Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2012-12-21, 22:27 | Üzenet/Post # 1201
(mex)
előszabályzásnak használnánk
Előszabályzásnak a sz.gép táp 5 Voltját használtam. A diódának cca 2.2V kell, csak 2.8V így az eldisszipálandó delej.
(mex)
nem is értem mi a baj a PWM táplálással.
Most már értem , a kitöltési tényező miatt nem tetszik a lézerdiódának, nem sima a jelalakja ha szkópon nézed.
Csatolások/Attachments: 3_5W_ramgenerto.pdf(22.9 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Péntek, 2012-12-21, 22:31
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-12-21, 22:33 | Üzenet/Post # 1202
(Zolibá)
Ráadásul, bizony ezek a diódák nem szeretik ha kapcsolgatják őket.
Nem véletlen, hogy a régi panelen is úgy volt megoldva, hogy soha nem volt teljesen lekapcsolva a dióda a működés közben, hogy minél kevesebb legyen a kapcsolgatás, a jelingadozás.
Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2012-12-21, 22:34 | Üzenet/Post # 1203
(KisKZ)
A nyomtatásnál van olyan lehetőség, hogy nyomtatás PDF-be.
Péter köszi.
Nem tudtam hogy ilyen egyszerű,még nem volt rá szükségem.
Közben készül a lézer plotterem, amit linkeltél videot az csigázta fel a fantáziám.
Nem tudsz "poros"-ról mi van vele? Egy hónapja nem tudok róla,
pedig nagyon benne volt a gépe építésében.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Péntek, 2012-12-21, 22:50
zasti Dátum/Date: Péntek, 2012-12-21, 22:54 | Üzenet/Post # 1204
Pedig létezik Pwm-es szabályzás CW üzemű diódához is, és nem is drága összehozni.
Ha megjön az enyém, felbontom és megnézem hogy oldották meg a gyárban.
gyártó szerint négyszög jellel lehet hajtani 20KHz-ig,+(vagy) a TTl ki bekapcsolgatás.
Mondjuk ha a mach3 a lézerre van konfigolva, adja a jelet bizonyos százalékban a kimenetre folyamatosan alapból. Még E-stop kor sem veszi el a jelet a pinről.
Így lehet egy olcsó kínai is megtenné.
mex Dátum/Date: Péntek, 2012-12-21, 23:00 | Üzenet/Post # 1205
Üzenetek/Posts: 56
Zolibá, köszönöm a rajzot.
Kicsit zavaró az alkatrész értékek és poziciószámok feltüntetése, de majdcsak kihámozom a funkciókat.
Mindenesetre én más úton indulnák el.
Jó éve kezdtem egy nagyobb lélegzetű "projekt" kapcsán foglalkozni világítási célú ledek áramgenerátoros üzemével, és nagyon gyorsan rájöttem, hogy egy cél ic-vel lényegesen egyszerűbb, olcsóbb áramgenerátoros üzemet lehet létrehozni, mint diszkrét alkatrészekkel.
Bár a PT4115 nem lézerdiódák meghajtására készült, érdemes megnézni a specifikációját PT4115E
Hasonló, de nagyobb áramterhelhetőségű tokkal már meg is lenne oldva a táplálás gondja. A szóbanforgó ic -vel megvalósított kapcsolás (összesen 10db, üzembiztosan működik, és analóg módon is szabályozható a kimenő árama, így a fényerő is).
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-12-21, 23:01 | Üzenet/Post # 1206
(zasti)
Az a bemenete.
Ahogy mondtam az 1W nak is lehet ez a bemenete.
De ki a diódára mi megy ki és hogyan az az érdekes.
(ne higgyetek nekem! Nem értek hozzá!!!)
zasti Dátum/Date: Péntek, 2012-12-21, 23:08 | Üzenet/Post # 1207
Majd kiderül ha megjött és bekötöttem.
Gondolom működhet ha így el merik adni.
Majd csinálok képet, de most az ünnepek miatt a szállítás is tolódik.
Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2012-12-21, 23:11 | Üzenet/Post # 1208
(mex)
Tudod mex sajnos nem tudok angolul, és az ilyen és hasonló áramkörök publikációja mindig angol nyelven elérhető.
Napokig bogarásztam a neten, de kész áramköri rajzot nem találtam.
Nekiálltam összedobni egyet, az eredményt láttad a pdf -ben.
Egyébként minden másra jó, izzó,led, hungarocell vágó, DC motor, stb csak a lézerdióda nem viseli el.
Ezt eddig nem tudtam .Csak most ismerkedem a lézerrel.
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-12-21, 23:18 | Üzenet/Post # 1209
(Zolibá)
Ezért mondtam hogy ne búsulj! Nagyon jó lesz ez még nagyon sokmindenre!
De ha azt nézzük még mindig jobb hogy most derül ki (ha tényleg így van) egy 1W os diódával, mintha egy 3 vagy méginkább egy 5W ossal történt volna ez.
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2012-12-22, 00:06 | Üzenet/Post # 1210
(KisKZ)
Cca 60kHz volt a kapcsolási freki,ez ártott meg a diódának.
Az áram és a feszültség az rendben volt.
Visszatéve az eredeti áramgenerátorába világít, de halványabban mint
amikor szépen égetett
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2012-12-22, 00:07
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-12-22, 00:14 | Üzenet/Post # 1211
(Zolibá)
Most megint a hozzá nem értésem...:
Van olyan elektromos paraméter amit tusz mérni, ami alapján tudnád hasonlítani a jó állpotához?
Persze miért mérted volna amikor összeraktad ha ment rendesen.
De érdekelne, hogy amiko rmegkapod az új diódát tudod-e valahogy hasonlítani elektromosan?
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-12-22, 00:17 | Üzenet/Post # 1212
(Zolibá)
Amit viszont a sok munkád mellett még nagyon köszönök, az az, hogy végre rászántam magam egy kicsit jobb műszer vásárlására.
Ez már mér frekvenciát, kitöltési tényezőt is.
Végre automata méréshatár, és egy kicsit tágasabb méréstartomány majd mindenben.
Jó mert a másik régebbit így ki tudom vinni a garázsba hogy ott is legyen, mert mindig elfelejtem kivinni.
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2012-12-22, 08:21 | Üzenet/Post # 1213
(mex)
Itt van csupaszon.
PT4115E Most hogy írtad a típust emlékeim szerint a legtöbb készenlétis hálózati tápegységben megtalálható
ez az IC vagy klónjai.
Most már tudom hogy ezek a pumpálós lézerdiódák teljesen síma, szűrt áramú áramgenerátort igényelnek.
Amik az impulzus üzemet is bírják azok a QCW üzemű diódák amik sokkal drágábbak és rövidebb életüek ezeknél.
Csatolások/Attachments: aram_gen.pdf(17.7 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2012-12-22, 10:30
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-12-22, 09:33 | Üzenet/Post # 1214
(Zolibá)
Amik az impulzus üzemet is bírják azok a CW üzemű diódák amik sokkal drágábbak és rövidebb életüek ezeknél.
Várj!
Rosszul értek valamit?
A pumpálósak azok nem ezek...
Ezek CW az a continous (folyamatos) üzeműek.
De ha már!!!
De ez most ugrott be!
Ma lenne ha folytatódna mégis a pumpáló üzemű elektronika...
Mondom ezt azért, mert itt vannak a kezemben 6W os, 80W os, és 90W os impulzus üzemű diódák.
Sajnos mindegyikből csupán kettő, de azért nem tudtam velük mit kezdeni, mert nincs hozzájuk elektronika.
Ha érdekel megkeresem az adatlapjukat.
MOndjuk ott tényleg elég komoly áramokról van szó, de érdekes módon a gyári elektronika igen kicsinyke.
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2012-12-22, 10:40 | Üzenet/Post # 1215
(KisKZ)
Az áramfelvétel és a feszültség az ugyan annyi mint jó állapotában,
csak a fényereje a fele mint régen.
Tehát elektromos paraméterben nem tapasztalok változást.
A lézer pont viszont viszont szinte tűhegy vastagságúra zsugorodott.
Eredetileg a 300 mA-os árammal is égetett.
Durván most egy 100mW-os dióda fényerejének felel meg.
Most megpróbálom nagyobb árammal gerjeszteni, kíváncsi vagyok mit reagál rá.
Ennek már mindegy alapon.
"Ha érdekel megkeresem az adatlapjukat. "
Jó lenne ,mert sajnos még egyetlen dióda adatlapját még nem láttam.
Nem tudom mi a CW fordítása . A pumpálós kifejezést is mástól vettem.Most látom lemaradt a Q a CW elöl.
Lehet hogy összekevertem a két kifejezést?
http://www.szupepe.hu/?mit=lezer13
Innen vettem a pumpáló kifejezést, de újra elolvasva az másra vonatkozik.
Hozzáadva (2012-12-22, 09:59)
(KisKZ)
Ezt biztos hogy kapcsoló üzemű táppal vagy PWM-el tudják elérni.
A hagyományos disszipatív táp jellemzője a nagy hűtőfelület igény.
Ez a link talán okosabbá tenne, de nem tudom érthetően lefordítani.
http://www.luminapower.com/ldqpc
Hozzáadva (2012-12-22, 10:40)
(KisKZ)
Mennyi pénzért lehet ilyenekhez hozzájutni?
Ezek egy igen keskeny idő alatt (10 mikroszekundum)adják le ezt a hatalmas teljesítményt(PWM)
Tehát kényelmesen lehet szabályozni a teljesítményüket az a keskeny idő csökkentésével.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2012-12-22, 10:46
mex Dátum/Date: Szombat, 2012-12-22, 11:12 | Üzenet/Post # 1216
Üzenetek/Posts: 56
Szia Zolibá!
Úgy gondolom, hogy a linkelt áramgenerátor is a PT4115-el működhet.
Az üzenetet módosította/Modified by mex - Szombat, 2012-12-22, 13:09
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-12-22, 12:01 | Üzenet/Post # 1217
(Zolibá)
Ez de jó. Sajnos nekem az elektronikai kifejezésekkel és értelmezésekkel van gondom, így csak próbálkozhatok vele.
De átnézegetem ha lesz időm.
(Zolibá)
Ezt anno ingyen kaptam mintadarabnak, éppen azért mert elkezdtünk az oldalon foglalkozni (akkor még az 1W-os) lézerekkel.
De nem olcsók egyébként. Az árat most nem tudom, de ha az adatlapokat úgyis elő kell keresnem, a cég oldalát is átnézem újra.
Jó lenne ha össze tudnánk hozni ezekhez valami elektronikát.
(Zolibá)
Pontosan.
Vannak femtosecudnumosak is ezekből.
De én ehhez kevés lettem volna mindig is. Eddig nem volt, akinek lett volna ideje, hogy megnézze.
Ha sikerülne valamit összehozni és prezentálnánk, talán kaphatnánk még egy pár darabot. De ez csak... Amolyan tipp/álom vagy a fene tudja mi.
De hinni kell az ilyesmiben és akkor menni fog. Ezek is így jöttek. smile
Egyébként a 90W os teljesítménye sem nagy effektíve (ugye áltagolva történik valahogy az összehasonlítás a folyamatso üzeműekkel), de a nagy impulzus miatt nagyon pontosan lehet vele dolgozni és nem ad akkora foltot a megmunkálás környékén, nem égeti meg körbe az anyagot annyira.
Szóval... Érdekes lenne egy próbának.
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-12-22, 12:04 | Üzenet/Post # 1218
(mex)
Úgy gondolom, hogy a linkelt áramgenerátor is a PT1445-el működhet.
No most már nem is tudom, hogy ennek egy olcsó darabját lerendeltem-e avagy sem... smile
Átnézem mit rendeltem az utóbbi időben. Ha jön, megnézzük (a beöntés ellenére) mit lehet belőle kiskubizni.
Ez volt az egyik példa amiről nézegettem milyen csatlakozásokat vesznek elő.
Itt is ott van a ventillátor csatlakozás lehetősége.
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2012-12-22, 13:13 | Üzenet/Post # 1219
(mex)
Ez DC 12v-ról megy , a PT 4515E nem 220V AC-t kér?
mex Dátum/Date: Szombat, 2012-12-22, 13:18 | Üzenet/Post # 1220
Üzenetek/Posts: 56
Nem, nem a PT tápfeszültsége 6-30V DC közt lehet.
A 1205 hsz-ben a PT 4115-re kattintva megnézheted az adatlapját.
Az üzenetet módosította/Modified by mex - Szombat, 2012-12-22, 13:22
