Dátum/Date: Péntek, 2012-12-07, 21:40 | Üzenet/Post # 1061 |
Közben megtaláltam ezt a videót is a 3W munkájáról. Anno még Béni DOTG-jével lett generálva a teszhez a kód, és lett futtatva a gépen.
A videót a Spoilerre kattintva tudjátok megnézni! |
Pabló |
Dátum/Date: Péntek, 2012-12-07, 21:42 | Üzenet/Post # 1062 |
Quote (KisKZ) Én közben megkerestem valakit, hogy vállalná-e ha lerajzolnám neki a dióda ház protójának legyártását ha elkészül valamikor a terv. Még nincs válasz.
Milyen terved van? Lehet tudni hogy néz ki, publikus? Ugye nem engem kerestél meg?
Pablo83.weebly.com |
Dátum/Date: Péntek, 2012-12-07, 21:51 | Üzenet/Post # 1063 |
Quote (KisKZ) ha elkészül valamikor a terv. Elsőre maratnám majd talán. A borda felfogatás miatt lehet lesz olyan rész ami nem esztergélható. De ez még kialakul.
Te eztergán vagy otthon ugye? Vagy marásban is? De még beszélhetünk mi is |
Dátum/Date: Péntek, 2012-12-07, 21:53 | Üzenet/Post # 1064 |
KisKZ, Quote (KisKZ) Persze egy kisebb PC táp sem komoly összeg manapság (vagy az???)
pc táp |
Dátum/Date: Péntek, 2012-12-07, 21:57 | Üzenet/Post # 1065 |
Ennyi... |
Pabló |
Dátum/Date: Péntek, 2012-12-07, 22:01 | Üzenet/Post # 1066 |
Quote (KisKZ) Te eztergán vagy otthon ugye? Vagy marásban is?
Ne hülyéskedj velem! Munkahelyen megmunkálóközponton dolgozok! Vagyis mindig csak marós voltam munkahelyen! De tudod, marni esztergán is lehet!
Dátum/Date: Péntek, 2012-12-07, 22:06 | Üzenet/Post # 1067 |
Érdekes. A TO3 as lézer dióda méretei nem tökéletesen egyeznek egy TO3-as sima diódáéval. A magasságok másak. Meg szerencse, hogy megvannak a méretek a lézerdiódához..
Gyorsan megrajzolom.
Kellene akkor választanunk (tudom már egyszer néztetek) egy hűtóborda+ ventillátor kombót. Szerencsés lenne ha lennének méretek róla de ha nem akkor megrendelem és lemérem. Az után rajzolok majd.
Az optika kérdéses még. Ezen filózok már jópár napja. A fentebb belinkelt 5W os megoldásban a srác egy távcső okulárt tett rá. Ez szerintem nekünk nem megoldás mert nem hiszem hogy annyit és annyiért be tudnánk szerezni egy féléből amennyi kellene nekünk. Mellette kérdés az is hogy megtaláljuk milyen is lenne jó.
Nézek gyültólencsét 808nm es lézerhez.. valami picit nagyobbat amit be tudnánk foglalni. Ha van ötletek bátran mondjátok! |
Dátum/Date: Péntek, 2012-12-07, 22:08 | Üzenet/Post # 1068 |
Quote (Pabló) Ne hülyéskedj velem! biggrin Munkahelyen megmunkálóközponton dolgozok! Vagyis mindig csak marós voltam munkahelyen! De tudod, marni esztergán is lehet!
Ne haragudj... Annyi az infó.. De azt tudom hogy valamit szoktál csinálni 1W os lézerrel! Akkor nem is keresgélek máshol. Majd ha haladok valamire megmutatom és véleményezed. Rendben? De ez még idő! Ahoyg látod nem kevés még az eldöntetlen és hiányzó dolog. |
Dátum/Date: Péntek, 2012-12-07, 22:18 | Üzenet/Post # 1069 |
KisKZ, venti
Az üzenetet módosította/Modified by kymco1 - Péntek, 2012-12-07, 22:20 |
Dátum/Date: Péntek, 2012-12-07, 22:22 | Üzenet/Post # 1070 |
Közben találtam egy 3W os diódát. Csak hogy irányban tudjuk mennyibe is kerül, ha valakinek ilyen kellene:
3W TO3 LAser dióda |
Dátum/Date: Péntek, 2012-12-07, 22:54 | Üzenet/Post # 1071 |
Quote (kymco1) KisKZ, venti
Ez rendben is lenne, de hűtőventillátoros hűtőbordás egységet kell kinézni egyben. Az is lesz tudom. A múltkor mutattatok is, csak ki kell választai egyet.
Valami olyat aminél: 1. lehet egy kicsit azon gondolkodni, hogy a ventillátor lefújt levegőjét le tudjuk valahogy még vinni az égetett felületre. 2. Ha egyből a hűtőbordára tesszük a lézerdiódát, akkor azon is hogy könnyű legyen a dióda helyét megmunkálni (ezek gyakorlatilag furatok csak) úgy, hogy a másik oldalon a bordák nem nagyon lesznek vele agyoncsapva. 3. Be kell férni valami szigetelésnek a dióda lábaihoz is. 4. Mindemellett ennek ezt az egészet: A hűtőventillátort, a hűtőbordát, a diódát, a vezetékelést, az optikát (állíthatóan bizonyos kis mértékig) egybe kell foglalni a házzal. Ahhoz hogy a hűtőbordát a házhoz fogathassuk kell rajta ehhez is helynek lennie.
..és még ki tudja...
Nekem nagyon tetszik az amit a tegnap vagy tegnapelőtt belinkelt videón lehet látni. A "ház" azon igen keveset jelent. |
Dátum/Date: Péntek, 2012-12-07, 22:59 | Üzenet/Post # 1072 |
Quote (KisKZ) A nyákot szerinted mennyire lehet majd összenyomni? A panelt martam a kis cnc gépen, a maráshoz terveztem. Most a nyák 72*63mm. Természetesen lehet sűríteni, mert a fiókban található alkatrészeket használtam, sőt szinte az összes alkatrész lehetne SMD is. De van egy problémás alkatrész az áramfigyelő ellenállás. Komoly hőt termel, ezt lehet hogy le kéne vennem a panelról mert melegíti nagyon. A teljes 5 Amper átfolyik rajta, és hővé alakítja. A FET nem forró szinte csak kézmeleg ,hála a PWM-nek. Megpróbálok valami más formátumút kialakítani,nagyobb felűletüt hogy jobban hűljön. Eagle filét elküldöm nézzétek át. A freki és a kitöltési tényező potikat kilehet hagyni. sima ellenállást beépíthető helyette. Az alap rajz egy vízbontó volt, abból alakítottam. Az 5 Amper miatt viszont a vezetősávokat nemigen lehet csökkenteni mert melegedni fog, rossz esetben elfröccsen.
Dátum/Date: Péntek, 2012-12-07, 23:07 | Üzenet/Post # 1073 |
Létezik 7W ig haszálható IR lézerhez való lencse!!! Ez itt 3 db 15Dolcsiért, de alkalmi az eladó. De az ár irányjelző lehet. 5 dollár környékén van egy üveg lencse ehhez a lézerkategóriához.
808nm 7W lencse 3db
Ami érdekes és nem biztos hogy jó ezekben a lencsékben itt, hogy 2mm-es fókusztávolságuk van.
Ti mit gondoltok ideális fókusztávolságnak? Itt a lencsetag utolsó elemétől a tárgyig lévő távolságra gondolok.
Eddig nagyon rövid fúkuszú lencsék vagy optikák lerültek csak elém. |
Dátum/Date: Péntek, 2012-12-07, 23:16 | Üzenet/Post # 1074 |
Quote (Zolibá) De van egy problémás alkatrész az áramfigyelő ellenállás. Komoly hőt termel, ezt lehet hogy le kéne vennem a panelról mert melegíti nagyon.
Ez szükséges a működéshez? (Bocsánat! Mondom hogy nem értek igazán a dologhoz) Ez lenne a képeken az a bizonyos nagy tekert alkatrész?
Quote (Zolibá) A freki és a kitöltési tényező potikat kilehet hagyni. sima ellenállást beépíthető helyette. Lehet nem baj ha az ott marad.
De lehet majd meg foglak kérni, hogy mond el pontosan hogy és mit is csinál ez az elektronika, Ugy meg fogom érteni mi miért és hogyan van rajta. Most már rászántam magam hogy tényleg meg is értsem és tényleg tudjam hogyan és miért működik rajta ez és az. Ez a kettő, a freki és a PWM szerepe a nyákon homályos a számomra még.
Kérlek ne szörnyedj el! Meg szoktam érteni a dolgokat viszonylag könnyen, de ezekkel amelyeket itt felsoroltam az előbb még nem tudom értelmezni ebben a környezetben mert még nem talákoztam itt az áramgenerátorban ezekkel. |
Dátum/Date: Péntek, 2012-12-07, 23:27 | Üzenet/Post # 1075 |
Quote (KisKZ) hogy és mit is csinál ez az elektronika Az a nagy tekert ellenállás az áramfigyelő 0.03 Ohm. A rajta eső feszültséget figyeli az LM324 és nyitja,vagy zárja az IRL540-et ezáltal stabilizálja a lézeren átfolyó áramot. Akár csavarhúzóval rövidre zárhatom a dióda csatlakozót, akkor is csak a beállított áram folyik keresztül. A cnc motoroknál is így figyelik a motoron átfolyó áramot( pl.L297-298) A PWM az impulzus szélesség modulátor, amit linkeltem képet a szkópon látható jelalakot műveli. A freki (frekvencia) milyen szaporán szaggassa meg a FET áramát.A képen cca 50 százalékos a kitöltési tényező. Ezért nem melegszik a FET, működési ideje felét pihenéssel tölti. Én egy ősrégi 150 wattos sz.gép táppal próbáltam,jobb mint egy toroid trafó .
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Péntek, 2012-12-07, 23:41 |
Dátum/Date: Péntek, 2012-12-07, 23:53 | Üzenet/Post # 1076 |
Quote (Zolibá) Az a nagy tekert ellenállás.....
Igy már tiszta a dolog. Ne haragudj eddig nem nagyon akartam belemenni mélyen mert ha belemegyek minden más megint elmarad. De most értem.
A Freki a PWM frekiját állítja a PWM beállítására való poti pedig a kitültési tényezőt. Tapasztalássalm próbálkozással kereted meg a megfelelő értékeket? Vagy van valami alapja annak hogy hol keresd, hoyg meddig mehetsz? (lehet egyértelmű másnak de nekem kérdezni kell, bocsánat) Elvileg ha ezek egyszer el lennének találva és kicserélve állandó ellenállással, akkor mennyit szórhatnának ezek az értékek és ez mennyit jelenthetne a melegedésben a FET-en? Hiszen eléggé szórnak a "fix" ellenállások is. De az a két poti... Nem jelent gondot, csupán az jelent problémát, hogy a pontos beállításhoz szkóp kell minden egyes elektronika esetében. Ez kézre nem megy. Marhaságot kérdezek és nem is olyan érdekes, csak eszemnbe jutott: lehet ahhoz valami egyszerűbb elektronikát készíteni, hogy ez a beállítás menjen szkóp nélkül?
Az áramfigyelés nagyon jó! csupán szegényke nagyon "bumszli" Nincs erre valami kisebb megoldás esetleg?
Kezdem érteni! Köszönöm a segítségedet!
Egyébként tényleg akár lehetne SMD a nagy része az alkatrészeknek, de én pl azt nem biztos hogy szépen fel tudném forrasztani ha egyszer a jövőben én szeretnék magamnak csinálni ilyen panelt.
A sávok egyértlműek. A nagy áramnak kell a csíkszélesség. Ugysem a kisebb normál alkatrészek, hanem ez fogja meghatározni azt hogy mennyire lehet összehűzni az egész panelt. |
Dátum/Date: Péntek, 2012-12-07, 23:58 | Üzenet/Post # 1077 |
Még kicsi (nagy?) marhaság kérdés.
Alapvetően az éram szabályzásáról beszélsz a dióda kimeneten. Ez (mivel a dióda olyan amilyen) azt jelenti, hogy a fesz ezen a csatlakozón a megkívánt, a dióda által elvárt 2.2V lesz? ...és most lehet a legnagyobb marhaságot kérdezem (alap elektronika tudom de mindig bajom van vele): Ha a diódán folyó áram nem lépheti át a megengedettet, akkor a feszültlség sem mehet magasabbra itt?
A dióda saját jellemzői miatt a beálljtott áram esetében az adatlapjában megadott feszültség lehet csak a két lába között? |
Dátum/Date: Péntek, 2012-12-07, 23:59 | Üzenet/Post # 1078 |
Jééé.. közben kezdenek eszembe jutni a dolgok lassan... (nagyon lassan) Most kezdem csak átgondolni az egészet.... |
Dátum/Date: Szombat, 2012-12-08, 00:14 | Üzenet/Post # 1079 |
Quote (Zolibá) Én egy ősrégi 150 wattos sz.gép táppal próbáltam,jobb mint egy toroid trafó .
A táppal (és mindennel) kapcsolatban én sokszor azon is elgondolkodom, hogy az egésznek azért mégis legyen valamiféle kinézete. De a PC tápot lehet szépíteni. Ráadásul doboz sem kell neki külön. A kivezetéseket simán ki lehet vinni akár sorkapocsra is az oldalán.
A szerelés is érdekes, mert sokszor olyanok kezébe kerülhet egy ilyen eszköz (ez tapasztalat) akik nem igazán elektronikai zsenik (mint pl én) és nem szeretnének nagyon molyolni a kötözgetéssel.
Én pl innen nézve sokszor ugy gondolom hogy egy sorkapocs helyett szívesebben tenném be a drágább wago Picomax csatlakozót egy nyákba. Lehet az ára kétszerese, mégis egyértelmű eltéveszthetetlen. Nem lehet pl a diódát fordítva bekötni véletlen sem (ugye Kym?). De pl egy vezérlőre sem lehet rosszul kötni a motort egy ilyen használatával.
De itt már egy picit elmenve a témától...
Ezeket a csatlakozókat szeretném azért megmutatni: Wago PicoMAX csatlakozók
De kisebb nyákoknál kisebb áramoknál ezek is tudnak segíteni egy elektronikában kevésbé jártas személyt az elkötések a rosszul blankot vezetékek miatt porblémák elkerülésében: MIniatűr nyák csatlakozók |
Dátum/Date: Szombat, 2012-12-08, 00:16 | Üzenet/Post # 1080 |
Quote (KisKZ) csatlakozón a megkívánt, a dióda által elvárt 2.2V lesz Igen, a jó diódán ez a feszültség az 5Amper hatására magától beáll. Teát az 5Amper a dióda belső ellenállásán 2.2 feszültséget ejt. Azért illik megmérni a feszültséget is ,mert ha több akkor az áramból vissza kell venni egy kicsit, mert a dióda átüthet. Soha nem szabad működő áramgenerátorba a diódát betenni,kivenni,azonnali diódahalált okoz! Az 1Wattosnál is csak az áramot mértétek az első élesztésnél. ezek a miniaűr csatlakozók nagyon szimpatikusak. A PC táp szinte tönkretehetetlen, hacsak nem öntjük nyakon egy pohár vízzel. Stabilizált,zárlat védett,
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2012-12-08, 00:44 |
