csewe Dátum/Date: Vasárnap, 2015-02-22, 18:37 | Üzenet/Post # 1661
Szkyta, igazából,nem konkrét értéket javasoltam,csak a beáűllítás helyére próbáltam rámutatni.
Viszont ha most 50 helyett 52mm van,akkor a beírt értéket osszad 52-vel,és a kapott értéket szorozd meg 50-el,és megkapod a tökéletes értéket.
gb Dátum/Date: Vasárnap, 2015-02-22, 18:42 | Üzenet/Post # 1662
Üzenetek/Posts: 39
Zolibá
Nem sikerült betöltenem pedig az elölnézeten rajt van
ha nem baj elküldm pv-ben .
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2015-02-22, 18:52 | Üzenet/Post # 1663
Idézet gb ()
méretétt 500 alá
l
De ezt is nyomd meg
Hozzáadva (2015-02-22, 18:52)
Idézet gb ()
Úgy látom a lézer ki-be kapcsol, de a készenléti áram mintha sok lenne, annak nem szabad égetni. Vedd le az áramgenerátorban 200mAmper alá,
épp hogy látni lehessen a foltját.
   1900 volt a felbontása, ezért nem töltődött be.
Csatolások/Attachments: 4790552.jpg(15.5 Kb) · 2506628.jpg(15.5 Kb) · 2420071.jpg(48.5 Kb) · girl1.bmp(23.8 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2015-02-22, 19:21
gb Dátum/Date: Vasárnap, 2015-02-22, 19:06 | Üzenet/Post # 1664
Üzenetek/Posts: 39
Zolibá
Köszönöm
Nem a készenléti résznél éget a vékonyabb vonalaknál is bekapcsol a
lézer csak ott gyorsabb a sebesség.
A kép a Dotg bmp mappájábol a  girl
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2015-02-22, 19:24 | Üzenet/Post # 1665
Idézet gb ()
A pöttyöket hogy jelölted be a DOT -g ben? Ez az első próbálkozásod vele?
Sajnos én nem sokat használtam, a mesterei most léptek ki,
Én úgy ismerem hogy a DOT-G nek egy a sebessége, amit bejelölsz.
Csatolások/Attachments: 2342684.jpg(12.0 Kb) · 3846717.jpg(11.7 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2015-02-22, 19:40
gb Dátum/Date: Vasárnap, 2015-02-22, 20:12 | Üzenet/Post # 1666
Üzenetek/Posts: 39
Zolibá
Igen a legelső
Csatolások/Attachments: 7831239.jpg(129.3 Kb)
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2015-02-22, 20:17 | Üzenet/Post # 1667
Idézet gb ()
Igen a legelső
Mailt írtam tedd fel a g-kód elsö20-30 sorát, vagy küld el, ugyanis G00-nál a lézernek ki kéne kapcsolni, ott ahol a vékony vonalak vannak.
Tényleg 200 az előtolásod? Az nagyon kevés, vagy nem használsz tónerport?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2015-02-22, 20:24
gb Dátum/Date: Vasárnap, 2015-02-22, 20:49 | Üzenet/Post # 1668
Üzenetek/Posts: 39
( - Program G-ray-4.1-HU - )
( - 2015.02.21. 12:07:47 - )
( - girl1.bmp   414*468-pixel -- )
( - X Min = 0 mm -- Y Min = 0 mm - )
( - X Max = 0 + 414.00 mm -- Y Max = 0 + 468.00 mm - )
( - Raszter: X = 0.1.5 mm -- Y = 0.1.5 mm - )
( - Fekete = 500  mm/perc -- fehér = 5000  mm/perc - )
( - fehér+ = 10000 mm/perc - )
( - megmunkálási stratégiák - )
( - cikkcakk - )
( - GAMMA = 1.300 - )
 G17 G21 G40
G80 G90 G94 G64
G0 Z1
G0 X0Y0
G0 Z0
G0 Y0.000
G1
X0.00
F10000
X48.00
F500.000
X49.00
F10000
X51.00
F500.000
X52.00
F10000
X54.00
F500.000
X55.00
F10000
X56.00
F500.000
X57.00
F10000
X61.00
F500.000
X62.00
F10000
X63.00
F500.000
X64.00
F10000
X68.00
F500.000
X69.00
F10000
tényleg csak próba volt remélem lesz még jobb is
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2015-02-22, 20:51 | Üzenet/Post # 1669
Idézet gb ()
De hiszen ez nem is a dot-g, ez a G-ray. Nem 1 a két progi.
Ez teljesen másképp viselkedik. A Z 0 nál bekapcsol a lézer és teljes energiával éget, és nem is kapcsol ki.
Ennél a proginál sokkal nagyobb előtolások kellenek , mert állandóan éget a lézer max sorvégeken kapcsol ki.
Természetes hogy csíkokat éget így. Ha nincs sokkal nagyobb előtolásod akkor viszont a Dot-G t használd.
És a lézer kapcsolgatására inkább használd az M10 P1: M11 P1 utasítást, erre készítették.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2015-02-22, 20:59
gb Dátum/Date: Vasárnap, 2015-02-22, 20:59 | Üzenet/Post # 1670
Üzenetek/Posts: 39
nem jó kodot kültem bocsi
Hozzáadva (2015-02-22, 20:59)
( - DotG program - )
( - girl1.bmp -)
( Xmin:0 Ymin:0 Zmin:-0.3 )
( Xmax:82.8 Ymax:93.6 Zmax:1 )
(N1 G17 G40 G50 G80 G90 G94)
N2 G0G54X0Y0G90N2
N3 G0 X0 Y0 Z0
N4 G1 Z1 F200
N5 G0 X9.6 Y0
N6
G04 P0.1
N7
N8 G0 X10.2 Y0
N9
G04 P0.1
N10
N11 G0 X10.8 Y0
N12
G04 P0.1
N13
N14 G0 X11.2 Y0
N15
G04 P0.1
N16
N17 G0 X12.2 Y0
N18
G04 P0.1
N19
N20 G0 X12.6 Y0
N21
G04 P0.1
N22
N23 G0 X13.6 Y0
N24
G04 P0.1
N25
N26 G0 X20.4 Y0
N27
G04 P0.1
N28
N29 G0 X21.4 Y0
N30
G04 P0.1
ez az
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2015-02-22, 21:04 | Üzenet/Post # 1671
Idézet gb ()
Észre vettem, mert a G-ray -t naponta használom.
Hozzáadva (2015-02-22, 21:04)
Idézet gb ()
N2 G0G54X0Y0G90N2   (Itt az N2 hibás, nem kel.)
N3 G0 X0 Y0
Z-0.3  <------- Itt kéne bekapcsolnia
N4 G1 X10 F200
Z0.3 <---------- itt meg ki kéne kapcsoltatni
N5 G0 X9.6 Y0
Ha a Z-t használod a kapcsolgatásra akkor a Z+ra kikapsol, a Z-ra bekapcsol, de akkor a Z DIR-t kell felhasználni a kapcsolgatáshoz.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2015-02-23, 17:01
gb Dátum/Date: Vasárnap, 2015-02-22, 21:10 | Üzenet/Post # 1672
Üzenetek/Posts: 39
láttam a pirós forumon  csoda jó dolgogat csináltál a gray-el
ezeket hogy lehet a programba beirni
Az üzenetet módosította/Modified by gb - Vasárnap, 2015-02-22, 21:15
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2015-02-22, 21:20 | Üzenet/Post # 1673
Idézet gb ()
Elnéztem az előző kódot végig G0-val megy, csak várakozik egy pillanatra, ne vedd figyelembe, ezért égeti a vékony csíkokat.
Tehát neked a lézered végig be volt kapcsolva.
Én az M10 P1: M11 P1 kapcsolóutasításokat használom, erre fejlesztették ki.
A mach3 ban konfigurálom a Qutput#1-es kimenetet, ami a lézert kapcsolgatja. Nekem ez a 16-os pin.
Be kell írni a DOT-G be az M10 P1 az kikapcsolja a lézert, az M11 P1 az meg bekapcsolja a lézert.
Majd holnap küldök egy képet hogy kel a DOT-G be beírni.
Csatolások/Attachments: 5864714.jpg(30.1 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2015-02-22, 21:24
gb Dátum/Date: Vasárnap, 2015-02-22, 21:24 | Üzenet/Post # 1674
Üzenetek/Posts: 39
Zolibá
Köszönöm és jó éjt sajnos reggel meló
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2015-02-22, 21:27 | Üzenet/Post # 1675
Idézet gb ()
reggel meló
Jó éjt neked is.
Nekem már nincs meló, már nyögdíjban  vagyok.
Ezt kell beírni, de akkor kell egy lézeres
posztproceszort betöltened a Mach3.dpg helyett.
Csatolások/Attachments: 6437883.jpg(32.1 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2015-02-23, 13:50
Szkyta Dátum/Date: Hétfő, 2015-02-23, 01:27 | Üzenet/Post # 1676
Üzenetek/Posts: 92
Köszönöm Csewe, rengeteget segítettél a javaslatoddal. Már avval is, hogy általad bele mertem piszkálni a beállításokba. Most már halálpontosan dolgozik a kütyü, a képernyő viszont még mindig csal, de az már annyira nem bosszant. Ha a rajzom és abból adódóan a végtermék pontos, nem érdekel, mi van a képernyőn. Azzal már ráérek foglalkozni.
Pabló Dátum/Date: Hétfő, 2015-02-23, 21:50 | Üzenet/Post # 1677
Zolibá
Én Z0 (be) És Z0.1 (ki) használom a DotG-t pl.
Tökéletesen működik.
Ha kell valami segítség, szívesen segítek.
Meg ugye nem mindegy laser hullámhossza, és teljesítménye se.
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2015-02-24, 07:31 | Üzenet/Post # 1678
Idézet miki-bá ()
Egy mini bee illesztőkártyám van . hova kössem a lézer vezérlését , hogy tudjam M10, M11-el kapcsolni a lézert ?
Nagyon zavaró hogy a csokikon is vannak számok(pici fekete)azokat ne figyeld csak a pirosakat.
Csatolások/Attachments: 6853101.jpg(98.3 Kb)
miki-bá Dátum/Date: Kedd, 2015-02-24, 20:51 | Üzenet/Post # 1679
Zolibá, Köszönöm. Ami a csokikon vannak számok azok csak 1-es 2-es.
Egyébként valahogy ráírom a számokat  csokikra.( alkoholos filc).
Még nem kötöttem be ,mert  a vezetékeket be kell fűznöm .
Azon gondolkodom ,hogy mi a jobb : a lézer elektronikája közel legyen a diódához? vagy
az elektronikától  a diódáig vezető huzal lehet hosszabb is.?
Amennyiben jó a hosszabb huzal akkor a lézertápot és elektronikát
bedobozolva a gép vezérlése mellé tudnám rakni és ezzel elkerülném
a vezetékhalmazt a dióda környékén.
Neked milyen hosszú menetes orsó kell?
mex Dátum/Date: Kedd, 2015-02-24, 21:10 | Üzenet/Post # 1680
Üzenetek/Posts: 56
miki-bá : A dióda meghajtása áramgenerátoros, ennélfogva lehet távolabbra is helyezni az elektronikáját, nem okoz problémát a vezeték ellenállása. Könnyebb dolga lesz a fejmozgató léptecsnek, végső soron dinamikusabb lehet a gép.
Az üzenetet módosította/Modified by mex - Kedd, 2015-02-24, 21:13
