Dátum/Date: Vasárnap, 2015-06-14, 03:47 | Üzenet/Post # 1901 |
Guppy, jól néz ki a holmi. Saját tervezés?
Guppy |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-06-14, 08:08 | Üzenet/Post # 1902 |
Üzenetek/Posts: 63
Nem, nem én terveztem. A neve 3dp burner. Ingyenes 3d nyomtatható alkatrészeket csak letöltöttem és kinyomtattam. Viszont már átterveztem kicsit, lehet jobb lesz nekem a saját, mert az kicsit magasabb, meg az x tengely rúdjai távolabb vannak egymástól, ezért tudok rá tenni Z kocsit. És akkor már 3 tengelyes. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-06-14, 12:09 | Üzenet/Post # 1903 |
Amatőr.
Én ezt tettem az áramgenerátor elé.
Szkyta |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-06-14, 13:20 | Üzenet/Post # 1904 |
Üzenetek/Posts: 92
Zolibá ezt te tervezted, vagy vásároltad? Ha vásároltad, hol, ha saját tervezés, mennyiért csinálnád meg nekem is? |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-06-14, 16:02 | Üzenet/Post # 1905 |
Idézet Szkyta (  ) ezt te tervezted Ez a rajz a gyártó oldaláról való, én csak összeillesztettem az áramgenerátorommal. A teljes a PDF-ben van.
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-06-14, 17:29 | Üzenet/Post # 1906 |
Zolibá, köszi a rajzot, látom át lehet kapcsolni max teljesítményre. Nekem pwm kimenet kellene, vagy az lm331-et kéne megtoldanom egy feszültség/pwm átalakítóval, vagy eleve frekvencia/pwm konverter kellene. Nem tudsz valami bevált kapcsolást?
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-06-14, 18:04 | Üzenet/Post # 1907 |
Idézet Amatőr (  ) látom át lehet kapcsolni max teljesítményre. Azt a vágáshoz és a gravírozáshoz használom, mert nem mindig szükséges a max lézerteljesítmény. Nálam egy előlapi potival tudom a 150mA és az 1.6 Amper közt szabályozni, van egy hitelesített ampermérő műszer is a poti mellett. (M 140-es kékem van) Betű égetésnél 300-500mA adja a legvékonyabb kontúrt fában. Néztem 555-ös kapcsolást a freki/PWM-re , de még nem próbáltam.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2015-06-14, 18:07 |
kocsora |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-06-14, 20:45 | Üzenet/Post # 1908 |
Üzenetek/Posts: 7
Valakinek nem ismerős az alábbi lézer konfig? 1W 808nm. Az áramgenerátor jumperjét összekötve működik, azonban valahogy mach3 alól is szeretném működésre bírni. LM358, 555, IRL540 van benne. Végigolvastam a topikot, de nem találtam megoldást.
Köszönöm.
Az üzenetet módosította/Modified by kocsora - Vasárnap, 2015-06-14, 20:46 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-06-14, 21:06 | Üzenet/Post # 1909 |
Idézet kocsora (  ) valahogy mach3 alól is szeretném működésre bírni Csak ez a 4 csati van rajta? Ha igen akkor ez kevés, mert 2 a táp +-, 2 meg a lézeré. még kellene 2 csati hogy a mach3 kapcsolójelével tudd működtetni
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2015-06-14, 21:09 |
kocsora |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-06-14, 21:52 | Üzenet/Post # 1910 |
Üzenetek/Posts: 7
Zolibá: van még egy jumper, mit ha összezárok, akkor az kapcsolja a lézert. A jumper az 555 7. lábát (és a 8-at egy 10kohm-on keresztül) köti össze egy 100kohm potival, ami táp gnd-re megy. A poti állítható lába meg az lm358 5. lábára megy.
Köszönöm. |
Dátum/Date: Hétfő, 2015-06-15, 07:19 | Üzenet/Post # 1911 |
Idézet kocsora (  ) van még egy jumper, mit ha összezárok, akkor az kapcsolja a lézert. A Mach3 egy kapcsoló jelet ad ki(+5 vagy +3.3Volt, gépfüggő)ami átváltja a lézert pihentető állapotból égető módba. A pihentető áram 2-300mA, az égető áram az 1W -os infra esetén 1.2Amper. Ezt kell előidézni ha a Mach3-at akarod használni az áramgenerátorod vezérlésére. Az 555-ös IC jelenléte arra utal hogy egy PWM vezérelt lézermeghajtó, de viszont nem lehet kapcsoló jellel vezérelni pihentető módból égető módba. Erre írtam hogy a 4 csatihely kevés. De a biztos a rajz látása lenne. Ha a jumper rövidre zárásával akarnád vezérelni akkor ki kellene egészítened egy kapcsoló tranzisztorral, ami a jumpert rövidre zárja. De elötte feszültséget kéne mérni aGND-hez képest a jumper 2 tüskéit, és akkor is amikor rövidre van zárva.+ a teljes áramkör áramfelvételét rövidzár nélkül, és rövidre zárt állapotban.( a lézer vezetékeit feszültség alatt soha ne bontsd ki a csatiból, mert az lézerdióda halálát okozhatja)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2015-06-15, 07:21 |
elektron |
Dátum/Date: Kedd, 2015-08-04, 23:48 | Üzenet/Post # 1912 |
Sziasztok !
Most értem odáig, hogy az 1w-os infrared lézert elkezdtem volna használni, generálátam kódot, utána mondom kipróbálom valami fekete papíranyaggal, hogy a fókuszt kb. beállítsam. Az meg is lett, csak az tűnt fel, hogy a fókuszban is éppen csak hogy égeti azt is nagyon nehezen.
A kezem alátéve nem érzek semmi melegséget.
Áramot kap 1.2A-t, a diódán a feszültség 1.95 V.
Aztán nézem a videókat a youtube-on, ott ezerszer fényesebbnek is látom, meg lencse nélkül is kiégeti a fekete műanyag lapot is.
A lényeg, hogy ennek szinte semmi kimenő teljesítménye nincs. Ezt máég annak idején kymko1 volt olyan kedves és küldte.
Akkor ez halott lenne ? Más okát nem látom, áramot nem kaphatott tőlen nagyobbat, nagyon óvatosan vettem használatba. Attól nem nyúlhatott ki, hogy ilyesmi bakit követtem volna el.
Üdv Béla. |
Dátum/Date: Szerda, 2015-08-05, 09:28 | Üzenet/Post # 1913 |
Béla, ha jól emlékszem nálam is ezek az értékek szerepeltek, mondjuk nem volt egy sebességbajnok. Fára 100mm/perc sebességgel tudtam rajzolni, de csak sötét színűre, (volt aki felment vele 300-ig) a világost meg sem kezdte. A videók ne csapjanak be, a kamera látja az infrát azért látszik fényesebbnek. Azért a fekete papírt meg kellene harapnia.
elektron |
Dátum/Date: Szerda, 2015-08-05, 15:21 | Üzenet/Post # 1914 |
Azt tudom, hogy eredetileg se egy bajnok, de ez egy 0.04 mm vastag tök fekete tesco reklám papírt is vagy 10mm/perc sebességgel vág meg, ha tintás írópapír lapot dugok alá, az még füstölni se kezd.
Hozzáadva (2015-08-05, 15:21) --------------------------------------------- No, mindegy, amíg ezt meg nem oldom addig kézzel adagolok pasztát az áramköröm smd padjaira, amit most meg akarok csinálni párat. Mindenesetre az bevetésre készen van, ha lesz majd mivel égetni.
Illetve kitaláltam egy olyat most, hogy 3D nyomtatom a pasztát. Az Eagle-ből dxf.ulp-vel kiveszem az smd padokat, majd FreeCAD-ban felhúzom testnek, és azt lehet nyomtatni. Ezt most meg akarom ma oldani, elvileg nem nehéz, csak az adagolómat kell felszerelni, meg beállítani, mennyi anyagot nyom, meg milyen vastag a furat a égén, hogy azt be tudjam a programban állítani.
Az üzenetet módosította/Modified by elektron - Szerda, 2015-08-05, 15:35 |
laser450nm |
Dátum/Date: Csütörtök, 2015-08-27, 21:02 | Üzenet/Post # 1915 |
Üzenetek/Posts: 3
Idézet elektron (  ) Akkor ez halott lenne ? Más okát nem látom, Nem lehet hogy üzem közben áram generátor és a dioda kapcsolata meg szakadt ha mert akkor a áram figyelés megszalad!? Én mind anno kezdő dioda gyilkos 1db 405nm és 2db 808nm vágtam haza a fent leírt módszerrel aztán csak parazsoltak semmi power!Hozzáadva (2015-08-27, 21:02) ---------------------------------------------
Idézet Zolibá (  ) ( a lézer vezetékeit feszültség alatt soha ne bontsd ki a csatiból, mert az lézerdióda halálát okozhatja) Passziv áramgenerátornál nagyon igaz!
Az üzenetet módosította/Modified by laser450nm - Csütörtök, 2015-08-27, 20:53 |
elektron |
Dátum/Date: Csütörtök, 2015-08-27, 21:55 | Üzenet/Post # 1916 |
Ezt én is tudom, hogy nem szabad kihízni üzem közben, így erre figyeltem, bár ki tudja mi történt, lehet véletlen is ez a dolog, a lényeg, hogy ennek annyi. |
laser450nm |
Dátum/Date: Péntek, 2015-08-28, 17:49 | Üzenet/Post # 1917 |
Üzenetek/Posts: 3
Idézet elektron (  ) Ezt én is tudom, hogy nem szabad kihízni üzem közben, így erre figyeltem, bár ki tudja mi történt, lehet véletlen is ez a dolog, a lényeg, hogy ennek annyi. Dioda még potencia is van + az valahová nem került be?!:) |
Dátum/Date: Szombat, 2015-08-29, 11:22 | Üzenet/Post # 1918 |
Idézet elektron (  ) bár ki tudja mi történt, lehet véletlen is ez a dolog, a lényeg, hogy ennek annyi. Ezek a diódák ha nem egyenáramot kapnak hanem pld.PWM frekit engedsz rá, vagy vadrezgésbe kezd az LM 358 akkor pár kHz -en már megvakulnak. A fény ugyan kijön belőle, de erőtlen, nem éget A CCW diódák bírják csak ha frekit kapnak, a CW jelüeken csak sima egyenáram folyhat. Ha van szkópod mérj rá feltétlen a figyelő ellenállásra, teljesen sima jelet kell látnod.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2015-08-29, 11:31 |
laser450nm |
Dátum/Date: Szombat, 2015-08-29, 15:34 | Üzenet/Post # 1919 |
Üzenetek/Posts: 3
Idézet Zolibá (  ) Ezek a diódák ha nem egyenáramot kapnak hanem pld.PWM frekit Zolibá, Zolibá,
Én stabil 5v akarom hajtani a NDB7875+die4drive megoldást de ez csak step-down az nagy áramú 5v ha elégé szűrt a tüskéktöl nagyobb kondival az gondolom a diodának nem árthat hisz tökéletes egyen fesz sosem lesz kapcsoló üzemröl?! |
elektron |
Dátum/Date: Péntek, 2015-09-04, 02:25 | Üzenet/Post # 1920 |
Idézet Zolibá (  ) Ezek a diódák ha nem egyenáramot kapnak Egyenárammal próbálom, nem kapcs üzeművel, sajnos nem megy. |
