Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2013-09-24, 18:47 | Üzenet/Post # 341
Adam.
Itt vannak az ígért képek .
Csatolások/Attachments: 4516907.jpg(471.6 Kb) · 9095299.jpg(306.7 Kb) · 2509088.jpg(402.7 Kb) · 4525198.jpg(398.0 Kb) · 9185214.jpg(371.3 Kb) · 9157795.jpg(323.7 Kb) · 0612230.jpg(406.2 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szerda, 2013-09-25, 06:21
Amatőr Dátum/Date: Szerda, 2013-09-25, 20:03 | Üzenet/Post # 342
Zolibá, gratulálok, látszik hogy sok munka van a gépben, jól átgondolt részleteket látok.
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2013-09-25, 20:26 | Üzenet/Post # 343
Idézet (Amatőr)
Köszönöm, tényleg sokat dolgoztam rajta, és most sokat akarok vele dolgozni.
aluxelektro Dátum/Date: Csütörtök, 2013-09-26, 12:34 | Üzenet/Post # 344
Üzenetek/Posts: 50
Zolibá, egy a Te gépedhez hasonló gépen csinálnak az orosz ismerőseim 16 bites bmp képből fára égetést. Ugyanúgy sebességgel variál csak 16 fokozatban. Megkapom a programot, sajnos orosz nyelven, vezérlőt kell hozzá építenem. A lényege: nem generál G kódot, nem kell hozzá semmiféle Mach3 és linuxos társai, a vezérlő PIC-es lesz, unipoláris motorra.
Ahol most tartanak a régi vezérlőmmel, ami még néha lefagy, nem stabil, de nem is erre építettem anno. Szerintem a hiba a 2 sebesség - 2 bites kép - és a 16 sebesség - 16 bites kép között lesz.
Csatolások/Attachments: 4273852.jpg(58.4 Kb) · 5123826.jpg(54.0 Kb) · 0823325.jpg(40.9 Kb)
aluxelektro Dátum/Date: Csütörtök, 2013-09-26, 14:05 | Üzenet/Post # 345
Üzenetek/Posts: 50
Aki magára ismer, attól előre is bocsánatot kérek, de ennek a képnek honnan vették az alapját?
Csatolások/Attachments: 3915289.jpg(219.2 Kb)
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2013-09-26, 14:17 | Üzenet/Post # 346
aluxelektro, Ő Joker a Sötét lovag c. Batman filmből.
aluxelektro Dátum/Date: Csütörtök, 2013-09-26, 14:28 | Üzenet/Post # 347
Üzenetek/Posts: 50
Amatőr, nekem először egy fórumtárd tükörképe ugrott be, remélem nem sértem meg vele.
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2013-09-26, 14:30 | Üzenet/Post # 348
Link
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2013-09-26, 14:31 | Üzenet/Post # 349
aluxelektro, igen, Te Zastira gondolsz, ez az Ő avatrja smile
aluxelektro Dátum/Date: Csütörtök, 2013-09-26, 14:42 | Üzenet/Post # 350
Üzenetek/Posts: 50
Zolibá, Csewe, és persze a többiek.
A program, amiről írtam, fogjunk össze, magyarítsuk, mert mint látni, oroszúl van. Egyszerű, mint faék, és 16 bites BMP képet éget. http://www.x4axis.com/cut.htm.
A feltételek, csak magáncélra, szerintem egyenlőre korlátozott a képméret, de a vezérlő fejében, amit készítek hozzá, "kisírok" egy teljes verziót. Addig is akinek kedve van kísérletezzen vele, annyi a kérésem, hogy a tapasztalatokat, tippeket itt osszuk meg, hátha mást is érdekel.
Hozzáadva (2013-09-26, 14:42)
Amatőr, pontosan, de nézd meg a http://www.x4axis.com/cut.htm weboldalt, ha érdekel, mivel készítették.
Zasti tükörképe már ott lóg egy orosz lakás falán, megörökítve az utókornak.
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2013-09-26, 15:13 | Üzenet/Post # 351
Idézet (aluxelektro)
Sajnos nem indul el sem a V5. sem a V4.7 es. Kapok egy megfejthetetlen kódolású hibaüzenetet, ami nem hasonlít semmilyen nyelvre.
Win 7 alatt próbáltam.
sanyike Dátum/Date: Csütörtök, 2013-09-26, 15:27 | Üzenet/Post # 352
Üzenetek/Posts: 135
aluxelektro
Én régebben próbálkoztam vele.
XP alatt ment. A portkimeneteket 1-9 pin-re lehet csak konfigolni. A többi kimeneti láb (1,14,16,17) nem elérhető.
Ezért nem tudtam csak egy tengelyt megmozgatni...
Nem igazán tetszett, csúnya volt a motor hangja.
Pabló Dátum/Date: Csütörtök, 2013-09-26, 15:41 | Üzenet/Post # 353
Zolibá
Ha jól látom win 95-re ajánlják, lehet azzal a legjobb.
csewe Dátum/Date: Csütörtök, 2013-09-26, 15:45 | Üzenet/Post # 354
Ezt a programot már megnéztem,és G kódot eszik,éppen mint a mach.
Az is biztos ,hogy nem 16 bit-es képet égetnek,hanem legfeljebb 16 színűt.
A 16 bit,az 65536 szín.
A magyar hobbistáknál a mach,és az emc van elterjedve,nem gondolnám,hogy váltani fognak.
csewe Dátum/Date: Csütörtök, 2013-09-26, 15:50 | Üzenet/Post # 355
Pabló
Igen Win 95-re,mint minimális követelmény,és megemlítik a mileniumot is.
Gondolom ez azért van,mert az XP az első olyan win oprendszer,ami már ráül a gép minden rendszerére,és nem lehet közvetlenül elérni semmi fontos dólgot,csak ha engedéjt kérsz a win-től.
Nem is lehet egyszerűen időzíteni a step jeleket sem,de még az lpt port elérése is körülményes.
aluxelektro Dátum/Date: Csütörtök, 2013-09-26, 16:25 | Üzenet/Post # 356
Üzenetek/Posts: 50
csewe, Valóban, 16 színű a kép, és csak Win 98 és ME ajánlott, esetleg próba XP alatt win 95 módban.
De a kimenetein step és dir jeleket ad, ami már jó bármely motor vezérlőnek, ezért nem kell más , Mach és emc program, amellett tud még valahogy "kopogtatós" üzemmódot is. Viszont a képek vitathatatlanúl szépek, amit evvel a programmal készítenek.
Hozzáadva (2013-09-26, 16:25)
sanyike, ez azért volt, mert motor vezérlő az kell, csak mach vagy emc stb. nem. A párhuzamos port kimeneten step és dir jeleket ad a 2-9 lábon, ez elég 3 motorra és még marad üres láb is.
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2013-09-26, 17:20 | Üzenet/Post # 357
Megnéztem XP sp2 alatt, nekem ott is hibaüzenet pedig bemásoltam a sysem32/drivers könyvtárba amit írtak a pdf-be.
Sajnos az orosz tudásom 0, pedig hajdanában tanultam.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2013-09-26, 17:29
sanyike Dátum/Date: Csütörtök, 2013-09-26, 20:22 | Üzenet/Post # 358
Üzenetek/Posts: 135
Ez ok, csakhogy a marógépemet, amin eddig tesztelgettem át kéne ehhez drótozni.
Pl. az Y: step 14 dir 1; a Z: step 16 dir 4 ezeket a pineket nem lehet megcímezni...
Ezzel csak a rendszer rugalmatlanságára szerettem volna rávilágítani.
Az időzítés förtelmes, a motor horrorisztikus hanggal jár. Lehet win98-al klassz lenne, de ...
Én részemről nem eröltetném, a Gray- MACH párosítás szerintem tökéletes megoldás.
Ez tény, de mi a rontott "kísérletezős" képeket is publikáljuk. Meggyőződésem, hogy majd mi is simán hozzuk azt a szintet...  hello
Hozzáadva (2013-09-26, 20:22)
Idézet (csewe)
...bmp-t közvetlenül be lehet tölteni!
aluxelektro Dátum/Date: Csütörtök, 2013-09-26, 21:58 | Üzenet/Post # 359
Üzenetek/Posts: 50
sanyike, Ezzel nem azt akartam mondani, hogy "Ez tény, de mi a rontott "kísérletezős" képeket is publikáljuk. Meggyőződésem, hogy majd mi is simán hozzuk azt a szintet" a Ti szintetek problémás, hanem azt, hogy egy más úton elindulva lehetne egy "pici" géppel is dolgozni. Ennek a programnak 800 MHz proci, 512 SD RAM elég, és igen 16 színű BMP képpel dolgozik. Aki akar, kísérletezzen vele, csak számoljon be az eredményekről. A vezérlője, ami már működget, és a motorok, 5000 forint anyagárban.
További 5-8000 forint egy hozzá való PC.
Hozzáadva (2013-09-26, 21:58)
Zolibá, Nálam is kiír valami kiolvashatatlant, ami azt jelenti - csak azért olvashatatlan mert ciril betűs - , hogy demo módban fut és 100x100 pixel a maximális méret. Én ha leokézom, elindul a program, a LPT port 2,3,4,5 lábára kötött ledek, amikkel a jeleket figyelem, villognak. Ami érdekes még, álítólag USB-LPT port adapterrel is működik.
Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2013-09-27, 08:51 | Üzenet/Post # 360
Nálam egyszerűen kilép, nem jön be semmi.Talán sok a 2800mHz-es órajel amivel a procim megy.
Pedig win 98-as módban futtattam.
A képek amit mellékeltél tényleg nagyon jók.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Péntek, 2013-09-27, 08:54
Copyright HobbyCnCArt © 2021
