csewe Dátum/Date: Péntek, 2013-06-21, 11:38 | Üzenet/Post # 41
sanyike
Csak ügyesen.
Nem olyan bonyolult az.
Az IRFP260-at ragd hűtőbordára.
kb 30-50 négyzetcentiméteres elég neki.
A potik fizikai bekötését a kép mutatja.
A D1 és D2 kimenete felcserélhető,ha netán épp forditva álítja a teljesítmény.
sanyike Dátum/Date: Péntek, 2013-06-21, 12:22 | Üzenet/Post # 42
Üzenetek/Posts: 135
csewe
Köszönöm, ezt élből nem így kötöttem volna be...:'(
A nyáktól tartok, mert az 555-ös lábkiosztása nem úgy van ahogy az elvi rajzon.
...gondolom a kétoldalas nyákot nem úszom meg...
csewe Dátum/Date: Péntek, 2013-06-21, 14:12 | Üzenet/Post # 43
sanyike
Egy lehetséges elrendezés.
sanyike Dátum/Date: Péntek, 2013-06-21, 14:30 | Üzenet/Post # 44
Üzenetek/Posts: 135
shock
köszönöm!!!
csewe Dátum/Date: Vasárnap, 2013-06-23, 14:43 | Üzenet/Post # 45
sanyike
Még valami az izzószál hőfokszabályozásával kapcsolatban.
5V esetén,már kb 10% kitőltési tényezőjű PWM jel mellet is vörösen izzik a szál.
Elég nehéz behangolni,még a finomhangoló potméter ellenére is.
Ezért javaslom,hogy inkább a PC tápegység 3.3V-os kimenetére kössed.
csewe Dátum/Date: Vasárnap, 2013-06-23, 14:57 | Üzenet/Post # 46
Elkészült az új mechanikám,amit kimondottan a pirográfiához készítettem.
Sajnos még van mit javítani rajta,mert az egyik bordáskerekem laza lett,de azért már megvóltak a tesztek.
A laza kerék miatt csíkos a kép amit égetem.
És az is szerepet játszik a gyenge minőségben,hogy első égetés ezzel a géppel.
Készítettem egy vektoros tesztet is,annál nem látszik a hiba.
És néhány videó.
zasti Dátum/Date: Vasárnap, 2013-06-23, 15:30 | Üzenet/Post # 47
csewe, Szia
Alakul a dolog látom, szépen.
Jó nagy képbe kezdtél bele.
Ma szakítottam időt rá én is. 10 perc alatt összedobtam kapcsolóból és egy csokiból egy fejet, Szétkaptam egy kenyérpirítót, és elkezdtem a tesztet.
3. próbálkozás már eredmény van, de nem gondoltam volna, hogy ilyen sebesség értékeket kell beírni.
fekete nálam 1500, fehér, pedig 4000. Így már látható a kép. Lassabb értékeken, tiszta fekete minden, de Én pici méretű képekkel gyakoroltam eddig. max méret 100x70
(és ez a probléma. ahogy észrevettem 0.2 raszter, és jó nagy képe kell a jó eredményhez.
Mondjuk linuxon nyomatom, ami miatt kicsit át kell variálni a kódot, de szerintem használható a technika.
Nekem a marómotor helyére van bekötve a fűtőszál, (ami egy kicsit jobban izzik a minimumon is mint kellene) de így legalább szof-ból lehet  állítani.
A táp 35A 22V, lehet be kellene állítani egy gyengébb,és fesz-ben kisebb tápot ehhez.
Ami különbség van a mach3 hoz képest.
be kell szúrni a kódba "F akárhányezret" a fejlécbe hogy elinduljon,  G64 P0.1 hogy ne álljon meg minden egyes lépésnél és  M3 S150 es parancsot, hogy mennyen a pwm szabályzás
 Ha lesz olyan produktum amit közszemlére merek tenni, majd bemutatom. smile
csewe Dátum/Date: Vasárnap, 2013-06-23, 16:17 | Üzenet/Post # 48
Szia zasti.
Kűldj egy átalakított Gkódot nekem.
Én is szeretném,hogy minél többen tudják használni a programomat,és ne kelljen nekik jegyzettömbben belepiszkálgatni a kódba.
csarpan.z@freemail.hu
zasti Dátum/Date: Vasárnap, 2013-06-23, 19:52 | Üzenet/Post # 49
csewe
Nem kell mindig editort használni.
Egyszerű a fejlécbe beírni, utána az ini-ből visszolvassa.
Mail ment egyébként, elküldtem egyet példának, és megy egy másik kód is. Azt nézd már meg, és ha van ötleted, oszd meg velem.
egyébként az angol nyelvű progi csinálta.
sanyike Dátum/Date: Szerda, 2013-06-26, 21:24 | Üzenet/Post # 50
Üzenetek/Posts: 135
csewe
Összeraktam a panelt, még nem tudtam kipróbálni mert a tartalékként őrzött PC tápomról kiderült, hogy nem működik...
ma kapok egy másikat...este próba...
...Yoda Mester még csíkosan is meggyőző:)
Hozzáadva (2013-06-26, 21:24)
csewe
Hello
A fűtőszál helyére egy voltmérőt bekötve tekergetés függvényében 0-3,3V között kellene mérnem?
P2-nem csinál semmit,
P1- 3,3-ról felhúzza 3,6-ra...
A kanthal még nem érkezett meg...
csewe Dátum/Date: Csütörtök, 2013-06-27, 05:35 | Üzenet/Post # 51
sanyike
Ha digitális voltmérővel próbálkoztál,akkor ne is várj eredmény.
A ugyanis,nem tudja megmérni a PWM átlagfeszültségét.
Analóg mutatós műszer kell hozzá.
Vagy mondjuk egy zseblámpaizzó.
annak a fényereje változna.
Esetleg ha az nincs kéznél,akkor egy ledel és egy 150 ohmos ellenálással is ki lehet próbálni,de ott ügyelj a polaritásra,mert a led frodítva nem világít.
P2 nagyon keveset szabályoz,de a kanthal huzal esetében,még ez is erőteljesenf og jelentkezni,mivel már 10% kitöltési tényező mellett is vörös a huzal.
sanyike Dátum/Date: Péntek, 2013-06-28, 09:15 | Üzenet/Post # 52
Üzenetek/Posts: 135
csewe
Akkor akár még jó is lehet ...
Kipróbálom az izzós verziót. Ez az alső panel amit én rakok össze, úgyhogy nagy az izgalom:-)
Az elektronikai ismereteim enyhén szólva hiányosak, megpróbálok jobban utánaművelődni majd a dolgoknak.
Köszönöm a segítségedet!
Hozzáadva (2013-06-28, 09:15)
A ledet P1 és P2 szépen szabályozza , pont ahogy leírtad:-)
0-ra nem lehet letekerni, ez így rendben van?
...a kanthal még mindíg nem jött meg... alig várom már az éles próbát:-)
csewe Dátum/Date: Péntek, 2013-06-28, 12:34 | Üzenet/Post # 53
sanyike
A potik végállásánál el kellene aludni a lednek.
De azért nem biztos hogy hiba,mert a led nagyon kicsi terhelés.
A kanthál huzallal valószínű jó lessz.
sanyike Dátum/Date: Péntek, 2013-06-28, 18:53 | Üzenet/Post # 54
Üzenetek/Posts: 135
csewe
Megjött a huzalB)
Este(éjjel...) próba...
Hozzáadva (2013-06-28, 18:53)
A 3,3V-ra akasztva a potik lenullázva, langyos a szál, ha adok neki kakaót a táp lekapcsol.
Pedig elvileg 22A-t tud.
Kipróbáltam az 5V-os kimeneten(35A!), na ezzel jól szuperál.
Langyiról izzó vörösig lehet tekergetni, a táp meg nyöszörög közben:-)
Nem gyengén melegszik a hűtőborda és környéke, egy ventillátort még kap...
Huzogattam egy darab fán, ahhoz hogy markáns kontúrt húzzon elég komótosan kell mozgatni... így viszont széles lesz a vonal,
nem tudom, hogy lehet tartani majd a 0 kettőt.
Talán másik fa, ...ez egy üvegkemény besárgúlt akácdeszka.
Na, majd a CNC-n...
csewe Dátum/Date: Péntek, 2013-06-28, 19:26 | Üzenet/Post # 55
sanyike
Nem lessz gond a vonalvastagsággal.
Én még kicsit csavartam is a dróthurkon,hogy szélesebben égessen.
A táp nálam is ciripel.
Amit meg te lassú huzogatásnak gondolsz,az a cnc-n lehet vagy 5000 mm/min előtolás is.
Én az új mechanikámmal szívok,mert csikosat éget,és még nem siekrült teljesen tisztázni az okokat,csak egy részét.
Még eltart egy darabig,mire teljesértékű lessz.
zasti Dátum/Date: Péntek, 2013-06-28, 20:33 | Üzenet/Post # 56
csewe
Nekem az égetés Úgy lett jó, hogy izzott a szál, és a fa felett, vagyis nem ért hozzá a fához.
Te a fán húzod a drótot?
Nekem úgy az egyenetlenségek miatt, nem egyenletes az égetés.
Van a rétegeltlemezen pici baráza szerűség, elég sűrűn, és ha a fán húzom a drótot, eleve gyorsabban kell húzni, viszont a barázdákban olyankor nem feketedik meg a fa.
Lehet nem is jól csinálom smile
csewe Dátum/Date: Szombat, 2013-06-29, 05:12 | Üzenet/Post # 57
Nálam a fán siklik a drót.
Kis sebességnél ez a megoldás jó minőséget eredményezett.
Így nem is kell olyan magas hőmérséklet.
Viszont én megcsiszolom a fát alaposan.
Előszőr 300-as,majd 1000-es csiszolópapírral.
De egyelőre még nem az igazi nagy sebességnél.
A marógépemen max 650mm/min esetén nagyon jól működött a dolog,de ennél a mechanikánál az alsó határom 5-600mm/min.
Az a gonom,hogy nem egyformákat lép.
Vagy legalább is a tünetek erre utalnak.
Emiatt hol joban hol kevésbé fedik egymást a sorok,és változik az intenzitás soronkét.
Most át alakítom menetes szárral fogom hajtani,és meglátom milyen lessz.
sanyike Dátum/Date: Szombat, 2013-06-29, 09:48 | Üzenet/Post # 58
Üzenetek/Posts: 135
csewe
Ha XY felcseréled, akkor is csíkos a kép?
csewe Dátum/Date: Vasárnap, 2013-06-30, 11:48 | Üzenet/Post # 59
sanyike.
Igen.
De egyértelműen mechanikai hiba,mivel a marógépen kiégett képek lányegében hibátlanok.
Ezeket a marógépemmel készítetem.
A G kódot ugyan azzal a G-ray verzióval generáltam,és ugyan arról a képről.
Eltekintve attól ,hogy egy kicsit világosra sikerültek,teljesen jók.
sanyike Dátum/Date: Vasárnap, 2013-06-30, 15:00 | Üzenet/Post # 60
Üzenetek/Posts: 135
csewe,
Az első:
Ez is csíkos :-(...
Lehet nem szabályosan tartja a hőfokot...?
A mechanikai hibát kizárnám.
70x118mm, 0,2 raszter, 16 perc alatt lett kész.
Fekete: 1000, fehér: 4000 mm/min
Anyag: az egyik oldalán fehér farost? lemez
A szélekbe a kiemelés ellenére beleégetett rendesen...
Nagyon tetszik a technika, jó játék   smile !!!
Mégegyszer köszi!
Copyright HobbyCnCArt © 2021
