Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2013-01-02, 16:30 | Üzenet/Post # 1301
(Pabló)
Lehetne ez akár a burkolata az új lasermeghajtónak,
Jó forma, nekem tetszik.Csak a ventinek kéne valahol nyílást vágni rajta.
Az igazsághoz hozzá tartozik a harmada is elég lenne.
kymco1 Dátum/Date: Szerda, 2013-01-02, 16:47 | Üzenet/Post # 1302
Viszont ha már megeggyeztünk a PC táp használatában.
nekem az 1wattos driver be lett építve magába a táp dobozába. az 5wattosé nem fér bele?
így elég csak a diódához való 2db vezetéket elvinni a géphez.
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2013-01-02, 17:30 | Üzenet/Post # 1303
(kymco1)
Kisebb a panel nint az 1Wattosé,de azt viszont hűteni kell.
A táp venti is elég neki.
Ahogy most látom annak a helyébe téve egy nagyobb alu lemezt(3-4mm vastag)
Az elegendő lenne. Vagy kivágva a tetejét, és oda a hűtőbordát,és levegőt neki.
De az 1 Wattos áramgenerátort a 0.22 Ohmos emitter ellenállás cseréjével alkalmassá
tehető az 5W-os dióda meghajtására+hűteni kell a FET-et és némi vezetősáv megerősítés szükséges.
Ha érdekel benneteket pontosan leírom.
A mostani 1W,3W,5W-os átkapcsolható panel is az 1W-os elvén működik,
és alapból +12V sárga,+5V piros, GND fekete sz.gép tápot kér.
De megy csak 12V-ról is, csak akkor jobban melegszik.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szerda, 2013-01-02, 17:35
kymco1 Dátum/Date: Szerda, 2013-01-02, 17:34 | Üzenet/Post # 1304
Zolibá, nekem e panel alá befér még agy 8-as alulap is smile
de ha jól értem elég lenne csak a fet alá egy borda, annak meg tuti akad hely
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2013-01-02, 17:39 | Üzenet/Post # 1305
(kymco1)
Mondom, a panel kisebb mint a mostani, 63*56 mm-es,
de ha smd ellenállásokkal lenne elkészítve akkor még kisebb is lehetne.
http://imagerz.com/QE9ODEtvAwMBVgpJRQVR
Erről beszélek.
Ha nem kéne az átkapcsolási lehetőség 3W-5W
csak sima egyes(mindegy hogy 3W ill.5W) akkor is lehetne csökkenteni a méreten.
Ha a sz.gép +5V a lézeré és+12V az elektronikáé, akkor nem melegszik nagyon a fet.
Ahogy növelem a +5 Voltot úgy nő a disszipáció, vagyis a hőtermelés.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szerda, 2013-01-02, 18:20
zasti Dátum/Date: Szerda, 2013-01-02, 20:13 | Üzenet/Post # 1306
Zolibá,
Ne vedd sértésnek, de amiket belinkelsz Én nem bírom megnyitni.
A 12 es csapágyat is néztem volna.
Mi a fene ez az imagerz?????????????????
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2013-01-02, 21:05 | Üzenet/Post # 1307
(zasti)
Egy képfeltöltő oldal, nekem megnyitja.
Nem tudom neked miért nem.
Bocsi most nekem sem nyílt meg,valószínű az oldal most rossz.
Beteszem képként, de valamiért nem jelenik meg ,nagy volt a mérete,most jó.
Csatolások/Attachments: 5793940.jpg(199.7 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szerda, 2013-01-02, 21:22
zasti Dátum/Date: Szerda, 2013-01-02, 21:24 | Üzenet/Post # 1308
Zolibá,
Na így már nézhető.
Engem a fene evett volna meg, ha nem tudom megnézni smile
Köszönöm.
Zas
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2013-01-02, 21:28 | Üzenet/Post # 1309
(Pabló)
Mehet bele a hűtőborda, és rajta a panel!
khmm. smile
Pabló!
Én ez kihagyom, de persze ettől még bárki használhat bármit ami Neki tetszik és okos dolgonak tartja!
Én maradok annál, hogy ha kialakul minden a bordára hajíttatok lemez fedelet.
Utána fogok menni, hogy ki hol mennyiért gyártaná le. Régebben itt az egyik cégnél vágtak bérbe lézerrel és hajlítottak.
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2013-01-02, 21:32 | Üzenet/Post # 1310
(zasti)
Na így már nézhető.
Még nem teljesen ismerem az oldal lehetőségeit,
így még egyszerűbb is a képfeltöltés helyett.
Sokat voltam veled egy magasságban, Stoskhomban dolgoztam sokáig.
Sokszor láttam azt a hatalmas hajót, ami hozzátok járt át Hamarby-ból.
zasti Dátum/Date: Szerda, 2013-01-02, 21:37 | Üzenet/Post # 1311
Zolibá,
Attól Én egy picit feljebb vagyok, de jó helyen kapizsgálsz.
Pontosan mit dolgoztál Stockholmban?
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2013-01-02, 21:48 | Üzenet/Post # 1312
(KisKZ)
A ventilátoron gondolkoztál hová kerül?
Csak az egész borda vékony mérete miatt. a rajzot megtudtad nézni?
Hozzáadva (2013-01-02, 21:48)
(zasti)
Egy mekanikában dolgoztam, és ott tanultam meg a CNC-k ( FANUC,ENSHU,stb.)programozását.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szerda, 2013-01-02, 21:49
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2013-01-02, 22:08 | Üzenet/Post # 1313
(Zolibá)
Igen, ezen még gondolkodom De úgy érzem lesz megoldás.
A rajzot meg tudtam nézni...
Leültünk az egyik automatizálásos kolégával és mesélt nekem sok-sok érdekességet a DC-DC konverterekről.
Ha egy kicsit összeszedem leírom (ha egyáltalán le tudom) és mutatok tippeket. Egy pár teszt IC már le is van rendelve, de ez az eredeti projektet ne zavarja!
Közben éppen ma érkezett be 10db Step-down konverer. Kész PCB. MIndjárt lefotózom.
Az ára nem volt 2 dollár. Bár ez 1A re van, de pl amit a kolégával hirtelen csak (egy két órát azért részántunk) "kikaptunk példának" az 70A-t is el tudna vinni. Ezek olyan 20x40mm-esek.
Mutatott egy pár megoldást (kézben, az egyik váltónk automatizálási panelje) az SMD alkatrészek lehetőségeire és a hűtésre.
Tele lett a fejem.. Eldugultam... smile
De mondom újra!
Ez mellék szál!
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2013-01-02, 22:29 | Üzenet/Post # 1314
Közben megvan amit a kolléga a példa kedvéért keresett:
MAX8576-MAX8579 DC DC Stepdown konverter.
Ebből a 8576-os bőven elég. A körmöm a mérete. Mellé két MOSFET (ennek a típusát elfelejtettem hazaküldeni. bocsánat), egy két ellenállás, induktivitás, kondi, és a 12V bejövőből ott van a tiszta 5V. Mindenhova.
Ha van türelmed megnézed esetleg?
Gyakorlatilag a 7808 ágat venné ki, Stabil (tizedvoltra) 5V lenne a vezérlő ág, és ugyanezen 5V lenne kihajtva a végén a Diódára.
A 12V táp menne be, erről a legelején levennénk a két ventilátort, majd utána lekonvertáljuk 5V-ra és minden azon fut.
Ami érdekes, hogy van ENABLE funkció is, pont az ami most Kymconak kellett. Tehát LPT-jellel vezérelni a tápellátást is.
Pl úgy, hogy alapértelmezettben a low jel ezen a bemeneten engedélyezi a tápot, de ha high-ot engedünk rá, a teljes tápellátás megszűnik.
Mellette a megfelelően kiválasztott FET-eken eső feszültság alapján túláram védelemmel látja el az egész panelt.
De... ezek csak infók! Ismét mondom! Ez független attól a már jó áramkörtől amit Te elkészítettél!
elektron Dátum/Date: Csütörtök, 2013-01-03, 02:23 | Üzenet/Post # 1315
Ilyen IC van sokféle ami ezt tudja.
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2013-01-03, 19:18 | Üzenet/Post # 1316
(KisKZ)
Péter Hasonló nekem is van.
Önmagában is tud 3.5Ampert, még 2db FET sem kell hozzá
Ennek is van engedélyező bemenete. A potival oly feszre állítom amire akarom.
Csatolások/Attachments: 0276696.jpg(147.6 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2013-01-03, 19:27
zasti Dátum/Date: Csütörtök, 2013-01-03, 20:38 | Üzenet/Post # 1317
Zolibá,
Nézegettem a kapcsolást amit fölraktál, (mondjuk nem értem de néztem)
Ez már a működő verzió?
Panel terv nincs hozzá beültetés vagy ilyesmi véletlenül?
Na nem mint ha úgy érezném hogy neki akarok állni, de ott valahogy jobban látom mi micsoda.
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2013-01-03, 21:28 | Üzenet/Post # 1318
(zasti)
Nekem, mint a képen is láttad működik.
Ott még csak 3 és 5 Watt az át kapcsolási lehetőség.
Péter később szólt hogy tegyem bele az 1Watot is .
Annak csak a rajzát tettem fel, csak 2db poti és 2 ellenállás a + alkatrész.
A rajzon átkapcsolható 1W-3W-5Wattra az előre beállított áramokra(csökkentett és égető).
Természetesen majd felteszem a rajzokat+NC filét.(Eagle formában)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2013-01-03, 21:32
zasti Dátum/Date: Csütörtök, 2013-01-03, 21:38 | Üzenet/Post # 1319
Zolibá,
Oksa értem.
Mondjuk Én ezzel a verzióval is simán megelégednék.
Szerintem az univerzális dolgokkal csak a baj van,( de ez az én véleményem simán elég lenne 3w, vagy 5w, 1w már van.)
de végül is nem sok a módosítás akkor lehet belefér.
Megcsinálni úgysem fogom, nem vagyok egy zseni,(tanulni meg túl drága egy dióda) de ha készül belőle a társaságnak , akkor beszállok Én is. attól függetlenül hogy már vettem.
Az üzenetet módosította/Modified by zasti - Csütörtök, 2013-01-03, 21:41
kymco1 Dátum/Date: Csütörtök, 2013-01-03, 21:58 | Üzenet/Post # 1320
ha valakit érdekelne
