Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2014-03-07, 07:48 | Üzenet/Post # 1581
Idézet Zolibá ()
M11P1 (és itt éget a lézer a következő G1 mozgáskor)
Itt írtam, biztos átsiklottál felette e késő éjszakai órán.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Péntek, 2014-03-07, 07:49
sanyike Dátum/Date: Péntek, 2014-03-07, 08:58 | Üzenet/Post # 1582
Üzenetek/Posts: 135
Zolibá
Igen, ... köszönöm a rávezetést!
Idézet Zolibá
Ez nem lényeges 3V és 5V közt legyen.
Az áramgenerátorról 2 féle képpen lehet a diódát kapcsolni;
(A) - az 1-es 2-es bemenetre küldök egy 0-5V közötti négyszögjelet (a bemenő feszültséggel arányos lesz a dióda teljesítménye)
ezért gond, hogy a portról nálam csak 4.2V jön le...
(B) - vagy a 2-es és 3-as bemenetet rövidre zárom (kapcsoló)
Az (A) verziónál stab. 5V-ot kéne 'kinyernem' a portból...
a (B) verzió esetén nem tudom, hogyan lehetne gyorsan (lehetőleg plusz relé nélkül) kapcsolgatni...
Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2014-03-07, 16:10 | Üzenet/Post # 1583
Idézet sanyike ()
Tudnom kéne milyen áramgenerátorod van.(rajz)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Péntek, 2014-03-07, 16:13
sanyike Dátum/Date: Péntek, 2014-03-07, 18:51 | Üzenet/Post # 1584
Üzenetek/Posts: 135
Zolibá
Küldtem egy levelet a gmail-es címedre...
Ha majd tudsz rá egy kis időt szakítani...
Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2014-03-07, 20:22 | Üzenet/Post # 1585
Idézet sanyike ()
Végigrágtam a leirást, sajnos az az érzésem az áramgenerátorod nem rendelkezik visszacsatolásos áramfigyeléssel.
Mert ha lenne benne akkor a beállított áramnál több semmiéppen nem mehetne át a diódán, még ha rövidre zárod a diódánál akkor sem
Sajna rajz nélkül többet nem tudok kihámozni a képekből, valami nagyon egyszerű szerkezet lehet.
Egy köztes megoldással használhatod . Állitsd be 5 Volt-al az áramgenerátorod, és használd 4.2 V-ról, az a 0.8 Volt csökkenés nem fog jelentős teljesítmény csökkenést okozni ha 4.2 V ról használod, és a diódád is hoszabb életű lesz.
Én a helyedben belemérnék a számítógép tápjába a +5Volt -os részbe, lehet nem adja ki az 5voltot. Némelyikben állítható a tápfesz.
Egyébként a port kimenetek stabilizált +5V-tól kapják a tápot, nem értem miért van ott 4.2V. Esetleg megnyúlt a felhúzó ellenállás?
Mindegyik tűn ennyit mérsz?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Péntek, 2014-03-07, 20:44
sanyike Dátum/Date: Vasárnap, 2014-03-23, 04:05 | Üzenet/Post # 1586
Üzenetek/Posts: 135
Zolibá,
Köszönöm a fáradozásodat!
A tesztekhez most jó lesz, később majd lecserélem valami komolyabbra...
bye
Hozzáadva (2014-03-23, 04:05)
2W laser - G-ray teszt;
hello
Az üzenetet módosította/Modified by sanyike - Vasárnap, 2014-03-23, 13:24
csewe Dátum/Date: Vasárnap, 2014-03-23, 06:18 | Üzenet/Post # 1587
Szia sanyike.
Nagyon tetszik.
Kiváló eredmény.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2014-03-23, 13:25 | Üzenet/Post # 1588
sanyike, fanatsztikus! Gratulálok! thumb
sanyike Dátum/Date: Vasárnap, 2014-03-23, 13:30 | Üzenet/Post # 1589
Üzenetek/Posts: 135
csewe
Na azért ehhez kellet egy jó szoftver;
A G-ray 4.1!
ok
Hozzáadva (2014-03-23, 13:30)
Amatőr
Köszönöm! :-)
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-03-23, 13:37 | Üzenet/Post # 1590
Idézet sanyike ()
Meg egy jól megépített gép is, szupi lett. Látom már nem csak az ami fiúk uralják a mezőnyt. Lett méltó vetélytársuk is benned.
tweakie Dátum/Date: Vasárnap, 2014-03-23, 13:42 | Üzenet/Post # 1591
Szia Sanyike.
Kiváló ok
sanyike Dátum/Date: Csütörtök, 2014-03-27, 09:38 | Üzenet/Post # 1592
Üzenetek/Posts: 135
Egy újabb teszt;
Lézer vs pirográf (nyír rétegelt lemez - változó előtolás);
A lézer valamivel jobb felbontást ad,
az égetés színe egész más, az árnyalatokat nem adja ki annyira, részletek elvesznek
a fa rostjait nagyon kiemeli, ez kisebb képeknél már zavaró lehet,
kb 2x annyi ideig tart a megmunkálás...
A pirográf sokkal természetesebb módon árnyalja a fát.
Ki kellene próbálnom más fához is, illetve teljesítmény szabályzással.
A dot típusú és vektoros megmunkálásoknál egyértelműen lézer, a változó előtoláshoz piro.
Szerintem. :-)
Ma kap egy kis DotG-t ...
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2014-03-27, 10:44 | Üzenet/Post # 1593
sanyike, nagyon jól néz ki! A lézer hány W-os? Hullámhossz?
sanyike Dátum/Date: Csütörtök, 2014-03-27, 11:11 | Üzenet/Post # 1594
Üzenetek/Posts: 135
Amatőr
Köszi!
445nM 2W
Pabló Dátum/Date: Csütörtök, 2014-03-27, 21:47 | Üzenet/Post # 1595
Idézet sanyike ()
Lézer vs pirográf (nyír rétegelt lemez - változó előtolás);A lézer valamivel jobb felbontást ad,
Szerintem. :-)
Ez teljesen igaz amit írtál!
Szép munka! up
De DotG, ésvektorhoz valóban sokkal jobb a laser.
Piróm igaz nincs,de fára laserrel DotG-s képet szépet lehet csinálni, és ott szerintem gyors is.
Napokban próbáltam kis darab gravírlemezre fotót,az is szép lenne.
Most csak a plexit kéne kipróbálnom, infra szépen dolgozott rajta, és az 1W is simán tudott 1500mm/min sebbességet.
csewe Dátum/Date: Péntek, 2014-03-28, 06:12 | Üzenet/Post # 1596
sanyike, szép munka.
Azért próbáld meg a dotg-nek szánt egybites képet a G-rey-el,és a piróval is elkészíteni,hogy mekkora a különbség.
Simán beolvassa az egybitest is,nem kell alakítgatni.
Én már csináltam ilyen megoldást,és egyáltalán nem lett rossz az eredmény,de csak egyszer próbáltam.
sanyike Dátum/Date: Péntek, 2014-03-28, 09:41 | Üzenet/Post # 1597
Üzenetek/Posts: 135
Pabló
Kösz i!
Én próbálkoztam a plexivel, igaz akkor még kézből... teljes kudarc.
A 445-ös 'átlát' rajta... alatta a deszkát szépen égette :-))
Egy DotG-s (viszonylag nagy) képet tegnap este 9-kor elindítottam.
Reggel 8-ra kb. a 2/3-a volt kész ! :-)
Otthagytam hagy menjen, csak az a baj, hogy estére érek haza.. remélem nem ég le a ház. :-)
Erre jó lenne kitalálni valami biztonsági funkciót, mert mi van akkor ha valamiért nem kapcsolja le a megmunkálás végén a lézert.
Vagy fagyi van és megáll valahol útközben bekapcsolt lézerrel...
Lehet berakom valami vaslemez dobozban, ott fölgyulladhat kedvére :-))
csewe
Érdekes amit írsz, ezt ki fogom próbálni!
tweakie Dátum/Date: Péntek, 2014-03-28, 10:22 | Üzenet/Post # 1598
Bölcs dolog, hogy hagyjuk a lézer felügyelet nélkül?
Csatolások/Attachments: 8057494.jpg(46.2 Kb)
csewe Dátum/Date: Péntek, 2014-03-28, 11:34 | Üzenet/Post # 1599
Idézet sanyike
Otthagytam hagy menjen, csak az a baj, hogy estére érek haza.. remélem nem ég le a ház. :-) Erre jó lenne kitalálni valami biztonsági funkciót, mert mi van akkor ha valamiért nem kapcsolja le a megmunkálás végén a lézert. Vagy fagyi van és megáll valahol útközben bekapcsolt lézerrel...
Erre való a charge pump.
Ha lefagy a gép,akkor megszűnik a jel,illetve,ha az EStop aktív,akkor is.
És esetleg melléje még tehetsz olyan áramkört is,ami a step jelek hiányára mondjuk egy két másodperc mulva kikapcsolja a lézer tápját.
Pabló Dátum/Date: Péntek, 2014-03-28, 18:59 | Üzenet/Post # 1600
Idézet sanyike ()
Én próbálkoztam a plexivel, igaz akkor még kézből... teljes kudarc.A 445-ös 'átlát' rajta... alatta a deszkát szépen égette :-))
Erre egy megoldás, plexit gyertya lángjával kormozd be,utána letörölhető róla.
És tuti fogja vinni! biggrin
Gépkikapcsolásod teljesen aktív?
Az jó dolog mindenképp.
Meg csewe ötlete se lenne rossz géplefagyás ellen.
