Szkyta Dátum/Date: Szombat, 2015-03-14, 16:07 | Üzenet/Post # 1721
Üzenetek/Posts: 92
Még nem próbáltam a legnagyobb sebességet, 150 mm/perc volt a legtöbb. De ott már nem nagyon akart égetni.
Megcsináltam közben az x tengelyt. A két felső kerékkel lehet állítani a kotyogást. Most már hibátlanul futnak a sorok, de még egyszer át kell mennem rajta, mert nem hajlandó mindenhol rendesen égetni.
Hozzáadva (2015-03-14, 16:07)
Amit most építek gépet, köszörült rudazaton futnak a csapágyazott szánok. Lassan haladok vele, mert menet közben találom ki, mit hogyan csináljak. A mostanihoz képest nagyságrendekkel komolyabb lesz a mechanikája. Ha elég stabil lesz, a lézert le tudom cserélni kis famarógépre.
A kínai kütyü úgy van összerakva, hogy ha ki akarom cserélni a lézer fejet, vagy a motort, az egész x tengelyt meg kell bontanom, darabokra kell szedni. Az egész csak azon múlott, hogy ha már úgy is szétkaptam, fúrtam 4 db lukat az előlapra, hogy hozzáférjek csavarhúzóval a motor rögzítőcsavarjaihoz. Ezt megtehették volna gyárilag is.
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2015-03-14, 16:16 | Üzenet/Post # 1722
Szkyta, tennél fel képet az égetésről? Kíváncsi vagyok mire képes ez a gép.
Szkyta Dátum/Date: Szombat, 2015-03-14, 16:37 | Üzenet/Post # 1723
Üzenetek/Posts: 92
Ahogy elkészülök, felteszem. Az 500 mW-hoz képest szerintem meglepően korrekt. Ezzel nincs is baj. Az összegányolt mechanika a gyenge pontja a kütyünek. Áfával-vámmal-szállítással együtt 110 ezer forintba került. Ha kicsit türelmesebb lettem volna és jobban körülnézek, kb. 30 ezret spórolhattam volna.
Szkyta Dátum/Date: Szombat, 2015-03-14, 20:32 | Üzenet/Post # 1724
Üzenetek/Posts: 92
Elkészült a mű.
Hozzáadva (2015-03-14, 20:32)
A lézer nem mindenhol égette a rétegelt lemezt. Kézzel javítottam a folytonossági hiányokat, a pirogravír páka sem akarta égetni. Szenvedtem vele egy kicsit. Valami gyantadúsulás vagy egyéb zárvány lehet a lemezben.
Csatolások/Attachments: 7752571.jpg(218.4 Kb)
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2015-03-14, 20:40 | Üzenet/Post # 1725
Szkyta, 0,5W-tól nem is rossz eredmény. Anno az 1W-os infrám tudott hasonlót vagy ilyent se világos lemezen.
Szkyta Dátum/Date: Szombat, 2015-03-14, 20:57 | Üzenet/Post # 1726
Üzenetek/Posts: 92
Mostmár én is meg vagyok vele elégedve, kezd szépen dolgozni. Ha minden igaz, 3 hét múlva megérkezik a 2W-os lézerfej, majd arra leszek kíváncsi. Ugyan ilyen kék lézer.
Üvegre vagy plexire ti hogy gravíroztok? Milyen erősségű lézer kell hozzá? Láttam a munkáidat, pestiesen szólva nem semmi.
Nekem csak alap progijaim vannak, rasztert nem tudok gravírozni, csak max 38x38 mm-es területen, ezt engedi a géphez adott szoftver. Szürke árnyalatos képről egyelőre nem is álmodok.
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2015-03-14, 21:17 | Üzenet/Post # 1727
Szkyta, A 2W kék nekem ugyan kimaradt, de sok jót hallottam felőle, nem is hinné az ember hogy mire képes. Ha jól tudom Pabló ilyennel tükröket gravíroz. Én korábban a tükröket mechanikusan csináltam, most egy kínai CO-val. Bőven sok. Plexit még csak vágni próbáltam, az ment, gondolom gravírozni is lehetne így.
Raszteres munkákhoz nagyon tudom ajánlani a DotG-t, én már csak azt használom. Kiforrott technika, minden le van írva, kész posztprocik.
Szkyta Dátum/Date: Szombat, 2015-03-14, 22:44 | Üzenet/Post # 1728
Üzenetek/Posts: 92
A DotG-t már régebben letöltöttem innen, de nem nagyon boldogulok vele.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2015-03-15, 05:35 | Üzenet/Post # 1729
Szkyta, hol akadtál el vele?
Szkyta Dátum/Date: Vasárnap, 2015-03-15, 12:33 | Üzenet/Post # 1730
Üzenetek/Posts: 92
Már az elején elakadtam. Fogalmam sincs, mit kellene vele csinálni. A CNC világa egyelőre tökéletesen idegen számomra. Hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy ha egy grafikát elkészítek, tetszés szerinti nagyításban annyiszor nyomtatom ki, ahányszor csak akarom.
Kb. egy hónapja van meg a gépem, az első két hét kudarcok sorozata volt. Kezdve onnan, hogy a géphez semmiféle leírást nem kaptam. Adtak hozzá két szoftvert, az egyik a GRBL, a másik egy rasztergrafikus progi, amivel nem nagyon lehet mit kezdeni, mert a munkaterülete 38x38 mm-re van fixálva.
Rengeteget kutakodtam a neten, több gigányi anyagot letöltöttem, különböző cnc szoftvereket, amiknek 98% próbaverzió és annyira bonyolult számomra, hogy a képernyő nézegetésénél tovább egyikkel se jutottam. Véletlenül akadtam rá erre a fórumra, olvasgattam a beírásokat, aztán szépen lassan kezdett derengeni, hogy mi is a cnc.
Tegnap, miután ajánlottad a DOTG-t újra elővettem. Csináltam egy bmpt, és próbáltam vele kísérletezni. Zéróval való osztás hibát mond, amikor a g-kódot el akarom menteni. Előszedtem a G-ray-t, az hibátlanul végigfutott, megcsinálta a G-kódot. Majd ha lesz időm, beégetem a bmp-t, és felteszem a fórumra.
Ha lassan is, de fejlődök.
Hozzáadva (2015-03-15, 12:33)
Amatőr, a plexit hány wattos lézerrel vágtad és milyen vastagságot? Be kell fedni valami sötétebb anyaggal?
miki-bá Dátum/Date: Vasárnap, 2015-03-15, 15:37 | Üzenet/Post # 1731
Üdv Mindeninek !
Ma bütykölgettem egy kicsit a lézerecskével.
A terv egy kulcstartó a falra.( nem zsebben hordható)
Az alapanyag egy colos akác deszka. Erre gravíroztam a famintát,
majd a körülötte lévő részt bepácoltam.
A lakkozás és a kulcsok akasztójának a berakása még hátra van.
A jelenlegi állapotban így néz ki.:
A tájolás egy kicsit elcsúszott lefelé,de legközelebb jobban sasolok.
Az üzenetet módosította/Modified by miki-bá - Vasárnap, 2015-03-15, 15:50
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2015-03-15, 15:39 | Üzenet/Post # 1732
Szkyta, ez a zéróval való osztás hiba ne tántorítson el, talán Béni erre jár és megmondja mi lehet a baj. A Dotg remek program.
A program BMP könyvtárában vannak példa képek, azokkal működik?
40W-al vágtam 4mm vastagot, nem kellett befedni.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2015-03-15, 15:54 | Üzenet/Post # 1733
miki-bá, nagyon jó lett!
Olyan mint az intarzia. Hogyan tudtad ilyen pontosan csak a külső részeket pácolni?
miki-bá Dátum/Date: Vasárnap, 2015-03-15, 16:55 | Üzenet/Post # 1734
Amatőr
Szia ! Hát nagy szívás az egész. A pácolást ecsettel csináltam.
Azt tapasztaltam ,hogy ahol a minta van égetve ott nem szívódik be a pác.
ezért is látszik az égetés egy kontúrnak.
Ahol a minta van az égetésbe a körmöm egy kicsit beleakad, tehát mélyedés van.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2015-03-15, 18:34 | Üzenet/Post # 1735
miki-bá, akkor kell hozzá ügyesség. Jó hogy az égetés meggátolja a szivárgást. Nekem tetszik.
miki-bá Dátum/Date: Vasárnap, 2015-03-15, 18:48 | Üzenet/Post # 1736
Amatőr, utólag gondolkodtam azon hogyan is lehetne megoldani a festést.
Nos : a faanyagra felragasztani egy öntapadós fóliát. > mehet a lézerezés > lehúzni a fóliát
vagy a mintáról vagy a keretről és mehet a festés. Utána a maradék fóliát levenni és az egészet
lakkozni.
Kipróbálom legközelebb. Azt még nem tudom ,hogy a lehúzott fólia után maradó ragasztó
mennyire befolyásolja a pácolást. Esetleg nem nyers felületű anyagoknál beválhat a módszer.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2015-03-15, 18:54 | Üzenet/Post # 1737
miki-bá, hasonló jutott eszembe nekem is, valószínűleg segítene a dolgon, nem kellene annyit óvatoskodni az ecsettel. Az égetett vonal meg ahogy írod úgysem engedné a fólia alá szívódni a pácot. Egy próbát megér, nagyon apró rajzolatú mintánál még jól jöhet.
Pabló Dátum/Date: Vasárnap, 2015-03-15, 21:59 | Üzenet/Post # 1738
miki-bá
Szép! up
Papír ragasztó? Vagy az átázna?
Szerintem azt átvágná a laser.
Szkyta Dátum/Date: Vasárnap, 2015-03-15, 23:24 | Üzenet/Post # 1739
Üzenetek/Posts: 92
A ragasztó nem jó, mert nyomot hagy a fán. Sem a pác, sem a lakk nem fedi el rendesen. A bíbelődést szerintem nem lehet elkerülni. Ha papírt terítesz a fára, valami nehezékkel leszorítod, hogy az égetés után ne mozduljon el, és úgy pácolod körbe a mintát, az is segít valamit. Az égetés lezárja a fa felületi rostjait, nem engedi át a pácot.
Plexi gravírozással kísérleteztem délelőtt 0.5 W-os lézerrel. Hagyott némi nyomot a plexin, de csak úgy, hogy a plexi alá tettem egy fekete másoló papírt (kopírt). Érdekes dolog történt, a kopírt szépen körbevágta és ráolvasztotta a plexire. Lehet megérne egy kísérletet fán is, azzal a különbséggel, hogy a festékes felület érintkezzen a fával, és üveglappal legyen leszorítva. Amikor elkészülsz a pácolással, a kopír nyom nélkül eltávolítható.
miki-bá Dátum/Date: Hétfő, 2015-03-16, 20:09 | Üzenet/Post # 1740
Szkyta, Érdekes amit írtál . Minden esetre próbálkozok tovább. A  másoló papír egy jó ötlet.
A plexi felületét ,ha bekened tonerporral ?
Egyébként akinek megmutattam a fát , először azt hitték ,hogy intarzia .
Később figyelmesen nézve jöttek rá a huncutságra. ( a fa erezete folytatódik ).
