Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2015-06-12, 17:24 | Üzenet/Post # 1881
Szkyta, látni kellene a jelenlegi meghajtódat, de szinte biztosan maximumra van húzva a dióda, onnan csak lefelé lehet szabályozni. Általában a meghajtó kap egy tápfeszt, rá van még kötve a dióda és rendelkezik vezérlőbemenettel is. Ha ide magas jelet adsz akkor éget a dióda, az áramgenerátor a szükséges áramot folyatja át rajta. Ezzel a bemenettel lehet játszani. Léteznek analóg szabályzásúak, a ráadott feszültséggel arányos lesz a lézer ereje, ez a ritkábban használt. Van a TTL bemenetű, arra egy bizonyos frekvenciáig pwm jel köthető, ezzel változtatható a teljesítmény. Mindezt lehet szoftverből állítani. Másik megoldás az árnyaláshoz ha a dióda folyamatosan maximumon megy, de olyan nagy sebességgel utaztatjuk hogy nem tudja maximálisan besugározni a felszínt. Így működik a G-ray. Másik megoldás ha ritkábban égetünk pixeleket egymás mellé, így árnyal a DotG.
Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2015-06-12, 19:35 | Üzenet/Post # 1882
Idézet Amatőr ()
Egy kicsit helyesbítek, ez a pirográf technikájára illik amit leírtál. Amit Zolival csináltunk az úgy működik hogy az előtolás fix, és a lézer teljesítményét szabályozzuk a képpontok sötét és világossága szerint. A fekete képpont a max lézeráram, a fehér a  pihentető áram értéke.
Itt egy frekvencia/feszültség átalakítóval vezéreljük az áramgenerátort + Zoli G-ray-freki programmja kell hozzá .Ha 3-4 oldalt visszanézel
tettem fel képeket is ami ezzel a technikával készült kísérletek eredményét lehet látni. Post # 1822
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Péntek, 2015-06-12, 19:44
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2015-06-12, 19:45 | Üzenet/Post # 1883
Zolibá, ez így van, én a publikus verzióra gondoltam, sokan még a régi technikával rajzolnak smile
Egyébként volna kérdésem erről az új megoldásról: úgy tudom az egyes árnyalatok határán voltak megtorpanások a motorok járásában. Ezt hogyan sikerült kiküszöbölni?
Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2015-06-12, 19:49 | Üzenet/Post # 1884
Idézet Amatőr ()
Igen, beállításon  múlt, most 2000mm/perc előtolással volt az utolsó jól működő kísérlet, tovább nem néztem azóta, a kerti munka teljesen leköt.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Péntek, 2015-06-12, 19:51
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2015-06-12, 19:54 | Üzenet/Post # 1885
Zolibá, a jónak talált sebesség alatt vagy felett voltak gondok? Csak mert hasonló problémába ütköztem.
Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2015-06-12, 19:56 | Üzenet/Post # 1886
Idézet Amatőr ()
Nem így fogalmaznák, nagyon változott az előtolás pedig fix volt a progiba írva.
Tulajdonképp a fantom tengelyt lépte ki lassan ami a lézert vezérelte.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Péntek, 2015-06-12, 19:58
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2015-06-12, 20:08 | Üzenet/Post # 1887
Nos, nálam nincs fantom tengely, azért megpróbálok az előtoláson változtatni. Köszönöm!
Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2015-06-12, 20:11 | Üzenet/Post # 1888
Idézet Amatőr ()
Csak a port végett kell egy tengelynév hogy a frekit ki lehessen venni a sz. gépből.
Guppy Dátum/Date: Péntek, 2015-06-12, 20:17 | Üzenet/Post # 1889
Üzenetek/Posts: 63
445nm-es 2-3W körüli diódához milyen szemüveget használtok? Nézegetettem az ebay-en, de valahogy nem találok megfelelőt. Az ilyen 2-3 ezer forintosokban nem annyira bízok meg. A válasz elsősorban olyan embertől lenne hiteles, aki használ ilyen diódát ÉS MÉG LÁT! smile Köszi előre is
Szkyta Dátum/Date: Péntek, 2015-06-12, 23:17 | Üzenet/Post # 1890
Üzenetek/Posts: 92
Guppy, nekem ilyen 2-3 ezer forintos szemüvegem van és 445 nm-es 2 w-os kék lézerem. Még látok. Lehet akár 20 ezer forintos szemüveged is, egy 8 órás munkát nem biztos, hogy érdemes végignézni. Amikor a gép működik, a szemüveg folyamatosan rajtam van, akkor is, ha a gépnek háttal ülök. Időnként ránézek, hogy hol tart, meg ha olyan zajt hallok a gép felől, ami szokatlan. A szemmel nem érdemes játszani. Ha nem muszáj, nem gyönyörködöm benne, milyen szépen dolgozik. "Ma a harakirit fogjuk tanulni. Jól figyeljetek, mert csak egyszer mutatom meg!."
Hozzáadva (2015-06-12, 23:17)
Köszi, Amatőr! Amikor a GRBL-ben a Z-tengelyt vezérlem (léptetem), mintha változna a lézer ereje. Ezt ma vettem észre, véletlenül a Z-tengelyt léptettem az Y-tengely helyett. Lehetséges ez?
Holnap megmérem, mekkora áramot kap a dióda. Ha a műszert a dióda egyik lábára kötöm, a másikat az áramgenerátor megfelelő csatijára, nem teszi tönkre a diódát?
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2015-06-13, 05:05 | Üzenet/Post # 1891
Szkyta, megmérheted a dióda áramát a kellő óvatossággal. Kikapcsolt állapotban fixre kösd be a műszert és úgy kapcsold be a lézert. Bekapcsolt lézernél véletlenül se bontsd a vezetékeket és ne mérj! Mielőtt ezt megtennéd mutasd milyen lézered és meghajtód van, lehet lesz ott lehetőség a szabályzásra. A dióda típus ismert? Anélkül nem sokra megyünk a dióda áramértékével, felesleges mérni. A Z léptetése lehet hogy csak eltolja a fókuszpontot ezért látod úgy mintha változna a teljesítmény.
Szkyta Dátum/Date: Szombat, 2015-06-13, 08:46 | Üzenet/Post # 1892
Üzenetek/Posts: 92
http://www.aliexpress.com/store....21.html
Ennyi az összes leírás a diódárol. itt vannak képek is.
Hozzáadva (2015-06-13, 08:46)
Z-tengelyem nincs, jelenleg kézzel állítom a magasságot.
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2015-06-13, 09:09 | Üzenet/Post # 1893
Szkyta, már beugrott, ennek a meghajtónak az adatait kerestük korábban, Tweakie itt adta meg.
Ezek szerint TTL vezérlésű, a teljesítményt pwm-el tudod állítani, pl. a Mach ki tud adni ilyen jelet. Mivel nem tudjuk milyen diódád van el kell fogadni hogy úgy van beállítva ahogy kell, felesleges mérni illetve elállítani.
Szkyta Dátum/Date: Szombat, 2015-06-13, 09:19 | Üzenet/Post # 1894
Üzenetek/Posts: 92
Amikor a diódát vásároltam, a kereskedő oldalán annyi információ volt róla, hogy 2 wattos. Most néztem, javította az infót, 1.6-2W. Ebből gyanítom, hogy A tipusú diódáról van szó. A kínaiak nem arról híresek, hogy bármilyen termékről korrekt információt adjanak.
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2015-06-13, 09:34 | Üzenet/Post # 1895
Idézet Szkyta ()
Sajnos így van. Amíg nem 100% a típus addig nem tudjuk merre kellene állítani.
Megpróbálhatnád belőni a fókuszt és kipróbálni a G-ray-t vagy a DotG-t.
Guppy Dátum/Date: Szombat, 2015-06-13, 11:01 | Üzenet/Post # 1896
Üzenetek/Posts: 63
Köszi Szkyta! Én sem szoktam gyönyörködni benne működés közben, csak a fókuszáláskor és beállításkor nézek oda.  Egyébként az ebay-ről vetted a szemüveget, azt ami ilyen 10-100mw-ig való? Mert én csak olyanokat találtam pár ezerért.
Szkyta Dátum/Date: Szombat, 2015-06-13, 11:19 | Üzenet/Post # 1897
Üzenetek/Posts: 92
Nem tudtok ingyenes vektorizáló progit? Jelenleg a Corel Trace-t használom, de elég sok az utómunkálat a vektorizált képen. Kezdem unni.
Találtam egy jó kis cnc progit, sajnos nem kompatibilis az arduinoval. Planet-usb cnc controller. Magyar nyelvű és mindössze 70 euróba kerül.
Bizi Dátum/Date: Szombat, 2015-06-13, 15:46 | Üzenet/Post # 1898
Szkyta,
A Vectric programjait próbáltad már?
Nagyon jó,és egyszerű használni.
El felejtettem.
Elsőre próbáld ki a Vector Magic programot.
A szabálytalan élekből szabályos éleket készít,jelentősen lecsökkentve a gép munka idejét.
Ezután jöhet mondjuk az Aspire,és azon belül a vektorizálás.
Nem tudom milyen különbségek lesznek az általad használt programhoz képest,én viszont meg vagyok elégedve ezekkel.
Egy próbát megér.
Az üzenetet módosította/Modified by Bizi - Szombat, 2015-06-13, 16:03
Szkyta Dátum/Date: Szombat, 2015-06-13, 16:41 | Üzenet/Post # 1899
Üzenetek/Posts: 92
Köszönöm, Bizi, megnézem őket.
Guppy Dátum/Date: Szombat, 2015-06-13, 21:07 | Üzenet/Post # 1900
Üzenetek/Posts: 63
Ez egy 3d nyomtatott lézergravírozónak a mechanika része. Most csináltam a hétvégén, ezen lesz a "nagy" lézer. Gondoltam jó ötlet, ezért megosztom veletek hátha valaki még szeretne csinálni ilyesmit.
$IMAGE1$
Hozzáadva (2015-06-13, 21:07)
http://kepfeltoltes.hu/view/150613/laser_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
