miki-bá Dátum/Date: Szombat, 2015-04-11, 18:41 | Üzenet/Post # 1801
Szkyta, Üdv !
Azt a ventilátort a hűtőborda tetejére kéne tenni ,mert akkor
egyben hűtené a diódát is + elfújja a füstöt.
Mivel nyitott a géped ezért vigyázz  mert a visszaverődő fény is káros a szemnek.
Munka közben valami magasabb takarás volna jó a munkaterület körül , amit
esetenként le lehet szerelni.
Szkyta Dátum/Date: Szombat, 2015-04-11, 18:53 | Üzenet/Post # 1802
Üzenetek/Posts: 92
Miki-bá, kicsi a hűtőborda, valami más megoldást keresek. Van védőszemüvegem, de igazad van a burkolásban, ahogy találok a gépnek megfelelő helyet, kap egy bontható burkolatot is.
Guppy Dátum/Date: Szerda, 2015-04-29, 22:45 | Üzenet/Post # 1803
Üzenetek/Posts: 62
Üdvözlet mindenkinek!
Szeretnék érdeklődni arról, hogy vajon egy 808nm-en sugárzó 5W lézerdióda milyen "erős"? Főleg személyes tapasztalatokra lennék kíváncsi, ha esetleg valaki használ ilyet. Azt szeretném főleg tudni, hogy megfelelő fókusszal a rétegelt lemezt milyen vastagságban lenne képes vágni?
Előre is köszönettel
miki-bá Dátum/Date: Csütörtök, 2015-04-30, 18:50 | Üzenet/Post # 1804
Guppy, Üdv ! Nekem csak egy kicsi 1W körüli van és lassú jelölésre lehet használni.
Amiket legutóbb készítettem dolgokat ,azok egy 1,5w-os kék lézerrel készültek.
Mivel a kicsi 808nm-es kicsinek bizonyult nem is öltem a manit a nagyobb teljesítményűbe,
Szerintem sok mindent megtudhatsz ha úgy az 50. oldaltól visszaolvasol ,vagy a kis
piros dióda adatlapját összehasonlítod az 5w -al .
Mikibá
Guppy Dátum/Date: Csütörtök, 2015-04-30, 19:05 | Üzenet/Post # 1805
Üzenetek/Posts: 62
Köszönöm a választ!
Nézegettem én is már sokmindent, csak most megfogott egy youtube-os videó, ahol 6mm-es rétegelt lemezt vágnak egy 3W-os infra diódával. Abban biztos vagyok, hogy képes átvágni, mert az enyém is vágja a balsafát. (bár nagyon lassan és csak 1-2mm-t, 650nm 250mW). Viszont kíváncsi lennék, hogy mennyire lassan vágja és hogy elég egyszer körbemenni a kontúron vagy többször kell.
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2015-04-30, 19:26 | Üzenet/Post # 1806
Idézet Guppy ()
Biztosan többször kell végigmenni, sőt ki kell fújni levegővel az égett kormot mert akadályozza a lézert a vágásban.
Épp ma próbáltam 2W kék lézerrel a vágást, a 4mm-es nyir rétegelt lemezt 3. ra vitte át 60-as előtolással úgy hogy az utolsó fordulónál már lejebb kelett állítani a lézer fókuszát.
Guppy Dátum/Date: Péntek, 2015-05-01, 15:51 | Üzenet/Post # 1807
Üzenetek/Posts: 62
Hát ez elszomorító.. És vajon a balsafát 3-4mm vastagságban? Akkor egy 20-30-as előtolással lehet egyszer is elég lenne végigmenni rajta. Nézegettem sokat, de sajnos nem találok olyan diagramot amelyben a sugárzás elnyelődését fára leírnák. Jobb a kék lézer, mint az infra a fához?
Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2015-05-01, 16:14 | Üzenet/Post # 1808
Idézet Guppy ()
Jobb egyértelműen. Amikor képet égettünk infrával be kelett kormozni vagy tónerporozni a fát mert nem égette meg a fehér fát egyáltalán.
A kékkel nincs ilyen gond.
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2015-05-01, 16:17 | Üzenet/Post # 1809
Guppyezen az oldalon a lap felétől lefelé találsz két táblázatot 2W kék lézerre, gyakorlati tapasztalatok hogy mire képes. Biztos hogy jobb mint az infra, hiszen rövidebb a hullámhossz, ezért nagyobb az energiája.
Guppy Dátum/Date: Péntek, 2015-05-01, 16:24 | Üzenet/Post # 1810
Üzenetek/Posts: 62
Köszönöm, nagyon jó ez a táblázat. Hát akkor elgondolkodom azon a kék diódán is. Itt azt írja, hogy a 3mm-es puhafa rétegelt lemezt egyszeri körbejárással vágja. Vajon ez igaz lehet?
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2015-05-01, 16:56 | Üzenet/Post # 1811
Guppy, szerintem igaz, nem hinném hogy a készítő hamis dolgokat írna azoknak akik segítik. Azok a 2W-os kék lézerek amikről olvastam az idehaza kapható rétegelt lemezzel sebességtől függően hasonló eredményeket érnek el, bár gyakran több vágást alkalmaznak nagyobb sebesség mellett. A levegő ráfújás nagyon fontos, sokat segít.
Guppy Dátum/Date: Péntek, 2015-05-01, 17:03 | Üzenet/Post # 1812
Üzenetek/Posts: 62
Értem, hát az még megoldható, akár direktben is egy hűtőkompresszor és egy kis gázfúvóka segítségével. Épp most nézegettem, jó kis dolgokat lehet vele csinálni. Jó lesz a nagyobbra váltás. Köszi a segítséget.
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2015-05-01, 17:15 | Üzenet/Post # 1813
Guppy, csak egy apróság: ezt a kompresszor dolgot én is végigcsináltam, a hűtőgépé nem a legjobb. A lencse alá kell majd egy fúvóka, ebbe vezeted a levegőt, így biztosítod hogy a felszálló füst ne tudjon a lencsére rakódni, másrészt ez mindig a vágásra mutat. Viszont a hűtőkomresszor levegője olajos, idővel rárakódhat az optikára, nem szerencsés. Inkább valami akváriumé.
Guppy Dátum/Date: Péntek, 2015-05-01, 17:20 | Üzenet/Post # 1814
Üzenetek/Posts: 62
Ja igen.. a lencse. Hát ez elég kényes kérdés. Amúgy a lencse elé érdemes még valami védelmet is tenni? Vagy hogyan védem meg a kosztól? Az olaj tényleg gond lehet, pontosan milyen akváriuméra gondoltál? Ahhoz nem értek, nem is láttam még talán olyat. A lencse elé hogyan lehet fúvókát tenni. Készíteni kell valami hasonló méretűt mint a lencse külső átmérője és oldalról beleengedni a levegőt?
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2015-05-01, 17:24 | Üzenet/Post # 1815
Guppy, pontosan. Ilyeneket használnak a profik:
link
A lencsére van felfogatva alulról, oldalról kapja a levegőt. Én egy műanyag kupakból csináltam hogy könnyű legyen. Más nem kell, a tiszta levegő miatt nem tud koszosodni a lencse, csak állásában szed össze egy kis port, azt meg néha le kell törölni alkoholos fültisztítóval. Akváriumi levegőztetőre gondoltam, bár az nálam kevés volt. Lehet hogy a 2W-hoz elég. Abból is sokféle van, és száraz levegőt ad.
Guppy Dátum/Date: Péntek, 2015-05-01, 17:36 | Üzenet/Post # 1816
Üzenetek/Posts: 62
Értem. Ez nagyon jó ötlet! Ha szabad érdeklődni, neked milyen lézered van? És mi biztosítja a levegőellátást?
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2015-05-01, 17:46 | Üzenet/Post # 1817
Guppy, egy kínai Co2 lézerem van, egy ilyen száraz kompresszort használok. Eddig bevált.
Ez meg a házi fúvóka, azóta megégettem párszor smile
Guppy Dátum/Date: Péntek, 2015-05-01, 17:49 | Üzenet/Post # 1818
Üzenetek/Posts: 62
Aha. Hát én csak ilyen házi készítésűben gondolkozok, néztem azt a fúvókát, szerintem ilyet simán tudok akár nyomtatni is 3d nyomtatóval. 1 gond megoldva. Köszi a jó tanácsokat.
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2015-05-01, 17:55 | Üzenet/Post # 1819
Guppy, nincs mit, ha van nyomtatód akkor olyant készítesz amilyen kell. Nem egy bonyolult alkatrész. Például.
Guppy Dátum/Date: Péntek, 2015-05-01, 19:28 | Üzenet/Post # 1820
Üzenetek/Posts: 62
Ez kiváló! le is töltöttem. Házi készítésű a nyomtatóm, de egy ilyen alkatrésszel még el tud bánni smile
