Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-11-02, 21:08 | Üzenet/Post # 461
Idézet Tokesz ()
Nekem itt megállt a tudományom.
Futtasd le a mach3 főkönyvtárban található driver test.exe-et.
Próbáld ki utánna az égetést,és ha nem jó
vagy  ha nem segít tedd fel a feldatkezelő indítésa utáni folyamatok képernyőképét.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2013-11-02, 21:13
Tokesz Dátum/Date: Szombat, 2013-11-02, 21:51 | Üzenet/Post # 462
Üzenetek/Posts: 18
Üdv!
Lassan telesírom a fórumot.
Lecsökkentettem 60% a sebességet, és javult a helyzet, lehet itt van valahol a kutya elhantolva?
Ez ugyan az a kód, megpróbálom a g-ray-al lassabbra generálni, a fene se tudja , hogy ér-e valamit de egy próbát mindenképpen érdemes.
Csatolások/Attachments: 2845551.jpg(287.5 Kb)
csewe Dátum/Date: Vasárnap, 2013-11-03, 04:32 | Üzenet/Post # 463
Tokesz, még a sor előreolvasást vedd legaláb 500-ra.
General config,LookAhead lines.
Aztán még nézd meg a feladatkezelőben,hogy hány százalékkal megy a mach,és hogy mennyi az üresjárati százaléka a gépnek,mert esetleg mégis csak valami eleszi előle a teljesítményt.
mekkora a két kód mérete.
Mert ha az amit te generálsz sokkal nagyobb,akkor mégis csak valami teljesítmény gond lehet.
A szaggatást nálam is bizonyos sebesség felett csinálta,és néha csak az egyik irányba.
Azok a váltakozó sötét sávok pedig a túl meleg fűtőszáltól vannak.
Ha nem tudod szabályozni a hőmérsékletét,akor kell tenni a kép széléhez valamit,amire ráfuthat,és letisztul róla a ráégett anyag.
Erre jó a rámpa bekapcsolása,mert akkor túlfut a kép szélein,a beállított értékkel.
Tokesz Dátum/Date: Vasárnap, 2013-11-03, 07:52 | Üzenet/Post # 464
Üzenetek/Posts: 18
Csewe! Te egy Isten vagy!!Szerintem rátapintottál a problémára.
Megy mint egy állom. Most már érdemes foglalkozni a csíkozással.
hands
3-22% ig változik a proci igény 1600 az fekete 6000 fehér 500 sor előolvasás mellett.
Még ha valaki megírná az optimálisnak vélhető x gyorsulást azt nagyon megköszönném.
csewe Dátum/Date: Vasárnap, 2013-11-03, 08:29 | Üzenet/Post # 465
Tokesz, A gyorsulás minél nagyobb,annál jobb.
Nálam 10000mm/min gyorsjárati sebességhez 10000-es gyorsulás van beírva.
De nem minden mechanika tudja ezt a nagy gyorsulást.
Tokesz Dátum/Date: Vasárnap, 2013-11-03, 09:07 | Üzenet/Post # 466
Üzenetek/Posts: 18
Üdv!
Sikerélményen van.
Tele van ugyan még hibával és van is még rajta mit kísérletezni, de.......
Döntsétek el Ti!$IMAGE2$
Csatolások/Attachments: 6844119.jpg(243.1 Kb) · cicak.bmp(207.2 Kb)
Tokesz Dátum/Date: Vasárnap, 2013-11-03, 14:15 | Üzenet/Post # 467
Üzenetek/Posts: 18
Üdv.
Elkészült az eddigi legjobb kísérlet, ez sem hibátlan, de biztató.
Csatolások/Attachments: 0374095.jpg(228.4 Kb)
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2013-11-03, 14:50 | Üzenet/Post # 468
Idézet Tokesz ()
Szupi, nagyon jó lett,egészen belejöttél. Az meg külön jó hogy jegyzed az előtolási adatokat.
Teszek fel egy képet a széleken elhejezett tisztító csikokról.
Nekem réz fóliás lemezek vannak jobbról, balról és rajta nehezékek,ezek nem koptatják a piró fejet.
A jobb oldali alacsonyabb, a bal oldali magasabb mint a fa egy pár tized mm-el.
Persze ha olyan rendszerű a fejed mint az enyém, épp dolgozik ezért homályosan látni.
Ez sem 100% csíkbiztos, de igy egy kicsit magasabb hőfokon lehet égetni.
Csatolások/Attachments: 9253016.jpg(188.5 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2013-11-03, 15:02
Pabló Dátum/Date: Vasárnap, 2013-11-03, 15:00 | Üzenet/Post # 469
Tokesz,  Jó lett ez! up
Zolibá,  Ez kiválló munka! up A piró Mestere! hands
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2013-11-03, 15:06 | Üzenet/Post # 470
Pabló
Köszi, egy másik mestertől a dicséret jólesik.
Pabló Dátum/Date: Vasárnap, 2013-11-03, 15:16 | Üzenet/Post # 471
Idézet Zolibá ()
Skype-on nem lesz mostanság?
Bill Dátum/Date: Vasárnap, 2013-11-03, 16:58 | Üzenet/Post # 472
Üzenetek/Posts: 55
Tokesz
Gratulálok szép kezdet.
Üdv bill
csewe Dátum/Date: Vasárnap, 2013-11-10, 13:42 | Üzenet/Post # 473
Íme a titkos projektem.
Egy kis tükörgravír pirográffal.
Csatolások/Attachments: 1995598.jpg(48.6 Kb)
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2013-11-10, 18:18 | Üzenet/Post # 474
Íme a titkos projektem. Íme a titkos projektem.
Idézet csewe ()
Zoli, egészen bíztató ez a titkos projekt. A G-ray volt a kód generátor?
csewe Dátum/Date: Vasárnap, 2013-11-10, 18:38 | Üzenet/Post # 475
Zolibá, ez nem G-ray-el készült,hanem tisztán vektoros rajz.
Bill Dátum/Date: Vasárnap, 2013-11-10, 19:12 | Üzenet/Post # 476
Üzenetek/Posts: 55
Szia Csewe
Hozzáadva (2013-11-10, 19:12)
Szia Csewe
Ez nem csak titkos, de szép is!
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2013-11-12, 11:14 | Üzenet/Post # 477
Tönkte ment a pirográf gépem laptopja, wincsesztere kerregve megállt,feladta.Béke poraira.
Csináltam egy közösítőt, hogy a marógépem asztali számítógépéről is tudjak égetni, kábel dugdosás nélkül.
Az épp nem használt gép pinjei korrekten le vannak választa az LPT portról
Csak a gombot kell áttekernem, a marót vagy  a plottert kiválasztva.
Mindjárt kipróbáltam, égettem egy jólakottan szunyokáló rókát.
Az átkapcsoló látható a kép alatt.
Csatolások/Attachments: 1706049.jpg(166.6 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2013-11-12, 11:18
tweakie Dátum/Date: Kedd, 2013-11-12, 13:24 | Üzenet/Post # 478
Gyönyörű kép Zolibá jött ki jól ok
csewe Dátum/Date: Kedd, 2013-11-12, 13:27 | Üzenet/Post # 479
Szia Zolibá.
Akkor most két kiváló munkát alkottál.
Az egyiket a pirográffal,a másikat a pirográfhoz.
Ügyes!
Tokesz Dátum/Date: Kedd, 2013-11-12, 13:56 | Üzenet/Post # 480
Üzenetek/Posts: 18
Csewe mester! Egy kicsit bővebben is olvasnék a "titkos " tükör pr.-röl, ha már nem titok.
Mivel elképzelésem se nincs róla hogyan készül, kezdhetnéd az alapoknál.
Nagyon megtetszett a bemutatott munka , és kíváncsi lennék vajon tudnám-e honosítani saját eszközeimmel.
Biztos van  benne valami csalafinta trükk, vagy nincs??
Tokesz.
