Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2012-11-29, 21:37 | Üzenet/Post # 1021
Megcsinálnál esetleg egy fapados tesztpéldányt?
Természetesen megcsinálom.
Amit linkeltem áramgenerátort az az ftp-den látott 3w-os,csak nem LM358
hanem MC33202-es IC vel készítettem el. Ugyanis nem tudtam beletörődni
a 9-12Voltos táplálások hatalmas disszipációjába.
Nekem az LM358 8Volt alatt instabil volt. Az MC33202 már 3Voltról működik.
Ha nagyobb áram kell akkor a figyelő ellenállást kell csökkenteni 0.1 Ohm alá.
Amit linkeltem képet az áramgenerátorról azzal a hevenyészett hűtéssel
1óra alatt 35 fokos volt a borda.
Azért kérdeztem(5W-os dióda) a pontos áram és feszültség adatait, hogy kipróbáljam
5 Volt-ról a 4-5A-os működést.
Most fogok bele egy PWM szabályzott dióda meghajtó építésébe, majd beszámolok a fejleményekről
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2012-11-29, 22:46 | Üzenet/Post # 1022
Quote (Zolibá)
Látod... én sem értettem hogy az 1W os nál miért kellett olyan panelt csinálni szőrnek aminél a táp 8-40(!!!)V ig lehetséges.
Igaz Ő kapcsolóüzemú tápot tett oda.
Nem értettem miért, de neki nagyon melegedett az eredeti 5V os megoldásunk.
Nekünk soha.
Nem tudod mennyire örülök, hogy itt vagy és segítesz mindannyiunknak, hogy egy okos kis szerkezetet tegyünk majd össze együtt mindannyian.
Pabló Dátum/Date: Csütörtök, 2012-11-29, 23:17 | Üzenet/Post # 1023
Zolibá,
Nagyon jó, végre van két profi szakink is! biggrin
Én csak lesek hülyén, kínaiul beszélnek! surprised
Nekem csak a használás megy! biggrin
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2012-11-29, 23:27 | Üzenet/Post # 1024
Quote (Pabló)
Hol!!!!???
Ne tessék tévedni!!! smile Egy van most itt. Az Zolibá. Reméljük a többiek is segíteni fognak nekünk! smile
Pabló Dátum/Date: Csütörtök, 2012-11-29, 23:38 | Üzenet/Post # 1025
Ha te itt vagy akkor már alakul a többiek! biggrin
Szépen pirítottál a 3W-al, jó kis laser feltét!
Aztán majd meglátjuk mennyire lesz elérhető árban, az 1W-hoz képest!
Tudásban biztos hogy többet tud jóval!
Tükrön még nem tesztelted?
Nem próbálkoztál még két 1W-ossal?
Én lusta vagyok rá! biggrin
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-11-30, 11:50 | Üzenet/Post # 1026
Közben megkerestem az egyik régebbi eladómat az ebay-en.
Vann neki is OT3 as 5W os diódája 168/ 5 dollár szállítás áron.
De nem ami érdekesebb!
Ez egy FAC (eztg még meg kell néznem pontosan mi is) lencsés dióda.
Az adatai:
Amit nem tudok pontosan lefordítani és értelmezni most oda írok egy kérdőjelet. HA valaki tudja majd elmondja.
Hullámhossz:808nm +/-3
Kimenő teljesítmény: (folyamatos) CW 5W
Emitter mérete (µm) 143
Slope (?) hatékonyság: (W/A) ≥1.1
(?) Spectral Width FWHM (nm) ≤ 2
(?) Spectral Width FW90%E (nm) ≤ 3
Működési áram: 5±0.1 (A)
Működési feszültség: 2.2V
Működési hőmérséglet: 15-35dgC
Méret:TO3 Szigetelt
Szükséges hűtés/hűtőborda kapacitás (W) ≥ 6
AMIÉRT IDEÍRTAM A DOLGOKAT. FONTOS!!!!:
A FAC collimátor lencsék 3 lehetséges kivitelben elérhetőek!!!!
1. Négyzet alakú nyalábvég
2. Sáv alakú nyalábvég
3. Vonal alakú nyalábvég
Alapértelmezésben a legtöbb helyen az első, azaz a négyzet alakú nyalábvég kivitelt szokás adni.
De külön kérésre lehetséges a 2. és a 3. opció is.
Azért fontos ez, mert itt ennél az eladónál ugyan ez így van, de ha máshol nézitek, nehogy azért legyen olcsóbb a dióda, mert nem a számunkra jó négyzet alakú nyalábvéghez tartozó lencsét hanem esetleg a sáv (téglapap amilyen az emitter alakja ugye a diódában) nyalábvéget adót adják!
Ezt mindig ellenőrizzétek!!!
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-11-30, 12:04 | Üzenet/Post # 1027
Még egy érdekesség:
Az a 808nm nem is annyira 808nm...:) De ennyi belefér. Jobb lett volna ha a whöler görbe inkább a 800nm felett lenne... de ez kényelmesen belefér.
Mellette a karakterisztika:
De még egy dolog eszembe jutott.
Zolibá!
Mág anno beszélgettem emberekkel erról a kategóriáról és nagyon ajánlották a peltier hűtést.
Állandóra feltenni egy kisebb teljesítményű (10-20W) peltier elemet és arra egy hűtőbordát és egy pici vintillátort.
Ezt lehetne ugy tervezni persze, hogy a légárama haszos legyen a füst elfújására is.
MIt gondolsz?
Lehetne az elektronikában ugy gondolkodni, hogy a panelen elférjen még ezeknek az elemeknek a kiszolgálása is?
Ha már... Miért ne???
Szétnézek a peltier elemek között, hogy milyen áram és fesz igényük van. A ventillátort és a peltier elemet is valami olyat kellene keresni ami a dióda fesz igénye környékén van, hogy ne fűtsük feleslegesen a műhelyt. Vagy valami pici kapcsolóüzemű táp esetleg a panelre és majd azzal összehozni a szükséges feszültésgeket???
Mit gondoltok?
Ez csupán egy ötlet semmi több, de érdekel a véleményetek!
Pabló Dátum/Date: Péntek, 2012-11-30, 12:39 | Üzenet/Post # 1028
Ma befejeztem az órámat!
Szülinapra készült a sógoromnak!
Asszony rajzolta lapon, én meg megcsináltam!
190mm átmérő, kőris fába, kb 135 perc volt!
Igaz nem 3W-os mélység, de azért talán ez se rossz!
Hozzáadva (2012-11-30, 1:39 PM)
Hát pedig ilyenkor télen jó lenne, tavaj egyik számító gépem nem igazán bírta a hosszú mínuszokat, amásik szépen dolgozott! biggrin
És akkor legalább kicsit se kéne befűteni, igaz ha befűtök, akkor is mintha az udvaron fűtenék! biggrin
3W mennyi lenne ennél a fószernél?
Az üzenetet módosította/Modified by Pabló - Péntek, 2012-11-30, 12:35
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-11-30, 13:15 | Üzenet/Post # 1029
Quote (Pabló)
...és el is rontottad, de csak úgy ahogy szoktad! smile
Gratula!
Quote (Pabló)
Ezt még nem kérdeztem. Rá fogok kérdezni.
Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2012-11-30, 13:35 | Üzenet/Post # 1030
Kedves Péter.
A peltier elem tetemes áramfelvétellel bír és jelentős hőt termel, meg drágának tartom.
Eléggé lomhán müködik,viszonylag lassan hűl le.Nekem ami van 6 Ampert vesz fel 12V-ról
Egy jól méretezett PWM-es kapcsoló üzemű táp talán a legolcsóbb és a legbiztosabb is.
A peltiehez meg még kéne egy komoly hőfokszabályzó is,mert a dióda nem szereti a hideget.
Cca 1hét és elkészülök a PWM-es kapcsolóüzemű táppal.
Megpróbálom a 12Volt alatt tartanil .Elképzelésem szerint lehet a kapcsolási frekit állítani, a kitöltési tényezőt
és az áramszabályzást is. Utána jöhet a nyúzópróba.
Ha tudtok egy bevált kapcsolást, akkor jelezzétek ,gyorsan megépítem.
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-11-30, 13:41 | Üzenet/Post # 1031
Quote (Zolibá)
Igen.. most nézem, hogy még a kicsik is nagyon sokat esznek. sad
Van itt egy egyébként nálam egy nagyobb teljesítményű, szabályozó elektronikástól mindenestől.
De tényleg nem ide való.. (mondjuk egyébként sem tudom hova való. smile )
Egy plusz kimenet esetleg (pl 12V esetében sima átvezetés) egy ventillárotnalk a diódánál.. Ilyesmiben gondolkodtál? Lehet nincs értelme tudom. csak felvetés.
Egy vezetékköteggel el lehetne intézni azt is. Mi lehet még olyasmi amit táplálni kellhet?
Én sajnos nem tudok más kapcsolást. De más hátha.
Nem tudom még hogyan lesz a karácsony.... Lehet egy 5W os diódát lerendelek, hogy ne csak a 3W al hanem az 5W al is lehessen tesztelni.
De ez még csak álom egyelőre.
Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2012-11-30, 14:58 | Üzenet/Post # 1032
Közben összeraktam a végleges 5V-ról működőt.
http://imagerz.com/QE9BWEtvAwMAAg1FFwVR ,
http://imagerz.com/QE9BWEtvAwMAAg1FFgVR
Ma fél napot ment a sz.gép tápról nem volt meleg,
a kis venti a végére került, 5v-ról is megy szépen.
Elfújja szépen a füstöt még így is.
Amit írtam kapcsolóüzemű PWM-eset,az sem lesz sokkal nagyobb.
Most már teljes gőzzel nekiállok az elkészítésének.
TesztElek Dátum/Date: Péntek, 2012-11-30, 18:39 | Üzenet/Post # 1033
Üzenetek/Posts: 187
youtube
Érdekes.
Interaktív lézervágás.
Ha volt már, akkor elnézést.
Az üzenetet módosította/Modified by TesztElek - Péntek, 2012-11-30, 18:40
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-11-30, 18:41 | Üzenet/Post # 1034
Quote (Zolibá)
Azért Te nagy dolokat tudsz ám! smile
De jó hogy itt vagy velünk!!!
Bármire szükség lenne szólj!!!
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-11-30, 18:55 | Üzenet/Post # 1035
Quote (TesztElek)
Érdekes.
Én még nem láttam ezt, de megesküszöm hogy fake a dolog.
Ha használsz tervező szoftvert rájössz, hogy mennyire lehetetlen például csak egy vonással éppen harmadolni, negyedelni egy részt.
Lehet!! De nagyon gyakori hogy az automatikus rajzolási kényzerek ellenkeznek azzal amit Te szeretnél.
Mert honnan tudja a szoftver, hogy Te éppen ezt akarod?
Mi van ha nem pont a felénél akartad a hajtást a borítónak????
Mekkora tűréssel veszi még a felének és mekkorával egy egyedi helynek és mennyinél veszi már mondjuk harmadolásnak.
De rengeteg ilyen dolgot lehetne mondani.
Mekkra a rádiusz amit szerettál volna a sarkokra mert jó látható, hogy nem egyforma jelzések kerültek (és nem is hihető) a mutatóval az anyagra.
Nekem ez abszolute nem reális, vagy korlátosak a lehetőségek és csak bizonyos kényszerek között rajzolhatsz. Nem logikus a több mutatólézer sem a számomra, mert az azonosításuk egyrészt lehetetlen,másrészt a logikus megoldás egy lézermutató használata és a parancsok választási lehetősége. Bárhol.
Számomra ez nagyon kamunka tűnik.
Viszont a gép gyönyörűen dolgozik! smile
De nagyon köszönöm, hogy megmutattad, mert érdekes!
TesztElek Dátum/Date: Szombat, 2012-12-01, 11:22 | Üzenet/Post # 1036
Üzenetek/Posts: 187
Egy újabb relief féle próbálkozás, még van vele egy kis munka, de majdnem kész.
KisKZ@
Azért tettem fel, mert érdekesnek találtam, bár nekem is vannak kételyeim.
Technikailag életképesnek tartom a dolgot, bár gondolom vannak bizonyos korlátok.
Az üzenetet módosította/Modified by TesztElek - Szombat, 2012-12-01, 11:26
rednex Dátum/Date: Szombat, 2012-12-01, 11:49 | Üzenet/Post # 1037
Üzenetek/Posts: 21
Quote (TesztElek)
méghogy próbálkozás cool szerintem brutál jólnéz ki!
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-12-01, 14:00 | Üzenet/Post # 1038
Quote (TesztElek)
Ezek eszméletlenek!!!
Tesztelek!
lehet már, elmondtad, (ne haragudj érte) de mégkérdezem:
mivel, milyen géppel és hogyan csinálod ezeket?
MIlyen szoftverrel??
Persze ha nem titok!
Már mások is kérdezték tőlem (???) hogy Te ezeket hogyan készíted...
Eszméletlen!!
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-12-01, 14:01 | Üzenet/Post # 1039
Quote (TesztElek)
Hát persze! És köszönöm is!
Szeretem én is az ilyeneket. Ha még fake is, az ötlet nem lenne rossz!
ugyhogy nagyon köszönöm mégegyszer és ha látsz ilyeneket továbbra is oszd meg velünk!
Viktor Dátum/Date: Szombat, 2012-12-01, 18:54 | Üzenet/Post # 1040
Pabló, TesztElek, Gratulálok nektek.
