KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2012-12-17, 19:17 | Üzenet/Post # 1181
Quote (TesztElek)
Hogy érted az önkozmetikát?
Úgy hogy a gép akár működés közben képes magát szépíteni a lézerrel. smile
Quote (TesztElek)
Te vagy a góré, ha mindenkinek megfelel, akkor telepítsük át a képeket a Lézer munkák bemutatása topicba.
Elnézést a figyelmetlenségemért, csak itt voltak bemutatva a többi munkák is.
Elkezdtem nézegetni és rájöttem, hogy egyszerű áthelyezéssel nagyon megcsonkítanám ezt a topicot.
NAgyon sok technológiai kérdés is előjött a különbözű mukáknál amire sok sok válasz született.
HA innen kiveszem és átteszem innen fog hiányozni. Egyszerűen nem tudom néhol elvágni a beszélgetés folyamatát úgy hoyg teljes legyen itt is ott is.
Szerintem ha innentől kezdve oda teszitek az teljesen jó lesz.
Ha van türelmetek és erőtök hozzá, hog yoda ujra betegyéteka képeket az lenne a legjobb, de az rengeteg plusz munka ami nem biztos, hogy szívesen tenné az ember.
Szerintem jó ha innentől kezdve oda kerülnek a képek.
Egy pillanatra sem voltál figyelmetlen. Az én hibám, hogy nem volt eddig bemutató topic. Csak most hoztam létre tegnap.
Tehát én voltam a figyelmetlen, hogy ezt nem tettem meg eddig! smile
Ha bármikor hiányzik egy topic valahol valamire, bátran szóljatok!
Sajnos még mindig nem minden topicból kapom a jelentést arról ha írnak bele, így ha egy kérésre nem válaszolnék itt hosszab ideig, kérlek benneteket, hogy szóljatok vagy a chaten vagy a kapcsolat menüponton keresztül!
Előre is köszönöm és hajrá!!!
TesztElek Dátum/Date: Hétfő, 2012-12-17, 19:25 | Üzenet/Post # 1182
Üzenetek/Posts: 187
KisKZ@
Rendben, innentől kezdve oda teszem a friss képeket, és ha lesz időm átpakolom oda a képeket.
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2012-12-17, 19:37 | Üzenet/Post # 1183
Quote (TesztElek)
Csak ha van kedved és energiád!
Ha nincs hagyd a csudába!
Lesz ott sok új hamarosan amilyen profik vagytok! smile
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2012-12-17, 22:44 | Üzenet/Post # 1184
No most szúrom imott amott meg magam smile
Lomoscop Optikai elemek EGER
Azt hiszem beugrok oda. smile
Már ha még él a cég...
Az oldaluk nem jön be sajnos.
Alap Dátum/Date: Csütörtök, 2012-12-20, 12:10 | Üzenet/Post # 1185
Üzenetek/Posts: 68
Szeretnék érdeklődni, készíteni szeretnék egy kis cnc gépet amivel egy lézer felfogatását tervezem egyéb finom vágásokra használnám.
A szerkezetemhez mint alkatrészek már megvannak. Össze kell még raknom.
A vezérléshez is segítségre lenne szükségem mint kapcsolási rajzok . (amivel működtetni tudom a kis berendezést.)
A segítségeket is előre köszönöm.
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2012-12-20, 12:18 | Üzenet/Post # 1186
Quote (Alap)
Először kérlek mond meg, hogy mekkora lézert szeretnél rátenni?
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2012-12-20, 12:54 | Üzenet/Post # 1187
KisKZ
Szia Péter.
Sajnos rossz hírem van. A PWM-el hajtott áramgenerátor nem alkalmas a lézerhez.
Amit készítettem panelt műterheléssel izzóval tökéletesen működik, jól szabályozható
akár a 3A, akár az 5Amper is.
Próbaképpen rátettem az 1W diódámat, és nem éget!
Világít de nem éget.(természetesen visszaálítva 1A/300mA ra)
Ezért nem találtam a neten kész PWM-s kapcsolást.
Mivel a PWM nem síma egyenáram a diódának nem jó,
neki a teljesen síma egyanáram kel! Ezt nem tudtam, a teljes munkám kárba veszett.
Ha van 1W-os panelod és elküldöd, átalakítom alkatrész cserével a 3 illetve az 5Wattoshoz.
Komoly hűtést kel betervezni a FET-re.
Legalább nem kel új panelt tervezni.
A csatlakozókról.
A 6 Ampert tudó csatlakozó 1 óra alatt 5 Amperral terhelve forró volt.
Az az érzésem 10Amperosok kellenek(5Amperes folyamatos terhelésre),és hőrte lágyuló anyagú nem jó
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2012-12-20, 20:12
Alap Dátum/Date: Csütörtök, 2012-12-20, 13:54 | Üzenet/Post # 1188
Üzenetek/Posts: 68
Pontosan a lézer teljesítményt nem tudom meghatározni, hanem egy max. 5mm vastagságú rétegelt fa lemezből szeretnék dekorációkat vágni.
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2012-12-20, 20:39 | Üzenet/Post # 1189
Quote (Zolibá)
Szia Zolibá!
Hát sajnálom.
Igazából nem azt, hogy nem sikerült ez a megközelítés, hanem hogy olyan sok munkát fektettél bele, és nincs meg a sikerélményed. sad
Pedig ha mindaz a lendület és lelkesedés amit beletettél segíthetne, már lehet nem 5W ot hajthatnánk.
De kérlek arra, hogy bármi kötlséged volt eddig, beszéljük meg!
De ezt majd magánban....
Mind az 1W mind a 3-5W panel vagy schematic ott található a megszotott cuccok között.
Szerintem annyit kellene, hogy az ott található 3-5W peneljét kellene átnézni csak és esetleg egy kicsit pofásabbra tervezni.
Ott váltható a 3-5W között a táplálás. Akkor nem véltelen a hatalmas ventilátorral ellátott hűtőborda.
Mindenképpen egy új nyákterv kell, még ha elvilekben nem változik semmi sem a megoszott 3-5W os panelen, hogy atöbbieknek tudjunk gyártani, vagy a kezőkbe tudjunk adni egy board rajzot ami alapján akár maguk is legyárthatják.
A cél ez lenne.
Ebben kérem a segítségedet inkább.
A csatlakozókat is lehet az általad írtak szerint betervezni.
Tudsz ebben segíteni?
PS: lehet, hogy ez a kis PWM panel valami másra is jó lehet!! Motor szabályzás vagy efféle???
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2012-12-20, 20:41 | Üzenet/Post # 1190
Quote (Alap)
Én úgy érzem (még semmit nem tudunk az 5W ról eddig) hogy ezek a diódalézerek kevesek lesznek ehhez a feladathoz.
De Zastinál hamarosan lesz működő 5W. Meg kellene kérni egy tesztre majd.
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2012-12-20, 22:47 | Üzenet/Post # 1191
Nem tudom megnyitni, valószínű nem eagle formátum a 3W SCH,PCB.
Az 1W-os az eagle formátum,azt megtudtam nyitni.
Alap Dátum/Date: Péntek, 2012-12-21, 07:43 | Üzenet/Post # 1192
Üzenetek/Posts: 68
A pwm jel azt inkább DC motorok vezérléséhez ill. PIC programozásánál használatosabbak.Természetesen itt nem több kHz-es PWM jelekre kell gondolni mint a mikrovezérlőknél. Ha nagy sebességű PWM jelre van szükség, akkor más módszert kell választani a létrehozására. Ha PLC-s megoldás kell, akkor használhatunk olyan compact vagy technologytípusú CPU-t, amiben van HW-es impulzus generátor beépítve.
Egy jól beállítású áramgenerátorra lenne szükség ?
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-12-21, 09:48 | Üzenet/Post # 1193
Quote (Zolibá)
Igen sajnos azt anno nem Eagle-ben készítették.
De az nem is volt külünüsebben kidolgozva.
Sajnos azt ujra meg kell tervezni Eagle-ben.
De a schematic talán PDF-ben vagy valami más kép formátumban ott kell legyen.
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-12-21, 09:56 | Üzenet/Post # 1194
Quote (Alap)
Nagyon jó erre az ARDUINO ha csak tesztekről van szó, de könnyen lehet építeni külön ATMEL (vagy más) procikra épített PWM vezérlőt.
De látom hogy milyen jó lesz nekünk, hogy Te is itt vagy! smile
Quote (Alap)
Gyakorlatilag igen.
Létezik már egy 3.5W os áramgenerátor a kezemben. itt vannak róla adatok kapcsolás.
Ezt kell már csak pofásabbra szebbre tervezni és meg leszünk.
Nagyon sajnálom, hogy Zolibá ötlete nem jótt össze. így maradnunk kell ennek a már meglévőnek (vagy ha van valakinek már jó ötlete akkor annál) a szebbé, pofásabbá és könnyen legyérthatóvá alakításánál.
A lényeg: Elsőre 3 és 5W lézerdiódák kiszolgálása vele. Mellette ha visszább lapozl, mindaz amit Zolibával nézegettünk (csatlakozások ventillátorokhoz, tápbemenet, engedélyező jelbemenet (ezt viszont tudomásom szerint lehet PWM el megküldeni és ezzel szabályozni a dióda áramot), dióda kimenet és áramfigyelés és védelem. Biztos kihagytam valamit... smile
Ha esetleg Te is meg akarod nézni, itt találod az adatokat:
3-5W áramgenerátor
Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2012-12-21, 18:30 | Üzenet/Post # 1195
(Alap)
Tulajdonképpen a disszipáció csökkentése lett volna a cél, mert az áramgenerátor FET nagyon melegszik.
Pont a tejes egyenáram hiánya miatt nincs teljesítménye a diódának.
mex Dátum/Date: Péntek, 2012-12-21, 19:30 | Üzenet/Post # 1196
Üzenetek/Posts: 56
Szia Zolibá!
Légyszives tedd fel pdf formátumba a PWM áramgenerátor tervét, mert az én sasom régebbi verzió, és nem tudja megnyitni az újabb változatokkal készült rajzokat.
Szeretném én is megnézni, mert tulajdonképp nem is értem mi a baj a PWM táplálással.
Megoldás lehetne szerintem, ha csak egyfajta előszabályzásnak használnánk, és a végső, valóban "sima" egyenáramot áteresztő módú fet, vagy tranyó állítaná elő. Még így is sokat lehet nyerni disszipáció területén.
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-12-21, 20:46 | Üzenet/Post # 1197
A fordulasztám szabályzással kapcsolatos hozzászólások és a téme átment ide:
DC motorok fordulatszám szabályzása
Innentől ott keressétek és ott folytassuk!
Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2012-12-21, 22:01 | Üzenet/Post # 1198
(mex)
pdf formátumba
Szia mex.
Nekem csak eagle-ben van meg. Nem tudom hogy kell PDF-be konvertálni.
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-12-21, 22:14 | Üzenet/Post # 1199
(mex)
Bocsánat a buta kérdésért:
De ebben az esetben nem egy PWM áltag jönne ki a FET vagy tranzisztor másik oldalán?
Most lehet ez nagyon zagyva lesz, elnézést érte:
Akkor ha rendesen ki akarjuk terhelni a diódát, magasabb feszültség és/vagy kiöltési tényező kell neki PWM módban, ha magasabb fesz és/vagy kitöltési tényező kell neki az átlag is több, és végülis a FET ugyanannyit kap mintha simán DC ben lenne rákapcsolva a szükséges teljes feszültség.... Akkor pedig... Már nem mindegy hogy Sima DC ben megy rá vagy így megnövelt jelszintű PWM-mel?
Bocsánat ha teljesen marhaságot írtam!!! Csak tanulni szeretnék!
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-12-21, 22:16 | Üzenet/Post # 1200
(Zolibá)
A nyomtatásnál van olyan lehetőség, hogy nyomtatás PDF-be.
Mind a schematic nál, mint a bpardnál lehet ezt választani.
Amikor kiadod a nyomtatás parancsot majd kérdezi hova mentse le a kész .PDF-et.
