Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2013-12-20, 16:32 | Üzenet/Post # 561
remiasa, jó kis gép, tetszik az elrendezése, az a kerék egész ötletes. Várjuk a fejleményeket.
csewe Dátum/Date: Péntek, 2013-12-20, 16:38 | Üzenet/Post # 562
Készítettem egy képet a kutyámról.
Nem lehet vele dicsekedni,mert kissé világos lett.
De én azért mégis felteszem ide.
Csatolások/Attachments: 4314202.jpg(13.5 Kb)
remiasa Dátum/Date: Péntek, 2013-12-20, 18:32 | Üzenet/Post # 563
Üzenetek/Posts: 545
Köszönöm Amatőr, de az érdem Zolibá-é a kerék is az ő ötlete az ő gépét másoltam le.
Igy godoltam a Z tengelyt
itt meg a vezérlés a Z tengely viszont kell készítenem egy másikat Tachus42 nem tudja vezérelni a bipoláris motorokat. Az esetleges rossz képminőségért elnézést de nem vagyok egy fotóművész.
Csatolások/Attachments: 0838821.jpg(77.3 Kb) · 8398808.jpg(64.5 Kb)
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2013-12-20, 18:46 | Üzenet/Post # 564
csewe, nem olyan rossz ez, csak egy kis kontraszt kellene neki.
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2013-12-20, 18:48 | Üzenet/Post # 565
remiasa, a lényeg látszik. Mit fog hordozni a Z tengelyed? Az a kis motor nagy terheket nem tud cipelni, viszont pirográfhoz, lézerhez, tollhoz elég lehet.
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2013-12-27, 17:28 | Üzenet/Post # 566
Srácok!
Kissé hosszúra nyúlik ez a léptetővezérlős szösszenet, ezért áthelyeztem az őt megillető helyre.
Itt találjátok.
Megértéseteket köszönöm!
miki-bá Dátum/Date: Péntek, 2013-12-27, 21:39 | Üzenet/Post # 567
Üdv mindenkinek !
Ma este végre elkészült a prográfiához való elekrtronikám.
Bedobozoltam és próba.
Az elektronikát nem én csináltam ,hanem egy hozzáértő ismerősöm és nem
tudok mondani semmit róla . Egy kis használatit is kaptam melyben le van írva
mejik gombot merre forgassam a jó beállítás végett.
A doboz egy régi tápegység doboza az előlapra még fel kell égetni a feliratokat.
Csatolások/Attachments: 3033263.jpg(78.6 Kb) · 6021745.jpg(59.8 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by miki-bá - Péntek, 2013-12-27, 21:40
Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2013-12-27, 23:51 | Üzenet/Post # 568
Idézet miki-bá ()
Ma este végre elkészült a prográfiához való elekrtronikám.Bedobozoltam és próba.
Örülök neki , hajrá miki-bá,és sok szép munkát kívánok.
Végre nem fogok unatkozni itt a CNC Pirográfia fórumon.
csewe Dátum/Date: Szombat, 2013-12-28, 10:28 | Üzenet/Post # 569
Szia MJiki-bá.
Már éppen itt volt az ideje,hogy belevágjál.
Remélem,hogy minél hamarabb mutatsz valami szépet.
miki-bá Dátum/Date: Szombat, 2013-12-28, 10:55 | Üzenet/Post # 570
cseweZolibá, Üdv !
A legszebb amit tegnap este alkottam az a második képen
a csavar köré egy rögtönzött műalkotás.
Egy kérdés : nekem a gépem 1200mm/perc sebességgel működik biztonságosan.
Szerintetek kezdésnek milyen sebességre állítsam a G-ray-3 progit?
Jaaaa.... és a rámpa mekkora legyen?
Kösz
Az üzenetet módosította/Modified by miki-bá - Szombat, 2013-12-28, 10:56
csewe Dátum/Date: Szombat, 2013-12-28, 11:32 | Üzenet/Post # 571
miki-bá, fekete=120/fehér=1200,szerintem jó eredmény fog adni.
Tapasztalatom szerint az 1/6-1/10 arány megfelelő eredményt ad,bár az első kissé világos képeket szokott eredményezni.
A fűtőszál hőgokát pedig úgy kell beállítani,hogy ne izzon.
Ha a kép sávosan sötét/világos lessz,akkor vissza kell vennia a hőfokot 10%-kkal,és addig ismételni,amíg a sávosság el nem tűnik.
A rámpával ne foglalkozz,hiszen te tudod szabályoznia hőfokot,ezért nem kell tisztítani a szálat.
Sok sikert.
Ja,és a kevésbé szép eredményeket is szeretnénk látni.
Vektorossal is próbálkozhatsz,az biztos siker,és gyorsan megvan.
miki-bá Dátum/Date: Szombat, 2013-12-28, 16:38 | Üzenet/Post # 572
csewe, Üdv.
Egyenlőre a tesztet szeretném megcsinálni, de a gép el sem indul a G-cod -ra, vgyis
megáll a 11. sornál.
Most csinálok egy vektorosat próbaképpen.
miki-bá Dátum/Date: Szombat, 2013-12-28, 17:34 | Üzenet/Post # 573
Üdv!
Nos megmutatom amit alkottam.
A gépemre tettem egy-két adaptert ,azért hogy viszonylag gyorsan
át tujam alakítani.
$IMAGE1$
és a mai "MŰ"
Végezetül pedíg erre a kis tákolmánra szántam a pirogáfot csak
még ezt is be kell fejeznem:
Mii bá
Csatolások/Attachments: 8278143.jpg(99.5 Kb) · 1088170.jpg(53.0 Kb) · 6642500.jpg(91.5 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by miki-bá - Szombat, 2013-12-28, 17:36
csewe Dátum/Date: Szombat, 2013-12-28, 18:28 | Üzenet/Post # 574
miki-bá, a G kod részletét bemásolhattad volna,hogy lássam mi a hiba.
miki-bá Dátum/Date: Szombat, 2013-12-28, 19:09 | Üzenet/Post # 575
csewe, Küldem egy mailt
csewe Dátum/Date: Szombat, 2013-12-28, 19:41 | Üzenet/Post # 576
miki-bá, megnéztem.
Azért nem megy tovább,mert az előtolás értéke 0.
Nem tudom,hogy hogyan sikerült ezt előidézned.
Kérlek,hogy tegyél fel egy képernyőképet,hogy lássam a beállításokat.
A G kodban is szerepelnek a beállítások,de azért megnézném a képernyőképet.
miki-bá Dátum/Date: Szombat, 2013-12-28, 20:06 | Üzenet/Post # 577
csewe,  A Print Screen-t hogya tudom aktivizálni?
Amikor elindítom a G-ray-t azt az üzenetet kapom ,hogy"  a letapogatási vonal index tartományon kívüli"
ha ezt leokézom bejön a progi.
Az üzenetet módosította/Modified by miki-bá - Szombat, 2013-12-28, 20:09
csewe Dátum/Date: Szombat, 2013-12-28, 20:57 | Üzenet/Post # 578
miki-bá, Küldtem egy mailt.
miki-bá Dátum/Date: Vasárnap, 2013-12-29, 14:27 | Üzenet/Post # 579
csewe
Köszönöm még tegnap megkaptam.
Most generálok egy képet és minden képernyőrészt
kimentettem . Mihelyt kipróbálom újra írok.
miki-bá Dátum/Date: Vasárnap, 2013-12-29, 18:37 | Üzenet/Post # 580
Üdv !
Délután megint foglalkoztam egy kicsit a dologgal.
Amikor a G-ray-t megnyitom akkor ez jelenik meg.
Majd leokézom és jön a program ,amibe behívtam egy képet és beállítottam
az értékeket:
A végén amikor mentem akkor ez a képernyőkép urik fel.
A kódot belovasva a Mach-ba ez látható:
és a gép ezt csinálja.
$IMAGE5$
Menet közben a marógép úgy lépked mintha valami számlálgatja a lépteit.
bíztos valami beállítási hiba és még kísérleteznem kel.
A képek között kialakult egy kis káosz ,de rendbevágom
Csatolások/Attachments: Kperny_kp_1.bmp(246.8 Kb) · kperny_kp_2.bmp(246.8 Kb) · 8639464.jpg(78.3 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by miki-bá - Vasárnap, 2013-12-29, 18:56
