kymco1 Dátum/Date: Szombat, 2012-12-08, 13:41 | Üzenet/Post # 1101
http://pcbonto.hu/portal....17.html
ha számít hogy minél kisebb legyen a venti de olcsó is legyen meg ereje is
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-12-08, 22:31 | Üzenet/Post # 1102
Quote (Zolibá)
a legszélesebb csatornába lenne a panel,az elején egy közdarabbal a lézer. a kerámia ellenállást neki lehetne
szorítani a bordának, a fetet szintén a bordára tenném.
Zolibá!
Akkor Te megmaradnál még mindig annál, hogy minden egyben, ha jól értem?
A lézer, az áramgenerátor, mind egy cucc és úgy megy fel a gépre, mint egy komplett egység?
Én a magam részéről még mindig külön dobozba tenném a gép mellett az áramgenerátort és minden elektronikát, és csak madzaggal mennék fel a fejre, ahol külön lenne a dióda, az optika és a dióda hűtése.
De... Úgy kell megterveztni a nyákot hogy igy is, úgy is építhető legyen! smile
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-12-08, 22:31 | Üzenet/Post # 1103
Kym! Nekem nem akar bejönni a link!
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-12-08, 22:35 | Üzenet/Post # 1104
Közben faragtam az 5W dióda árából!
Ingyenes szállítással (nem rohamban persze) 135 Dolcsi már ez is amit az én kapcsolatomból ki tudok préselni.
Pabló Dátum/Date: Szombat, 2012-12-08, 22:48 | Üzenet/Post # 1105
Azért alakulgat szépen! biggrin
Én is azt mondom, hogy jobb inkább külön az áramgenerátor!
Gépen nehéz megoldani a szállítást, és a fókuszálást egyben, véleményem szerint!
Ami meg a lencsét illeti, 2mm, az szerintem túl kevés, leszorítás mindig útban lenne!
Nekem 14mm, ez így szerintem tökéletes, sose ütközik!
mex Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-09, 00:19 | Üzenet/Post # 1106
Üzenetek/Posts: 56
Szeretnék egy ilyen teljesítményű diódát kipróbálni.
Jelentkeznék egy megrendelőnek én is, amennyiben lehetséges.
Az áramgenerátor fejlesztésbe sajna nem tudok most érdemben segíteni, (tudjátok az évvégi hajrá....), de mindenesetre -ahogy írtad KisKZ- "bolondbiztos" megoldásnak kell születnie, és ezért érdemes az alkatrészekből is a jobb minőségűek választani.
Az üzenetet módosította/Modified by mex - Vasárnap, 2012-12-09, 00:27
kymco1 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-09, 09:06 | Üzenet/Post # 1107
390Ft/db
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-09, 10:14 | Üzenet/Post # 1108
390Ft/db
Valamiért egy ideig nem ment a kapcsolat velük.
Utána bejött.
De nem látom a darabszámot, hogy mennyi van belőle.
Hol látni ezt az oldalon?
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-09, 10:24 | Üzenet/Post # 1109
Quote (mex)
Szia mex!
Azon gondolkodom, hogy hoygan tudjuk megoldani majd a megrendelést.
Van ugye egy határ összeg ami felett már zargathatják az embert a vámon.
Ezek pedig azért nem két forintos dolgok leszek a végére ha többet rendelünk.
Esetleg azt tudjuk megtenni, hogy egyenként rendelitek le (aki tud ebay-on rendelni), csak hivatkozni kell majd rám és a velem kötött olcsósítási egyezményre.
Azért nem rohanok, mert közben keressük velük az optikát is.
Ez is fontos lesz és akkor már érdemes egyben lerendelni a dióda/optika párost.
Sajnos egyértelműen ehhez a tokozáshoz nem nagyon létezik optika/ház kombó.
Elsőre ajánlottak egy hűtőbordás kialakítású 16mm es lencsével szerelt egységet, de ez az írás szerint C-maunt tokozásű diódákhoz van.
Nem tudom mennire lenne alkalmas a mi TO3 tokozású diódánkhoz.
Meg kell kérdeznem még a méreteit.
C mount dióda optika és ház.
Sajnos még nem tudom hogy lesz ez a karácsony anyagilag így nem merek lerendelni még egyet sem belőle próbának. sad
De a másik lehetőség az, hogy keresek csak ilyen lencsét és foglalatot külön és majd meglátjuk hogyan alakítunk ki neki valami házat mi magunk.
De még csak lencse is van imitt amott, de át kell rendesen nézni, hogy a mi hullámhossz tartományunknak (808nm) feleljen meg, és a fókusza jó legyen. Például éppen Zolibá volt aki most, nem olyan régen faragott be lencsét a maga lézerébe.
Quote (mex)
Nem gond! Majd lesz más, esetleg más témában, vagy más olyan társunk amiben/akinek segíteni kell és majd tudsz is. smile
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-09, 17:16 | Üzenet/Post # 1110
http://imagerz.com/QE9BWEtvAwMAAg1FFwVR
A kicsi gépemnek már megvan a végleges formája ,egy kevés burkolat még kerül rá, ez a marófej helyére szerelhető kompletten.
Ez a számítógépből kapja a tápot. Ez az 1W-os
Tervbe van véve a plotterszerű, az lesz a nagyobb teljesítményű, de a gépre csak a dióda kerül.
Az áramgenerátor külön dobozba, a táppal együtt, ennek ma átterveztem a panelt, még nem gyártottam le.
Ezen már jumperolva van a 3W-5W átváltás lehetősége.
Majd felteszem a rajzokat is ha jól müködik. És várom majd a javaslataitokat a bolondbiztos kivitel érdekében.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2012-12-09, 17:17
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-09, 18:58 | Üzenet/Post # 1111
Quote (Zolibá)
Akkor félreérthettem a fent a fent, a hűtőbordánál írtakat. smile
Ez egyébként nekem nagyon tetszik, attól független, hogy én ezeket a kicsiket is külön kezelem.
Tényleg mint egy főorsó... csak lézerből. smile
De jó!!! Mármint hogy ha meg tudtad oldani az átváltást!
Hogyan oldottad meg?
Én közben behoztam a 3w-os fejet.
Ebből az irányból már lehet majd tesztelni.
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-09, 19:19 | Üzenet/Post # 1112
Amit a hűtőbordánál Írtam azért szóltam hogy lebeszéljelek benneteket a procihűtő alkalmazásáról.
Az alsó rész kivételével nincs rajta sík rész ahová mást is lehetne szerelni.
Természetesen aki csak a diódát akarja rátenni annak tökéletes.
2 db 3 tűs jumper + még két poti az átváltás.Lekicsinyítettem a feleslegesen nagy alkatrészeket.
Kivettem a freki potit, összébb sűrítettem a panelt.Valószínű holnap legyártom, majd írok a fejleményekről.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2012-12-09, 19:22
kymco1 Dátum/Date: Hétfő, 2012-12-10, 12:27 | Üzenet/Post # 1113
szevasztok.
Problemam hogy az 1w-os lezernel az aramgeneratorbol uresen kijon az 5v viszont ahogy rateszem a diodat mar csak 1.6v jon ki.
mi lehet a gond?
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2012-12-10, 19:41 | Üzenet/Post # 1114
mi lehet a gond?
A telefon beszélgetésünk alapján (és bocsánat a hozzáértőktól ha marhaságokat mondok!!!)
A lényeg akkor, hogy akár bekapcsolt (High ENA), akár kikapcsolt (Low ENA) estében is 200mA-t mérsz a didóán átfolyó áramnak.
Ez azt jelenti, hogy az elektronika nem kapcsol fel, nem vezérli ki a bekapcsoltá állapotot.
Nagy valószínűséggel a diódák rendben vannak.
Az elektronikát kellene átméregetni.
Ha már ment, (ahogy mondtad) akkor nem valószínű a hibáxs forrazstás, kontak egyéb.
Előbb át kellene mérni egy hozzáértőnek.
Ha nem találtok mérhető hibát, akkor vagy az opton belül vagy a műveleti erősítőn belül (a két IC) lehet probléma még.
Ezeket könnyedén ki lehet cserélni. Aki kiméri neked, az ezt is meg tudja csinálni.
A többi elem igazából nem mehet tönkre.
Sajnos még mindig nem láttam adatlapot, de elképzelhető, hogy ezeken tényleg 3.4V esik használat közben.
Ez kivonódik ugye az 5V ból. Akkor stimmel ez a része a dolognak.
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2012-12-11, 13:28 | Üzenet/Post # 1115
(KisKZ) Kedves Péter.
Most nem jött össze a 3W-5W-s megoldás. Nagyon elhúzza egymást a 4 poti. pokoli nehéz beállítani.
Most ideglenesen összedobtam a csak 3W -os áramgenerátort, az alábbi linken megnézheted.
http://imagerz.com/QE9BCktvAwMAAw4YGAVR
Ha úgy gondolod hogy a tesztelést élesben elvégzed, holnap reggel elküldöm neked az egri címedre.
Talán ventilátoros hűtés nem is kell neki, a 3Amper csak langyossá tette 1óra alatt.
Csatlakozókkal nem foglalkoztam ,döntsétek el hogy milyet akartok,én beépítem, ha úgy döntötök hogy jó lesz ez a kapcsolás.
Közben ráérek a 3W-5W átváltóssal kísérletezni , rajta vagyok a témán.
Kérlek jelezd döntésed.
Hozzáadva (2012-12-11, 13:28)
Ugye a diódát nem bekapcsolt tápfesz alatt vetted ki, tetted be? Mert azonnali dióda halál a vége.
Ha van árammérőd cca 5-10Amperos méréshatárral a két mérőzsinórt tedd a dióda helyére,(a dióda nincs bekötve)
és tápot adva mit mutat az árammérő? Mivel ha az áramgenerátor jó működik Low ENA esetén 2-300mA-t.
High ENA esetén 1200mA kell mutatnia 1W-os áramkör eserén.
Az én 1W-os diódám 300mA-nál kezd gyengén világítani.
Mivel áramgenerátor, nem lesz zárlat a direkt árammérés miatt.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2012-12-11, 13:30
kymco1 Dátum/Date: Kedd, 2012-12-11, 18:06 | Üzenet/Post # 1116
Na elvileg a panel ok. A dioda lessz elvileg a ludas.
Csak jelfényem van semmi más.
Beallitásnal teljesitményellenállás helyett nem lehet mást alkalmazni?
Tekercselő Dátum/Date: Kedd, 2012-12-11, 18:35 | Üzenet/Post # 1117
Üzenetek/Posts: 58
kymco1 az új dióda is rossz?
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2012-12-11, 19:48 | Üzenet/Post # 1118
A kimeneteden megjelenik az 1.2A?
Persze... Ehhez vagy egy jó dióda, vagy az 1W os 1 Ohmos teljesítményellenállás kell, hogy meg tudd mérni.
Meg tudtátok?
Megnézted telefonkamerával és semmi?
Anno ugye Te csináltad a kis videót arról, hogy hogyan néz ki telefonkamerában az IR?
Csak... Hogy biztos ugyanugy nézted most is meg?
Erre biztos tud valamelyik hozzáértő társunk tanácsot adni.
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2012-12-11, 19:54 | Üzenet/Post # 1119
Quote (Zolibá)
Zolibá! Csak nyugodtan!
Inkább idő menjen rá sok, de jó legyen a megoldás.
Én nagyon bízok benned és tudom hogy meg fogod találni azt, hogy hogyan lehet a legjobban megoldani!
Quote (Zolibá)
Még nem tudtam elérni MasterGY-t. Bármiféle teszt előtt biztos szeretnék lenni abban, hogy ez a dióda ami nálam van szintén 3A-t eszik meg.
Nem szeretném eltolni.
Igyekszem megszerezni az infót amilyen hamar csak lehet.
Ha már biztos, akkor kérnélek majd a postázásra. HA nem stimmelne valami akkor még Te otthon tudsz módosítani.
De a költségekról is írj néha kérlek!
Arról is ha valami alkatrész kellene! Lerednelhetem a Te címedre!
Quote (Zolibá)
Csak nyugodtan! Sehova nem sietünk!
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2012-12-11, 19:55 | Üzenet/Post # 1120
Quote (Tekercselő)
Azért ez húzós lene már! sad
