobb pixelel lepesenkent egetni mondjuk 1mm es pixelel szep nagy kepet lehetne csinalni es a arnyalatat is lehetne szepen allitani valami rugos fejjel mondjuk.
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-06, 18:23 | Üzenet/Post # 646
Idézet qq ()
Nem egyforma, mindenki másképp csinálja, nálam a 250fok körülivel égetek, de erősen kép, és alapanyag függő.
Ez csak becslés, mert mérni még pontosan nem tudtam.Nem kaptam meg a lézeres hőmérőt, a másik amivel rátéve
mértem nem pontos, csak 250-et mutatott. De nem is lényeges. Inkább a barna szin a mérvadó ami a képeimen dominál.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2014-01-06, 20:14
sanyike Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-06, 22:48 | Üzenet/Post # 647
Üzenetek/Posts: 135
qq
Szerintem építs egyet, én a csewe-félét nagy megelégedéssel használom.
Zolibá-nak is van egy szuper megoldása a fűtésre, a topic elején sokat olvashatsz ezekről.
Nálam "üresjáratban" a szál vörösen izzik, munka közben az anyagon járva sok hőt lead, ilyenkor már nem izzik annyira.
(sötétben látom csak)
A lényeg, hogy a beállított hőmérsékletet pontosan tartsa.
Áramot szoktam én is mérni. Egyszer belövöd, onnan egyszerű.
Szálcserénél igyekszem mindig azonos méretű és geometriájú darabot készíteni, így már nem nagyon kell a hőmérsékletet hangolni.
A huzal amit jelenleg használok átmérő 0,9mm és nyír rétegelt lemezbe égetek...
Ma megjött a 0,8-as teflonozott huzalom, sajnos még nem tudtam kipróbálni.
Nekem a szép feketére égetett képek tetszenek, ezzel talán mérséklődik vagy megszűnik a korom ráégés a szálon...
Idézet csewe ()
De ha kapna a fej egy csuszótalpt
Ezen már én is gondolkodtam.
Az agyonégetett képeimnél muszáj száltisztítást alkalmazni. Én a vonalzós ráfuttatást használom.
Jó volna az X mindkét végpontjára vonalzót rakni, de a fej a kialakítása miatt az egyik irányban szépen felmászik a vonalzóra,
a másik irányban viszont kap egy nagy pofont  a vonalzó vastagsága miatt.
Itt jönne jól egy felületkövetős "előemelés".
De lehet, hogy egyszerűbb lenne a vonalzókat a deszka síkjába süllyeszteni...
csewe Dátum/Date: Kedd, 2014-01-07, 08:20 | Üzenet/Post # 648
Nem jeleskedtetek a G-ray hibáinak a felfedésében,de én most felfedeztem benne egy alapvető hibát,ami már a kezdetektől benne volt.
A kép Y méretének állítása hibás volt.
Ezt most orvosoltam.
A régebbi G-ray verziók nem elérhetőek mostantól csak a legujabb.
A linket az #1 post-ban a lap tetején találjátok,így nem kell keresgélni.
Üdv csewe.
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2014-01-07, 14:21 | Üzenet/Post # 649
Idézet csewe ()
Szia Zoli.
Ezt hogy kell észrevenni, mert én mindig azonos x,y értéket használok
és eddig azx, y méretem mindig annyi volt amit beállítottam.
Hozzáadva (2014-01-07, 14:21)
Idézet sanyike ()
Nekem a bal oldali fém tisztító pár tizeddel magasabb, a jobb oldali meg ugyanennyivel alacsonyabb, így tolva a hegyet mindig alacsonyabbra megy,
visszafelé amikor huzza a hegyet akkor megy az emelkedöre, amit eleve lerézseltem.
qq Dátum/Date: Kedd, 2014-01-07, 14:27 | Üzenet/Post # 650
Üzenetek/Posts: 14
Kicsit elgondolkodtam a nagyobb pixel es pontonkenti egetes otleten es eszembe jutott ez a megoldas ami line es dot reliefet keszit azaz jpgbol gcode-ot. (forraskod is van)
Szoval ha egyszeruen fogjuk a dot relief g-code-ot es nem marunk hanem egy egetofejet rugos talppal rakunk fel akkor az tortenik hogy a nagyobb luk marasnal a egeto fej tovabb mard lent es a rugo miatt nagyobb erovel nyomodik a feluletre ezert sotetebbet porkol a kisebb luknal meg vilagosabbat. Persze biztos kell a kodon tuningolni de akar mukodhet egybol is.
http://www.students.tut.fi/~syvajar3 a dcf Halftone 2.1 et kell nezni
Ha valakinek egy rugos fej eppen keznel van kiprobalhatna, sajnos nekem keves idom van epiteni az alapoktol sad
Viszont ezzel a modszerrel lehetne nagy kepeket is kesziteni, marmint gyorsabban mint a feluleti egetessel persze nem lesz full HD vagy 4K minoseg de szepnek lehet szep smile
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2014-01-07, 14:45 | Üzenet/Post # 651
Idézet qq ()
Ezt nem venném biztosra mert ott minden lyuknál meg kéne állítani a mozgató tengelyt mig beleég, mig a G-ray esetében a legtöbbször
több ezer mm/perces elötolássl robog a pirográf pirosló hegye a munkadarabon.Tehát csak raszteronként változik(kb0.15mm) az előtolás,
de nem áll meg egy pillanatra sem.Egy 150x250mm-es kép égetési ideje kb. 90perc, persze témától és sötétségtöl is függ.
Ez a kép kb 40 perc alatt készült el,ha jól emlékezem 130*110mm-es
Csatolások/Attachments: 4081230.jpg(130.4 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2014-01-07, 14:49
qq Dátum/Date: Kedd, 2014-01-07, 15:10 | Üzenet/Post # 652
Üzenetek/Posts: 14
Vilagos, de en 1mx1m es keprol gondolkodom 1 vagy 2mm-es vagy nagyobb pixelekkel esetleg.
De ha ezzel a modszerrel is megy ekkora pixel akkor lehet nem jo otlet
Az üzenetet módosította/Modified by qq - Kedd, 2014-01-07, 15:11
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2014-01-07, 20:02 | Üzenet/Post # 653
Idézet qq ()
Tudomásom szerint ekkora méretű gépe egyikünknek sincs, az enyém is csak max A3-as  méretet tud készíteni.
qq Dátum/Date: Kedd, 2014-01-07, 20:23 | Üzenet/Post # 654
Üzenetek/Posts: 14
az enyem is 500 x 700 csak nagyban gondolkodtam smile de egy ekkora is 10-12ora lenne ha jol szamolok.
IselTom Dátum/Date: Szerda, 2014-01-08, 10:51 | Üzenet/Post # 655
Üzenetek/Posts: 22
Sziasztok! Bemutatnám az eddigi pirográf munkáimat tavalyról kézzel és idén már cnc géppel! smile
Csatolások/Attachments: 1957181.jpg(195.8 Kb)
IselTom Dátum/Date: Szerda, 2014-01-08, 10:53 | Üzenet/Post # 656
Üzenetek/Posts: 22
Első próbám cnc-vel
Csatolások/Attachments: 1104385.jpg(149.6 Kb)
IselTom Dátum/Date: Szerda, 2014-01-08, 10:54 | Üzenet/Post # 657
Üzenetek/Posts: 22
Kulcstartó pirográffal
Csatolások/Attachments: 0363636.jpg(211.1 Kb)
sanyike Dátum/Date: Szerda, 2014-01-08, 11:17 | Üzenet/Post # 658
Üzenetek/Posts: 135
IselTom
Gratula!
Tippelhetek, holy melyik készült kézzel? :-)
Gyorsan égess egy képet is!
Hozzáadva (2014-01-08, 11:14)
Idézet csewe
? nekem nem volt vele problémám...
Konkrétan mi volt hibás?
Hozzáadva (2014-01-08, 11:17)
Idézet Zolibá
A deska mellé teszed a deszkánál alacsonyabb vonalzót? Jól értelmezem?
Ebben az esetben lefuttatod a deszkáról a vonalzóra, amikor visszafele megy nem pörköli meg a deszka szélét?
IselTom Dátum/Date: Szerda, 2014-01-08, 12:30 | Üzenet/Post # 659
Üzenetek/Posts: 22
Köszi Sanyike! smile Igen a 2013-as készült mert akkor még nem volt megoldva a felfogatása sem! smile Hétvégén készülök egy próbaképet kiégetni! smile
Hozzáadva (2014-01-08, 12:30)
A Mikiegeres annyira megtetszett a keresztlányomnak hogy el is kérte és hazavitte! smile
csewe Dátum/Date: Szerda, 2014-01-08, 12:52 | Üzenet/Post # 660
IselTom, szép vektoros képek.
Remélem a fotóégetés is sikerül jól.
