csewe Dátum/Date: Szerda, 2013-06-05, 18:26 | Üzenet/Post # 21
Néhány kép az égetőfejről,amit hasznlok.
Nemnagyszám,de jól működik.
Csatolások/Attachments: 9858367.jpg(38.9 Kb)
csewe Dátum/Date: Szombat, 2013-06-08, 14:59 | Üzenet/Post # 22
Most tartottam egy kis pihenőt,mert készítem a gyors mechanikát,de ma alkottam egyet.
Pabló Dátum/Date: Szombat, 2013-06-08, 21:57 | Üzenet/Post # 23
csewe
Szépen alakul! up
Idő, méret, felbontás kb?
csewe Dátum/Date: Vasárnap, 2013-06-09, 04:39 | Üzenet/Post # 24
Szia Pabló.
Méretek : X 140 mm , Y 110 mm
Felbontás : X 0.2 mm , Y 0.2 mm
Előtolási sebesség : 120-650 mm/perc
munkaidőt csak kb tudom,mert nem figyeltem kimondottan : 5 óra
Az új gyorsabb mechanikát szereltem közben.
Azzal ez a kép,kevesebb mint egy óra alatt el fog készülni.
De még kell egy kis idő,hogy üzemképes legyen.
üdv Zoli
csewe Dátum/Date: Hétfő, 2013-06-10, 16:47 | Üzenet/Post # 25
Egy újabb mű.
Ez kissé nagyon is világosra sikerül.
De holnap,majd kiégetem sötétebbre.
csewe Dátum/Date: Hétfő, 2013-06-10, 19:45 | Üzenet/Post # 26
Nem vártam holnapig.
TesztElek Dátum/Date: Kedd, 2013-06-11, 20:44 | Üzenet/Post # 27
Üzenetek/Posts: 187
csewe@
Ez nagyon érdekes.
Szép munkák!
tweakie Dátum/Date: Szerda, 2013-06-12, 12:14 | Üzenet/Post # 28
Kiváló munkát Zoli. ok
csewe Dátum/Date: Szerda, 2013-06-12, 18:40 | Üzenet/Post # 29
Egy kis vektoros figura,a változatosság kedvéért.
A G kódért köszönet Pablónak.
miki-bá Dátum/Date: Szerda, 2013-06-12, 21:38 | Üzenet/Post # 30
csewe
Ez nagyon aranyos !
Egy kicsit több időm lesz ,én is befogok egy pillanatpáka hegyet a maró helyére.
Milyen feszültséggel és árammal érdemes próbálkozni?
Pabló Dátum/Date: Szerda, 2013-06-12, 22:50 | Üzenet/Post # 31
Idézet (csewe)
Egy kis vektoros figura,a változatosság kedvéért.A G kódért köszönet Pablónak.
Azt kell hogy mondlyam, tuti lett! biggrin
Szépen éget a műved! up
sanyike Dátum/Date: Kedd, 2013-06-18, 08:08 | Üzenet/Post # 32
Üzenetek/Posts: 135
Üdv mindenkinek!
csewe,
Aztamindenit!:-)
Ha jól értelmezem, az égető fej végig a felületen van, az égetés erősségét a mozgás sebessége határozza meg.
Z mozgás nincs...
Milyen vastag a kanthal huzal?
Az "égetőfej"-eden látom, hogy a huzal pillanatpáka-szerűen van megtekerve...
Lehet próbából leldrótozom a pillanatpákámat smile
A huzal pwm-es fűtéséről írhatnál egy kis infót, ha az publikus...
Köszi a szoftot, zseniális!
Üdv!
csewe Dátum/Date: Kedd, 2013-06-18, 13:50 | Üzenet/Post # 33
Szia miki-bá.
Sajnos áramot nem tudok írni,mert nem mertem a műszeremet rákötni,de a 20A-es pc táp nem oldott le,még vörös izzás mellett sem.
A többi infó a lenti képen rajta lessz.
Üdv Sanyike.
Idézet (sanyike)
Valóban így van.
Idézet (sanyike)
Z mozgás nincs...
Nem kell feltétlenül a Z mozgés,de akkor kell valami,amire kifut a fűtőszál,mert különben csúnyán megégetné a fát,amikor végez.
De van lehetőség a Z mozgaatására,a lézer ki/be kapcsoló utasítás helyére beírhatod,hogy megemelje,illatve leengedje a fűtőszálat.
Idézet (sanyike)
1mm-es.
Idézet (sanyike)
Természetesen publikus.
zasti Dátum/Date: Kedd, 2013-06-18, 18:51 | Üzenet/Post # 34
csewe
Gratula. Egyre jobbak a képek.
Nem lézert kell venni smile
Nekem még sajna nem volt időm kipróbálni, de úgy veszem észre nagyon megy a dolog.
A progin fogsz még változtatni?
Másik :
Felbontás hogyan alakul a g kódban, mert nézegettem már a programot(gép nélkül)
És soxor a megjelenés(kép előnézet vagy minek nevezik) torz.
Ilyenkor g kódban is ezek az arányok jelennek meg a megmunkálás során, vagy esetleg ott marad az eredeti képarány?
csewe Dátum/Date: Kedd, 2013-06-18, 19:07 | Üzenet/Post # 35
zasti
A program jelenleg is fejlesztés alatt áll.
De a képet a jobb oldali előnézeten az eredeti arányokkal jeleníti meg.
a baloldalon a kis ablakban a kép inkáb csak jelkép.
A felbontás,a kép pontjaihoz van kötve.
Tehát,annyiszor veszi a raszter sortávot,ahány képpont magas a kép.
A kép arányait aGkód nem begolyásolja,ha kiégeted,akkor pont olyanok lesznek az erányok,mint az eredetié.
Már vannak változtatások a programon,csak még nem volt alkalmam alaposan tesztelni,de amint elkészül az új mechanikám,ami már csak egy motordriverre vár,azonnal alaposan teszelem,és közzéteszem.
Az új verzióban külön lehet álítani a vízszintes,és a függőleges felbontást.
És azt,hogy a ki,és be kapcsoló utasítások minden sor végén,végrehajtódjanak e ,vagy csak a program elején bekapcsol,és a végén ki.
Ez utóbbi jobban alkalmas a fűtőszálas égetéshez.
sanyike Dátum/Date: Kedd, 2013-06-18, 23:27 | Üzenet/Post # 36
Üzenetek/Posts: 135
Idézet (csewe)
Nem kell feltétlenül a Z mozgés,de akkor kell valami,amire kifut a fűrőszél,mert különben csúnyán megégetné a fát,amikor végez.
Igen, ez lett volna a következő kérédés - irányváltásoknál nem égeti a fát:-)?
Tehát a széleken Z fel...
Kössz a sok infót és a rajzot !
A D1, D2 az MBR 1645? Mi az a D3-as beírás, azt nem értem.
Idézet (zasti)
Igen, ez odaver a lézernek(fagravírban) smile
csewe Dátum/Date: Szerda, 2013-06-19, 04:06 | Üzenet/Post # 37
sanyike
Idézet (sanyike)
Az szinte bármi lehet,de a rajzon ott van,hogy 1N4148.
Idézet (sanyike)
Az a felirat véletlenül mradt a rajzon,mert eredetileg ez egy motorhoz készült,és ahoz kellet egy dióda a motorral párhuzamosan,de a fűtőszálhoz nincs erre szükség.
Íme a hibátlan rajz.
sanyike Dátum/Date: Szerda, 2013-06-19, 13:16 | Üzenet/Post # 38
Üzenetek/Posts: 135
csewe
Köszi, így már értem...:)
Hozzáadva (2013-06-19, 13:16)
Illetve még annyi lenne a kérdés, hogy a kanthal huzalt milyen messzire lehet elrakni az eletronikától?
csewe Dátum/Date: Szerda, 2013-06-19, 15:26 | Üzenet/Post # 39
sanyike,
Nincs távolságkorlát.
Nálam 1.5 m hosszú.
Az a lényeg,hogy a kanthálhuzal,és a PWM áramkör között minél nagyobb keresztmetszetű vezeték legyen.
De a kanthálhuzalnál mindenképpen lényegesen nagyobb legyen a keresztmetszete a tápkábelnek.
Az én esetemben a kanthálhuzal 1mm átmérőjű,vagyis 0.785 négyzetmilliméter keresztmetszetű.
A tápkábel pedig 4 négyzetmilliméter keresztmetszetű.
Ha a tápkábel keresztmetszete majdnem megegyezik a kanthálhuzaléval,akkor a tápkábel is melegedni fog.
Ez tűzveszélyes,vigyázni kell.
sanyike Dátum/Date: Péntek, 2013-06-21, 08:11 | Üzenet/Post # 40
Üzenetek/Posts: 135
csewe
Köszi!
Most ,hogy már mindent tudok, "csak" össze kell rakni egyet.
hello
Hozzáadva (2013-06-21, 08:11)
Beszereztem a hozzávalókat (kanthal még nincs)...
A nyákot majd corel-ben fogon megrajzolni, a cnc pedig elkészíti.
Ilyet se csináltam még, izgalmas lesz wacko ...
Copyright HobbyCnCArt © 2023
