Üzenetek/Posts: 3074
Bizi |
Dátum/Date: Péntek, 2013-05-17, 06:47 | Üzenet/Post # 1541 |
tweakie, Köszönöm a segítségedet. |
gyurma |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-06-02, 19:15 | Üzenet/Post # 1542 |
Szeretnék köszönetet mondani KisKZ hogy küldtél egy lézert, beépítettem működik. A számítógépbe építettem be, a lézer diódának a vezetéke kb. 3m lett, a sötét felületet égeti a világosat mint pl. a papír azt meg sem égeti és azt vettem észre kb. 3perc után melegszik a lézerdióda vezetéke. Lehetséges hogy hosszú a vezeték, mert a videóknál azt láttam hogy sokkal hatékonyabban működik, mint most nekem? Lehetséges hogy a vezérlőegység túl távol van a diódától? Amit én kaptam azon kb. 60cm volt a kábel. Kellene egy kis segítség, milyen messze van elhelyezve a vezérlőegység a diódától nálatok? |
csewe |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-06-02, 19:21 | Üzenet/Post # 1543 |
gyurma,
A vezeték lehet hosszú is,de ha melegszik,akkor kicsi a keresztmetszete. Vastagabra kell cserélni. nálam kb 100-120cm volt a vezeték hossza.
A fehér papírt ,még a 3W sem viszi. |
gábor |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-06-02, 19:59 | Üzenet/Post # 1544 |
Sziasztok. Szeretnék a CNCmre lézert építeni az 1w-os diodával. Ez a tok, és a benne lévő lencse jó lenne hozzá? link |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-06-02, 20:56 | Üzenet/Post # 1545 |
Idézet (csewe) A fehér papírt ,még a 3W sem viszi. Nálam az 5w os 808nm es dióda 2.7A on járatva rögtön megkapta a fehér papírt. Szerintem ha jó a fókusz 3W nál már ha nem is 1500 al, de égetnie kellene.( És teszem hozzá, 2db lencsével fókuszálva.) Lehet hogy rossz a következtetés.
csewe |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-06-03, 10:39 | Üzenet/Post # 1546 |
Az én 3w-os lézerem tagadhatatlanul gyengécske volt,de mivel már kimúlt,így nem írok rosszat róla. Én is két lencsével használtam. |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-06-03, 15:31 | Üzenet/Post # 1547 |
csewe, Enyém is kimúlt sajna
aluxelektro |
Dátum/Date: Szombat, 2013-08-24, 15:35 | Üzenet/Post # 1548 |
Üzenetek/Posts: 50
csewe, zasti, mint aki már dolgozott lézerrel. Hozzám került egy Roland Stika STX7 kicsi öntapadós tapéta vágó plotter a saját szoftverjével. A kérdésem: ha a kés helyére 1 W lézert tennék, szerinted vágná a tapétát, aminek a felülete akár fényes is lehet? |
csewe |
Dátum/Date: Szombat, 2013-08-24, 16:41 | Üzenet/Post # 1549 |
aluxelektro, Tapasztalatom szerint,a 808nm-es 1W-os lézerdióda nagyon gyengécske. A fekete papírt átégeti,de nem túl gyorsan. Az enyém a fehéret nem égette meg. Inkább a 445nm-essel kellene próbálkoznod,de abból is a 2.5-3W-ossal. Azzal nekem nincs tapasztalatom,de az amcsi srácoknak nagyon bevált,és pabló is csodákat tesz vele. |
Pabló |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-08-25, 19:01 | Üzenet/Post # 1550 |
aluxelektro,
Hát igen, az 1W nem a legerősebb, az nem mondom hogy nem lehet vele alkotni! Pár tapétát ki kéne vele próbálni, utána többet lehetne mondani róla! Kb ha vinné 3-400mm/min sebességgel vághatná! A 445Nm 2-3W az szerintem papírt simán vinné 1000mm/min sebességgel! A 0.8mm vastag fa furnért kb 300mm sebességgel vágtam vele.
Pablo83.weebly.com |
sanyike |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-02, 12:56 | Üzenet/Post # 1551 |
Üzenetek/Posts: 135
Pabló,
Ezek szerint a 445 2-3w-tal már szépen lehet furnérra égetni? Milyen sebességgel? A Gray-t kipróbálhatnád egy kis pirográfiára... Nagyon érdekelne a végeredmény.
...gondolom ezek a diódák nem folyamatos üzemre lettek kitalálva... Ha mégis, mekkora élettartama lehet folyamatos üzem mellett max terhelésnél?
Az üzenetet módosította/Modified by sanyike - Csütörtök, 2014-01-02, 18:24 |
csewe |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-02, 15:18 | Üzenet/Post # 1552 |
Idézet sanyike A Gray-t kipróbálhatnád egy kis pirográfiára... A diode lasers topikban én eléggé sok képet égettem lézerdiódával,és a G-ray-el generált kóddal. Kukkants be oda,és nézd meg őket. |
sanyike |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-02, 18:27 | Üzenet/Post # 1553 |
Üzenetek/Posts: 135
csewe, bekukkantottam, a pirográfos képek valahogy jobban tetszenek:-) de azért ki kéne próbálni a diódát is. |
Pabló |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-02, 18:41 | Üzenet/Post # 1554 |
sanyike,
Szia! Nekem valami a gépemmeghajtásánál nem volt oké, mikor próbáltam! Valamikor majd kipróbálom újra! Ezzel a diódával furnért vágni is lehet, 0.8-as furnért kb 300mm/min sebességgel simán vágja! Élettartama? Nálam egyhuzamba mennek 10-14 órát, eddig még egy se szállt el! Pedig az 1W-osomba is volt jópár száz óra! Ja és mindig max teljesítményen megy! Gravírozni fára, kb 1000-1200mm/min sebességel tud.
Üdv: Pabló
sanyike |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-02, 22:37 | Üzenet/Post # 1555 |
Üzenetek/Posts: 135
Pabló,
Jól hangzik, érdekes lenne az a legnagyobb sebesség, amikor még nyomot hagy... 1W-osom van a fiókban, de a hallottak alapján ott is marad :-) |
qq |
Dátum/Date: Péntek, 2014-01-03, 11:52 | Üzenet/Post # 1556 |
Üzenetek/Posts: 14
Sziasztok, ilyesmit lehet kapni itthon http://www.ebay.co.uk/itm....0c79161 |
sanyike |
Dátum/Date: Hétfő, 2014-02-17, 16:23 | Üzenet/Post # 1557 |
Üzenetek/Posts: 135
Ezt találtam a youtubon; galvo
Mivel hamarosan lesz egy ilyen diódám és alapvetően kis felületű jelölésre szeretném használni, elgondolkodtatott a dolog.
A galvo fejjel meg lehetne spórolni a mechanikát és nem is lenne túl drága;
galvo fej
Sajnos fogalmam sincs, hogy lehetne ezt összehozni a MACH-al...
A lézer különböző beesési szögei miatt, hogy lehet a fókuszt a bejárt felületen megtartani?
Hozzáadva (2014-02-17, 16:23) --------------------------------------------- Idézet sanyike (  ) hogy lehet a fókuszt a bejárt felületen megtartani? Így;
kell egy spéci lencse...
Az üzenetet módosította/Modified by sanyike - Hétfő, 2014-02-17, 16:30 |
browneye |
Dátum/Date: Kedd, 2014-02-25, 16:42 | Üzenet/Post # 1558 |
Üzenetek/Posts: 14
Lehet, hogy nem jó helyre írok, de lézer ügyben nem találtam más lehetőséget. Sikerült hozzájutnom egy lézerhez, melynek semmilyen adatát nem ismerek. Ebben szeretném a segítségeteket kérni. Vajon mit tudhat, milyen feszültséggel és árammal működhet valamint hány wattos lehet? Mire lehetne használni? Mellékelek három képet:
Előre is köszi a segítséget! Üdv: browneye
Dátum/Date: Kedd, 2014-02-25, 17:13 | Üzenet/Post # 1559 |
Üzenetek/Posts: 1036
Úgy néz ki, mint egy HeNe lézer - ez lehet segítséget http://www.mi-lasers.com/about-hene-lasers
sanyike |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-03-06, 21:09 | Üzenet/Post # 1560 |
Üzenetek/Posts: 135
A pirográfomra felkerült egy lézer feltét is.
A lézer kapcsolgatásán agyalok.
Analóg módon is vezérelhető 0-5V négyszögjelekkel. Helyesen járok el akkor, ha az LPT kártyáról beviszem az analógba a GND-t és a Z DIR jelet. Kipróbáltam szépen kapcsolgat, csak afelől van kétségem, hogy megkapja-e az 5V-ot a portról ahhoz, hohy max teljesítményen működjön. Rámértem elvileg ott van az 5 volt, de ha rákötöm az áramgenerátort már csak 3,5V-ot mérek. Jól van ez így? Van lehetőség direktbe kapcsolgatni is, de akkor kéne elé egy relé, ami nem biztos hogy hosszútávon bírja pl. a Dotg típusú sűrű kapcsolgatást. Ti ezt hogy oldottátok meg? |
