Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2012-12-22, 14:53 | Üzenet/Post # 1221
(mex)
Úgy gondolom, hogy a linkelt áramgenerátor is a PT4115-el működhet.
Elvileg az 1W-hoz jó lenne, de mi a 3 illetve az 5W-hoz szeretnénk
jumperral előre programozott 3ill.5Ampert tudó áramgenerátort készíteni.
Igaz, másra emlékeztem(PT)Közben elment a netem,és elment a rossz hsz.
Mennyiért lehet vásárolni ilyen IC-t?
Ez a dim bemeneten van vezérelve, lehet 2 fajta áramerősséget kezelni vele?
Amikor nincs szükség az égetésre,a lézert lekapcsoljuk egy alacsonyabb áramfelvételre
nem a Z tengelyt emeljük fel,mert úgy nagyon lassú lenne.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2012-12-22, 14:54
mex Dátum/Date: Szombat, 2012-12-22, 20:08 | Üzenet/Post # 1222
Üzenetek/Posts: 56
A dimm bemenetet nem négyszögjellel vezérlem, hanem egyenfeszültséggel. Ha a bemenetre 0.5 - 2.5V közti feszültséget adunk, akkor a nulla és a max áram közti értéket folyamatosan lehet állítani. Én ezt egy TL431 söntstabilizátor segítségével oldottam meg, és a stabilizált 2.5V-ból egy potenciométerrel leosztott egyenfeszültséget vezettem a dimm bemenetre. Tökéletesen működik. Lézerhez is így lehet applikálni, csak a potenciométert kell helyettesíteni egy aktív elemmel, (célszerűen egy tranzisztorral), ami lehetővé teszi a max, és a pihentető áram közti váltást.
A PT4115 itt is kapható, egyáltalán nem vészes áron.
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-12-22, 20:20 | Üzenet/Post # 1223
De kíváncsi vagyok ketten mit hoztok össze!
Én már be is fogom számat, de azért tudjatok róla nagyon figyelek! smile
Csak ha valmi ötlet jönne be akkor szólok bele!
Egy kérdés...
Ez nem tudom mennyire lézertechnológia.
Jó ez a téma itt, vagy kértek (átviszek minden eddigi érintett hozzászólást ha kell) egy ujabb topicot kifejezetten ennek?
Ha jó itt nem gond. akkor marad minden a régiben!
mex Dátum/Date: Szombat, 2012-12-22, 20:36 | Üzenet/Post # 1224
Üzenetek/Posts: 56
Szia KisKZ!
Ha lenne lézerdiódám, már előbbre tartanék az biztos...
Tulajdonképp csak a kapcsolóüzem miatt példálóztam a fentebbi cél ic-vel, valóban alternatíva lehet 1W teljesítményre.
Ami nagyon hiányzik: egy korrekt adatlap, enélkül teljes biztonsággal nem lehet tervezni, csak disszipatív, áteresztő elemet tartalmazó áramgenerátort, és a cél ugye nem ez?
A kapcsolóüzem elvileg egyszerű, de megvalósítása már nem ennyire. Zajok, tüskék, szóval minden káros dolog keletkezik, és ez akár tönkre is teheti a diódát, ha nem figyelünk a tervezéskor erre is.
Másik topic nyitása: amíg nincs fejlemény, addig ne, ha találok-találunk valami érdekeset, érdemeset, akkor viszont igen.
Az üzenetet módosította/Modified by mex - Szombat, 2012-12-22, 20:39
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-12-22, 20:42 | Üzenet/Post # 1225
(mex)
Én az 1W ot már nem bántanám. Ott létezik egy kipróbált panel amit használunk.
Nincs vele szerencsére semmi gond.
A 3 és 5W os diódák adatlapja lenne akkor az érdekes ugye?
Keresgélek. Hátha találok valamit.
Az impulzus üzeműek adatlapjához kérek egy kis időt, valami eszméletlen tornyok vannak az "irodámban" és valahol azok aljában lesznek azok.
mex Dátum/Date: Szombat, 2012-12-22, 20:43 | Üzenet/Post # 1226
Üzenetek/Posts: 56
Igen, nagy segítség lenne.
Az impulzusüzeműek szerintem túl nagy falatot jelentenek, az alkalmazott kapcsolóelemek sem lehetnek mindennapi gyorsaságú eszközök, legalábbis hobbiszinten...
Az üzenetet módosította/Modified by mex - Szombat, 2012-12-22, 20:45
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-12-22, 21:20 | Üzenet/Post # 1227
(mex)
Hát... Abban van eddig félsiker. Mármint az adatlapokkal, mert megtaláltam pár dolgot. 905nm es IR lézerek.
De ezt tényleg hagyjuk későbbre.
A sebesség egyébként 3.33KHz és 6.66KHz a vezérlésüknél.
Viszont 40A.....
No de ezt később majd. Sajnos átnevezhették ezeket a diódákat, mert nem találom az online adatlapokat.
csak infónak. Ilyen a vezérlőjük:
lsp-40
Akkor nekiesek és keresgélem a 3 és 5W os adatlapot!
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-12-22, 21:37 | Üzenet/Post # 1228
(mex)
Az 5W-osé itt van:
5W laser diode adatlap
a 3W ost még keresem.
Érdekes, hogy 2W-oshoz ugyanitt találok, de a 3W oshoz nincs még. sad
Ez nem sok ugyan, de mégis valami:
1-5W ebay laser diodes.
Ezeket a képeket lehet lementem inkább. Eltűnhet az aukc később.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-23, 09:53 | Üzenet/Post # 1229
Sziasztok! Olvasgatom milyen problémák lépnek fel a lézerdióda kapcsán.
Ha egengeditek két javaslatom volna: adatlap hiányában nehéz ugyan bármit is konkrétan mondani, de egyrészt az 1W-os diódánál az áteresztőtranzisztoros hejtásnál bele kell törődni a veszteségekbe, ez sajnos ezzel jár. Másrészt ha mégis pwm-mel lenne muszály hajtani, szerintem jóval alacsonyabb frekivel kellene próbálkozni, mondjuk néhányszáz Hz-el. A hatás ugyanaz, csak épp a dióda lehet hogy ezt tudja követni. Mondom adatlap nélkül csak tippelek.
Zolibá, amúgy gratula a kitartásodhoz, nem könnyű úgy tervezni és építeni hogy csak félinfók vannak.
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-23, 10:59 | Üzenet/Post # 1230
(Amatőr)
És hogy közben én folyamatosan belebeszélek... Mert valljuk be azt sem könnyű kezelni. smile
Minden elismerésem Zolibának!
Én még mindig félek a PWM kihajtástól. A le fel kapcsolgatást nem szeretik a diódák, szerintem a szint emelkedést süllyedést sem.
Ez nagyon nagy marhaság lehet, (tanulás jellegű kérdés ismét) de egy nagyobb frekin nem lenne simább a táplálás? Mármint ha a dióda nem tudja követni, akkor egy nagyobb frekin nem éppen hogy jobban beállna a PWM átlagra? Éppen azért mert nem tudja annyira követni.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-23, 11:20 | Üzenet/Post # 1231
(KisKZ)
Ez csak azért van mert nincsenek megfelelő infók a diódáról, de lehet hogy jogos az aggodalom. Azt én is csak félinfóból tudom hogy a dióda nem szereti a kapcsolgatást, de a célzó és az égető áram között kapcsolható kell legyen, az áramgenerátorossal így működik. Esetleg el kell fogadni a hőveszteséget, ha 10-20W eldisszipálódik az még belefér, a dióda sajnos nem jó hatásfokú amúgysem, cserébe stabilan megy. Ez szerintem hobby szinten sem nagy probléma, a PC is megeszi a magáét, a mechanika sem 100% hatásfokú.
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-23, 11:28 | Üzenet/Post # 1232
(Amatőr)
Szerintem is ez a biztos. Látod az 1W-nál. Tökéletesen működik. de ott még komolyabb disszipááció sincs a FET-en. Én kisebb hűtőbordával szerelem mindig és nincs gond vele. Magán a diódán megy el elég sok hő, de ez azt hiszem már ilyen. Gond nincs vele, ami "elfolyik" itt nem sok a teljes rendszerhez képest.
mex Dátum/Date: Hétfő, 2012-12-24, 12:14 | Üzenet/Post # 1233
Üzenetek/Posts: 56
Nézegettem egy gyári 5A driver specifikációját, (na meg az árát), és ott van lehetőség az áram négyszögjeles vezérlésére is.
Itt van a pdf is.
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2012-12-24, 16:34 | Üzenet/Post # 1234
(mex)
Igen...
"....3. Peak-to-Peak output amplitude decreases as frequency increases; see fi gure at right..."
és mellette az egyértelmű PWM jelleg...
De!!! A PLD az nem "Pulse Laser Diode" lenne??????
Hogy tiszta legyen a dolog most nekem:
Az impulzus üzemű diódák meghajtójáról beszélünk, vagy a sima folyamatos üzeműekről?? smile
Hopp!!!
Most látom:
"...Up to 5A CW laser diode current ..."
Akkor, ha a folyamatosról akkor...
Akkor hol lehetett a baj az 1W diódánál Zolibánál? Sajnos olyan Adatlapot még nem találtam...
De... Valami ilyesmit kellene építeni! Komolyan. Én ilyesmire gondoltam.
Az mindent tud amit tudnia kell és elég széles körben alkalmazható lenne.
De jó lenne tudni biztosra, hogy a mi általunk használt diódáknál nagy biztonsággal haszálhatnánk-e egy ilyet.
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-12-28, 20:20 | Üzenet/Post # 1235
Zolibá! Mex!
Elhalgattatok... Pedig én bízom ám bennetek!
Pabló Dátum/Date: Péntek, 2012-12-28, 20:24 | Üzenet/Post # 1236
Mindenki, most tér magához a karácsony után, most meg már készül a szilveszterre! biggrin
Reméljük, lelkesen folytatják tovább az új esztendőben is! biggrin
Kellenek nekünk az ilyen szakik!
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-12-28, 20:33 | Üzenet/Post # 1237
(Pabló)
Igazad van!
A legfőképpen abban, hogy nagyon kellenek nekünk Ők. Mert jó szakemberek és nagyon rendesek.
Én attól féltem egy kicsit, hogy Zolibának esetleg a kedvét szegte, hogy nem ment elsőre amin olyan lelkesem és ügyesen dolgozott.
Pedig nagyon jó az a cucc. Sőt! Még lehet kiderül hogy nincs is semmi probléma. Csak ehhez valami további tapasztalat kellene valahonnan.
Pabló Dátum/Date: Péntek, 2012-12-28, 20:43 | Üzenet/Post # 1238
Én bízok Zolibában, személyesen nem ismerem!
De szerintem Ő nem az az ember aki ennyitől feladja!
Inkább most terveli ki az új haditervet!
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-12-28, 22:00 | Üzenet/Post # 1239
(Pabló)
smile !!!
ok
mex Dátum/Date: Péntek, 2012-12-28, 22:33 | Üzenet/Post # 1240
Üzenetek/Posts: 56
Nincs még érdemi fejlemény, legalábbis részemről.
De mi lenne, ha a számítógép tápegységeket "végleges" áramforrásnak tekintenénk, és ezekből is a 3.3V kimenetel rendelkező példányokat? Úgy már a disszipációs gond javarészt automatikusan megoldódna, maga a szabályzó-áteresztőelemen harmadannyi hő keletkezne, mint az 5V bemenő feszültség esetén.
