morzsa15 Dátum/Date: Csütörtök, 2015-12-31, 16:45 | Üzenet/Post # 1961
Üzenetek/Posts: 14
Van egy arduinoval vezérelt cnc gépem grbl programmal és olyan problémám lenne hogy ezzel idáig csa körvonalakat tudok égetni de azt hogyan tudnám meg oldani hogy ki is "színezze"?
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2015-12-31, 16:49 | Üzenet/Post # 1962
morzsa15, szia! Milyen programmal készíted a g-kódot?
morzsa15 Dátum/Date: Csütörtök, 2015-12-31, 17:01 | Üzenet/Post # 1963
Üzenetek/Posts: 14
Amatőr, Szia! Inkscape 0.91 Valami .nc fálj-t kell csinálni és úgy!
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2015-12-31, 17:13 | Üzenet/Post # 1964
morzsa15, az hasonló mint a Corel, grafikai program, Van mondjuk egy kör, ezt eddig körvonalként égetted. Ahhoz hogy az égetéskor kiszínezze, ki kell töltened olyan vonalakkal amik olyan távol esnek egymástól mint amilyen széles vonalat a lézered húz. Megteheted hogy a kör közepe felé offset (nem emlékszem mi ez az Inkscape-ben) paranccsal mondjuk egyre kisebb köröket rajzolsz míg el nem érsz a középponthoz, vagy egyszerűen vízszintes vonalakkal is kitöltheted.
morzsa15 Dátum/Date: Csütörtök, 2015-12-31, 17:15 | Üzenet/Post # 1965
Üzenetek/Posts: 14
Amatőr, értem és ha mondjuk egy képet rakok be akkor azt mindig külön-külön szerkeszteni kell?
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2015-12-31, 17:42 | Üzenet/Post # 1966
morzsa15, a képet hogyan készíted elő? Vektorrá alakítod mielőtt g-kódot készítesz?
morzsa15 Dátum/Date: Csütörtök, 2015-12-31, 17:47 | Üzenet/Post # 1967
Üzenetek/Posts: 14
Amatőr, Igen csatolok egy képet ezek a beállítási lehetőségek vannak de egyiknél se lesz olyan mint ami kellene persze ha kell teszek fel másik programot ha te esetleg tudsz olyat ahol ezt könnyebben meglehetne oldani.
Csatolások/Attachments: 4429084.jpg(54.0 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by morzsa15 - Csütörtök, 2015-12-31, 17:48
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2015-12-31, 17:52 | Üzenet/Post # 1968
morzsa15, ha képet szeretnél gravírozni lézerrel akkor próbáld ki a DotG vagy a Gray programot!
Felesleges a vektorokkal vacakolnod, ráadásul az említett programok árnyalatos képet készítenek.
Ez a kép pl. DotG-vel készült.
morzsa15 Dátum/Date: Csütörtök, 2015-12-31, 17:54 | Üzenet/Post # 1969
Üzenetek/Posts: 14
Amatőr, Igen ezeket én is néztem de az a baj hogy ezek a programok nem olyan formátumú fájlt csinálnak amit a grbl vezérlő programja felismer.
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2015-12-31, 18:01 | Üzenet/Post # 1970
morzsa15, Érdekes, mert az említett programok g-kódot generálnak. A grbl mit fogad? Csak .nc fájlt?
morzsa15 Dátum/Date: Csütörtök, 2015-12-31, 18:03 | Üzenet/Post # 1971
Üzenetek/Posts: 14
Igen sajnos csak .nc fájlt fogad.
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2015-12-31, 18:06 | Üzenet/Post # 1972
Ezt a grbl-t sajnos nem nagyon ismerem, de itt van egy program ami ezzel működik és képet készít. A program írója fent van itt a fórumon is.
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2015-12-31, 18:12 | Üzenet/Post # 1973
Úgy nézem a grbl ugyanúgy kezeli az M3/M4 parancsot mint a többi program. Ha ezzel a paranccsal kapcsoltatod a lézert akkor a DotG által készített g-kódot talán elég átnevezni .tap-ról .nc-re.
morzsa15 Dátum/Date: Csütörtök, 2015-12-31, 18:31 | Üzenet/Post # 1974
Üzenetek/Posts: 14
Sajnos az a program sem jó az meg valami txt fájlt csinál és hiába illesztem bele egy másik .nc fájlba sajnos úgy sem jó. Fogalmam sincs hogy hogy lehetne ezt megoldani.
csewe Dátum/Date: Péntek, 2016-01-01, 07:47 | Üzenet/Post # 1975
morzsa15, Ha feltőltessz valahova egy .nc file-t,akkor megnézném,és szerintem gond nélkül megoldható ,hogy a dotg megfelelő kódot készítsen.
morzsa15 Dátum/Date: Péntek, 2016-01-01, 14:56 | Üzenet/Post # 1976
Üzenetek/Posts: 14
Csewe, Itt a link egy nc fájlról.letöltés
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2016-01-01, 15:27 | Üzenet/Post # 1977
csewe, grbl posztprocira gondolsz a DotG-hez? Ennyire eltérő kódot eszik a grbl hogy szükséges? Ez a Te területed én csak figyelek.
csewe Dátum/Date: Péntek, 2016-01-01, 15:52 | Üzenet/Post # 1978
morzsa15
Ezen a képen vannak a beállítások:
http://www.kepfeltoltes.hu/160101....hu_.jpg
Ez pedig a dotg postprocesszora:
http://data.hu/get/9375257/grbl.dgp
A posztprocesszort be kell másolni a dotg post mappájába,és a Gkód generálása előtt ki kell választani.
csewe Dátum/Date: Péntek, 2016-01-01, 15:59 | Üzenet/Post # 1979
Amatőr, Nem térnek el az utasítások,de nem volt olyan postprocesszor ami lézerhez való,és m3 m5 utasítással kapcsolgatja a lézert,plusz volt egy csomó sallang is a gkódban,ami megzavarhatja ezt a lézergépet.
morzsa15 Dátum/Date: Péntek, 2016-01-01, 17:39 | Üzenet/Post # 1980
Üzenetek/Posts: 14
Ohh ezzel az 1bit-es bmp fájl létrehozásával vagyok most baja milyen programmal tudom ezt meg csinálni?
