Dátum/Date: Csütörtök, 2014-03-06, 21:29 | Üzenet/Post # 1561 |
Idézet sanyike (  ) Analóg módon is vezérelhető 0-5V négyszögjelekkel. Az áramgenerátor alapból egy készenléti árammal hajtja a lézerdiódát, és amikor jön a kapcsolójel a Mach3 felöl(M10P1,M11P1) akkor adja rá a teljes égető áramotHozzáadva (2014-03-06, 21:21) ---------------------------------------------
Idézet sanyike (  ) de ha rákötöm az áramgenerátort már csak 3,5V-ot mérek. Ezt nem tudom hová tenni, mert az áramgenerátor optója nem terhelhet ennyitHozzáadva (2014-03-06, 21:24) ---------------------------------------------
Idézet sanyike (  ) Helyesen járok el akkor, ha az LPT kártyáról beviszem az analógba a GND-t és a Z DIR jelet. Én a helyedben használnám az (M10P1, M11P1) kapcsolójelet, mert sokkal gyorsabban kapcsolgat mint ha a Z DIR jelet használod.Erre találták ki.Hozzáadva (2014-03-06, 21:29) ---------------------------------------------
Idézet sanyike (  ) de akkor kéne elé egy relé, ami nem biztos hogy hosszútávon bírja pl Ezt teljesen kiváltja az áramgenerátor készenléti, teljesítmény átkapcsolása ami teljesen elektronikus, nem kell relé hozzá. |
sanyike |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-03-06, 21:38 | Üzenet/Post # 1562 |
Üzenetek/Posts: 135
Zolibá,
Az mit kapcsol, hova és hogyan... :-)? |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-03-06, 21:42 | Üzenet/Post # 1563 |
Idézet sanyike (  ) Az mit kapcsol, hova és hogyan... :-)? Mire érted? |
sanyike |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-03-06, 21:46 | Üzenet/Post # 1564 |
Üzenetek/Posts: 135
M10P1/M11P1 - ezt most hallom először :-)
de guglizok ezerrel... |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-03-06, 21:48 | Üzenet/Post # 1565 |
 Idézet sanyike (  ) M10P1/M11P1 - ezt most hallom először :-) Ha a mellékelt képen bejelölöd a zöld pipát,és a portot hozzárendeled itt a Mach3 kapcsolgatja a lézer t az optón keresztül Ha a DotG-ben használod a rézkarc post procit , akkor az aplikálja a kapcsolójelet a g-kódban.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2014-03-06, 21:51 |
sanyike |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-03-06, 21:52 | Üzenet/Post # 1566 |
Üzenetek/Posts: 135
Zolibá,
Már próbálom is... |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-03-06, 21:57 | Üzenet/Post # 1567 |
Idézet sanyike (  ) Már próbálom is... Ha jól emlékezem az M10 ki, az M11 bekapcsolja a lézert a P1 a Qutput1 száma ahol a kapcsolójel kimegy a hozzárendelt LPT tűn. És a Linux CNC-n is van M64-M65 ha jól emlékezem rá.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2014-03-06, 22:01 |
sanyike |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-03-06, 22:03 | Üzenet/Post # 1568 |
Üzenetek/Posts: 135
Zolibá,
Az a gond, hogy LPT kártyát használok. Itt a 14-es és 16-os kimeneten egy-egy relé van... |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-03-06, 22:05 | Üzenet/Post # 1569 |
 Idézet sanyike (  ) Itt a 14-es és 16-os kimeneten egy-egy relé van... Programmozd a Qutput1-et másik, üres kimenetre
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2014-03-06, 22:09 |
sanyike |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-03-06, 22:20 | Üzenet/Post # 1570 |
Üzenetek/Posts: 135
Beállítottam a 9-es pinre, ezt amúgy az LPT kártya a A tengely DIR jének tartja fent, nem történik semmi... |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-03-06, 22:23 | Üzenet/Post # 1571 |
Idézet sanyike (  ) Beállítottam a 9-es pinre, ezt amúgy az LPT kártya a A tengely DIR jének tartja fent, nem történik semmi... Vált a jelszint nulláról 5V ra? Ahol a képen nekem 16-os tü van oda te 9-est írtál?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2014-03-06, 22:25 |
sanyike |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-03-06, 22:26 | Üzenet/Post # 1572 |
Üzenetek/Posts: 135
Ahol 16-os van oda 9-et írtam, MDI-be beírom M10P1 vagy M11P1, a 9-es kimenet és a GND között mindkét esetben 0 Volt van... |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-03-06, 22:29 | Üzenet/Post # 1573 |
Idézet sanyike (  ) MDI-be beírom M10P1 vagy M11P1 Ezt inkább programból próbáld, nem vagyok benne biztos hogy MDI-ben megy. De úgy emlékezem hogy az Aktive Low-ot ha váltod az mintha változtatná a port állapotát.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2014-03-06, 22:33 |
sanyike |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-03-06, 22:37 | Üzenet/Post # 1574 |
Üzenetek/Posts: 135
Active low-ra változott! De parancsra nem :-( Amúgy 4,2V-ot mérek... |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-03-06, 22:39 | Üzenet/Post # 1575 |
Idézet sanyike (  ) Amúgy 4,2V-ot mérek... Ez nem lényeges 3V és 5V közt legyen. Küld el az XML filét, amin a lézert próbáltad, és a progi első 5-10 sorát ahol már kapcsolni kéne.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2014-03-06, 22:41 |
sanyike |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-03-06, 22:48 | Üzenet/Post # 1576 |
Üzenetek/Posts: 135
Itt; Hozzáadva (2014-03-06, 22:48) --------------------------------------------- Progi nincs, csak kézzel beszerkesztettem az M10...
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-03-06, 22:56 | Üzenet/Post # 1577 |
Nem jól jött így le ,PM-ben küld e Közben sikerült A qutput1-nél M10P1/M11P1-re kell a progiban hivatkozni. A Qutput2-nél M10P2/M11P2-re kell a progiban hivatkozni És melyik Mach 3 verziót használsz? nem mindegyik tudja az M kapcsoló utasítást
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2014-03-06, 23:07 |
sanyike |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-03-06, 23:08 | Üzenet/Post # 1578 |
Üzenetek/Posts: 135
Zolibá,
Version R3.043.066Hozzáadva (2014-03-06, 23:08) --------------------------------------------- ...de hagylak aludni...
Köszönöm az eddigi segítségedet!
...majd zaklatlak még :-) |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-03-06, 23:15 | Üzenet/Post # 1579 |
Ez jó, ennek tudni kell a kapcsoló utasítást G21 G90 G64 G54 G00 M10P1 ( itt még kikapcsolom) G0 X[0.00-1.5] G0 Y0.00 G0 X0.00 M11P1 (és itt éget a lézer a következő G1 mozgáskor) G1 X0.00 F315.765 Ezt nem a DotG csinálta hanam a G-ray Nekem így néz ki a kezdés, amúgy müködni kéne neked is az xml jó Holnap kipróbálom a gépemen a te XML filéddel.
Hozzáadva (2014-03-06, 23:15) --------------------------------------------- Idézet sanyike (  ) ...de hagylak aludni... Én éjjeli bagoly vagyok
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2014-03-06, 23:23 |
sanyike |
Dátum/Date: Péntek, 2014-03-07, 00:48 | Üzenet/Post # 1580 |
Üzenetek/Posts: 135
Kipróbáltam a Te kódod felhasználásával nem megy :-(
Én viszont megyek 4-kor ébresztő van
Köszönöm, üdv!Hozzáadva (2014-03-07, 00:48) --------------------------------------------- ...
Nem bírtam magammal;
nem tudom mit csináltam eddig, de most megy :-)
Az M11P1 / M10P1 -et azonnal követnie kell egy G0 v. G1-nek...
MDI-ből is megy; Ha a kódban a G1 vagy G0 utasítással egy sorba írom be akkor működik! így:
M11P1 G0X0Y0 (ez a bekapcs) M10P1 G0X0Y0 (ez a kikapcs)
Nem egészen világos, de megy...  |
