aluxelektro Dátum/Date: Kedd, 2013-07-30, 12:40 | Üzenet/Post # 201
Üzenetek/Posts: 50
A LinuxCNC nem LPT portról megy? Kezdtem tervezni egy PIC vezérlős üzemeltető, vezérlőkártyát, ami usb pendrive olvasós, és ezen lenne a G kód, csak meg kellene tanítani a PICet a G kód adatok értelmezésére.
vagy egy teljesen más úton elindulni, mert ha a PIC tud léptetőmotoros robotot vezérelni, és az utasítássort usbn fel lehet tölteni a memóriájába, akkor bonyolult, de nem lehetetlen feladat a CNC.
Béni Dátum/Date: Kedd, 2013-07-30, 13:03 | Üzenet/Post # 202
A LinuxCNC alapesetben LPT portról megy. De aki az ingyenes vezérlőprogram mellé még kicsit beruház, annak a lehetőségei jelentősek kiterjeszkednek.
Sok és sokféle alkalmazáshoz illeszthető bővítőkártya kapható hozzá, amivel az erősen korlátos LPT elfelejthető.
Bujtár Jani belekezdett az egyik ilyen termékcsalád bemutatásába:
http://linuxcnc.hu/mesa-i-altalanos-attekintes-a-kartyakrol/
Működő G-kód interpretert már a magyar CNC-s fejlesztő világban is írtak páran.
Szabó Tibor (Tibor45) : http://www.robsy.hu/
Varga István: (isvarga) : http://maxipack.x3.hu/oldalak/masodik.html
Nem interpreter, de az LPT-t kiváltó fejlesztések. (Sajnos csak Mach3 alatt működnek ...)
Polgárdi Balázs:
http://www.polgardidesign.hu/index.p....lang=hu
aluxelektro Dátum/Date: Kedd, 2013-07-30, 13:21 | Üzenet/Post # 203
Üzenetek/Posts: 50
Béni,
A Linux op. rendszert és a vezérlő programokat - sajnos - csak úgy ismerem, hogy van ! Nem használtam, linuxot, így nem is néztem a CNC programok után.
Amire én gondoltam: a pirográf módra leszűkítve, megszerkesztem akármi programmal PCn  a TAP filét, rámásolom egy SD kártyára, azért vettem az SD kártyát, mert az már olvastattam ki PICcel. A PIC panelbe dugva a kártyát, elvezérli a léptető motorokat, és elkészíti a képet. Azok az utasítások, amik a vezérléshez kellenek, beprogramozhatők egy PIC memóriájába. Végül is PC nélküli megmunkálógép.
Béni Dátum/Date: Kedd, 2013-07-30, 13:52 | Üzenet/Post # 204
aluxelektro, ebben az esetben még különösebb interpolációs algoritmusokat sem kell írni, gyakorlatilag 1+1 tengelyes vezérléssel megoldható.
csewe Dátum/Date: Csütörtök, 2013-08-01, 20:13 | Üzenet/Post # 205
Ma kipróbáltam egy fekete pontokból álló kép égetését.
Kissé csíkos lett,mert a sortávot nagyra 0.25 mm választottam.
Elbírta volna a sorismétlés bekapcsolását.
tweakie Dátum/Date: Péntek, 2013-08-02, 08:07 | Üzenet/Post # 206
Üzenetek/Posts: 1049
Zoli,
Ők csak folyamatosan egyre jobb és jobb ok
csewe Dátum/Date: Szombat, 2013-08-03, 07:11 | Üzenet/Post # 207
Hi Tweakie.
Thank you.
Zoli.
miki-bá Dátum/Date: Szombat, 2013-08-03, 14:55 | Üzenet/Post # 208
csewe
Jól néz ki ez a ponos kép is.
Ügyes vagy !
aluxelektro Dátum/Date: Hétfő, 2013-08-05, 08:45 | Üzenet/Post # 209
Üzenetek/Posts: 50
Csak megindult az agyam:
Mivel a képeket a programok képpontok alapján alakítják át, és csinálnak belőle valamiféle CNC programhoz kódot, nem onnan kellene kiindulni, hogy a mekkora a képfelbontás - dpi?
A sortávot és a dpi-t kellene szinkronizálni? Egy 300 dpi-s kép 300 képpont 1 inch2, ebből adódik egy képpont mérete, és így kijön egy "korrekt" soremelés?
Csewe: "Kissé csíkos lett,mert a sortávot nagyra 0.25 mm választottam."
csewe Dátum/Date: Hétfő, 2013-08-05, 12:47 | Üzenet/Post # 210
aluxelektro,
Ez a dolog többváltozós.
Én például csak a 0.125mm többszöröseit választhatom sortávnak,mert nem akartam nagyobb mikrolépést beállítani a vezérlőmőn.
Vizszíntesen viszont választhatok akármekkorát is,az már csak az izzószálam kialakításátol függ,hogy mekkora felbontást tudok elérni.
Kipróbáltam ezt a képet 0.125 felbontással is,de akkor úgy találtam,hogy nem különültek el kellően a pontok egymástol.
Ha bekapcsoltam volna a sorismétlési funkciót,akkor a csíkosság megszűnt volna,azonos felbontás mellet.
Ez csak egy kísérlet,volt,mivel egy fórumtársat érdekelt volna,hogy lehet e a G-ray-el megfelelő G kódot generálni,egy fekete pontokból álló kép kiégetéséhez,mert tükörre ez a menő.
Igaz azt csak lézerrel lehet égetni.
aluxelektro Dátum/Date: Hétfő, 2013-08-05, 13:57 | Üzenet/Post # 211
Üzenetek/Posts: 50
csewe, Akkor én nem jól fejeztem ki magam. A sortáv adott, a gép miatt, a drót keresztmetszet miatt, a kép dpi-t lehet hozzáigazítani. A szinkronizálást erre értem. Így nem lenne "veszteség", mert az izzószál pont a képpont közepén menne végig. Írok egy példát, nem valós adatokkal:
Sortáv: 0.254 mm, Képpont területe: 0,0645 mm2, 1 inch területe: 6,45 mm2  Tehát a dpi: 100. Ennél a példánál hiába akarunk 300 dpi képet égetni, Gkódot ugyan meg tudunk csinálni, de a képpont 2/3-a "elvész" a gép "tehetetlensége" miatt.
A MasterGy féle program, ahogy a demo leírásból, és szerintem is így lehet, kivettem, ha a marótű hegye 0,3 mm, akkor felesleges ez alatti sorlépést megadni, illetve ehhez kell igazítani a kép felbontást.
Lehet, hogy nem igaz az elméletem, de úgy kezdtem a hozzászólást: "Csak megindult az agyam"
A képre sem sértően hivatkoztam, távol áll tőlem, csak kiragadtam az idézett mondatot, ami alapján az ötlet felmerült bennem. Elnézést kérek, ha sértésnek vetted.
csewe Dátum/Date: Hétfő, 2013-08-05, 18:45 | Üzenet/Post # 212
aluxelektro,
A G-ray-ben tetszőlegesen megszabhatod a raszter,és a sortávot.
Ami tulajdonképpen a kép pixelének a milliméterben kifelyezett mérete.
Egyetlen pont sem veszik el,mivel minden pontot megjelenít a G kódban a program.
A veszteség,csak akkor jelentkezhet,ha nem veszi valaki figyelembe a gépének a paraméterei,és kissebbre választja raszter,vagy sortávot,mint amit a gépe le tud követni.
aluxelektro Dátum/Date: Kedd, 2013-08-06, 08:59 | Üzenet/Post # 213
Üzenetek/Posts: 50
csewe
Ez nem egészen így van. Egy kép felbontása meghatározza a képpontok nagyságát akár inch akár mm a mértékegység.
Ha egy képpont mérete 1x1 mm - ezt extrém példaként írom csak - akkor a sortáv 1 mm legyen, vagy többszöröse, vagy fele, negyede, stb. , mert így követi le a Gkód a képet. Ha a sortáv 0.75 mm már lesz értelmezhetetlen képpont, hiszen "elcsúszik" a sortáv a képhez képest. Itt most nem beszélünk a megmunkálógép paramétereiről.
Béni Dátum/Date: Kedd, 2013-08-06, 12:09 | Üzenet/Post # 214
aluxelektro, a kép dpi adata itt nem hasznos jellemző, semmi jelentősége sincs. A munkadarabon megjelenő 'DPI' a lényeg. Erre igaz, amiket írtál.
Lehet, hogy erre is gondoltál, de a képet digitális alapanyagként értelmeztük, nem az elkészült munkára.
miki-bá Dátum/Date: Kedd, 2013-08-06, 21:51 | Üzenet/Post # 215
Üdv mindenkinek !
Elkezdem összeszedni egy ílyen pirografikus eszköz alkatrészeit .
Már van porcelán sorkapcsom. Az elektronikához a cuccot a Lomex-nél bíztos megkapom,
esetleg van -e valami amit tudnom kell a vételkor ( kondik , ellenállások stb. specifikácója)?
A kantál huzal az mekkora átmérővel legyen? és azt olvastam, hogy "meleg"  legyen. -ez most úgy is menő-:D
Ja remélem azt is megkapom egy helyen , de ha mégsem akkor merre ?
Kösz a segítséget!
Az üzenetet módosította/Modified by miki-bá - Kedd, 2013-08-06, 21:52
csewe Dátum/Date: Szerda, 2013-08-07, 07:44 | Üzenet/Post # 216
Szia Miki-bá.
Ennek a huzalnak a paraméterei teljesen azonosak az általam használt huzaléval.
https://www.distrelec.hu/ellen%C....3
Bőven elég egy méteres darab,mivel én már vagy száz képet égettem,nem vol ritka közötte a közel A4-es méret sem,és még mindíg az első huzalt használom,ami kb 3 centiméteres.
Létezik hideg,és meleg ellenálláshuzal.
A különbség az,hogy a meleg ellenálláshuzalt használják fűtésre müanyagok vágására,a hideget pedig huzalellenállások készítéssére.
A kondenzátorok kerámia kondik legyenek.
Az ellenállásoknál a 47ohm legyen legalább fél wattos,a másiknak elég negyed vagy tized wattos is.
Viszont a kerámia sorkapoccsal majd szívni fogysz egy kicsit,mivel lötyög a belseje,és neked kottyanásmentes rögzítés kell.
Én hosszabbra cseréltem a csavarokat benne,és kontraanyával rögzítettem őket.
Úgy tudom,hogy Zasti is hasonlóképpen tett.
aluxelektro Dátum/Date: Szerda, 2013-08-07, 15:03 | Üzenet/Post # 217
Üzenetek/Posts: 50
Béni
Én itt most tovább folytattam azt, amit írtam CNC vezérlés PC nélkül. Innen adódik közöttünk a meg nem értés.
Csewe megjegyzése adta az ötletet, egy elektronikával bedigitalizálni egy memóriába az adatokat a sötét képpont
1 szint, a világos 0,. Ezt minden elektronika érti, itt lenne szükség a precíz sorlépésre, amit írtam. Mikor bedigitalizáltuk a pixel, sorlépés, sortáv adatokat a memóriába, akkor irány a CNC és kiolvasással vezérlés. Szép munka, de megoldható.
Hozzáadva (2013-08-07, 15:03)
miki-bá
Nézd meg a weblapomat, ott van egy másik cekasz rögzítési mód. Talán tudsz valamit "hasznosítani" belőle.
weboldalam: aluxelektro.atw.hu
miki-bá Dátum/Date: Szerda, 2013-08-07, 20:22 | Üzenet/Post # 218
aluxelektro, Köszönöm már nézem.
miki-bá Dátum/Date: Szerda, 2013-08-07, 20:42 | Üzenet/Post # 219
CSEWE    Kösz !
Egy kicsit láma vagyok az elekrtonikához és kérlek
írd ide az anyagjegyzéket.( nekem nem derül ki ,hogy most kettő v. három poti kell-e.)
És hogy teljes legyen a kérés , kérnék egy nyákrajzot is.
ui. estleg ,ha valaki érez magába annyit ,hogy megcsinálja nekem ezt a kis elekonikát ,akkor
a fáradozásait megfizetve égig magasztalnám a jóságát.;)
Az üzenetet módosította/Modified by miki-bá - Szerda, 2013-08-07, 20:43
csewe Dátum/Date: Csütörtök, 2013-08-08, 05:57 | Üzenet/Post # 220
miki-bá
Nekem van építve egy plusz példányom.
Ha időben írsz egy címet,akkor holnap már égethetsz is.
csarpan.z@freemail.hu
