miki-bá Dátum/Date: Kedd, 2015-02-24, 21:22 | Üzenet/Post # 1681
mex, Köszönöm , így csinálom. biggrin
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2015-02-26, 20:06 | Üzenet/Post # 1682
Idézet gb ()
ezeket hogy lehet a programba beirni
Itt van a lézeres postproci. ezt kell behívnod ha az M10 P1-M11 P1-t akarod használni.
Be kell másolnod a post könyvtárba.
Majd elküldöm a DotG beállítóképét, hogy mit kel még bejelölni, ami nálam szépen működött.
Természetesen a qutput#1-et is konfigurálnod kel.
Csatolások/Attachments: laser_M10a.dgp(0.4 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2015-02-26, 20:07
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2015-03-01, 06:34 | Üzenet/Post # 1683
Idézet Zolibá ()
Nekem ezekkel az beállításokkal az 1W-os infra szépen dolgozott tónerezett fán, igaz repedt a kolimátor lencséje.
A csúsztatás értékét kísérletezd ki, az égetés idejét befolyásolja.
Csatolások/Attachments: 2406401.jpg(116.7 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2015-03-01, 09:09
miki-bá Dátum/Date: Vasárnap, 2015-03-01, 14:17 | Üzenet/Post # 1684
Zolibá, Szia !
Amennyiben nem bánod Én is felhasználom a fentieket.
Amint a minap írtad ,hogy a lézer teljesítmény szabályozásán dolgozol. ??
Nekem a KissKZ féle elektronikám van ahol az alsó és felső értéket kis helipotival
lehet szabályozni. A kettő közé lehet -e beiktatni egy, esetlegesen manuálisan is ,
állítható valamit? Csak távlati a dolog és kíváncsi vagyok megoldható-e?
Egyenlőre a kis lézerest berhelem , mert a kábelrengeteg már aggasztott ,nem
tudtam ki kivel van. Ezek a kábel elvezetések nem egyszerű dolgok.
Üv
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2015-03-01, 15:40 | Üzenet/Post # 1685
Idézet miki-bá ()
Miki-bá. Nem egészen ezt csinálom, mert az áramgenerátor már jól működik. Amit szeretnék Hogy a G-ray -al használni a lézert, de fix sebességen
és a lézer teljesítményét akarom szabályozni a képpontok sötétsége szerint, és a jelet a Mach3 ból venném ki.
Még vannak nehézségek, de a kísérletek biztatóak.
Tudod mennyi vezeték elfér ebbem a fém gégecsőben? ami kell az összes, és nincs gubanc.
Csatolások/Attachments: 0041292.jpg(141.2 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2015-03-01, 15:56
Viktor Dátum/Date: Vasárnap, 2015-03-01, 17:49 | Üzenet/Post # 1686
Zolibá, Ötletes nagyon. Köszi az instrukciót.
miki-bá Dátum/Date: Vasárnap, 2015-03-01, 18:13 | Üzenet/Post # 1687
Zolibá, Igen ,igen, A fém gégecső egy praktikus dolog. Az első gépemen olyan volt.
Az első az nem a fém gégecső miatt lett kuka ,hanem a lin. megvezetések miatt.
Mivel" kicsi " a gépecske  (A4 munkaterület) , de van rajta egy apró 35mm elmozdulású "Z" tengaly is,
ezért ahhoz is el kell menni az energiának. Tehát a lézerhez + hűtéshez kell + 4 vezeték , na ez már nem
fér el... Ezen agyaltam .....
Na ilyen a kicsike. Itt még a "piró" van fent és nincs burkolva.
A vezérlés és a táp alatta van.
üdv
Csatolások/Attachments: 2612705.jpg(98.7 Kb)
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2015-03-01, 18:23 | Üzenet/Post # 1688
Idézet miki-bá ()
Na ilyen a kicsike.
Ötletesen megoldottad a dupla hajtást az Y tengelynek.
Nézd át azt a táblázatot, mert nem minden esetben kell túl vastag vezeték, a vékonyabb keresztmetszet is elegendő hozzá,
mert az adott áramhoz az is elég. Az A csoportot nézd.
Csatolások/Attachments: Vezetekek_terhe.pdf(72.9 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2015-03-01, 18:34
Viktor Dátum/Date: Vasárnap, 2015-03-01, 18:29 | Üzenet/Post # 1689
miki-bá, Szia.Nagyon szép és esztétikus lett,.
miki-bá Dátum/Date: Vasárnap, 2015-03-01, 18:32 | Üzenet/Post # 1690
Zolibá, Köszönöm , a táblázatot kimentettem és használom.
miki-bá Dátum/Date: Vasárnap, 2015-03-01, 18:33 | Üzenet/Post # 1691
Viktor, Miket hallok ! Te esztergálsz?
Viktor Dátum/Date: Vasárnap, 2015-03-01, 19:07 | Üzenet/Post # 1692
miki-bá, Kiskutyaként próbálkozok vele biggrin
Szkyta Dátum/Date: Kedd, 2015-03-03, 13:02 | Üzenet/Post # 1693
Üzenetek/Posts: 92
Szevasztok. Teljesen új vagyok a topikon és zöldfülű. Pár hete vásároltam Kínából egy mini lézer gravírozó gépet, 500 mW-os, 445 nm-es violet/blue lézerfejjel. Szorgalmasan olvasom a topikot, de mind a 100 valahány oldalt végigolvasni, és mindent megjegyezni teljes képtelenség. Nézegettem az 1 wattos lézerek tudását bemutató videókat, valami nem stimmel. Az én 500 mW-os lézerem komolyabbnak tűnik. Fentebb a középső videón fekete szigetelőszalagon mutatják be, mit tud az 1 wattos lézer. Az enyém átlukasztotta a telefonom hátlapját, gavírozás közben, mert nem figyeltem oda.  Már gravíroztam fára, bőrre műanyagra, elég szép eredménnyel (persze, mit nevezünk szép eredménynek?). Nekem eddig csak pointerem volt, ahhoz mérem az eredményt.
Most szeretnék építeni egy saját lézer gravírozót, amit nem tudok sajátkezűleg megcsinálni azt már jórészt beszereztem. A kínai piacon nézegetem a lézereket, de a topikot olvasgatva teljesen elbizonytalanodtam. Összehasonlíthatatlanul nagyobb tapasztalattal rendelkeztek ezen a téren, mint én. Ahogy olvasom, összefüggés van a hullámhossz és a teljesítmény között. A kínai piacon tulnyomórészt 808 nm-es és 445-450 nm-es diódák vannak. Melyik a jobb? Szeretnék vágni is a géppel (fát, műanyagot kb. 5 mm-ig), erre melyik lézer alkalmasabb?
elektron Dátum/Date: Kedd, 2015-03-03, 20:18 | Üzenet/Post # 1694
A kisebb hullámhosszú lézereknek kisebb átmérőjűvé lehet főkuszálni a nyalábját, így ugyanazon energiájú, teljesítményű is erősebb égetést képes csinálni, ezért van hog a 500mW-os kék ugyanazt megcsinálja, mint a 1W infra piros, vagy még lehet többet is, ugyanilyenből egy 2W-os, a kék az még annyival durvább.
Szkyta Dátum/Date: Kedd, 2015-03-03, 21:24 | Üzenet/Post # 1695
Üzenetek/Posts: 92
Köszönöm a választ! Egy kék lézerrel szemezgetek, a többihez képest viszonylag olcsón kínálják.
miki-bá Dátum/Date: Péntek, 2015-03-06, 20:34 | Üzenet/Post # 1696
üdv Mindenkinek !
Végre sikerült eljutnom odáig,hogy beüzemeltem a kis lézerhez épített ( tákolt) gépecskémet
egy 1.5-2 W-os nak mondott kék lézerrel.
Már az elmúlt évben kaptam a fiamtól és csak most jutott idő a kipróbálására.
Persze azért beszereztem egy szemüveget is hozzá.
A meghajtását egy KissKZ álltal készített meghajtó végzi, amin a felső határt
átállíottam 1500mA-re.
A  táp egy 5V ,3A es kapcsoló üzemű tápocska.
A G-codban a kapcsolást M10. és M11 csinálja.
Jelen esetben egy papírlap a próba tárgya.
Sebesség 300mm/sec. A fókusz 60mm magasan van.A képen a lézer fénye
alap állapotban van azért látszik nagynak központja.
a sötétebb fekete részek a betűk közepei amik kivágódtak és a keret
is kivágódott.
Egyenlőre a G kódot kézzel írtam át ,mert az AC -ben generáltam.
Valahol láttam itt ,hogy hogyan kell poszt procit csinálni az AC lézerhez,
hát abban kérem majd a segítségeteket.
Itt pedig a gépecske amire feltettem a lézert.
Hát nem egy profi cucc ,de akkor is én berheltem.
Csatolások/Attachments: 3376736.jpg(236.0 Kb) · 5815477.jpg(328.1 Kb)
Pabló Dátum/Date: Péntek, 2015-03-06, 22:36 | Üzenet/Post # 1697
miki-bá,  Tökéletes ez!  up
mex Dátum/Date: Péntek, 2015-03-06, 23:33 | Üzenet/Post # 1698
Üzenetek/Posts: 56
miki-bá!
            Nem tudom milyen típusú a lézerdiódád, de akár M140, akár a Nichia 7875E, egyiknek sem kellene 1500mA áramot huzamosabb időn keresztül kapnia, mert a túlhajtást a sokkal rövidebb élettartammal "hálálja" meg. Nézd meg ezt a pár mérést az egyik eladó készítette:
Pabló Dátum/Date: Szombat, 2015-03-07, 16:18 | Üzenet/Post # 1699
Idézet mex ()
Én az m140-esem kb 2 évig hajtottam 3A-al még mindig vitte szépen a tükör foncsort.
Vágni nem igazán tudtam vele.
Vettem egy újat, vágásával ennek se vagyok elégedett igazán.
miki-bá Dátum/Date: Szombat, 2015-03-07, 17:10 | Üzenet/Post # 1700
Üdv mindenkinek.
Égetgettem egy kislányt virággal rétegelt lemezbe.
Sebesség 450mm/perc.
A G-kód AC-ban készült.
Egy jó kis vektorizáló progit azt hiszem nekem is be kell újítanom.
Csatolások/Attachments: 1155709.jpg(293.0 Kb)
