Tokesz Dátum/Date: Szombat, 2013-11-02, 12:35 | Üzenet/Post # 441
Üzenetek/Posts: 18
Először is le a kalappal a csapat "aktív" tagjai előtt!
Néhány problémába ütköztem a cncpirograf kapcsán.
Tanácsokat várnák a megoldás érdekében.
A mehanika szerkezet egy egyszerű 2 tengelyes,
a fejet egy winyó fej csapágyazott karja tartja.
Pc tápról ballag, a motorok 12v a fej egy trabi (6V)
fényszóró izzós áramkorláttal diszkrét izzásban van,
sötétben éppen csak piroslik az 5V leágazásról.
A gondom a G- kód. (vagy valami más) , de ezt majd
remélem együtt megfejtjük pontosan.
Zasty barátomtól kapott kóddal, elfogadhatóan megy,
viszont ha magam készítek kódot, G-ray 3.2 hun progival, amit
ezúton megköszönök a készítőnek, az x tengelyem
"dadogóssá" válik ennek eredményeképpen apró kis
vonalkákból épül fel a kép gyakorlatilag felismerhetetlen.
a G-ray tesztábrája viszont jól megy. Én nem értem , hogy
mit hogyan kellene konfigolni, hogy megszünjön a hiba.
Segítségeteket előre is  köszönöm.
Tokesz.
erobert Dátum/Date: Szombat, 2013-11-02, 12:48 | Üzenet/Post # 442
Üzenetek/Posts: 15
Tokesz,
Szia, Melyik Mach verziót használod? Nekem is hasonló problémám volt de Zolibá segítségével Mach 3csere után megoldódott.
Tokesz Dátum/Date: Szombat, 2013-11-02, 12:54 | Üzenet/Post # 443
Üzenetek/Posts: 18
Üdv!
Erobert!
Ráhibáztál tényleg a Mach3 -mat kínozom, Version R3.043.066
De próbálgattam már a forunban emlegetett orosz progit is.
Na az egy egy külön világ...  inkább a Mach-nél maradnék.
csewe Dátum/Date: Szombat, 2013-11-02, 15:45 | Üzenet/Post # 444
Tokesz, üdvözlünk a fórumon.
Eddig a dadogást,még mindíg a mach okozta.
Az a verzió amit használsz,nálam jól ment,de csak rövid ideig próbálkoztam vele.
Azóta a 3.043.062-est hasznlom,azzal nagyon sok képet készítettem,és minden esetben hibátlanul ment.
A G-ray-en nem igazán van mit konfigurálni,csak a te gépedhez kell igazítani a beállításokat.
A dadogás egy bizonyos sebességhatár felett szokott jelentkezni,az alatt hibátlanul szokott menni.
Amit tudok javasolni még,a verziócserén kívül,hogy kapcsold ki a szerszámpályakijelzést.
Az megszüntetheti a problémádat.
Tokesz Dátum/Date: Szombat, 2013-11-02, 16:37 | Üzenet/Post # 445
Üzenetek/Posts: 18
Üdv !
Csewe! Köszi az üdvözlést, megtisztelsz!
Ki fogom próbálni a javaslatodat , ám egy kicsit várni kell az eredmény
beszámolójával, mert olyan szinten sikerült elkísérletezni a match-ot ,
hogy pillanatnyilag mindenre alkalmatlan. Gondolom már többetek tett hasonló
drasztikus beavatkozást szegény progi lelkivilágában.
Jelentkezem, ha újra feléled hamvaiból.
Igen és nem akarom ismételni a többieket, a műveid kapcsán, csupán annyit mondok
magasra tetted a mércét, gratulálok, engem  meggyőzött és kifejezetten inspirálsz,
.. KÖSZÖNÖM!
 Tokesz
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-11-02, 16:51 | Üzenet/Post # 446
Sziasztok,és üdvözlöm az új pirográfosokat és sok sikert kívánok a munkájukhoz.
Ma ügyködtem egy kicsit,egy mókust égettem fára.
Hozzáadva (2013-11-02, 16:51)
Idézet Tokesz ()
dadogóssá" válik ennek eredményeképpen apró kisvonalkákból épül fel a kép
Ha módodban áll vírusirtót és minden felesleges progit kapcsolj ki ha használod a mach3-at.
Gyakorlatilag a mach3-on kívűl semmi se menjen. Nekem egy usb-s wlan csinált hasonlókat.
Kénytelen voltam leállítani hogy ne zavarja a mach3-at.
Csatolások/Attachments: 4791925.jpg(170.5 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2013-11-02, 16:52
csewe Dátum/Date: Szombat, 2013-11-02, 17:17 | Üzenet/Post # 447
Szia Zolibá.
Te még mindíg tudsz meglepetést okozni.
Ez nagyon szuper lett.
Ma készítettem a marógépvezérlő mach-hoz egy másik xml file-t,így most a pirográfot is tudom használni ugyan arról a számítógépről,csak pár csatit kell átdugnom.
Hamarosan én is alkotok valamit,de még titok.
Bill Dátum/Date: Szombat, 2013-11-02, 17:51 | Üzenet/Post # 448
Üzenetek/Posts: 55
Szia Zolibá
A cnc pirográfia Mestere vagy gratulálok.
Üdv bill
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-11-02, 17:56 | Üzenet/Post # 449
Idézet csewe ()
Remek gondolat,nekem is meg kéne csinálni.
Idézet Bill ()
Köszi, de ettől még hátrább vagyok.
Tokesz Dátum/Date: Szombat, 2013-11-02, 18:11 | Üzenet/Post # 450
Üzenetek/Posts: 18
Üdv!
Zolibá! Köszönöm az üdvözlést, úgy látom, nagyon nehéz lesz a munkáidat túlszárnyalni, szenzációs képeket készítesz.
Megfogadom a tanácsokat, eddig .. fut a 062 Mach kikapcsoltam a szerszámpálya kijelzést,
lényegesen szebb a hangja, égetni még nem kezdtem de a hangja alapján biztató, víruskereső sajnos fut, mert csak ez az egy gépem van ez vezérel mindent , maró, pirograf, habvágó, és hát ezen kell szerkeszteni internetezni, és nem utolsósorban a gyerekek is játszanak (ha sikerül kikönyörögniük).
Egyre inkább gyanús, hogy venni kellene egy másikat vezérelgetni.
Tokesz
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-11-02, 18:29 | Üzenet/Post # 451
Idézet Tokesz ()
Ha csak a Mach3-at futtadod rajta akkor egy régi filléres gép is megteszi a dolgát kifogástalanul.
Nincs nagy igénye, nekem P3-as gépen kifogástalanúl müködött.
Csak a db25-ös csati legyen rajta mert USB-ről nem megy a Mach3.
Linuxot pirográfra nem ajánlom mert rettentő lassan tölti be azt a pár 100 000 ezer sort
amit a képről a G-ray csinál g kódot.
Utánna már kifogástalanúl , söt jobban megy mint a Mach3.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2013-11-02, 19:01
Tokesz Dátum/Date: Szombat, 2013-11-02, 18:51 | Üzenet/Post # 452
Üzenetek/Posts: 18
Üdv!
Elkészült a teszt, így szépen csendben megkérdezem , hogy elcseszett képet szabad-e
feltölteni, mert zömében csak ragyogó munkákat látok. Ennek ellenére szeretném
ha látnátok, hiszen nektek is köszönhetem ezt. És nem utolsósorban várnám a
további tanácsokat.
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-11-02, 18:59 | Üzenet/Post # 453
Idézet Tokesz ()
elcseszett képet szabad-e feltölteni
Természetesen szabad, hiszen abból lehet tanulni és mindenki volt egyszer kezdő.
Tokesz Dátum/Date: Szombat, 2013-11-02, 19:17 | Üzenet/Post # 454
Üzenetek/Posts: 18
Üdv!
A kódot Zasty barátomtól kaptam próbaképpen, így ha valaki ráismer az nem biztos, hogy véletlen.
méret kb 80x70mm
bükk rétegelt lemezre ami lánykorában egy ruhásszekrény hátfallapja volt, így némi lakk réteg takarja
alól látható még a dadogós korszak jele.
 kb 14 perc alatt készült el
a paramétereket nem tudom, mivel nem én kódoltam, de ha kell megnézem a kódban.$IMAGE1$
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-11-02, 19:24 | Üzenet/Post # 455
Tokesz
Nem nyomtad meg az"insert intro"gombot nem látni a képet.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2013-11-02, 19:33
Tokesz Dátum/Date: Szombat, 2013-11-02, 19:36 | Üzenet/Post # 456
Üzenetek/Posts: 18
Egy kicsit nagy volt a kép de "kimostam".
Csatolások/Attachments: 8487047.jpg(287.2 Kb)
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-11-02, 19:47 | Üzenet/Post # 457
Tokesz.
Szerintem jó uton jársz, ha használnál tisztító fémcsikot a széleken a csikozás ördöge sem ért volna utol.
Valószínű nagyon meleg volt az égetőhegy hőmérséklete,(ha közben nem emelted meg) ezért szenesedik a fa és utánna a sötétebb kép.
A széleken elhelyezett tisztító valószínű segít a helyzeten.
Csak így tovább,
Tokesz Dátum/Date: Szombat, 2013-11-02, 20:09 | Üzenet/Post # 458
Üzenetek/Posts: 18
Üdv!
Erre mondjon valaki okosat, ez egy frissen generált kód.
Szerintem engem megüt a guta. A Mach-on semmit nem módosítottam,,csak betöltöttem az ujj kódot
Csatolások/Attachments: 3273530.jpg(236.2 Kb)
csewe Dátum/Date: Szombat, 2013-11-02, 20:24 | Üzenet/Post # 459
Tokesz, ez a szaggatásos problémának látszik.
Sajnos azon csak a mach lecserélése segített nálunk.
De mivel te olyan verziót használsz,ami biztosan jó,ezért nem nagyon tudunk megoldást azon kívül,amit Zoibá is írt.
Lehetőleg csak a gép vezérlésére szabad használni a PC-t és semmi másra.
Az előző képed egészen jól alakult.
Azt az átlós csikót pedig kiveheted ezzel a beállítással.
Csatolások/Attachments: nvtelen.bmp(41.5 Kb)
Tokesz Dátum/Date: Szombat, 2013-11-02, 20:53 | Üzenet/Post # 460
Üzenetek/Posts: 18
Üdv!
Nem fárasztani akarlak benneteket, de azért leírom mit is próbáltam meg.
1, gép újraindul
2, víruskergető kikapcsol
3, USB-ből minden eltávolít
4, net méter kikapcs
5, mach3 start
6, G-kód be
7, indít
És az eredmény mit sem változott
Én kifogytam az 5letekből..
Mindenesetre köszönöm az eddigi tanácsokat és ha valakinek eszébe jutna még valami
kipróbálnám, hiszen nincs mit veszíteni
 Tokesz
Hozzáadva (2013-11-02, 20:53)
Üdv!
Az előbb lemaradt, csak hogy fokozzam még egy kicsit, miután a szaggatós vacakkal végzett betöltöttem a traki kódját és az szépen futott.
Nekem itt megállt a tudományom.
Tokesz
