Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2013-10-03, 18:33 | Üzenet/Post # 381
Idézet (Pabló)
Kép mérete mekkora?
Köszi, pótoltam.
sanyike Dátum/Date: Csütörtök, 2013-10-03, 21:03 | Üzenet/Post # 382
Üzenetek/Posts: 135
Zolibá, csewe
Jól nyomjátok! :-)
Hamarosan csatlakozom... csak szívok a szervó hangolásával... :-(
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2013-10-03, 21:38 | Üzenet/Post # 383
Idézet (sanyike)
Minden részvétem a tiéd,rángat vagy remeg a motor?
sanyike Dátum/Date: Péntek, 2013-10-04, 08:11 | Üzenet/Post # 384
Üzenetek/Posts: 135
Zolibá
Remeg(ett)-rángat(ott).
A probléma megoldódni látszik... Este tudom tesztelni az egyik tengelyt, majd rakok fel videót :-)
Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2013-10-04, 12:21 | Üzenet/Post # 385
Tekercselő.
Feri köszönöm a próbaanyagot, szerintem nagyon jó anyag, a pontos nevét légyszi írd meg mert ebből már merek venni egy táblával.
Itt a közelben csak táblástól árúlják.
Az alábbi kép nyár vagy nyír amit küldtél.
A mérete 110x220mm:F=500/5500 és cca 70 perc és 0.18 a raszter.
Ez pedig kajszibarackfára készült
Döntsétek el ti, de szerintem ezzel az anyaggal ki lehet váltani a gyümölcsfát.
Csatolások/Attachments: 5822446.jpg(121.5 Kb) · 7420268.jpg(105.8 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Péntek, 2013-10-04, 12:25
john15 Dátum/Date: Péntek, 2013-10-04, 13:14 | Üzenet/Post # 386
Üzenetek/Posts: 16
Idézet (Zolibá)
win95 öt feltelepíteni, az még CD-ről nem tud bootolni.
Üdv Zolibá!
A win95 is tud cd-ről bootolni. Ha még aktuális a dolog akkor írj, nekem megvan cd. Nekem anno az első gépemen ez volt és cd-ről lett felrakva, úgy is van meg most is.
aluxelektro Dátum/Date: Péntek, 2013-10-04, 19:22 | Üzenet/Post # 387
Üzenetek/Posts: 50
sanyike, Én is erre gondoltam, a képeket azért is tettem fel, mert ezzel a programmal gyártották, és jónak tartottam, most olyan panelon törpölök, hogy a párhuzamos port csatlakozót a házon belül kivezetem egy tüskesorra és egy pillanat alatt át lehet dugózni a kábelt. Akkor semmi akadálya a próbálgatásnak, és azt a lábat használod, amelyiket akarod. Szegfény Zolibát sajnálom, bombázom az ötletekkel, és csak munkát adok neki, szorgalmas tesztelő, csodálom, hogy ennyi energiája van.
sanyike Dátum/Date: Vasárnap, 2013-10-06, 18:10 | Üzenet/Post # 388
Üzenetek/Posts: 135
Pyrofraph teszt;
A sebességgel nem lesz gondom.   biggrin
Az energialánc csattog, majd alápárnázom...
csewe Dátum/Date: Kedd, 2013-10-08, 06:19 | Üzenet/Post # 389
Idézet sanyike
Az biztos.
Jól haladsz vele,hamarosan csatlakozhatsz az alkotók táborához.
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2013-10-08, 06:57 | Üzenet/Post # 390
Idézet sanyike ()
Pyrofraph teszt;
Elképesztő sebességed van,ezzel hatalmas méretű képeket is lehet gyorsan csinálni.
Gratula, szép munka.
sanyike Dátum/Date: Csütörtök, 2013-10-10, 09:02 | Üzenet/Post # 391
Üzenetek/Posts: 135
Idézet csewe
Sajna idő hiányában nem úgy halad, ahogy szeretném, de igyekszem.
Egy kérdés a fűtőpanelről:
Lesz az gépen egy kis kezelőpult. Ez egy zárt dobozszerű aluprofil. Kidrótoznám ide a hőfokszabályozó tekerentyűket, mert komplett nem fér bele a dobozba.
A potmétereket  el lehet vinni a paneltől 1-1,5méterre?
Ez mennyire kavarhat be a fűtésnél?
Zolibá
Köszönöm, 500x500-as területet jár be maximálisan.
60000mm/percnél !úgy tűnik, hogy még nem téveszt. Az éles teszteknél majd kiderűl.
Persze nagy valószínűséggel ezt a sebességet nem lehet majd teljes mértékben kiaknázni.
Tesztelni kell majd, hogy mi az a legnagyobb sebesség, amikor még égeti egyáltalán a fát...
csewe Dátum/Date: Csütörtök, 2013-10-10, 09:50 | Üzenet/Post # 392
Idézet sanyike
A potmétereket el lehet vinni a paneltől 1-1,5méterre? Ez mennyire kavarhat be a fűtésnél?
Véleményem szerint minden további nélkül elvihető meszire a potméter,de árnyákolt vezetéket alkalmazzál erre a célra,mert hangfrekvenciás jelek mennek a vezetékben.
Nálam most kb 30cm-re van elvíve a potméter az áramkörtől.
sanyike Dátum/Date: Csütörtök, 2013-10-10, 14:54 | Üzenet/Post # 393
Üzenetek/Posts: 135
csewe
Ez jó hír, akkor megpróbálom...
Köszi!
Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2013-10-11, 12:17 | Üzenet/Post # 394
Nehogy berozsdásodjon a pirográfom és jómagam,
égettem ma nyárfára, (amit tekercselőtől kaptam) egy képet.
Egész jó anyag ez a nyárfa. G-ray-500/5500 mm/perc, 100*150cm a kép és 40perc az idő,és 0,18 a raster
Csatolások/Attachments: 6989699.jpg(194.9 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Péntek, 2013-10-11, 16:08
csewe Dátum/Date: Péntek, 2013-10-11, 19:25 | Üzenet/Post # 395
Szia Zolibá.
Nagyon jó lett.
Ez egy  jó alapanyagnak tűnik.
Látszik a fa mintája,de nem nyomja el a képet.
Pabló Dátum/Date: Péntek, 2013-10-11, 19:59 | Üzenet/Post # 396
Zolibá
Jó lett!
De azért kicsit engem zavar a fa rajzolata!
Jobb lenne rá egyenes szálú fa.
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-10-12, 13:03 | Üzenet/Post # 397
Idézet Pabló ()
Fából van, mit lehet tenni. Csinálni egy kicsit nagyobbat.
280x110mm, 450/5300mm/perc, 0.16 a raszter és 90 perc alatt készült el
Csatolások/Attachments: 9631587.jpg(210.1 Kb)
sanyike Dátum/Date: Szombat, 2013-10-12, 17:32 | Üzenet/Post # 398
Üzenetek/Posts: 135
Zolibá
Ez igen!  respect
Bill Dátum/Date: Szombat, 2013-10-12, 18:07 | Üzenet/Post # 399
Üzenetek/Posts: 55
Zolibá
Gratulálok,nagyon tudsz. ok
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2013-10-12, 19:26 | Üzenet/Post # 400
Zolibá, ez szuper, tényleg ott van!
Copyright HobbyCnCArt © 2021
