csewe Dátum/Date: Kedd, 2013-08-27, 17:37 | Üzenet/Post # 261
Zolibá, te aztán igazán belejöttél.
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2013-08-27, 18:23 | Üzenet/Post # 262
Idézet (csewe)
Köszi, mostanában sok a sikerélmény és ösztönöz.
A legutóbbi Jenifer Lopez volt
Csatolások/Attachments: 3696999.jpg(130.4 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szerda, 2013-08-28, 08:53
TesztElek Dátum/Date: Szerda, 2013-08-28, 22:20 | Üzenet/Post # 263
Üzenetek/Posts: 187
Zolibá@
Remek munkák!
respect thumb
Vannak selyem lakkok, azok nem színezik el a fát, és van az az art lakk, ami szintén nem színez.
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2013-08-28, 22:32 | Üzenet/Post # 264
Idézet (TesztElek)
Köszönöm a válaszod, most már eltudok indulni keresni.
A kis pajkos Shakira megérdemli a selyemlakkot
Emlékezünk rá.
Diana, Princess of Wales Memorial
Ez a  kép nemsokkal halála előtt készült.
Csatolások/Attachments: 5100692.jpg(106.1 Kb) · 9626743.jpg(100.6 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2013-08-29, 16:24
Pabló Dátum/Date: Csütörtök, 2013-08-29, 18:00 | Üzenet/Post # 265
Zolibá
Lassan kezdek irigykedni! biggrin
Nagyon jók lettek! up
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2013-08-29, 18:16 | Üzenet/Post # 266
Idézet (Pabló)
Szia Pabló.
Érdemes volt a lézerről áttérnem a pirográfra. Nekem az 1W nem igazán jött be.
Ezzel örömmel próbálkozom mert sokkal olcsóbb a lézernél, és látványosabb az eredmény.
Mindenkit biztatok a pirográf használatára. Csewe nagyszerű programja alap a biztos  asikerhez.
Nem szabad a hegyet túlizzítani, és jók lesznek a képek.
süllő46 Dátum/Date: Csütörtök, 2013-08-29, 22:21 | Üzenet/Post # 267
Zolibá, Nagyon szépek a képek, csak ámulok.
A csíkozás megszűnése a PWM szabályzásnak köszönhető?
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2013-08-29, 23:07 | Üzenet/Post # 268
Idézet (süllő46)
Köszönöm az elismerő szavakat.
Talán, vagy inkább a kontrollált égető áramnak,és a mindig azonos hőfoknak.
Még amikor csak trafóval égettem bizony látszottak a hálózat ingadozási csíkok.
A PWM csak a melegedés csökkentése miatt van, az igazi szabályzást az
áramgenerátor végzi. Kb 7-10 Amper áramot kell szabályozni, az én égető hegyemmel
ez az érték a gyakori.
csewe Dátum/Date: Péntek, 2013-08-30, 05:07 | Üzenet/Post # 269
Szia Zolibá.
Nagyon szép munkák.
Biztos vagyok benne,hogy meghozod a kedvét másoknak is a pirográfiához.
szmore84 Dátum/Date: Péntek, 2013-08-30, 07:10 | Üzenet/Post # 270
Üzenetek/Posts: 35
Idézet (Zolibá)
Elkészült a PWM szabályzott ,és áramgenerátoros égetőszál meghajtóm.
Megosztod velünk a kapcsolási rajzot?
Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2013-08-30, 14:07 | Üzenet/Post # 271
Idézet (szmore84)
Természetesen összerendezem, és Eagle vagy PDF formátumba ma estére felteszem
Ha kell az NC file szóljatok azt is felteszem, én a gépemen martam, fúrtam ki a nyákot.
Addig is egy kis rajz a PWM-es áramgenerátorról. Nagyon egyszerű, kb 30kHz-en dolgozik
A mai napi ügyködésem, egy leendő nagyobb méret lepróbálása egy rossz minőségű fán.
Ez 117*160mm-es 0.18mm a felbontás 900/5000/6000 az előtolás, és durván 40perc alatt készült el.
Az anyaga szú ette kajszi barack.
Csatolom az ígért anyagot, aki NC -n marja 20-30 fokos gravirmarót használjon a maráshoz , és utána a zárójelek felbontása után ((4 helyen)És átírva az O1 utáni Z-ket 2,7 mm-re)
0.8-as fúrót használhat. És a progit ujra elindítva már csak a fúró(O1) alprogi fog lefutni. Az ellenállások 10mm-es lyuktávra lettek tervezve.
Ha valami nem tiszta kérdezzetek. Jó munkát
Csatolások/Attachments: 9268828.jpg(98.5 Kb) · 6146516.jpg(98.5 Kb) · PWM_get.sch(288.9 Kb) · PWM_get.cnc(93.7 Kb) · PWM_get.brd(25.8 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Péntek, 2013-08-30, 18:01
szmore84 Dátum/Date: Péntek, 2013-08-30, 16:37 | Üzenet/Post # 272
Üzenetek/Posts: 35
Zolibá,
a PWM_get.sch letöltésekor hibát kapok.
Üdv szmore84
Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2013-08-30, 16:38 | Üzenet/Post # 273
Idézet (szmore84)
Ez 5.4-es eaglével készült
Nekem a netről rendesen megnyithatók.
Nekem így néz ki, még nincs doboza
Csatolások/Attachments: 8333896.jpg(182.4 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Péntek, 2013-08-30, 17:18
Viktor Dátum/Date: Péntek, 2013-08-30, 18:49 | Üzenet/Post # 274
Idézet (szmore84)
Szia Szmore84.
Nekem jól jött le.
Lehet a neteddel volt valami gond.
süllő46 Dátum/Date: Péntek, 2013-08-30, 20:46 | Üzenet/Post # 275
Zolibá, Valami jpg formátumba nem lehetne? Nem tudom meg nyitni.
szmore84 Dátum/Date: Péntek, 2013-08-30, 21:16 | Üzenet/Post # 276
Üzenetek/Posts: 35
Idézet (Viktor)
Netemmel semmi gond akkor még valalmi másik schematic volt feltöltve
Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2013-08-30, 21:46 | Üzenet/Post # 277
Idézet (süllő46)
Dolgozom rajta, a konvertálás eltüntetett egy vezetősávot, kijavítom és újra felteszem.
És van 1db átkötés a nyomtatáson az első IC 7 és a második 2-es lába közt
Csatolások/Attachments: PWM_get_nyomtat.pdf(130.6 Kb) · PWM_get_elrende.pdf(329.2 Kb) · PWM_get.pdf(23.5 Kb) · PWM_get_anyagli.txt(5.1 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Péntek, 2013-08-30, 22:34
süllő46 Dátum/Date: Péntek, 2013-08-30, 21:57 | Üzenet/Post # 278
Zolibá, Köszönöm szépen így már megtudtam nézni.
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-08-31, 13:07 | Üzenet/Post # 279
Pirográf építők, használók
Ha elfogadtok tőlem egy két javaslatot
Biztosan észrevettétek ha a fejre súlyt tesztek sötétebb lesz az égetési nyom.
A képen láthatóan tehermentesíteni kel a vastag tápvezetéktől a forgó égetőfejet. Ezt én  koax árnyékoló harisnyájával oldottam meg.
Az áramot bőven elbírja és hajlékony is ha nem nyomjátok össze. A + csoki rögzítve van az X szánhoz ezért a fejen egyenletes a terhelés.
A két ellentétesen össze huzatot csapágynak így nincs kottyanása és mégis könnyedén elforog.
Előzőekben teleföld nélkül került fel a nyomtatás, most javítom
Csatolások/Attachments: 6539716.jpg(51.3 Kb) · PWM_get_vasals.pdf(143.7 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2013-09-01, 07:33
Viktor Dátum/Date: Szombat, 2013-08-31, 20:43 | Üzenet/Post # 280
Zolibá, Gratulálok,a mechanikai megoldáshoz.
Mennyiért csinálnál egy áram generátort?Mert az én elektronikai érzékem egyenlő a nullával biggrin
